Probleme AC t-rex 450
Salut tlm!
Je ne suis pas passé depuis quelques temps et depuis, j'ai cramé mon controleur align
Inversion polarité, j'ai donc refait tous mes connecteur pour avoir une fiche male et une femelle sur le controleur.
effectivement on a proceder de la meme façon pour les reglages, mais pourtant j'ai suivi a la lettre la video sur helifreak, ainsi que les different site trouvé sur le net mais rien n'y fait.
je verrais la suite quand j'aurais a nouveau controleur.
En attendant je bouffe du simu...
Radio MX22
T-REX 450SE V2 3xHS56MG_GY401+S9257 (Lipo 3s 2200 25c)
T-REX 600 GF UPGRADE Rotor Alu + AC Alu (Lipo 6s 4500 20c)
3x S9255 _ 1x S9254 + GY401
[img]http://img371.imageshack.us/img371/5726/phto0001af8.th.jpg[/img]
tu as besoin de quel composant?
Au fait, ton probleme est il reglé ??
Je vais recevoir mes pieces pour le 600 demain, j'espere ne pas avoir le meme probleme...
Radio MX22
- zolive94
bin j'attends mes pieces suite a ce crach ! notament un nouveau controleur ! en attendant je vole avec mon sjm ( d'ailleur il faut que je change le servo d'ac ,un hs65 , il perds tres vite les pedales ) , mais bon comme je debute je me contente de faire des 8 , sinon le sjm fait des demi tours a la mise de pas brutale !!!!
un photo qui montre de composant ( il est minuscule ! ) mais mort pour mort autemp essayer :
oui elle n'a pas l'air cramé, d'ailleur aucun composant a l'air cramé, juste le circuit de l'autre coté avec tous les puces ou je sais pas trop ce que sais, je pensais qu'il aurait mis un fusible on qualque chose pour eviter l'inversion, mais bon tout n'est pas parfait.
tu habite ou ?
tu habite ou ?
Radio MX22
on peux faire ca en contre rembourssement, ca evitera a paypal de prendre une commission.
ok ?
ok ?
Radio MX22
- zolive94
salut ! tu as trouvé une slouce ? moi apres pas mal d'essai , j'en suis au stade ou le probleme diminu en augmentant les tours rotor ( donc tour d'AC) ,donc j'en debuit pour l'instant qu'il faut avoir beaucoup de tour rotor pour resoudre le probleme , j'ai essayé des pales d'Ac de mini titan ( elles ont plus de surface ) et je trouve que ca ameliore les choses ,
voili voilou
pour l'ESC j'ai pas reussi ! trop petit !
voili voilou
