==> KDS 450 SD <==
Re: KDS 450 SD
Comment ça rouiller?
Vraiment symap les derives,j'aime.Comment as tu fais les moules?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Pour les dérive c'est pas des moule, c'est juste de la découpe d'une plaque de fibre de verre, mise entre deux vitre pour avoir les deux coté bien lisse et avec la bonne épaisseur et ensuite découpe sur la plaque ainsi faite.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Et pour ton doigt c'est bon ?
Re: KDS 450 SD
Salut patrick
pour mon doigt,je pense que cela devrais pas me géner,au pire je volerer pas haut ,c'est comme le velo,sa se perd pas
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Bon stophe la, j'ai compris
Re: KDS 450 SD
Pas sur que j'aille vole,car il y a du vent et avec la maquette le vent a plus de prise dessus.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Moi j'ai de la chance en ce moment pas de vent, ce matin je suis parti voler vers 9 heures j'ai fait 7 lipo.
Je suis en train de tout recharger pour la fin de journée car le vent n'a pas l'air de se lever bien fort,
juste un peut de vent marin si ça reste comme ça se soir je retourne faire quelque vols.
Re: KDS 450 SD
Cool 7 lipos de faites.+ 7 lipos se soir sa te feras 14 lipos dans la journée.
Modifié en dernier par stophe le 06 oct. 2012, 13:43, modifié 1 fois.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Je voie qu'il n y a pas que moi qui comprend rien ça me rassure
Re: KDS 450 SD
j'ai bien noter 7
arrete le café
Si le vent se calme dans la journée,j'ai 4 lipos de prete.Sa me titille les doigts.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
coquin, tu a rééditer ton message
s'il faut on va voler en même temps avec quelque kilomètre de différence
Re: KDS 450 SD
Re: KDS 450 SD
du coup je suis pas aller voler,je vais voir pour y aller a la tombé de la nuit.
Re: KDS 450 SD
A voir en bas de page:
viewtopic.php?f=97&t=46262&p=9907693#p9907693
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Premier crash
ça a pas l'air bien grave en fait c'est un petit crash, je démonte et je te tien au courant.
Pour le moment ce que j'ai vue c'est la couronne principale, le pignon d'ac coté chassie.
je vais démonter on verra la suite.
Re: KDS 450 SD
qu'est se que tu as foutu?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
je suis parti trop tard et la nuit arrive vite et en fait je le voyais pas bien et paf le chien...
Allez je rajoute un tube de queue légèrement voilé mais je le change.
Par contre aucun axe, aucune pales, me reste a voir les servos
Bon j'y retourne @ +
Re: KDS 450 SD
bonne reparation.
Le chien a rien?
Le chien a rien?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Merci stophe
Réparation terminer et le chien n'a rien
Je m'en sort pas trop mal pour les pièces. Il y a donc une couronne principale, un Kit pignon pour le servo ele,
un tube de queue, les pignon d'ac coté chassie, et la dérive verticale. Et c'est tout
Je viens de faire un essai dans le garage en statio tous va bien.
là je vais au terrain pour le tester d'avantage, la suite a mon retour.....
Re: KDS 450 SD
Coul,ici il pleut donc aucun vol.Tu as changer les pignons du servo?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
C'est bon ça marche impeccable, j'en ai profité j'ai fait cinq lipo de plus
Oui j'ai changer les pignons du servo.
Re: KDS 450 SD
tu as vu mes photos de nuit?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
C'est fait j'en viens
viewtopic.php?f=97&t=46262&p=9930718#p9930718
Stophe a tu essayer le soft start de l'esc, avec le sd ?
Re: KDS 450 SD
non pourquoi?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Juste pour savoir, car il marche super bien et a un démarrage bien progressif.
Re: KDS 450 SD
Donc tu l'as retoucher?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Oui je l'ai mis sur démarrage ultra doux ça accélère tout seul et doucement jusques au point
ou tu a mis ton manche des gaz
A aussi il va falloir que je démonte un peut l'hélico, j'ai reçue la tresse extensible je vais donc m'attaquer au passage des
fils dans les gaine.
Re: KDS 450 SD
Tu as fait comment pour le demarer doucement?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Tu met le throttle hold, tu met ton manche des gaz a 50% par exemple et tu enlève le throttle hold et là il démarre progressivement.
Tu peux essayer sur le tien tu verra ce que ça fait .
Re: KDS 450 SD
C'est un risque a se qu'il part d'un coup et tout casser.Et apres tu dis qu'il demare progresivement?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Mais non c'est fait pour,
il part pas d'un coup, de toute façon tu met pas ton manche a plus de 50% pour ne pas qu'il décolle.
Oui il démarre progressivement, si jamais je te ferai une vidéo si tu n'a pas confiance
Sur ton airwolf ça doit être super de démarrer comme ça
Re: KDS 450 SD
Salut patrick
Je veux bien une video,je suis septique
Regarde,je viend de metre dans ma signature 1 vieux sujet,tuning et personnalisation.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Bonjour stophe
Bon je t'ai fait une vidéo je la prépare et je te l'a met, la vidéo bien sur.
Re: KDS 450 SD
la video me rassure
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Et moi non, tu n'a pas confiance
elle télécharge
elle télécharge
Re: KDS 450 SD
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Tain c'est long !!!
j'en mettre une autre après, je sais pas si tu te rappelle je t'avais dit que je le poser sur un pot de fleur
comme je suis allez au jardin pour faire la vidéo du soft start j'en ai profité, c'est pas un pot de fleur car en ce moment il son tous plein, mais c'est pareil tu verra le rouleau il fait 22 cm
Par contre celle là je la compresse pour que ça charge plus vite
Re: KDS 450 SD
c'est une video d'1h quelle charge si longtemp.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Elle en HD et je l'ai pas compresser
La voila;
http://www.dailymotion.com/video/xu8f6x ... 0-sd_sport[/video]
La voila;
Re: KDS 450 SD
Pas encore dispo
