vwinrc 550
- Patrick66
Re: vwinrc 550
J'en était sur qu'il marchait bien.
allez il va y avoir du réglage dans l'air ce weekend
Re: vwinrc 550
Ben quoi!
Reglage oui,mais mauvaise temp.
Ben quoi!
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Ben rien, y a plus qu'a
Re: vwinrc 550
Ben rien,au boulot alors
J'ai trouver peux e piece de cet hélico,du coup j'ai passer une commande chez rc711 de matque align,dans tout les cas il me faut du spart donc pas d'hesitation.Y a plus qu'a attendre
et de 2
Bon ben le voilà avec 2 vols et 2 crashs
Le modul 3 axes était mal fixer,du coup juste avant de décoller,il c'est fait la belle,et c'est coucher sur la gauche assez vite que j'ai pas eu le temp de réagir.
Casse:
2 haubans
1 palonnier
1 canopie
1 paire de pales
Elle était neuve
Et le torque tube front.
A verifier l'électronique
Casse:
2 haubans
1 palonnier
1 canopie
1 paire de pales
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Et ben 2 vols 2 crash, ça commence mal avec le 550
Re: vwinrc 550
oui
De plus je soupçnone l'esc de déconner,car hier en faisant des réglages,j'ai eu une coupure de courant,avec 1 autre RX,suite au 1er crash.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Le Ebar c'est bon ?
Re: vwinrc 550
Pas tout a fait.
Je vais commander toute la casse et un nouveau esc.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Décidément tu 'a pas de chance avec les contrôleurs.
Tu ne l'a pas fixer pour qu'il ce fasse la belle ton module ?
Moi en plus j'y met un velcro pour le sécurisé.
Re: vwinrc 550
C'était le modul walkera,que j'ai mis a la poubelle
Une foie le 550 réparer,avec son nouveau esc,je poserait le modul ebar,en attendant la cb fume
Re: vwinrc 550
Yo !
il a quoi l'esc ?
il a quoi l'esc ?
- Patrick66
Re: vwinrc 550
D'après stophe il aurai des coupures.
Re: vwinrc 550
Décidément !
dans le supercopter j'ai le même et en vol j'avais des coupures .J'en ai parlé dans airwolf 600 .
Zebebert et bruns on trouvé le problème c'était un mauvais contact esc moteur .j'ai refais les soudure et changer les cosses et depuis plus de problème.
çà doit être la marque pourtant sur le trex il fonctionnait bien celui là .
- vivazapata
Re: vwinrc 550
Salut Stophe
Tu fais bien de changer aussi l'ESC , ce serait con d'avoir un 3eme crash
En plus.............CARPISTE
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Surtout que même pendant les réglages il y avais des coupures.
Re: vwinrc 550
Je vais voir le mois prochain pour prendre 1 autre ESC,je sais pas lequel,je trouve pas d'align 100A(sauf sur le bon coin,le mec qui me l'as vendu la remis en vente
)Sinon 1 Castle Creation Talon 90,suivent son réglage a faire.
Du coup j'ai une commande a faire chez hk.
Re: vwinrc 550
Il me reste 2 esc comme çà .un dans l'airwolf et un en rabe . je les mets direct poubelle car là, j'ai plus confiance
et je rachète autre chose .
Stophe , je me sens responsable de ce qui t'arrive .et si je peu faire quelque chose dit le .
Re: vwinrc 550
Tu y es pour rien garçon
tu m'as filet des piéces et des lipos
et méme 1 ESC a téster
,sans rien en echange.
Si le castel et chiant a programmer,il y a 1 turnigy qui me bote bien,avant je voulais le himodel,mais je peux pas commander car j'y pige rien.
Re: vwinrc 550
Dite les copains,j'ai 1 aiguille qui fait mal,et il possible de mettre l'esc align 70A sur un 550?
Je viend de voir ceci,mais sa parait peut!
Re: vwinrc 550
Bon du coup j'ai commander cet ESC chez hk:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Je vais voir si cela vaut le coop,en attendent de trouver mieux.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
C'est pas la peine de te demander si tu a pris la carte de programmation avec l'ESC
Ça a l'air d’être de bon contrôleur les YEP.
Re: vwinrc 550
oui,j'ai lu que ce sont de bonne copie.
Re: vwinrc 550
Demain direction la poste pour aller chez mon colis de chez rc 711 avec les pièces align,du spart vwinrc j'en ais pas trouver.Soudage de l'esc et remontage du 550,mais je prend le choux pour ferme une piece,c'est celle ou le tube de queue rentre dans le chassis.
J'ai oublier de commander une canopie,donc recommande chez hk avec des pignons pour me depanner.
Re: vwinrc 550
Voilà,réparation faite,tt align,j'ai garder le vwinrc au cas ou,tube de que align,l'autre a manger,j'ai changer par precaution l'axe principale par du align aussi,reste a soude l'esc car pas eu le temp,et fermer l'espece de boite ou vas le tube de queue dans le chassis,lui me fait bien galerer.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
C'est quoi qui te fait galéré avec le support du tube de queue ?
Re: vwinrc 550
c'est cette piece que je n'arrive pas a fermer,pourtent j'ai encore un peut de jeu pour que les roulement tiennent bien:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50GT_.html
- Patrick66
Re: vwinrc 550
A part le pignon et le roulement il n'y a pas grand chose pour l’empêcher de bien fermer.
Si tu enlève le pignon ça ferme ?
Re: vwinrc 550
Probléme trouver,se sont les ergos de chaque cote du plastique ou se trouve le pignon qui géne,donc 1 coup de dremel a méttre et s'est ok.
http://www.ckado.com/AL-H60T002XXT-torq ... 65_fr.html
Re: vwinrc 550
Se soir bonne motivation,j'ai souder l'ESC avec de belles soudures(pas besoin de croisement de fils comme l'ancien)instalation et mise en route il va dans le bon sens,cool.Instalation du RX 3 axes pour le moment branchement des servos du plateau et là j'ai du faire quelques retouche de bielettes.Verification du bon fonctionnement c'est ok et le RX corige corectement.Demain meulage des ergos et instalation du tt et le tube de queue,apres ben vol si possible.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Comment ça ce fait que tu monte pas le EBAR ?
Re: vwinrc 550
C'est au cas ou si il doit faire boom,mais pour ma part cet rx 3axes va bien,je le méttrer par la suite sur le 500
mais chute.
Le ebar je doit voir le mixage car les servos bougent mal,malgres les revers du tx, sauf les gazs qui eux vont bien.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
OK
Re: vwinrc 550
Le BB es remonter
tout fonctionne tip top rien a dire,a voir en vol;
Question,je viend de le faire tourner sans pale et je trouve qu'il a la tremblote,normal docteur?
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Pour moi non pas trop normal, il tremble beaucoup ?
Re: vwinrc 550
oui au démarage.
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Je sais pas, il faudrait vraiment voir comment il fait,
sinon faut voir avec les pales, s'il le faut il ne le fera plus.
Re: vwinrc 550
l'ac lui tremble pas,donc je supose que c'est le temp que le moteur prenne ces tours
- Patrick66
Re: vwinrc 550
Tu n'a pas tordu quelque chose dans ton crash, l'axe principal ou de pieds de pales,les roulement sont bon ?
Re: vwinrc 550
Salut Stophe
Pourquoi as tu remis la tète flybar sur ton 550 ?,je ne te suis plus
