==> Align T-Rex 250 <==
- vince45
j ai jamais vu une notice avec les cote de chapes correcte,
elle sont a titre indicatif " de base quoi " apres c est a nous d affiné les reglages.
les cotes peuvent changé par rapport au servo que tu utilises,l emplacement du trou de palonier que l on utilise etc...
de toute facon si tu n as pas le meme pas de chaque coté,oui c est le plateau qui n est pas centré
si tu as +13 et -10 abaisse les tringle du plateau au servo de 1 ou 2 mm puis refait des mesure
quand je regle ca sur la dx7 d origine le swash est a 60 ,je le met a 50 pourcent.
Vincent,30ans,orléans(45).
T-rex 700 Nitro Limited Edition
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
[img]http://img27.imageshack.us/img27/7138/dsc0147g.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/6320/dsc0536s.th.jpg[/img][img]http://img149.imageshack.us/img149/8928/dsc0156s.th.jpg[/img]
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- vince45
oui mais c est pas un helico ca!
non,non, j ai rien dis ,pas taper
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Fais gaffe à ce que tu disvince45 @ 20 Mar 2009, à 18:55 a écrit : oui mais c est pas un helico ca!![]()
- vince45
mince j ai rameuté le gang dragonus
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
LoL, j'avais penser la même chose..vince45 @ 20 Mar 2009, à 18:55 a écrit : oui mais c est pas un helico ca!![]()
Plaisanterie à par, les personnes qui ont GY401+DS520, c'est bon, y a déjà du l'amélioration?
LoVe ChOcO
- Spektrum DX7, Mode 2.
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Mais non, on était déjà làvince45 @ 20 Mar 2009, à 18:58 a écrit : mince j ai rameuté le gang dragonus![]()
@ Jojodrey, je pense que le DS520 (même si je n'ai pas encore essayé) ça passe avec n'importe quel gyro...
- Angels.arael
- Lipo gonflant
j'ai monter le palonnier rallonger align alu a 90° et j'ai mis les palette d AC plus petite je vais tester ça demain ^^
mais bon deja je passai toute le 3d que je fait d'habitude sur le 500
l'oscillement ne me gênais pas trop
- Angels.arael
- Lipo gonflant
Y a personne qui à une idée pour ce problème? Je pensais démonter la tête et la régler à la Bob Finless.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Medivh
Peut être un point dur si tu dis que pour remonter à la normale, tu remets plus de pas mais que ça part trop vite après.
C'est bien que qlqchose bloque à un endroit et qu'il suffit de forcer un peu plus pour que ça passe mais après comme tu le dis c'est trop de pas.
Ma tribu:
Je suis presque sur que c'est pas un point dur. Par contre, c'est possible que ça soit parce qu'il y a trop de jeux?
Demain, je vais regarder ce problème, démonter la tête, etc.
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Allée, j'ai poster un petit vidéo pour essayer de vous monter et quantifier le jeu que j'ai. A partir de 0:56, je tien une pale fixe et bouge l'autre.
C'est ici (désolé pour la qualité).
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Medivh
Le problème c'est que la plus par du jeu vient des roulements dans les renvois (Washout control arm et SF Mixing arm).
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Non, c'est pas ça. Je viens de regarder.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
C'est pas facile a comprend et même moi, je comprend pas vraiment d'où ça vient... Pour moi, le problème vient du jeu des roulements mais ça pourrait aussi venir des chappes que j'ai trop roder, qui sais.
Je vais demonter la tête cette après-midi et voir ce qu'il en est.
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- Medivh
Petite question:
est-ce normale que le roulement situé en dessous de la roue 78 et qui est logée dans la pièce plastique face du bruit quand on tourne le rotor à la main?
Comme la pièce plastique est en 2 morceau, ça laisse une petite fente et donc un peu de jeu pour le roulement.
Ma tribu:
- vince45
ne vous prenez pas la tete avec le jeu,il y en a comme sur tout les heli ,sur le 250 il y a du jeux dans le rotor mais en vol ca ne se ressent pas dutout c est hyper stable et tres precis.
le mien a plus de 100 vols,et ca n a pas bougé en tou cas
ps:"j en voit un deja qui va me dire
....sur mon drago il n y a pas de jeu
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Oui d'accord mais le mien à un comportement bizarre au neutre. Et si je dit ça c'est que ça paraitvince45 @ 21 Mar 2009, à 15:16 a écrit : ne vous prenez pas la tete avec le jeu,il y en a comme sur tout les heli ,sur le 250 il y a du jeux dans le rotor mais en vol ca ne se ressent pas dutout c est hyper stable et tres precis.
bien bizarre.
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- vince45
Reprend tes reglage de a a z si ce n ai deja fait et chek bien toute tes vis.
ou bien dans la radio un mixage enclenché par megarde.
teste a la main tes servo "tourne le palonier" pour voir si tu n as pas une dent de casser.
c est bizzar ton probleme et par ordi interposé c est pas facile
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Pour faire simple, le jeu ne viens pas de tout ce qui est en dessous du plateur cyclique. Le plateau ne bouge pas non plus. Pour moi, le jeu vient vraiment des renvois. Je vais essayer d'être plus clair dans mon prochain post. Je dois aller manger..
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Voilà, je vais râler un bon coup. Et oui, je trouve que sur ce 250, Align nous a pas vraiment fait du beau boulot.
Déjà l'AC qui est pas du tout évidant à régler et maintenant le jeu que j'ai dans les 4 renvois. Je viens de démonter presque tout la tête et il en ressort que les 4 renvoi ont un jeu de 0.5mm au bout des renvoi ce qui doit bien se traduire par 2-3° sur les pales principale
Donc 1er pour les réglages c'est pas du tout top et le vole
Je pense que c'est pas trop normal.. <_<
Je vais essayer de décrire un peu ce qui se passe:
Donc quand je suis en statio, pas de prob.
Dés que je me du pas, toujours pas de prob, mais au moment où je veux réduire un le pas (pour stabiliser la monté), j'arrive à diminuer mais je dois diminuer beaucoup pour éviter que la machine continue à monter mais dès cette instant, la machine redescend.
Je pense que c'est du au problème de jeu. Quand les pale sont en positif, elle appuie sur l'air donc elle utilise le jeu max et au moment où je passe le neutre, elles se mettent en pas négatif et "utilise" le jeu mini, ce qui fait un "grand" delta de pas général
J'espère que c'est un peu compréhensible...
PS: Je dit pas que Align c'est nul, parce que le 500 est excellent, mais le 250, je trouve qu'il a beaucoup de problème et Align fourni pas les conseilles pour les regler
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Mhummmmmouai
Je regarderai mon 250 tout à l'heure avant de voler... Dis qu'un 500 usé a aussi un flou. C'est le moment de changer les chapes. Et les bras bougent aussi.
Bref ... M'a jamais gêné pour voler en tout cas
Je regarderai tout à l'heure. MAis je crois que vous cherchez la perfection qui n'a pas forcément possible si de se petite pièce pour une machine de ce prix. (PAs oublier que ca reste de la production de masse !)
- vince45
il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtive comme ca , ce qui donne une mauvaise reputation a un helico ce sont les mauvais utilisateurs.jojodrey @ 22 Mar 2009, à 02:21 a écrit : Voilà, je vais râler un bon coup. Et oui, je trouve que sur ce 250, Align nous a pas vraiment fait du beau boulot.
je ne parle pas pour toi forcement
moi je n ai pas eu trop de probleme avec l ac et pas dutout sur le reste de l helico,il est parfaitement reglé et est dune precision chirurgical en vol.
je ne fait pas de hard 3d mais de la voltige assez poussé quand meme et l helico en prend pour son grade.
et je suis pas le seul a ne pas m en plaindre
donc c est que tu as un truc qui t as échapper,un oubli de washer entre un roulement et le bras , un mauvais reglage radio etc... ca peut venir de 1001 choses.
tu as du entendre parlé de mon roulement moteur,moi aussi j etais desesperé
et en fait j ai trouvé la soluce,j aurais pu dire le thermique c est fini c est nul etc...
mais non il faut trouver le probleme et pas s agacer,la plupart du temps c est pas grand chose.
sinon essai de faire voir ton 250 a quelqu un!
ps:tu n aurais pas mis trop d expo ,ce qui ferais que le pas change d un coup en fin de manche?
Perso pas d expo ni dual rate !
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
T-rex 450 Pro
"club RCMCO"
Enfaite ce qui m'agace, c'est que je n'arrive pas a avoir confiance en la machine. j'ai failli crasher la machine plus d'une fois à cause de ce problème... C'est pour ça que je veut régler le prob.
Je sais pas si vous avez compris mon explication au niveau du problème?
LoVe ChOcO
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Ce matin test rapide pour comparer les packs Vplus aux Align.
J'ai vidé une Vplus puis une Align puis une Vplus.
Le rotor en statio ne fait pas le même bruit.Je prendrai au tachy mais la Vplus donne plus de tour.
Sinon en vol, l'align s'effondre si on charge trop le rotor. La Vplus pas ou peu.
A confirmer mais il semblerait qu'il y ait une réelle différence !
je comfirme les Vplus sont mieux a tous point de vue vince45 en a et a l'oreille il y a une difference.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Orleans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Spektrum DX7, Mode 2.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]T-Rex 450 PRO, 3x DS410M, GP750 + DS520, AR6100.
3 packs ce matin, 4 ce midi (Faut que j'arrête
) je confirme ce que j'ai dit.
Bon après reste à voir dans la durée...
Je note le nombre de charge sur mes packs, je suis dur genre à les faire vieillir assez rapidement
(Ca doit faire deux semaines que j'ai les Align et ils ont chacun 25 cycles
Nous aurons donc la réponse dans quelques mois
j'ai longuement tourner autour du pot <_< en plus cette histoire d'anticouple m'embaler pas mais c'est bien arranger !!!
alors voilà il et mien aussi
merci a siza
ps: on se moque pas de la qualité de la photo
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
Y a personne pour commenter le problème que j'ai?
Voici l'extrait important:
Ca serait super cool de me dire si ça le fait aussi chez vous.
Pour répondre à Vince, non, j'ai pas d'expo sur le cyclique ni de Dual-Rate. Le pas a un courbe linéaire. J'ai juste un peu d'expo sur l'AC.
Merci d'avance
LoVe ChOcO
jojodrey @ 22 Mar 2009, à 01:21 a écrit : Donc quand je suis en statio, pas de prob.
Je pense que c'est du au problème de jeu. Quand les pale sont en positif, elle appuie sur l'air donc elle utilise le jeu max et au moment où je passe le neutre, elles se mettent en pas négatif et "utilise" le jeu mini, ce qui fait un "grand" delta de pas général.
Merci d'avance
LoVe ChOcO
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
Team Nuclear BigCP
Suisse (Neuch)
- kerick92
Effectivement il y a beaucoup de jeux au niveau des mixeurs,d'ou l'imprécision sur le pas (+ de 1°) cela viens surtout des roulements...à changer ?
Aprés avoir regardé ta video ,le jeu est similaire sur le mien (+ de 50 vols)
COURBEVOIE (92)
T-REX 550 FBL - Beastx/ Gens Ace 5300/Zippy 4000 /40C
T-REX 500 DFC - Beastx/Agusta 109 Heliartist/Zippy 3000-40c
T-REX 450 L - Beastx/MKS DS95/MKS DS95i /ICE 50A/Dinogy 1300/65C
Planeur Xrace 2.08 Electrique Airtech
Futaba T10C - Ultramat 16 - Imax Quattro - GEMINI-3020i EVO 500W+500W
