[Tuteur Francoisd] - Lille
Modérateur : Tuteur
- manulight
- GAYnille
- michelv8
Re: [Tuteur Francoisd] - Lille - Complet
ok j'avais pas comprisFrancoisd a écrit :le module de Wombles, c'est le module électronique qui appartient à Wombles (un autre padawan) et que je vais régler le même jour que celui où on se verra
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Me semble bien ce chargeur... Par contre, il sera limite pour un 700....eucaliptus62 a écrit :Se tourner vers un chargeur du genre: http://www.fxmodelrc.com/Chargeur-B6AC+/ ne serait-il pas suffisant dans un premier temps ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
T'inquiètes pas, c'est vrai que ça pouvait prêter à confusionmichelv8 a écrit :ok j'avais pas comprisFrancoisd a écrit :le module de Wombles, c'est le module électronique qui appartient à Wombles (un autre padawan) et que je vais régler le même jour que celui où on se verra
ok François, tant pis pour le 700 je réinvestirai en temps voulu, je vais déjà commencer par charger les accus du 450 ça sera déjà pas mal
commande lancée y'a plus qu'a attendre...
J'ai enfin reçu la dx6i donc j'ai pu commencer à me chauffer sur le mcpx...Nerveux le bestio
Il est quand même impressionnant pour ça taille (bruit, vitesse de rotation, nervosité), dommage que les accus tiennent pas longtemps...quelques tentatives de stationnaire pendant 5 min et hop 30 min de charge
En tout cas ça m'a permis de retrouver des sensations que j'avais perdu depuis pas mal d'années
Reste plus qu'à monter convenablement le t-rex que j'avais "pré-assemblé", je vais le démonter complètement et tout remonter en mettant frein filet, huile et colle ou il faut...Je ferais les câblages "comme je le sens" mais je pense qu'il sera bon de vous le faire contrôler avant le premier essai de vol.
D'ailleurs François tu aurais une dispo dans les semaines à venir ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Samedi la semaine prochaine déjà, sinon, pour après, je ne peux pas encore dire mais on trouveras
- wombles
je voulais savoir encore une chose dans ma radio faut il que je choisisse hr3, hr1, ou h1
lama v3; 4g3 ;honey bee fp; belt cp v2 ;trex500cf avec radio t7c 2.4ghz recepteur r617fs servo l ds510 et mks ds 8910avcs module beastx avec tete rjx lipo 6s tunigy 3000mah; hk 500gt alignisé, nouveau trex 500efl pro 3gx et lipo voltz 2600 mah 30c.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
H1
- wombles
peut tu me dire pourquoi avant c'etait hr3 et maintenent c'est h1 car je ne comprend plus la
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Le mixage du plateau 3 point n'est plus gere par la radio mais pas le beastx donc le h1 permet d'envoyer les ordres du pas du lateral et du longitudinal individuellement
Tu sera à bondues le samedi 17 c bien ça ?Francoisd a écrit :Samedi la semaine prochaine déjà, sinon, pour après, je ne peux pas encore dire mais on trouveras
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Oui, c'est bien ca.
Apparemment tu auras 3 helicos à régler ça va pas faire trop ?
- Francoisd
- Admin - Webmaster
maiiiiiiiiiiis non
lol ca va être du travail à la chaîne
Va pour le samedi 17 alors, en espérant qu'il va pas faire un temps de merde
- michelv8
Salut francoisd,
j'aurais une question j'ai démarré l’hélico pour la 2eme fois toujours en le fixant au sol (au cas ou) je me suis aperçu qu'il y a un peu d"essence qui sort part l’échappement je ne pense pas que c'est normal ?
J'ai aussi l'impression que le moteur a des ratées tu en pense coi?
MERCI pour tes renseignements
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Le moteur, il faut le régler mais cela se fait essentiellement en l'air. SI de l’essence sort part le pot, c'est qu'il doit être un peu trop riche mais on verra tout ça ensemble.
Sinon, ce n'est pas conseillé de brider un hélico au sol et de le faire tourner, la mécanique et le moteur n'aime pas du tout.
- michelv8
ok je l'ai pas fais tourner longtemps même pas 2 minutes et juste au ralenti pour le moment je vais le laisser de coté et attendre que l'on se voit. encore merci :-)
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- beubeu_la_buche
S'il fait beau, je passerai aussi à Bondues le 17, au cas où tu as besoin d'un coup de main chef
Les affaires reprennent à ce que je vois, y'a du monde là d'un coup
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour la proposition Nico, j'accepte
Venez nombreux nous montrer vos talents de pilote
- manulight
- GAYnille
au cas ou je rappel qu il y a sympo a amiens ce week end
j y serais le samedi
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Présent à Amiens aussi avec deux machines à régler (celle d'un padawan du club et mon raptor hihi).
+ filer un coup de main à manu dans son bricolage
- manulight
- GAYnille
Oue t as raison .... Il sera peut être fin prêt le 600 avec le yam mais bon y aura aussi les masselotte d embrayage du rapi a changer et le 500 maquette a essayer de faire voler mais bon nico semble dire qu il va y avoir du vent alors on Vera bien
- manulight
- GAYnille
Bon après verif => 19 km/h maxi en rafale ça va
Nico t es une tarlouze si t as peur de ça
- michelv8
Salut Francoisd,
l'ancien proprio de l’hélico voler avec de la 15% j'ai put voir que d'autre pilote utiliser d'autre % pour le même moteur d’après toi celui la est bon ou vaut mieux un autre %.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Sur un raptor, 15% ça passe. Même si perso, j'utiliserai + du 20% mais par contre, faut re-régler le moteur en cas de changement de %age de nitro.
- manulight
- GAYnille
Si je peux me permettre :
Plus tu augmente le taux de nitro plus tu as de rendement ( en faites la nitro aide au refroidissement du moteur)
Pour débuter du 15% suffit ( mais ça dément du moteur en faites) par contre attention au changement de marque : y a un risque de mélange de carburant différent faut rincer a l after run avant de remettre le nouveau pour éviter qu il y est de réaction bizarre au nivo des huiez qui composent les carburants
- manulight
- GAYnille
Désoler pour les truc bizarre dans mon post avant=> correction auto du iPhone
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bien sûr que tu peux te fairemettre Manu... euh pardon, permettre
- michelv8
A ce moment la je suivrais bien ton conseil et poursuivre avec de la 20% je n'ai pas envie de prendre de risque avec le moteur si je prend de la 20 tu serais faire les réglages pour?
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bien sûr
- michelv8
ok merci :-)
je vais suivre aussi le conseil de manu pour éviter le mélange des huiles j'ai vue qu'elles n’étaient pas toute miscible entre elles et que sa pouvait causer de gros dégâts.
simmu: Phoenix v5
simmu: Phoenix v5
Il est trop fort le chefFrancoisd a écrit :Bien sûr
Ok la sortie c'est pas là ===> ( mais je reviendrais )
[b]Radio : MX12
Belt CP V1.. fatigué en route pour une grande visite
Shuttle ... découverte du monde de l'hélico thermique [/b]
Belt CP : 95 vols, 12 crashs = 0.126 crash/vol
Historique :
07/12/2008 : la poste me livre mon premier moustique un Belt CP V1
05/06/2009 : Une petite victoire mon premier vol sans le kit bouboule !!
Juin 2009 : Formation en double commande sur Schuttle nitro .. puis Raptor 50 nitro
08/11/2009 : premier vols en solo sur Shuttle
Historique :
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Reviens vite Phil
- beubeu_la_buche
19 km/h, ça me va.
Je viendrai avec le 700.
Depuis le vol test de la V3, il a pas volé, on verra ce que ça va donner
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai pas volé depuis le 19 Juin moi donc t'inquiètes pas, t'auras pas l'air ridicule
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Magnifique journée à Amiens hier.
Reprise pour moi (pas de risque) mais super plaisant, j'ai encore essayer de nouvelles choses
Réglage de l'HC3SX de Nico (mon padawan du club) avec son bouton magique qui remet l'hélico sur le vente à l'horizontal en cas de problème, bah c'est vraiment pas mal c'te tit truc
Premier vol en double commande sur le 700 pour ma chérie qui semble bien accrocher.
- manulight
- GAYnille
hello
Oué c etait vraiment sympa cette journée avec un temps magnifique
a refaire sans faute l année prochaine
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Yep, dès que j'ai la date, je la bloque
