==> MSH Mini Protos 450 <==
Re: MSH MINI PROTOS 450
Oli ne fait pas de dentelle !!!renaud67 a écrit :Oli a choisi le MKS 95I ..
- renaud67
Salut nicofumi
Plus ca vas et plus je me dit put.. quel bonheur ce mini proto..
C'est clairement la machine idéale pour progresser en 3D..
je vole avec très peu de tour.. au point qu'en 4 S 2200 avec le moteur 2010 KV après 5 mn de vol il me reste 40 % dans ma lipo.... je vais passer le chrono a 6 mn..
Si tu as le reflexe de couper le moteur avant impact il est casi indestructible..
Il faut impérativement avoir l'option du troisième palier en Alu..
Mon premier crash m'a couté un max du fait que je n'avais pas mis cette option...
Depuis que j'ai monté le palier en alu j'ai trois nouveaux crashs..
Pour ces trois crashs j'ai eu comme seul dégât :
Donc sur 3 crashs:
3 axes de pied de pales
1 canopy
1 hauban...
1 Palonnier servo cyclique
Rien d'autre ..
Avec mes t-rex j'avait droit a la complète du fait que ca tourne vite et le torque tube ne freine pas le rotor du coup c'est a chaque fois pales + canopy + couronne + tous les axes + tube de queue et torque.. voir les patins du chassis bref la complète...
Avec le mini j'hallucine a chaque fois que je le récupère en voyant ausi peu de degats.
C'est tout l'avantage du mini .. le fait de pouvoir tout passer avec très peu de tour.. ca le rend casi incassable..
Du coup je me lâche de plus en plus en me rapprochant du sol..
J’hésite plus a allez voler.. bref je me régale a moindre cout si ce n'est le premier investissement...
Mon dernier crash avec mon T-rex 500 m'a couté 200 Euro donc ca refroidit...
Par contre du fait qu'il soit si crash proof tu prend beaucoup plus de risque et tu te crashe donc beaucoup plus.. mais bon cas fait partit de l’apprentissage...
Je dit merci a mes Hitec 5065 MG qui sur 4 crash sur la tete n'on eu aucun dégât si ce n'est un palonnier...
Donc sur 3 crashs:
1 canopy
1 hauban...
Rien d'autre ..
Merci de tous ces renseignements !!!je crois franchement que vais craquer!!!!!!
Que penses tu du matos que je lui greffer?
Tu voles encore en 500?
D'ailleurs ton avis par rapport au rex 500?
Merci a toi
Merci a toi
- renaud67
Ben si tu écoute les copains les MKS95 sont le top des servos donc tu prends pas trop de risque a les monter.
Le servo d'ac Futuba 9257 est moins bon que l'align DS520 mais devrait néanmoins suffire..
Ce qui est très important si tu souhaite voler avec peu de tour c'est d'avoir un mode governor qui fonctionne bien...
Le yge fonctionne super bien..
Perso comme je souhaitais avoir le moteur en 4 S donc le 2010 KV je n'ai pas pris le kit 3 S donc j'ai pris a part car moins cher un autre controleur donc qui est le Roxxy 960-6 qui a un excellent mode governor mais qui contrairement au YGE n'a pas de mode governor store..
Donc je pense que ca vaut le coup que tu penne le kit comprenant le yge avec le moteur 3S ...
Ca te permettra d'utiliser les lipos de ton 450 ..
Pour avoir le governor store il te faut la carte de programmation vendue a part...
Pour en revenir au T-rex 500 perso j'adore le mien..
il faut dire que je lui est greffé un scorpion 1400 kv et un CC Ice de 100 dont le governor marche du tonnerre... je passe tout a 2300 tours.. un couple fabuleux...
Sensation de vol extra perso je préfère voler avec mon 500 que mon mini proto .
L'inertie et la présence en vol n'ont rien avoir ..mais pour des raisons économiques je préfère continuer mon apprentissage 3 D en mini proto..
En fait c'est dans l'ordre simulateur puis mini proto puis t-rex 500 ...
Ok....mon ordre était simu,mcpx,500 et arrivé au dernier stade(500)blocage..:/
Financièrement ,je ne peux pas me permettre de crasher un 500 tous les mois...donc naturellement je me suis rediriger vers le 450 pour le cout des pièces mais je suis encore plus interressé par le coté crashproof du MP je dois dire et par ses qualités dont vous faites l'éloge depuis le début!!!
Pour le 9157, je pense qu'il me suffira pour l'instant effectivement et dans un futur plus ou moins proche,je pense prendre un beastx bien que je n'ais eu aucuns soucis avec le module 3G ..
Je vais très très sérieusement réfléchir!!!
- renaud67
Je pense que l’apprentissage 3 d est idéale sur une classe 450 ...
Suffisamment grosse et précise pour du vol en extérieur...
Le mini permet d’alléger la facture en cas de crash si on gére le crash ...
Le Mcpx j'ai essayé mais vite revendu..
C'est amusant 5 mn mais c'est pas avec cette machine qu'on peu progresser en 3D...
Je pense m'en séparer également...meme la voltige..bof bof!!un peu énervant cet ac!!
Bon réflexion et je vous tiens au courant,peut être un nouveau dans les semaines(la semaine??!!) a venir
Merci de ton aide renaud
Nico
Nico
- Medivh
Salut renaud,
Dis moi, qu'apporte l'option alu du 3ième palier en plus ?
Perso, je vois pas car que ce soit en alu ou en plastique, l'axe pourra toujours glisser vers le bas.
Ca fait pas mal de temps que je vol en protos et j'ai jamais eu aucun soucis lors des qlqs crash que j'ai eu.
Par contre, il m'est arrivé un truc avec le mini protos il y a une semaine.
J'étais à 10 mètre à peu près du sol quand d'un coup je vois mon rotor quasiment s'arrêter et le moteur tournait dans le vide.
J'ai coupé et j'ai fais une lourde chute sur une gravière au bord de la piste en dur.
Bilan, je suis retombé de plein fouet sur les patins, pales intact, par contre le chassis a un peu ramassé ainsi que la platine plastique du train + 1 axe pied de pales + dérive pétée.
3 fissure sur le chassis d'un côté sur le morceau du milieu qui sépare zone moteur et zone réception pareil de l'autre coté + une au niveau de l'attache du hauban.
Bref, vu la chute qu'il s'est pris et sur du dur pas mal la résistance.
Tout ça parce que ma courroie à sauter au niveau des galets.
Ma tribu:
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Merci les gars pour m'inciter à surveiller mon portefeuille
Suis con pour le low hub, en effet sur la longueur d'axe reste la même, y'a forcément +15/-15 dispo.
@ Nicofumi : c'est comme je disais au dernier qui a posé la question trex 450 pro 3Gx v2,88789 (Rien que les noms c'est compliqué et tu sens que ça va te prendre la tête
) contre Mini Protos. J'avais répondu : c'est fini le temps des Trex...
En plus pour toi ça coutera moins cher que pour nous. Tu vends la méca de ton trex (Chais pas ça doit bien courir dans les 200€ non?). Tu rachète un combo mini protos + esc + moteur (340€ et ils les valent! Rien que l'ESC c'est 120€) et tu installe le reste de ton electro!
Je pense que c'est plus judicieux de faire ses armes sur le 450 même si pour ma part, c'était plutôt mon trex 500, de son temps, qui m'avait grave débloqué! Et vu que j'avais pas envie de raquer => 0 crash dans sa carrière
- renaud67
Salut Medivh
Avec le 3 eme palier en alu l'axe ne descendra pas sur le mini proto...
la couronne prendra appui sur le palier.. et évitera le palier du haut de casser et d'entrainer un poinçonnage vers le bas...
Mon premier crashs sur la tête le 3 eme palier en plastique donc l'original a casser du coup le palier du haut a lâcher également le noyau central de la couronne c'est désolidarisé et tout est descendu explosé mon controleur qui etait fixé sous la couronne donc 3 cm plus bas en lui faisant un gros trou...
j'ai depuis 3 crashs sur la tête avec ce palier en Alu et rien a bougé .. 0 Casse ..
Pas mal de gars sur France helico ont eu la même aventure que moi solutionner par ce troisième palier en Alu donc pour 10 euro il faut pas s'en priver...
Ou laissé comme ca et rien fixé sou la couronne...
- Medivh
Ah oui effectivement, j'avais pas penser comme ça.
Merci pour ton éclaircissement.
Ma tribu:
@siddarth: effectivement ça me parait très judicieux de procéder ainsi...j'ai 0 crash a mon actif mais je progresse très lentement...si je veux progresser,il faudra que je prenne des risques donc de la casse et la niveau portefeuille,les 450 sont mieux places!!!!
Je pense que 200 € la mécanique trex 450 pro avec 2 moteurs,esc,2 tête FBL et pleins de spares,c'est placé non???
Merci a vous
Nico
Merci a vous
Nico
- Siddarth
200€ ça me semble pas mal nicofumi. Demande voir dans le post des 450 pro si y'en a pas que ça intéresserait
- Siddarth
Tu dégaine vite
Clairement, le 450 pro c'est une chouette bécane hein mais le mini c'est encore meilleur!
Rien que le fait que tu puisse y claquer plein de types de configuration....
Je suis un dingue!!!! Limite impulsif!! MDR!!
Non mais ça fait un moment que j'y pense et là vous avez finit de me convaincre !!!en plus faut se faire plaisir quand on peut dans la vie,disons que comme tu l'as souligné,il ne me reviendra pas trop cher!!
Quelle bande de pipelettes !!!
- renaud67
je te le fait pas dire..
Nicofumi
tu devrai vendre a part ton 2 eme moteur et 2 eme tête flybarless.. tu le vendra plus vite..
Nicofumi
De vraies concierges!!!
C'est une bonne idée Renaud !!plutôt le scorpion ou l'align?
- Dany Boy
Mais dite voir ça papote ici!
Bon elles sont belle mes lipos 4S........elle serais mieux dans un MP non? <_<
- renaud67
Courage Dany. l'attente n'en sera que meilleure.....
- Dany Boy
Ca va que je pars a Fréjus cette semaine!
Bah en même temps j'aurais préféré l'enmener avec moi!
- Siddarth
Pense à ton copain Sid qui attend ses servos.....
- renaud67
Le mini proto peut aussi prendre cher en cas de crash
photo en bas de ce fil..
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=341928&page=3
Ah ouai, quand même !!!
Si ça m'arrive, j'ai des flancs en rab.... je vole avec les flancs Fusuno qui font 0,4mm de plus !
soit 1,6 contre 1,2mm
Sinon sur ces photos, un bon pliage d'axe PP. Je n'ai jamais fait aussi fort mais mes PP y passent je ne sais pas comment vous passez au travers.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=341928&page=4
- Dany Boy
Un beau plaisir d'offrir comme certains dirais!renaud67 a écrit :Le mini proto peut aussi prendre cher en cas de crash
photo en bas de ce fil..![]()
- Siddarth
Clair! C'est un mega plaisir d'offrir
la vache!!
- renaud67
Je crois que le gars est tombé sur du béton la c'est clair qu'il y a pas de miracle..
Katosan
Perso l'axe de pied de pale se plie egalement a chaque crash...
ca vaudrait le coup de trouver une alternative car a 4 euro 50 ca fait un peu chero mais bon..
Katosan
Renaud, c'est clair que c'est pas le prix des axes Tarot pour 450 Pro !!
Moi j'ai profité d'un achat de pignon 15T chez PSLV pour en prendre 3 d'un coup à 3,83€ pièces. Certaines pièces y sont moins chères chez eux. Par contre ma tête basse et mon 3ème palier, j'ai pris chez Makris.
Faudrait prendre les cotes pour trouver un modèle de remplacement mais c'est au micron près... tout ce que l'axe traverse passe au poil près.
Yo les gars, me voilou de retour apres qq semaines submergées par un taff à rendre pour "la veille".
De retour également de l'ahs2011. Samedi soir, on a fini tranquilou en protos avec la team protos avec nous. Et le Dario en 6S
J'ai adoré les "ca repart" du Marcel, fidèle à lui même
Pas de détails qui pourraient hurter la sensibilité de certains
Et pour fini hier, j'ai presque failli preter mon totos à Tareq qui voulait le tester. Mais parti qq tps "à coté" on a laissé tomber notre offre
Mon fils a été bien content de pouvoir vider les packs
Mais bon, pour la ptite histoire, ca l'aurait fait
- joeCool
Yes, content de te voir de retour OliOli a écrit :Yo les gars, me voilou de retour apres qq semaines submergées par un taff à rendre pour "la veille".
- renaud67
Salut Oli
tu as bien fait de pas lui prêter il te l'aurait rendu avec du jeux de partout...
http://www.youtube.com/watch?v=3GgIZqJzUEA[/video]
Nan, mais ce servo ne fait pas dans la dentelle non plusKatosan a écrit :Oli ne fait pas de dentelle !!!renaud67 a écrit :Oli a choisi le MKS 95I ..
Oué en fait je n'ai encore jamais vu de protos avec autre chose à l'ac et pourtant des protos, bah j'en ai vu plus d'une dizaine
- renaud67
j'en prendrai un (95I) quand mon align aura rendu l’âme..
Tu te mouilles pas, pas demain la veille, c'est increvable...renaud67 a écrit :j'en prendrai un (95I) quand mon align aura rendu l’âme..
Alors oué justement, le pret c'était dans le but de comparer celui que tu vois là, il me semble que c'est Dario, (j'ai pas maté la vid' pour etre sur) et donc pour le comparer au BeastX pour qu'il voit les feeling.
Officieusement il a testé un paquet de merdes ce we, mais caché des cam et autres, planqué dans les champs
Et oué, j'ai vu ce vol de loin car j'étais sur d'autre points de vols plus loin à ce moment ... Et j'ai vu son stop blade qui fini par terre, donc forcément ma première réponse a été j'en ai rien à branler de Tareq
Mais j'ai demandé à Marcel si c'était important pour lui et ca l'était alors je n'allais pas lui refuser se service pour qq heure de bricolage
Il le vaut bien
- renaud67
Oui je plaisantait ..
Ca devait être bien sympa ce show.
Arf, il est sponsorisé, il t'aurait fait filer un kit neuf...
- renaud67
Un gars comme Tarek il vit de sa passion (Sponsor etc etc..) ??
Ou il est obligé de bosser a coté ?
- Siddarth
Lui c'est les puits de pétrole!
