Page 22 sur 91
Mikado Logo 600 3D
Posté : 04 avr. 2012, 18:28
par Logoracer
J'ai pris des TP 5000 moi, mais pas encore pu tester les capacités de l'engin, mon Jive est toujours chez Kontronik :'(
Mikado Logo 600 3D
Posté : 04 avr. 2012, 18:42
par vad0r
TP 5000 c est atomique a mon avis, c est des super lipos. Je n'ai que des TP 4500 en 45c et ca ne bronche pas... Mais bon j ai pas le niveau de certains!
Mikado Logo 600 3D
Posté : 04 avr. 2012, 18:51
par Logoracer
Et moi je n'ai pas ton niveau
Re: Mikado Logo 600 3D
Posté : 05 avr. 2012, 00:10
par Katosan
GégéPilote a écrit :Avec ca
Et c'est super fiable . Du moins pour le logo600
Manque pas un lien.?
Posté : 05 avr. 2012, 00:53
par mat081278
Salut les amis,
je viens tout juste d'acheter un logo d'occas sur internet, il est sur la route et je devrai le recevoir bientôt (je croise les doigts).
L'ancien proprio le faisait tourner en 12s, avec un scorpion 560kv et un pignon de 11 dents.
KV de 560 multiplié par 44.4 volts = 24864 trs min
24864*11/106 = 2582 tours théorique à 100 % des gaz
Ce qui nous donne environ 1800 trs théorique à 70% des gaz !
Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de kv pour un 12s à vous lire.
Pensez vous que je doive changer pour un moteur avec moins de kv (sachant qu'on peut plus descendre de pignon a moins de passer l'axe du scorpion en 5mm, mais je pense que la couronne va pas aimer le 10 dents avec du 12s au cul).
Mikado Logo 600 3D
Posté : 05 avr. 2012, 07:04
par Logoracer
Logo 500/600/600SE ?
Si c'est un 600(ce que je présume), je pense que 1800 rpm c'est acceptable.
Mikado Logo 600 3D
Posté : 05 avr. 2012, 08:18
par vad0r
Le 560kv c est pas le plus adapté pour le 12s, il vaut mieux avoir le 500kv pour ca (si tu reste sur du scorpion)
Posté : 05 avr. 2012, 12:06
par mat081278
Je vais faire des tests ce week end. On verra bien, au pire je prendrai un 700MX à 510kv.
Mais je pense qu'avec le 560kv sur le 600 en pales de 600 ça va déboîter sévère.
A++
Mikado Logo 600 3D
Posté : 05 avr. 2012, 12:43
par vad0r
Oui je confirme pour le 560kv en 10s sur le 6003d
Posté : 05 avr. 2012, 13:14
par raph
@ mat,
Fais attention , l'entraxe pour les vis de fixation est de 30mm sur le 700mx.
Pour le 560kv pas de problème en 12s j'y etais et je pense y repasser dans l'année.
Posté : 05 avr. 2012, 13:20
par GégéPilote
J'ai 2 supports moteur en rab chez moi . Un pour du 25mm et l'autre en 30mm. J'ai ca, car je m'étais blondé grave lors de ma commande chez RH pour mon logo
. Me suis retrouvé avec 3 supports moteur
Si quelqu'un cherche un 25mm ou un 30mm , j'ai ca
(ref mikado, et pas ouvert)
Posté : 06 avr. 2012, 10:27
par Davy
Bonjour à vous tous,
possesseur depuis peu d'un Logo 500SE je me permet de rejoindre ce forum et également venir vous poser une petite question.
Je possède le kit Mikado, donc avec contrôleur JIVE. Etant habitué à utiliser un BEC, un ami ayant cramé le BEC du Jive, etc... je ne suis pas super rassuré à l'idée de reposer 100% de la réception sur le contrôleur. Je n'ai pas bien pigé pourquoi il y avait deux sorties sur le JIVE, je suppose que si le BEC claque aucune des deux sera encore fonctionnelle.
Je penses donc installer un petit accu NiMH de 4 ou 5 éléments en direct sur le V-Stabi. Par contre, j'ai fait un test avec le pack 4 éléments que j'ai eu avec ma radio JR et il semble un peu faiblard pour alimenter V-Stabi + servos. Le servos bougent par saccades. Savez vous quel type de pack il faut utiliser ? J'ai vu dans ce post pas mal de 4 éléments 800mAh mais avec ça les servos risquent de ne pas fonctionner correctement non ?
Merci beaucoup.
Davy.
Posté : 06 avr. 2012, 11:38
par Katosan
Salut à toi !
Tu peux utiliser celle-ci
http://www.helidigital.com/shop/batteri ... 00mah.html
C'est ce que j'ai et quand je fais des réglages avec sur mon 600, pas de souci de faiblesse.
Posté : 06 avr. 2012, 12:23
par Logoracer
Tu l'intercales entre le BEC et le récepteur ?
Posté : 06 avr. 2012, 12:25
par Davy
Merci bcp Katosan. C'est bizarre qu'avec mon pack JR j'ai ce soucis.
Tu mets un petit interrupteur ou une prise ?
L'alimentation du pack par le BEC suffit à ne jamais avoir besoin de le charger ?
Posté : 06 avr. 2012, 12:27
par Katosan
Non tu branches directement sur le RX. Dans l'ordre je préfère brancher la nimh, laisser l'initialisation MB puis brancher le pack de propulsion. La nimh se recharge toute seule en vol, un gros avantage. J'ai un interrupteur mais je pense mettre une rallonge plutôt pour éviter d'allumer accidentellement et me forcer à la débrancher.
Posté : 06 avr. 2012, 15:42
par Siddarth
Après avoir compulsé le WEB entier, voila le meilleur prix trouvé pour un logo 600 comprenant Mini Vbar blueline express / Scorpion / Jive / Edge : 995€ hors frais de ports (1311 dollars)....
http://www.helikraft.com/product_info.p ... ts_id=8201
Je craque?
J'ai bien fouillé pour l'electro a associer, les MKS c'est bien mais ça tape sévère... 400 boules pour les servos, c'est le prix à la revente d'un protos 500
J'me demande si je vais pas juste commencer par des "pauvres" DS610 et 650 Align en attendant un prochain "bonus"... Et en même temps ça me fait chier d'avoir une machine de 1000 boules sans MKS pour l'apprécier a sa juste valeur
Ce me ferait l'engin hors RX et lipo pour 1170€ environ.
Si je compte un protos 500 de vendu, le tarif semble bien plus supportable
(même si je sais que là j'ai déjà du jive par exemple - 300€ seul)
Posté : 06 avr. 2012, 15:49
par Oli
Heuuu HeliKraft savent pas faire sans douane... A moins que ... MAis bon, moi à ta place je trouverai ailleurs.
Posté : 06 avr. 2012, 15:50
par Oli
Conseil numéro deux, attends un mois de plus et pars sur les MKS !
Tout le monde te dira "on a a pas l'utilité" "mes 610 sont parfait" "CA va très bien" "je fais pas la différence" etc etc etc... Prends des MKS
Posté : 06 avr. 2012, 15:51
par vad0r
+1 pour Helikraft , c'est le moins cher pour les kits mikado et les pièces détachées à l'étranger.
Attention au frais de port et aux douanes (comme d'hab), moi je me suis jamais fait serré perso.
Pour les servos a moindre cout tu peux commencer avec des Savox 1257 au cyclique ca fait très bien le boulot (j'ai volé avec pendant un an)
Mais bon c'est sur qu'un héli comme ca t'as envie de lui mettre de la bonne came...
Par contre pour l'AC mets un bon servo d'entrée de jeu, ton Vbar appréciera bien mieux !
Ce n'est que mon avis
Posté : 06 avr. 2012, 15:52
par renaud67
Les copains de ce forum ont fini avec du temps et de la patience a me convaincre que le touché et comportement de l'helico avec du MKS qui vas bien n'a rien avoir comparé a du Align...
Donc pour te répondre simplement si tu as deja du Align en stock fonce sinon si tu dois les acheter prends du MKS direct...
C'est un peu bête d’accéder a une machine fabuleuse en conservent des servos qui te donneront pas le maximum de plaisirs au commande...
Posté : 06 avr. 2012, 15:55
par Katosan
Je croyais que tu voulais un SE ?
Si ça n'a pas changé, le port est inclus chez Helikraft dans le prix affiché. Ils étaient une période encore moins cher mais les autres se sont plaint donc Hlikraft a remonté un peu les prix et offre le port.
Fait toi confirmer si tu passes par eux.
Posté : 06 avr. 2012, 15:59
par Siddarth
Je pense pareil que vous
mais la saison s'entame sérieusement
Je comprend ce que vous dites d'autant que j'avais fait la même connerie avec mon mini protos.... Parti sur des savox et le mois d'après remplacement par des DS95. Au final ça m'avait coûté plus cher... que de partir direct sur un kit + bons servos à part
Pour Kato : Je partais initialement sur le SE pour avoir de la marge pour augmenter le diamètre du rotor plus tard mais surtout parque je pensais / croyais que c'était le même tarif que le 3D. Au final, en compulsant quelques forums dont le notre évidement, je me suis rendu compte que le 600 SE avec du 693 je risque de le trouver un peu plus "lourd" dans ses réactions
Posté : 06 avr. 2012, 16:04
par Katosan
Dans la config SE avec 693 c'est un "700" léger mais avec un max de 1850 tpm. Ca bouge pas mal à voir les vidéos mais le type de vol sera différent d'un Goblin avec 2200 tpm !
Posté : 06 avr. 2012, 16:23
par Siddarth
Ah pi j'oubliai un truc
Un SE ça risque de ne pas rentrer dans ma vieille polo
Posté : 06 avr. 2012, 16:26
par Oli
Siddarth a écrit : je me suis rendu compte que le 600 SE avec du 693 je risque de le trouver un peu plus "lourd" dans ses réactions
Je ne sais pas si tu avais fait attention à ca au 3Dmaster l'an passé, mais c'était tout à fait ca.
On a vu plein de 600 "normaux" et un ou deux 693 il me semble. Bah la différence sautait au yeux.
Posté : 06 avr. 2012, 16:31
par renaud67
Tu peux aussi avoir la version Se et l’équipé en 600 ou 623 mm..
Ca doit mémé se négocier avec le vendeur pour le choix des pales...
Posté : 06 avr. 2012, 16:39
par Siddarth
@ Oli : Oui je m'en souviens
En 2011 en effet, sur toute la team y'avait 2 SE en 693, je les avait pris en photo au stand Mikado après leurs vols. Clair que par rapport à ceux qui volaient en 623 ça envoyait un poil moins vif. Enfin toujours 10000 fois plus que mon niveau de Guenille
@ Renaud : J'y avais pensé mais je trouve que les proportions sont bizarres sur un 600 SE chaussé en 600 ou 623. Chais pas on dirait que le tube de queue est mal proportionné
Le bout de la pale est trop loin de l'AC ça me perturbe
Mikado Logo 600 3D
Posté : 06 avr. 2012, 16:43
par Logoracer
Siddarth a écrit :Hello,
Je craque?
à ce prix la fonce !
Posté : 06 avr. 2012, 16:45
par Siddarth
Je calcule les risques
Si douanes : Par ici le petit billet de 250€
Ah c'est compliqué ce hobby!
Mikado Logo 600 3D
Posté : 06 avr. 2012, 16:50
par vad0r
Toujours pareil, en port lent usps ca a plus de chances de passer. Me suis pas fait goler comme ca pourtant c etait un gros carton...
Posté : 06 avr. 2012, 17:37
par Katosan
Sur mes colis Logo600 (RH), Fusion (HD) et Atom (RC711), port lent (15 jours) pas de douane.
Mikado Logo 600 3D
Posté : 06 avr. 2012, 17:40
par Logoracer
Par contre en port lent tu n'as pas d'assurance.
Posté : 06 avr. 2012, 17:42
par Siddarth
Ca serait ballot de perdre un colis de 1000€
J'ai pas trop envie de courir le risque moi...
Je vais leur écrire pour vérifier "ce qu'on marque sur le colis"
et pour demander un rabais complémentaire
Posté : 07 avr. 2012, 17:59
par Siddarth
Dites les gars, un 600 3D avec un contro himodel ça le fera pas hein?
Mikado Logo 600 3D
Posté : 07 avr. 2012, 18:57
par vad0r
Ca fera certainement l affaire mais c est un peu le meme débat que les servos en fait
Posté : 07 avr. 2012, 19:02
par Logoracer
On a bien vu des HobbyWing sur des TDR qui utilisaient le gov Vbar. Si il te rend les mêmes services qu'un Jive, moi ça ne me choque pas. je suis devenu très pragmatique depuis que mon Jive est parti en fumée
Mikado Logo 600 3D
Posté : 07 avr. 2012, 19:30
par Siddarth
Ah oui j'y pensais plus à ton jive logo.
Je posais la question car il existe des kits avec Vbar moteur pales sans contros pour moins de 1000€ en Europe...
Mikado Logo 600 3D
Posté : 07 avr. 2012, 19:33
par Siddarth
Ah seul truc chiant par contre je serai obligé d'utiliser un bec à part...
Posté : 07 avr. 2012, 19:39
par Logoracer
Un CC pro BEC HV, ça vaut pas très cher
Si tu veux un truc de bonne qualité, tu mets un Gryphon.
