Heli4 section suisse romande
oui je vois mais je dois mettre mon chargeur sur 2250 mAh pour la charge a 1C donc je dois mettre sur 4500 mAh pour une charge à 2C, je dis pas que je veux mettre ça dans la lipo... enfin je me comprend.pascal_CH a écrit :Non... pour donner une image.. tu peux PAS mettre 4500 litres dans un réservoir de 2250 litres.. par contre tu peux le remplir avec un débit de 4500 litres/heures..Specter a écrit :(pour chargé a 2C mes lipo's de 2250 mAh je dois mettre 4500 mAh ? )
Et enfin pour le "je pense que tout le monde vois de qui je parle hein ?!?!?" je pense que meme si tu n'étais pas la du dois comprendre.... hein Sylvain...
non mais de tout façon je lui en veux pas du tout il m'a tellement aidé sur les autres choses...
Bon ben la charge en 2C pas très bien... mon chargeur c'est arreter... il a trop chô
vais continué en 1C plus prudent je croit...
Alors là.. je dis............ (hum... j'espère ne pas le regretter !!) ... OKSylvain2.4 a écrit : je te fais essayer ma précieuse crêpe et toi ton 450 de compèt', d'acc?
(mais on casse rien hein.... je dis pas ça car un hélico est 1000 fois plus chiant à réparer qu'un avion en mousse hein....
- Sylvain2.4
C'est pas un avion en mousse, c'est une flèche fulgurante plus rapide que n'importe-quel avion qui existe sur cette planète.pascal_CH a écrit :Alors là.. je dis............ (hum... j'espère ne pas le regretter !!) ... OKSylvain2.4 a écrit : je te fais essayer ma précieuse crêpe et toi ton 450 de compèt', d'acc?![]()
(mais on casse rien hein.... je dis pas ça car un hélico est 1000 fois plus chiant à réparer qu'un avion en mousse hein....)
Y'a juste les stationnaires dos à 10cm du sol que je maîtrise pas tiptop100% à cause de la mauvaise électronique de mon CopterX, je pense que ça passe sans souci grâce à la qualité de ton Trex Sport (doit-on encore le rappeler ?
Bon, j'espère que ta FunCrêpe va moins vite que la lumière, pour que je puisse bien la voir.. et qu'elle va moins vite que les ondes radio 2.4Ghz, pour que je puisse bien la contrôler....
Statio dos à 10 cm... pas de prob.. j'ai confiance en toi jusqu'à 6,5 cm !!
Bon si je comprend bien,
Samedi on vol... En plus il annonce du bô...
C'est le débit qui doit être réglé et non pas la contenance, comme l'a expliqué Pascal par analogie.Specter_03 a écrit :oui je vois mais je dois mettre mon chargeur sur 2250 mAh pour la charge a 1C donc je dois mettre sur 4500 mAh pour une charge à 2C, je dis pas que je veux mettre ça dans la lipo... enfin je me comprend.
Pour une lipo de 2200mah (j'arrondis ^^)
- en 1C cela veut dire que tu charges ta batterie avec un courant de 2.2A
- en 2C cela veut dire que tu charges ta batterie avec un courant de 4.4A
Surtout ne pas dépasser la capacité de la lipo qui reste toujours 2200mah quelque soit le courant de charge.
Pour résumer l'anti-couple, si il est à droite (vue depuis l'arrière de l'hélico comme pour un stationnaire) les pales tournent dans un sens anti-horaire.
Pour la correction du gyro, c'est simple: tu tiens l'hélico de profil juste devant toi... quand tu pousses l'arrière de la queue en avant, le gyro doit compenser contre toi. Ce qui revient à ce qu'a dit Sylvain... à moins que les pales soient montées à l'envers ou que l'anti-couple tourne dans le mauvais sens
Pour samedi, je ne serai pas là... anniversaire de prévu
Ouaip ! samedi j'espère bien pouvoir voler !!
sinon.. j'étais en train de lire le rapport viewtopic.php?f=28&t=34873.. on trouve des phrases sympas..
Les faciès sont en grande partie matés avec des cupules, caractéristiques de
ruptures statiques. Cependant, deux amorces de fissure de fatigue ont été
observées sur chaque faciès sur le côté intrados.
ah oui, ils parlent des rotors de la turbine
Ceci dit, intéressant le rapport surtout la rubrique qui traite de l'auto-rotation.
Bon pour la charge c'est bien ce que j'ai fais, mais mon chargeur c'est mis en défaut....chriscool a écrit :C'est le débit qui doit être réglé et non pas la contenance, comme l'a expliqué Pascal par analogie.Specter_03 a écrit :oui je vois mais je dois mettre mon chargeur sur 2250 mAh pour la charge a 1C donc je dois mettre sur 4500 mAh pour une charge à 2C, je dis pas que je veux mettre ça dans la lipo... enfin je me comprend.
Donc du coup je charge normal à 1C.
Pour l'AC je pense qu'il tourne a l'envers, car vu de derrière mes pales AC tourne dans le sens horaire, mais tout est monté comme dans le MDP
Mais bon si il le faut je tourne ma courroie dans l'autre sens, inverse les pales AC et le gyro. Mais y a t'il vraiment un sens pour l'AC ? Pourquoi les pales doivent elles remonter l'air... ?
Dommage pour samedi chris....
je pense que je serrais de la partie, Pascal tu es la cette fois ? et Sylvain et Nico... ?
au faite Nico on le voit plus... il c'est foutu un coup de tronçonneuse....
EDIT :
la petite vidéo qui prouve qui vole
http://www.youtube.com/watch?v=hd5D2Roi7aQ[/video]
EDIT 2:
je viens de me rendre compte que depuis que j'ai mon chargeur j'ai fait une grosse, très grosse, très très grosse boulette.....
j'ai pas fait gaffe mais la première fois que j'ai chargé avec, j'ai mis Lipo balance... mais ou j'ai pas fait gaffe et la je suis vraiment trop con, c'est qu'à chaque fois que je le remettais sous tension et bien il ce mettais en lipo charge
j'espère que je n'ai pas flingué mes lipo's... demain je pense faire un tout petit vol et après utiliser la fonction "décharge" puis de faire une "charge balance"... vous en pensez quoi ? c'est grave docteurs ?
Modifié en dernier par Cid156 le 10 févr. 2011, 00:02, modifié 1 fois.
T7CP
T7CP
chriscool a écrit :J'avais revendu mon mSR en décembre 2009 pour CHF. 159.- (sans radio)
ben...
moi...
je viens de commander mon mCP
chriscooliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite
CA a vraiment l'air le bon plan ce mini cp.... c'est pas dangereux, on peut s'entrainer dans le salon, ca a l'air solide et en rtf c'est vraiment pas chere.... J'aurais du commencer par ca plutot que le lama4, le king2 puis le solo pro... Je suis né trop tot
T7CP
T7CP
Même pas un p'tit vol de Lama? Vrai que ça fait long... heureusement que c'est comme le vélo... on n'oublie pas tropCid156 a écrit :et ca fait 4 mois que j'ai pas voler
@Specter... normalement quand tu es en charge de lipo, ton chargeur équilibre avec la charge... donc pas de soucis.
Le programme "Lipo Balance" permet juste d'équilibrer une lipo dont les cellules présentent vraiment des différences. Ce programme ne va pas charger la batterie, mais bien l'équilibrer et inspecter chaque élément.
Donc en programme de charge normal, c'est tout bon.
Pis pour le Belt, à voir comme il vole maintenant, touche à rien... je ne le connais pas, mais peut-être que la conception de l'anti-couple est différente. Si tu as suivis le mode d'emploi, c'est que tout est ok.
- Sylvain2.4
Ca me rappelle la fois où t'as fait des trucs hard en faisant gicler des cailloux avec les palespascal_CH a écrit :Statio dos à 10 cm... pas de prob.. j'ai confiance en toi jusqu'à 6,5 cm !!
- Sylvain2.4
Chriscoolite ...
Hum nope, moi il me faut juste un nouvel anticouple.
Hugues vend une version "Tiouuuniiingue" pour CHF 78 sur Ricardo. Outch !
En tout cas pas pour moi, j'ai déjà fait ma p'tite crise avec le Blade mCPSylvain2.4 a écrit :Chriscoolite ...
- Sylvain2.4
T'es dans une période "hélicos de nains"chriscool a écrit :En tout cas pas pour moi, j'ai déjà fait ma p'tite crise avec le Blade mCPSylvain2.4 a écrit :Chriscoolite ...
Moi j'aimerais bien refaire voler mon moustique correctement (quoiqu'en ce moment, my heart belongs to Trex 500, haha
J'ai tout checké pour ces soucis de queue, changé le gyro (le KDS est pas trop mal), mis un DS 520, réglé le gain, changé la taille des pales d'ac, etc etc, Je vois plus que l'excès de jeu dans les pieds de pales qui peut me provoquer ces soucis de louvoiement
EDIT : j'en avais un peu marre du comportement de mon 500 un brin imprécis dans les montées franches de pas (il tirait un peu à droite, ce qui occasionnait des loopings pas "ronds").
J'ai refait les réglages au neutre, longueur des biellettes, subtrim pour aligner les servos, on verra bien ce que ça donne lors du prochain vol !
Allez, je vais tenter aussi une petite révision du CopterX
Bon pour moi j'ai passé une lipo cette après midi, je voulais en faire 3 mais il y avais trop de curieux qui venais me déranger...
en tout cas ça été nickel, j'ai fait 6 min de vol et que de idle up
ça change la stabilité tout ça, me reste plus qu'a enlever ma croix et la ça sera nickel chrome....
bon je ferais mes deux dernière lipo enfin non il m'en reste 3... ça sera pour demain...
après hop on recharge le tout pour samedi...
sinon pas mal le T-rex 250
Non, non, non, tu ne craque pô... tu ne craque pô...
je crois que je serais plus tenté de me monter un 500 voir un 600
Je l'ai vendu le lama.... mais j'y suis aller aujourd'hui....2min.... je sais pas si c'est le froid mais la lipo que j'avais chargé la veille n'a tenue que 2 pauvres minutes....ttssschriscool a écrit :Même pas un p'tit vol de Lama? Vrai que ça fait long... heureusement que c'est comme le vélo... on n'oublie pas tropCid156 a écrit :et ca fait 4 mois que j'ai pas voler![]()
T7CP
T7CP
Ah.. j'étais encore jeune et fouSylvain2.4 a écrit : Ca me rappelle la fois où t'as fait des trucs hard en faisant gicler des cailloux avec les pales
C'est ça la rançon de la gloire !!Specter_03 a écrit :Bon pour moi j'ai passé une lipo cette après midi, je voulais en faire 3 mais il y avais trop de curieux qui venais me déranger...![]()
PS : Chris... pour tes futurs lipo de mCP, y en a ICI à un super prix..
Non non.. c'est pas un pack de 10 !!!
- Sylvain2.4
Quand je lis ça, j'ai des images de chien orange fou qui me viennent dans la tête, je sais pas pourquoipascal_CH a écrit :Ah.. j'étais encore jeune et fouSylvain2.4 a écrit : Ca me rappelle la fois où t'as fait des trucs hard en faisant gicler des cailloux avec les pales![]()
- nico667
Ben ca va les conneries par ici !
Un petit bonjour d'Ovronnaz pour vous dire déjà que vous avez pas de bol de bosser, et normalement je serai la samedi pm (bon si j'arrive a lever la tête car je me suis gauffreé hier en board)
Bons vols
Bons vols
- Sylvain2.4
Yeah coolos! (pas pour la chute hein, pour demain).
On dit dès 1330 @ jca2 pour bien profiter de la lumière?
Je suis occupé le matin avec ma partie des nettoyages de Romanel mais mettrai direct les modèles dans la voiture le matin
Ha ben c'est cool que tu sois la Nico...
1330 parfait....
1330 parfait....
- jeff-ch66
Juste un petit bonjour de Jeff....
Je me prepare pour une autre "petit" voyage ....
Et je provite pour me ramener du "lourd"...
Jeudi prochain -> Singapour ( test materielle le week end ) -> thailand -> Chine.....
et la.... magasin pour trouver un F22 Lanxiang.....
donc de retour fin du mois ...
Mais j espere plein de trucs dans ma valise.....
Si besoin de quelle chose... me fair un MP ou m envoyer un e-mail....
Profiter bien de voler pour moi...
A + Jeff
A + Jeff
Avec plein de truc qui vole et qui font du bruit.... ( ma signature serait trop longue...)
>>>Ex. Padawan de Angels.arael <<<
OMG... ils sont fous, des prix pareils, c'est presque indécendpascal_CH a écrit :PS : Chris... pour tes futurs lipo de mCP, y en a ICI à un super prix..![]()
Bon pour le mCP faut du 200mah et en 25C... je me suis pris des Turnigy nano-tech de 130mah que je mettrai en parallèle.
Cool que tu aies résolu les problèmes Specter... profites bien de ton Belt et tu pourras passer à la taille au dessus
Bon ben moi depuis hier après-midi, c'est la maison... gastro ou un truc du style
Ok pour demain 1330 !!
J'essaie de mettre mon Outrage en état de vol ce soir...
Genre revisser les portes pales, c'est mieux...
ma radio et réparée.....
hein ?!?
Ta quoi est quoi ?!?
Réparation.... échouée...
je croit qu'elle est définitivement morte......
pfff je c'est pas quoi faire du coup.....
quoi échouée ?!? si c'est qu'un condo mort c'est réparable..
ouais et bien il m'avait prévenu qu'elle avait bien ramassé.... les condo on été changé mais il doit avoir autre chose.... du coup je sais pas si je vais pas partir sur une DX8.....pascal_CH a écrit :quoi échouée ?!? si c'est qu'un condo mort c'est réparable..![]()
- Sylvain2.4
MERCIpascal_CH a écrit :Genre revisser les portes pales, c'est mieux...
C'est pas non plus une supermauvaise idée que de mettre du fr1filè
Ah les gars.. Cet aprem on aura ptetre la visite du «tessinois volant»
- Sylvain2.4
Je viens de lui faire un sms :-), aussi!
Cooopaaaain!
Cooopaaaain!
- nico667
Cool! moi je risque d'arriver sur les 45-55 (comme d'hab, un peu de retard). Y a encore un brin de rangement à faire! et au fait, je prends un voisin avec qui a un blade... vous verrez, il est sympa!
@ toute
@ toute
- Sylvain2.4
Coolos !nico667 a écrit :Cool! moi je risque d'arriver sur les 45-55 (comme d'hab, un peu de retard). Y a encore un brin de rangement à faire! et au fait, je prends un voisin avec qui a un blade... vous verrez, il est sympa!
@ toute
On va le bizuter en lui envoyant un Trex dans la figure pour voir comment il résiste
Ouf j'ai pas eu le droit a ça moi.Sylvain2.4 a écrit :Coolos !nico667 a écrit :Cool! moi je risque d'arriver sur les 45-55 (comme d'hab, un peu de retard). Y a encore un brin de rangement à faire! et au fait, je prends un voisin avec qui a un blade... vous verrez, il est sympa!
@ toute
Moi arrivée prévue a 1336
Merde je suis partis sans mon matos photo.
Rencontre sympa cet aprem !!
c'était la journée des voisins !
y avait du joli matos
Moi je suis bien content d'avoir fait revoler mon 550
Un plaisir à faire voler.
Faut que je reprenne bien en main mes hélico et que je me lâche un peu... les flips me font bien envie !
Et c'est impressionnant comme Sylvain envoie avec son 500
De la grosse voltige !!!
Tu as oublie de parler d'un moment mémorable, une swift qui fini superbement posée .......
... Sur un arbre
Bon et puis moi, et bien encore une fois un comportement bizarre, j'ai inverser le sens de rotation de mes pales AC, et depuis il pompe verticalement
Le 600 a pezz..... Ouaaaaaaaaaaaaaa..... Dommage qu'il ne volait pas....... Avec lipo c'est mieux ... Hein.....
on ne parlera pas non plus du magnifique crash de pezz
... Sur un arbre
