==> Nano CP X RTF & BNF by Blade <==
- phiphi7
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
C'est ça qu'il faudrait ? http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=1529Wouaou57 a écrit : Pour phiphi7 clairement une programmable.... soit dx6 largement assez suffisant pour le nano ou si tu es futaba module futaba DSM
Mais il parle de mettre une lipo 1S en 200mAh, mais laquelle??
Pas encore, pas encoretilky a écrit :a tout les esprits faible qui sont sur le point de craquer:
allez y acheter le il est terrible!!
- Wouaou57
Phiphi7 je te MP pour pas encombrer le fil pour ta futaba....
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!
- Wouaou57
Re: Brushless: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Ahh se 2mylent toujours la bidouille à l' oeil2Mylent a écrit :Avé,
Vous connaissez ?:
http://astroid-designs.myshopify.com/pa ... it-install
http://astroid-designs.myshopify.com/collections/ncpx
Aussi c'est moi ou bien quand on achète tout à pars sa revient moin cher que le kit complet
Tout a pars c'est moteur + pignion + esc + carbon + vis + spacers(tubes plastics)
Ou bien.... j'ai loupé QQch??
Je suis sur que dans quelques temps un châssis spécifique pour brushless vas sortir....
Merci lolo09!!! Tu as toujours ton funcub a ce que vois, enjoy!lolo09 a écrit :j'ai vu les autres vol blinderrrr, magnifique cette façon hyper douce de voler !!!
- 2Mylent
C'est comme d'hab, à la pièces c'est plus cher <_<
Ceci dit, pour le moment, il est en stock zéro
Mais, j'ai jeter un oeil et, avec un micro moteur brushless Walkera (de rotor AC), et un mini ESC, y'a pas de raison que cela ne fasse pas l'affaire.
2ème solution pour mette à la place de l'ESC, un micro "Brushed to Brushless Signal Converter" directement en ligne.
Dés que mon moteur lache, il va y avoir du montage brusless à pas cher, j'ai toutes les pièces en stock
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
- Wouaou57
Beinh non a la pièce c'est pas + cher, fait le calcul.... voilà le truc ....le pack devrait être moins cher.... mais bon......
Bon si t'as juste besoin moteur + esc il y a ici plein de dispo : http://www.overskyrc.com/index.php?main ... o=&x=0&y=0
et esc : http://www.overskyrc.com/index.php?main ... cts_id=104
- 2Mylent
Je parlais des pièces moteurs et ESC du Walkera CB100 par exemple:http://www.ckado.com/HM-CB100-242-walke ... 6a48190558
Bien moins chère et plus de dispo
Notamment dans ma réserve
Au passage, la canopy du Trex-100 va très bien sur le nCPx
Et la couronne princaple est full compatible, c'est la même <_<
Cela peut dépanner, des fois on a pas sous la main la pièce d'origine, on est content d'avoir ou de savoir qu'une autre modèle peut faire la soudure.
NanoTrex (drole d'allure)
PHOENIX RC 5
- tfabien123
Le probleme c'est pas trop l'esc ou le moteur en lui meme, c'est son montage...
Comme l'espace dans le chassis est super réduit on est contrain d'eloigner les servos (ca c'est la partie facile), et il faut egalement changer l'axe par un plus long et faire un adaptateur pour le centrer dans le chassis
Bref rien d'impossible, mais l'adaptation mecanique est un peu plus contraignante que sur un mcpx ou il suffisait de couper un tout petit peu la frame
- tfabien123
Astroid Designs Astroid@cox.net via shopify.com
2:13 PM
to me
Nano CP X Mild brushless kit is now available to order from Astroid Designs
You asked us to notify you when stock of Nano CP X Mild brushless kit would be available for ordering.
The good news is it's available right now from Astroid Designs
Buy Nano CP X Mild brushless kit online now
This is a one time email notification. You won't be receiving any more stock notifications unless you register again.
2:18 PM
to me
Thank you for placing your order with Astroid Designs!
This email is to confirm your recent order.
Avec un peu de chance il en reste pour vous ^^
Plus qu'a recevoir tout ça et je vous fais un retour...
- vad0r
Tout pareil
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- 2Mylent
Wait en see
PHOENIX RC 5
- Wouaou57
Merci pour le retour, vous avez pris le pack mild?? je crois que c'est mieux car apparement pas besoin de changer le moteur d' AC...
Et les lipos vous prenez celles d' origine ou supérieure...? Sur le site il conseil de 180 à 240 mAH....
Ouais bon nouveau out of order
sa pars + vite que sa rentre.....
Plus qu'a recevoir tout ça et je vous fais un retour...[/quote]
2:18 PM
to me
- Wouaou57
Bon là j'en suis à 12 lipos (pas d' afillées
) sur mon nano et donc quelques questions..
Je trouve que la rotation sur l' axe du lacet (uniquement avec l' AC quoi..) est très lent je l' imaginais beaucoup + rapide.. certains ont se ressenti??
Après impossible de faire 30 secondes de suite d'un super statio(bouge pas d'un poil), sa pars... y en ont qui arrivent??
Quand vous essayez de regler le zérol des pâles (stick au neutre quoi) vous procédez comment, avec les trims...subtrim??
Il n'y a pas de grommet sur les pieds de pâles , vous en mettez??
La j' enchaine juste les légères translations + statio et au bout de 4 min je le pose, a chaque fois quand je recharge mes 3 lipos il y a que 75 mah que je met...pour les 3 lipos.... donc 25mah/lipos pour chaque vols.... y me manque des watts??
Wouali woualou, ++++
- Wouaou57
Hello,ducatimoto a écrit :Pour ton taux de pirouette tu peux l'augmenter dans les travel adjust, voie rudder
Pour les statios, j'ai jamais essayé plus de 5 secondes histoire de verifier si il n'y a pas de probléme...
De toute maniére, ce n'est pas une machine de f3c....!!!!
Pour regler le pas, tu replies les 2 pales vers l'arriere avec les pieds de pales perpendiculaires à l'axe de l'helico, tu branches ta radio autorot enclenchée et tu te mets à mi stick de pas
Les palees doivent etre dans le meme plan
Tu ajustes avec les tringles servo-plateau cyclique, pas de trim/subtrim
Pour ta conso, en effet tu dois pas trop le violenter en ne consommant que 25 mA en 4 min!
En esperant ne pas avoir raconté trop de conneries....et que cela t'aide
Sent from my iPad using Tapatalk
Merci Ducat'..... OK effectivement mes pâles ne sont pas exactement dans le même plan, je vais essayé de régler les tringles et de vérifier si j'ai bien le même PAS en positif et négatif.
Sinon pour les travel adjust c'est la position de fin de course du servo, non?? on le passe de 100 à 125% c'est sa.. donc on augmente la course du servo donc là réaction de l' AC??,
Pour les trims et subtrims je me doutais que le system fbl n' aimerait pas trop... c'est pour sa qu'on ne modifie pas sub trim?
Merciii, +++++
J'ai enfin reçu le nano cp et la Dx6i!
Après une phase de découverte de la manette (y a trop de boutons!) je me demande comment je vais savoir à quoi ils servent tous... Bref après lecture de quelques forums ça va un petit peu mieux. Par exemple j'ai appris qu'il vaut mieux utiliser le throttle hold au lieu du cut! Mais bon j'ai encore plein d'interrogations.
Donc après programmation de la telco (j'ai mis le throttle hold à 0 au lieu de 10 comme indiqué dans la notice du nano) je me lance dans mon salon. Et là gros stress c'est hyper nerveu contrairement au MSr!! C'est chaud. En me posant l'helico se plaque au sol sèchement!! c'est là que j'ai compris à quoi servait le throttle hold... Bref faut dire qu'il n'y a environ que 4m2 pour évoluer (canapé télé etc.) je fais 2 lipos en essayant de stabiliser l'helico. Pas évident. Je m'arrête afin de ne pas faire de bêtises.
Aujourd'hui je me mets dans une autre pièce, plus spacieusenet je lance l'helico. Toujours aussi nerveu mais une fois les 1m atteint, l'helico est vachement stable mais toujours nerveu. Ça me rassure en voyant que j'arrive à tenir un statio avec l'helico. Faut dire qu'il y a la télé et le canapé en moins! Je n'ose pas encore le mettre de face ou autre comme le MSr mais bon faut que je m'habitue à la télécommande et aux réactions du nano!
Voilà mon premier ressenti. En tout cas c'est autre chose et c'est TOP!
Sinon j'ai une question: l'helico grésille, enfin les servos. On dirait comme quand on est en MHz et qu'il y a des interférences. Est ce que ça le fait aussi chez vous?
Cycle normal : 1 Co-comanche -->2 HoneyBee FP Max -->3 Pas pour maintenant le CP. Mais je vais y arriver un de ces jours!
- lolo09
maki a écrit :Salut
Sinon j'ai une question: l'helico grésille, enfin les servos. .... Est ce que ça le fait aussi chez vous?
Oui, normal
Ok merci
- K4toN
- Interdit de post
C'est le module flybarless qui gère a chaque miliseconde l'assiette
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- fred57920
J'ai craqué aussi ce matin pour ce joujou... mon premier CP!
Par contre il oscille légèrement de la queue (2 à 3 aller-retour sur 1 cm environ par seconde...). Ca pourrait être un problème de gain, sauf qu'on ne peut pas les regler...
Une idée ?
Une idée ?
- Wouaou57
Quoi????? indestructible???
Fallait qu'il passe entre mes mains alors
Bon c'est vrai qu'il crash environs 5/10 fois par lipos et que j'ai du en faire une 20... bref la j'ai pété mon train (j' avais commandé un train d' avance sa devrai pas tarder, oufff
Et de surcroît j'ai pété mon tube de queue donc j'ai chercher 1/2 tube sur le net mais rien..... ou alors toujours avec moteur
. Sa se trouve tout seul se tube de queue?
Aussi quelqu'un a déjà essayé sa : http://www.microheli.com/store/product_ ... cts_id/915
Y a t il moins de jeu que l' original??
Allé à +++
Allé à +++
- K4toN
- Interdit de post
Prend un tube ou jonc carbon d'un mètre ça te couteras 2-3€
Et tu pourras en faire plein
- Wouaou57
Ouais merci des que je peux me déplacer , j'y go... et je prend en plein bien sur..K4toN a écrit :Prend un tube ou jonc carbon d'un mètre ça te couteras 2-3€
Et c'est quoi le diamètre du tube?? j'ai pas de pied à coulisse..
Je l'ai fait voler dehors malgré un vent modéré.
Super c'est plus facile :-) vole de face de dos, de côté etc. Top avec 2 ou 3 crash sans conséquence!
Sinon je constate que la queue de l'engin frétille comme une queue de chien... Comme le dit Fred57920
De plus l'AC est moi je trouve, les 1/2 tours se font lentement... Je n'ai pas activé le mode 3D! Peut être c'est dû à ça?
Bref sinon c'est pas mal du tout.
Me reste à utiliser un simu pour m'améliorer.
- ps_blade
Bonjour tout le monde,
Un petit post un peu plus destiné à Maki, qui vient de prendre 1 mois d'avance sur moi :
je viens en effet de recevoir mon nano cpx mais, comme prévu, détourné et caché par ma
compagne puisque ce sera mon cadeau de Noël!
Par contre, je l'ai acheté avec une DX6i que j'utilise jusqu'à Noël avec mon MSR.
Je trouve plus simple de me familiariser avec un nouvel émetteur avec un hélico que je
maîtrise déjà, plutôt que sur le nano cpx qui promet effectivement beaucoup de vivacité.
Donc, Maki, si tu veux y aller en douceur, c'est une piste à explorer.
Pour info, les réglages sont "par défaut", j'ai juste programmé un mode normal à 65% de débattements
et un stunt à 85% (sur la radio/joypad du MSR c'etait, je suppose, 100%).
Pour l'instant, en intérieur je reste en mode normal. Dès que le vent se calme, je teste l'extérieur.
Au passage, désolé de parler de MSR sur le fil du nCPX, mais je suis entre les 2!!!
Bon vols à tous!
Bon vols à tous!
Blade MCX, E-sky Nano - Blade MSR - Nano CPX - 130X - DX6i
- K4toN
- Interdit de post
Du 2mm il me semble, comme sur le mCPx, mais attend d'autres réponses pour être 100% surWouaou57 a écrit : Ouais merci des que je peux me déplacer , j'y go... et je prend en plein bien sur..
- 2Mylent
Je confirme, 2mm; un jonc en carbone et hop, c'est réparéK4toN a écrit :Du 2mm il me semble, comme sur le mCPx, mais attend d'autres réponses pour être 100% sur
PHOENIX RC 5
Test
Merci pour tes infos ps_blade.
Moi aussi j'utilisais le MSr mais depuis que j'ai goûté au nano et à sa vivacité c'est à dire depuis 2 jours, je n'ai plus envie de faire voler le MSr... j'attends donc avec impatience un câble USB que j'ai commandé pour utiliser un simulateur.
J'ai également programmé la telco comme indiqué dans le manuel du nano sauf pour le throttle hold où j'ai mis à 0.
Ça va donc être long pour toi d'attendre Noël
- fred57920
J'ai du jonc carbone (plein) de 2mm, si quelqu'un a besoin d'un dépannage pour une réparer une queue, je lui couper un morceau...
- arsenelupin93
astuce donné par tfabien. si on n'a pas de jonc sous la main les haubans du 250 font le même diamètre, testé et approuvé.
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Pour info je viens de recevoir mes 4 lipos commandées ici.
7$ de port mais seulement 1$ par lipo supplémentaire, ce qui fait les lipos 4 originales eflite 150mAh 25C pour 20€ livrées soit 5€ la lipo (dégressif si vous en prenez plus forcément). Reçues 10j après la commande.
- fred57920
- 2Mylent
Question, elle servent à quoi en particulier les pales livrées avec le nano, celles qui ont une ogive en pointe greffée dessus ?
Juste pour la frime ou assommer les taupes lors des crash?
A noter qu'hier j'ai cassé la queue et réparé avec du jonc carbone de 2mm
PHOENIX RC 5
- fred57920
Mon revendeur m'a dit que c'etait des pales pour la vitesse et non pour la 3D...
- 2Mylent
Y'a des nanos réacteurs inclus dedans?
PHOENIX RC 5
Avec le mCPX je préférais les pales normales, par contre avec le nano, je trouve le petiot bien plus sain avec les pales à "ogives".
Il est plus stable tout en restant mega vif. Mais c'est sans doute juste une question de goût
- fred57920
Tu t'en sers pour la 3D ?Lork a écrit :Avec le mCPX je préférais les pales normales, par contre avec le nano, je trouve le petiot bien plus sain avec les pales à "ogives".
- novice77
C'est bon nano commandé Marcel les a rentré en stock
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Modifié en dernier par tmartin le 09 janv. 2013, 09:05, modifié 1 fois.
- 2Mylent
Merci tmartin, et normal que j'ai pas lu, j'ai pas de mCPx
Ceci dit, je viens donc d'apprendre encore un truc
Par contre, j'en ais pas vu en vente..... c'est comme les trains/skid, c'est rare en ce moment pour le nano.
PHOENIX RC 5
