Page 21 sur 34
Posté : 09 juil. 2010, 10:45
par model 59
philou57 @ 9 Jul 2010, à 09:31 a écrit :
ptimax @ 9 Jul 2010, à 10:21 a écrit :
pas le temps d'en parler <_<
Ton père te l'a confisqué parce que tu avais ouvert le colis ?
on aurai du s'en douté
ou alors son pere a dit :" vu que tu ma offert un avion je vais garder la DX6i pour moi ":P
Posté : 09 juil. 2010, 11:31
par nemezyx
...ah wi, on aimerait en savoir un peu plus là
...non mais j'espère que l'papounet a rien grillé
Posté : 09 juil. 2010, 11:39
par model 59
Posté : 09 juil. 2010, 16:54
par ptimax
masi NON je l'ai ma DX6i , raconter pas de conn..ries
je vient de faire un vol avec le poly de mon pere, c'est super, j'ai mis de l'expo et du dual rate sur la derive et la profondeur , et j'ai rabaisser les gazs, c'est tout doux ,je joue avec les boutons : expo, pas expo expo pas expo
le poly est mieux régler, j'ai pu sortir les lunettes de soleil et les mettre en vol
, il plane tout droit, j'ai tenue 2 min sans moteur ...
Le chrono est super pratique, 11minute de vol.
Posté : 09 juil. 2010, 17:59
par model 59
Posté : 09 juil. 2010, 18:34
par ptimax
model 59 @ 9 Jul 2010, à 17:59 a écrit :
ou pas
nan j'ai pas voler se matin... ma radio était même pas programmer, maintenant je m'y retrouve assez bien dans les menu.
faut que je fasse de la soudure et que j'avance le f-22.
par contre avec un seul recepteur et la fonction "model match" , si j'ai tout compris je devrai binder a chaque fois que je change le recepteur d'avion... <_< donc je m'en acheterai surement un par avion si j'ai des sous.
je vais voir pour pouvoir piloter mon lama avec ma DX6i, car sa me ferai ch..r de reprendre la esky pour le lama. Et en plus le chrono
oups j'avais pas mis a jour ma signature.
je remet la radio dans l'emballage en polystyrene a chaque fois, y me faut trop une valise alu
mais c'est chere...
Posté : 09 juil. 2010, 23:07
par cizou
mais c'est chere...
C'est vrai que c'est pas très pratique, moi j'en ai un d'avance, mais c'est vrai que le 2.4Ghz c'est plus chère. Moi c'est pareil, ma MX12 est toujours une boite de rangement polystirène redimension (a l'origine pour ma radio usb) pour la faire rentrer, je dort meme à coté d'elle, sur ma table de chevé .
Alors ton F22, on veut des photos nous <_<
Posté : 10 juil. 2010, 00:01
par ptimax
moi je voulais la mettre dans mon lit mais faut pas l'abimer, elle est sur mon tapis en bas de mon lit.
Le f-22 avance pas parce que je decouvre la DX6i qui m'occupe pas mal. Demain j'essaye de commencer un peu les collage.
je ferai des photo de la radio , du chargeur et du jet.
Chez moi y fait trop chaud je sort juste de la piscine, je vais dormir dehors sur la terrase.
Posté : 10 juil. 2010, 11:09
par model 59
Posté : 10 juil. 2010, 14:53
par ptimax
sa va c'est pas dans la zone de descente de lit.
Le f-22 est collé, (pas trés trés droit d'ailleurs <_< ) mais sa va. j'ai creuser pour lettre le tube de carbonne dans l'aille , mais j'ai que du 6mm donc sa va dépasser un peu tanpis.
le vais surement commencer l'instalation radio.
pour les prise je pense que je vais laisser tomber les T-dean qui sont dur a mettre et pas tip top, pour prendre des XT60 qui sont plus facile a mettre est plus sécurisé je trouve. en plus elle sont d'origine sur mon chargeur et sur 2 de mes batterie.
Posté : 11 juil. 2010, 12:46
par model 59
cool mais attention quand meme
j'espere que lors de mon dféménagement mes avion ne seront pas endomagé
Posté : 11 juil. 2010, 14:41
par ptimax
a ouais faut faire gaf
Posté : 11 juil. 2010, 14:46
par ptimax
la structure de mon f-22 est fini et tout le scotch et coller
j'ai pu faire du lama dans la salle des fêtes de mon village, c'est super.
Posté : 11 juil. 2010, 22:08
par model 59
Posté : 11 juil. 2010, 22:34
par ptimax
model 59 @ 11 Jul 2010, à 22:08 a écrit :
j'ai cassé une dérive de mon f-22 <_< <_< <_< faut que j'en refasse une
sa veux dire qui vol alors , c'est bien
Posté : 11 juil. 2010, 22:36
par model 59
nn sa veut dire qu'un carton l'a abimé
il volré si seulement je pouvez chargé la batterie
Posté : 11 juil. 2010, 22:42
par ptimax
mon père a fait voler son poly avec du d/r et de l'expo, il y arrive bien mais il va un peu vite, ... On se passe la radio en vol quand il y a un probleme ou pour atterir,
mais...
a l'atterisage le moteur c'est encore decoller <_< mon pere va faire un truc avec des visses.
Ensuite on rentre, on soude le nouveau variateur sur mon poly, et c'est repartie, et la il a super bien piloter, il a fait 2 lipo de 7/8 minute a lui tout seul
c'est moi qui le mettait en altitude, je lui passe la radio, il vol et il me repasse la radio pour atterrir.
Il était comme sa
c'était son premier quart d'heure de vol et surement pas sont dernier.
A la fin il a meme fait un atterissage super bien réussi ( je peu pas m'enpêcher de toucher un peu au manche
au debut il avait que la derive et la profondeur , et j'avais les gaz, a la fin il avait tout et je lui donnait juste des conseils.
il vol encore assez haut pour la sécurité du model
Posté : 12 juil. 2010, 16:12
par ptimax
j'ai monter les servo et les tringlerie sur mon f-22, j'ai fixer le moteur, le controleur, Et j'ai ... programmer la radio, ...
...sa a été assez bien. j'ai mixer chaque servo avec lui meme pour augmenter les debattement, sa a bien marcher , les debattement sont de presque 45°
( mais sa me bouffe les 2 mixage de la radio <_< )
j'ai quand meme prevu un debattement reduit avec de l'expo.
Il me reste plus qu'a fixer la batterie.
mais je peux pas utiliser mes 2 nouvelle batteries de 1500 et 2200mA car j'ai pas de prises XT60 femelle.
donc si le vent se calme un peu je vais faire voler se nouveau F-22 tout a l'heure.
Posté : 12 juil. 2010, 17:47
par ptimax
Avec le vent assez soutenue et les quelque rafale de temps en temps ce n'est pas un temps a inogurer un avion...
Mais pour un F-22 tout neuf ?
ah ba si on y va quand même.
j'ai foirer le premier lancer mais dans les hautes herbes ==> aucune casse, même pas une rayure.
Ensuite je le relance et c'est partie il est en l'air. il est hyper vif, j'enclanche les debatement reduit et l'expo : c'est tout de suite mieux, le vol est plus realiste est plus facil.
je tente quelque tonneau en grand débatement mais je les trouve pas trés rapide. <_< en plus une hélice comme sa sa a pas de couple.
je finit le vol assez cool mais vite, puis je me pose aprés 7/8 minute de vol seulement car le vent comence a m'inquiété.
pour un premier vol c'était nikel, faut que tout les autre soit pareil.
j'ai fait des photos du chargeur , de la radio, du jet et une autre surprise, elles chargent. ( pour la surprise c'est pas un nouvelle avion
Posté : 12 juil. 2010, 18:03
par ptimax
alors voila les photos:
le f-22:
img704.imageshack.us/i/pict0090rf.jpg/
- de dessu et dessou:
img717.imageshack.us/i/pict0089t.jpg/
img337.imageshack.us/i/pict0091k.jpg/
ma radio
avec l'écran du jet afficher:
img696.imageshack.us/i/pict0088n.jpg/
Le chargeur , il ne rend pas ttrès bien en photo mais en vrai je le trouve super beau
img22.imageshack.us/i/pict0086vs.jpg/
Et la surprise...
Le PETIT coin aeromodelisme et bidouille de ma chambre,( le fer a souder et le pistoller a colle sont renger pour la photo.)
img38.imageshack.us/i/pict0092n.jpg/
On voit le coin ou je m'assoi en bas a droite.
Posté : 12 juil. 2010, 19:46
par Philou57
Oh le bo..del dans ta chambre !!
Tu vas vite me jeter tous ces morceaux de polystyrène qui traînent !!
Il m'a l'air bien né ce nouveau F22, une petite vidéo ce serait top
Posté : 12 juil. 2010, 19:52
par ptimax
se serait l'occasion de resortir la FlycamoneV2 pour une vidéo embarqué.
Posté : 12 juil. 2010, 19:55
par ticreole
Tu m'as copié la déco de sirius mot pour mot dis donc!!!
Qu'elle est belle la jolie petite dx6
C'est vrai profites de tes vacances pour faire un peu de ménage
Posté : 12 juil. 2010, 20:00
par ptimax
ba la déco c'est surtout pour la solidité, et j'ai imprimer un photo du jet de sirius en model.
ouais elle est belle ma radio.
Le ménage ...?...?...?...
connais pas....
Posté : 12 juil. 2010, 21:17
par Philou57
connais pas....
-----------> punis de DX6i alors
Posté : 12 juil. 2010, 22:24
par ptimax
Posté : 12 juil. 2010, 22:31
par ptimax
je vien de faire voler le f-22 a la tomber de la nuit ===>
j'ai fait une pause au milieu du vol le moteur était hyper chaud, je me suis bruler les doigts. <_<
par contre... mon pere tenait le jet, il me le passe et ...
je sais pas se qui c'est passer il est tombé d'un metre de haut. résultat, une fisure dans un flanc du coté, j'ai mis un bout de scotch super resistant et sa repart pour finir la lipo.
Posté : 13 juil. 2010, 11:20
par ptimax
évidament quand je construisait mon f-22, y avait pas un pet de vent et la qu'il est fini Eole se déchaine. <_< esperons que sa va se calmer.
je voudrais écoler mon pere entre la DX6i et la radio Esky je sais pas si c'est possible ou comment faire, j'ai posé la question ICI
Posté : 13 juil. 2010, 11:31
par ptimax
et j'ai oublier de vous dire le poids de se nouveau f-22 <_< j'ai pas mis les renfors en bois et j'ai mis moins de scotch mais il est a 510g et l'autre était a 520 avec la même lipo, je sais pas ou est le poids car j'ai garder le même equipement, mais bon , il vol .
il me manque des prise mais aprés j'essayerai avec les 3S 1500 et 2200mA
Posté : 13 juil. 2010, 12:53
par model 59
a ba cool
Posté : 13 juil. 2010, 17:43
par ptimax
petit UP pour cette question, car j'ai ai une autre plus complexe aprés
Posté : 13 juil. 2010, 18:03
par stef32
Salut ptimax, j'ai franchement un doute sur la compatibilité: chez spektrum prise jack et Esky prise type ordi (je sais plus le nom).
En plus deux marque différentes.... je ne tenterait pas pour la bonne santée de la Dx6i
Le mieux tu te trouve un radio Esky sur la bay pas chère et aucun risque
La moins chère que j'ai trouvée... et en plus il y à le simu!
Je sais bien que ce n'est pas ce que tu veux faire mais pour un peut plus de 20 aucun risque...
Edit: oublie mon lien Ebay c'est juste le simu...
Posté : 13 juil. 2010, 18:07
par ptimax
ouais mais sa m'empêche d'utiliser l'expo et le dual rate
et c'est pas mal important je trouve. Et sa m'embeterais de racheter une radio , j'en ai deja 2
Posté : 13 juil. 2010, 18:19
par ptimax
alors je passe a la question un peu plus dur
je voudrais construire un nouvelle avion , je vois trés bien comment je veux qu'il soit mais je ne trouve pas de nom de model ou même mieux... de plan.
Je voudrait qu'il soit:
-en depron
-en structur (comme le mustang de philou)
- envergure entre 1m20 et 1m50
-aile basse
-aile en nervure
-aile coffré depron
-que se ne soit pas un avion de voltige ni un warbird
Je voudrait qu'il resemble a SA
Et que si possible il soit motorisé par SA
j'ai trouvé un model d'avion agricol qui ressemble un peu mais c'est pas exactement se que je veux.
je sais pas si je demande l'impossible , merci de me le dire si c'est le cas.
Posté : 13 juil. 2010, 18:55
par Philou57
Bon, vais aller faire quelques recherches sur les sites américains
Posté : 13 juil. 2010, 18:59
par ptimax
pourquoi "americains"
y sont des avion comme sa que pas nous ?
Posté : 13 juil. 2010, 19:03
par Philou57
Non non, on a aussi des avions top nous français
Y a juste que chez rcgroups.com il y a une grande section "constructions persos" dans laquelle je vais souvent puiser des idées. De ton côté, vas voir par là.
Posté : 13 juil. 2010, 19:05
par ptimax
ok ,
... si on se separt on le trouvera plus vite
Posté : 13 juil. 2010, 19:42
par ptimax
j'ai rien trouvé pour l'instant...
le f-22 a revoler mais il a fini dans les tournesol , ...il est juste verdi a l'hélice,
La batterie est vieille et abimé, au bout de 4 minute je me suis retrouver au dessu des tournesol sans pouvoir accelerer.
Posté : 14 juil. 2010, 10:54
par model 59
c balo
sinon pour ton avion je peu pas t'aider
moi cet hiver je vais contruit le jenveu de M. Pierre Vancopennolle (veuillez mexcusé si je n'arrive pas a ecrire se nom ) paru dans la revu FLY de janvier 2010
