Chargeur Bantam e-station BC6
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 16 sept. 2008, 20:51
Oui en série les tensions s'ajoutent et les intensité non tandis qu'en parallèle les intensité s'ajoute et les tension non.
Ex: Deux batteries 3S 2200mAh montées en série = 22.2V et 2200mAh.
Deux batteries 3S 2200mAh montées en parallèle = 11.1V et 4400mAh.
chtipanda
Message par chtipanda » 16 sept. 2008, 21:02
merci de cette precision pour tout le monde :D :D
43 ans -lille
http://chtipanda.free.fr/
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 nov. 2008, 14:42
Si tu achètes ton chargeur en France, il sera fourni avec le câble d'alimentation 220V.
Pour ce qui est d'un achat à l'étranger, je n'ai aucune info là dessus.
@ plus
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 11 nov. 2008, 14:58
Pour les autres composants, oui c'est bien ça. Si tu as la moindre question sur ce chargeur, n'hésites pas, nous sommes assez nombreux a avoir ou avoir eu ce chargeur.
@ plus
Affrique
Message par Affrique » 11 nov. 2008, 19:14
PapySnake @ 11 Nov 2008, à 15:02 a écrit : Oui au début j'allais acheter un ultramat mais on ma di le bc6 est la référence
:blink:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 14 nov. 2008, 20:04
Chargeur de référence, peut-être pas mais c'est celui qui a (a priori) servi de référence à toutes les copies qui en découlent : Imax B6, IC6, ...
Angels.arael
Lipo gonflant
Message par Angels.arael » 14 nov. 2008, 20:23
Hyperion c'est pas mal non plus le duo qui charge 12S pour 120€ c'est pas mal ^^
pat.rgt
Message par pat.rgt » 16 déc. 2008, 22:44
bonsoir
je désire m'acheter une e-station BC6 mais je voudrais avoir quelques précisions à ce sujet.
ce serait pour charger une batterie ou deux batteries en même temps voire 3 batteries, de type 7.4V 800mA 2 cell LiPo pour le birotor Lama V3.
Donc dans ce cas il faut en + un équilibreur de type EAC144 avec les 3 prises
3 broches inclues:
http://www.100pcaero.com/equilibreur-es ... 01122.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(merci Francoisd pour la copie rapide du lien).
Si je désire charger un seul accu, je le mets indifférement sur une des prises B1 ou B2 ou B3 et la charge peut se faire (?)
si je veux charger 3 accus en même temps
hypothèse 1:
je branche chaque accu sur une prise 3 broches de l'équilibreur et la charge peut commencer (?)
hypothèse 2:
le branchement de l'hypothèse 1 n'est pas complet il ne sert qu'à la surveillance et au controle des différents éléments, et dans ce cas il faut ammener avec un fil fiche banane depuis le chargeur une "puissance" + sur le pole + de l'accu de gauche et ressortir pole négatif de l'accu de droite à connecter avec un fil fiche banane sur le pole - du chargeur (c'est ça?)
(j'interprète les croquis et photos que j'ai découvert)
Par contre si c'est l'hypothèse 2 qui l'emporte, je voudrais savoir quels types et références de cordons "tout fait" avec la fiche banane d'un coté faut il pour ne brancher qu'un seul pole au niveau "puissance " coté accu.
une référence pour la connexion que + et une réference pour la connexion que - .
si c'est l'hypothèse 1 qui l'emporte, ce serait un bon soulagement...
merci de votre aide
@+Patrick
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 déc. 2008, 00:17
Tes deux hypothèses ne sont pas bonnes. Pour charger une seule lipo, il te faut une plaquette de charge unique, a savoir, celle-ci pour les lipos avec connecteur d'équilibrage Align.
De plus, quelle que soit la charge, il te faut un cordon qui se branche sur les fiches bananes, ce chargeur ne charge pas uniquement pas la prise d'équilibrage.
Pour le cordon fiches bananes ==> TDEAN, est vendu séparément, il te faudra un adaptateur pour aller sur des prises JST ou un cordon JST directement.
@ plus
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 17 déc. 2008, 07:35
Pour les cordons, je n'avais pas trouvé de liens mais maintenant je les ais :
Cordon fiches bananes ==> TDEAN
Codron fiches bananes ==> JST
ou alors, tu peux, juste en prenant une prise JST femelle et un TDEAN mâle te faire ton adaptateur TDEAN ==> JST, c'est pas bien compliqué.
@ plus
pat.rgt
Message par pat.rgt » 17 déc. 2008, 14:34
danc ce cas il me faut... ...si j'ai tout pigé !?
- 1 équilibreur Align/xpower/torpedo + un cordon JST (bec?), pour la recharge d'un seul accu (même fiche 2 poles cordon/accu)
- 1 équilibreur EAC 144 pour la charge simultanée de plusieurs accus (jusqu'à 3.
et 2 cordons JST à modifier:
le 1er ou j'enlève la fiche banane noir pour n'avoir que la cosse + alimentée lors de la connexion avec le 1er accu puisque détrompeur sur la prise, (à la condition de respecter fiche banane rouge sur borne rouge du chargeur !)
le second ou j'enlève la fiche banane rouge pour n'avoir que la cosse - alimentée lors de la connexion avec le dernier accu puisque détrompeur sur la prise, (à la condition, fiche banane noire sur borne noire du chargeur)
@+Patrick
Joffrey
Message par Joffrey » 17 déc. 2008, 16:09
Il te faut juste une board d'équilibrage et non un équilibreur.
Attention sur les termes, les 2 existent ! Tu as déjà équilibreur intégré au Bantam.
Ce qu'il faut, c'est un adaptateur (une board d'équilibrage) qui permet de brancher en série plusieurs lipos, exactement comme si c'était une 4S ou une 6S.
Pour cela, il faut non seulement brancher les 3 prises d'équilibrage, mais il faut aussi se fabriquer (n'existe pas dans le commerce) un cable qui permet de mettre 3 lipos 2S en série !!
Et surtout de bien respecter l'ordre de branchement (lipo le plus près du moins sur prise d'équilibrage côté moins, et ainsi de suite) sous peine de cramer immédiatement le chargeur
On ne compte plus ceux qui ont cramé un chargeur en ne respectant pas ce point.
Non !! uniquement la plus proche du moins !!
Si tu branche au milieu, le chargeur va voir une 4S dont les 2 premiers éléments sont naze et essayer de balancer du 14,8V si on force.
Si tu branche sur la prise côté + , le chargeur va voir une 6S dont les 4 premiers éléments sont naze et essayer de balancer du 22,2V si on force.
En principe, les protections du chargeur opèreront mais bon ...
Un bon conseil, familiarise toi avec le fonctionnement et la manipulation simple du chargeur (une lipo à la fois) avant de te lancer dans le multi-charge sous peine de cramer chargeur et lipos ;)
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Medivh
Message par Medivh » 17 déc. 2008, 16:47
Regardes cet exemple pour charger 2*3S: Ici
Même principe pour le 2S mais tu en rajoutes une autre entre les 2.
J'ai moi même déjà réaliser mon petit montage pour 3*2S.
Si tu n'es pas sûr, je te ferais une photo du montage pour t'éclaircir si tu le souhaites. ;)
Ma tribu:
pat.rgt
Message par pat.rgt » 17 déc. 2008, 18:27
bon je vois à peut près, mais tout a fait d'accord pour une photo d'un montage perso.
@+Patrick
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 11:35
Bonjour a tous
Que pensez vous de ce chargeur ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ly_Charger" onclick="window.open(this.href);return false;
Auriez vous des conseils sur ce chargeurs ? aurait-je besoin de quelques chose a ajouter a ce chargeur ? est-il possible de charger plusieurs Lipo avec ?
Et enfin, est-il livré avec une notice en français ?
Je vous remercie par avance des conseils que vous pourriez me prodiguer.
Medivh
Message par Medivh » 27 déc. 2008, 11:55
Il te faudra en plus un adaptateurs d'équilibreur du style: http://www.100pcaero.com/adaptateur-equ ... 00445.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour plusieurs lipo ici: http://www.100pcaero.com/equilibreur-es ... 01122.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ATTENTION POUR BC6 NON POUR BC8
Et en plus faire un petit cablage voir page précédentes.
Peut être un alimentation stabilisé car je ne sais pas si il est équipé du prise pour brancher sur le secteur.
Et je doute qu'il y ait un manuel en français livré avec.
Ma tribu:
Joffrey
Message par Joffrey » 27 déc. 2008, 12:01
C'est le même que le BC6 à 2 différences majeures :
- il n'a pas d'alim 220V intégré (point négatif)
- il charge jusque 8S (contre 6S pour le BC6)
Charger plusieurs lipos :
oui , comme tous les chargeurs avancés, à condition qu'elles soient strictement identiques aussi bien en caractéristiques qu'en utilisation (déchargés de la même façon). Il suffit de lui faire croire qu'on charge une lipo 6S pour charger 2x3S.
Par contre, attention à la manip (décrite plusieurs fois dans ce post), une inversion entre la mise en série des accus et les prises d'équilibrage grille immédiatement le chargeur !
Par contre, il faudra acheter en plus une board d'équilibrage pour brancher plusieurs lipos en même temps.
Livré avec une doc en français : il ne faut pas rêver. Comme dans 99% des cas, la notice sera en anglais, sauf si tu achète le chargeur en france (mais il sera plus cher).
Mais avec la base documentaire d'Heli4 et des rudiments d'anglais, on s'y retrouve vite.
En conclusion : pourquoi as-tu besoin d'un BC8 ? Le BC6 correspond généralement plus à l'usage d'un débutant (notamment grace à l'alim intégrée)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 12:22
Je vous remercie de vos conseils qui plus est très rapide.
Et bien en fait, on me l'a offert, je devrais le recevoir d'ici peu.
Donc si j'ai bien compris, a vouloir prendre le meilleurs (surement la comparaison au prix....) ma douce n'a pas choisit le bon ?
Bon, et bien il va falloir que je complète la commande alors, je vais regarder ça tout de suite.
Auriez vous d'autres conseils tant que j'y suis ?
Par contre quand vous dites "déchargées de la même manières", comment puis-je en être sûr étant donnée qu'elle passent chacune leur tour dans l'hélico ? il y a aura forcement une petite différence de décharge.
Et auriez vous un lien pour l'alimentation que vous me recommander ?
Joffrey
Message par Joffrey » 27 déc. 2008, 12:39
Si, ta douce a choisit un bon chargeur, mais un peu surdimmensionné pour un débutant. Mais qui peut le plus peut le moins. Il te faut juste effectivement compléter par tous les accessoires qui te manque.
L'alim dépendra des batteries à charger.
Si on se contente de maximum 2x3S 2200 mah (grande majorité des utilisateurs), 5A/12V suffisent.
Le bloc d'alim 5A chez UH est donc adapté.
Pour une plus grosse utilisation, il faudra taper dans les alim stabilisés 12V chez les magasins d'électronique, ou passer par une batterie de voiture.
Il te manque aussi une plaque (board) d'équilibrage (même si tu charge 1 lipo à la fois).
Il y a des liens plus haut dans ce topic, à toi de chercher.
Par contre, autant prendre uniquement la plaque pour en charger plusieurs, car elle permet également de charger les lipos une par une (attention à la façon de brancher !).
Il te faut aussi le(s) cable(s) de charge, avec des prises banane d'un côté et une prise JST ou Dean-T ou encore PK selon la connectique de tes batteries.
Pour la décharge, il faut que les batteries soient déchargées à peu près de la même manière. Une différence de 0.1V / élément se traduira juste par un temps d'équilibrage plus long.
Il suffit donc de tester la lipo au métrix ou avec un micro testeur, et si la différence est trop grande (>0.2V / élément), on charge séparément.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 13:19
Wouhaaouuu, et bien je ne dirais qu'une seule chose (a part merci bien entendu....) : Lol :blink:
Et bien, on croit que c'est le pilotage et les réglages d'un helico qui sont compliqués, en fait c'est plutot le monde des batterie qui est complexe ^^
Bon, j'ai pas tout suivi mais je vais tenter de comprendre par moi-même.
Juste, pourrais je vous demander un lien pour l'alim d'un magasin en france sachant que j'ai a chargé, 7 lipo 1cell 400ma pour le Walkera 5g6-1 avec connectique a guide blanc avec deux petite fiche (désolé je ne connait pas le nom...) et 7 batterie Esky 3cell de 1800ma pour le Honey Bee King II a connectique Dean (si je ne me trompe pas c'est la connectique du moteur brushless...) en plus d'un petit guide blanc a quatre fiche (désolé je ne connait pas le nom de celle-ci non plus....) .Pour le reste, si j'ai bien compris, il faut que je rajoute donc ceci :
et ceci :
http://www.100pcaero.com/cordon-charge- ... 00952.html" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est bien ça ?
Joffrey
Message par Joffrey » 27 déc. 2008, 13:28
Des alims de grosse taille, tu en trouvera (à prix d'or) chez Conrad.
Sinon, comme je l'ai déjà dis, l'alim 5A de chez UH est parfaite http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... tegory=216" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon, la 16A, mais tu n'en aura pas besoin si tu charge maximum 2 lipo 1800 3S en même temps.
Pour tes lipos, les 1 cell n'ont pas besoin d'équilibrage (logique, y a qu'une cellule) et je ne reconnais pas la prise suivant ta description (photo ?)
Pour les 3S 1800 mah, la prise d'équilibrage s'appelle JST-XH ou encore prise standard. La prise de force est bien une Dean-T
Pour la board d'équilibrage, tu as tout bon, c'est exactement celle la qu'il faut.
[EDIT: oups désolé c'est pas la bonne, c'est celle du BC6 ! Il faut celle du BC8]
Pour les cables de charge, tu n'as besoin que du cable bananes/Dean-T soit un seul sur les 4, donc pas adapté pour toi.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 13:50
ok, très bien je devrais pouvoir me débrouiller maintenant que vous m'avez bien mâché le boulot.
Merci a vous. :D
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 14:41
bon, et bien après maintes recherche, je rentre bredouille.....
Apparemment, la board d'équilibrage n'existe pas en 2x3s pour mon chargeur ... chiotte....
Alors je suis obliger de me contenter de la toute simple donc, tant pis pour la charge de plusieurs Lipo en même temps, la commande de mon chargeur est déjà en route.
Pour l'alim, j'en ai pas trouvé chez conrad en 12v 5a, La moins cher que j'ai trouvé est celle de Hobbycities.
Et pour la board d'équilibrage, comment être sûr de prendre pour les bonne marques de batteries étant donné que les miennes sont des Esky, raiden et des Walkera et qu'elles ne figures sur aucune des board d'équilibrage proposé. Lesquelles représentes les plus courantes ?
Merci a vous pour votre aide parce que là, je suis un peu paumé
PS : voila le petit connecteur blanc a deux fiche que j'ai si mal décrit :D
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... ts_id=1035" onclick="window.open(this.href);return false;
Medivh
Message par Medivh » 27 déc. 2008, 14:53
Ah oui c'est vrai il te faut des platines différents pour le BC8 car il charge jusqu'à 8S contrairement au BC6 qui fait 6S max.
Je t'ai trouvé ça: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ard_(2S~6S" onclick="window.open(this.href);return false;)
C'est l'adaptateur le plus courant.
Ca marchera pour esky pour les autres je sais pas faut juste vérifier que le - est bien en haut de la prise équilibrage.
Malheureusement actuellement hors stock ici.
EDIT: voilà ici c'est dispo: http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2876" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma tribu:
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 16:49
ok, je vais surement me faire taper dessus mais j'ai une question idiote ....
Etant donné que je ne peut pas chargé du 3x2s ou du 2x3s avec le BC8, si je prend la Board controller normal pour le BC8 et que sur la prise 6cell je branche l'adaptateur 2x3s du BC6, vous pensez pas que ça peut marcher ?
Medivh
Message par Medivh » 27 déc. 2008, 18:03
Oui logiquement tu peux faire ça.
La première platine servira de liaison entre ton chargeur et l'autre platine.
Ma tribu:
kitox
Message par kitox » 27 déc. 2008, 18:53
Bon et bien me revoilà, je vais bien finir par arriver a avoir tout ce qu'il me faut avec votre aide.
Je résume donc afin d'avoir votre avis et d'être sûr de ne pas me tromper sur ma commande.
Donc, le chargeur commander est un E-station BC8 commander ici :
Maintenant a cela je doit rajouter une alim :
http://www.flashrc.com/alimentation-pou ... -1470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus cet adaptateur équilibreur qui va directement au BC8 :
http://www.flashrc.com/cable-pour-balan ... p-792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si j'ai de la chance, peut être que le montage de l'adaptateur BC6 2x3s (voir lien...), ira sur la prise 6cell de l'équilibreur du BC8 :
http://www.flashrc.com/cable-equilibreu ... -1961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ce qui est de la fiche T-dean/ prise bannane, je pensais prendre cet adaptateur afin de pouvoir souder une fiche pour charger mes accus directement dans la radio en plus des lipo.
http://www.100pcaero.com/cordon-charge- ... 00951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Et pour finir, pensez vous que cet outils soit de bonne qualité pour tester mes batteries :
http://www.100pcaero.com/lipocheck-1-a- ... 00978.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ouf.... voila, en espérant que cette fois j'ai bien tout compris, je vous remercie sincèrement de votre aide dans ce périple qu'est la commande d'un chargeur de Lipo.
kitox
Message par kitox » 28 déc. 2008, 11:19
Serait-il possible, s'il vous plait, d'avoir une confirmation que ma commande vous semble être juste afin que je puisse la lancer en vue de la recevoir dans la semaine ?
Medivh
Message par Medivh » 28 déc. 2008, 11:42
j'aurais plutôt vu ça pour l'aim: http://www.flashrc.com/alimentation-sta ... -1850.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Car celle que tu donnes à une sortie pour mettre dans une prise jack sur le chargeur or il n'en a pas je crois.
Avec l'alim que je t'ai donné en lien, il te faut ça: http://www.flashrc.com/cordons-charge-a ... p-498.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour mettre en sortie de l'alim et ensuite pour brancher ton alim, il te suffira juste de brancher les pince du chargeur et celle de l'alim entre elle.
Il te faut en plus ça: http://www.100pcaero.com/cordon-charge- ... 00525.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou ça: http://www.100pcaero.com/cordon-charge- ... 00524.html" onclick="window.open(this.href);return false;
selon ce que tu as comme prise sur tes lipo.
Et le reste, tu te fais un bricolage maison pour charger 2*3S ou 3*2S mais pour cela, il te faut du fil en rab + des connecteur mâle et femelle).
Pour la surveillance des lipo, ça peut faire l'affaire. Je l'ai mais le must c'est ça: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ymer_Packs" onclick="window.open(this.href);return false;
Beaucoup plus précis. Je l'ai acheter et depuis je n'utilise plus l'autre.
Je te ferai des photos détaillés de la bricole fait maison pour charger plusieurs lipo. ;)
Ma tribu:
kitox
Message par kitox » 28 déc. 2008, 12:27
cool, merci beaucoup, ton aide a été vraiment très précieuse et bienvenue.
Merci, vraiment.
kitox
Message par kitox » 30 déc. 2008, 00:47
héhé, encore moi ..... :unsure:
Autre petite question, je possède pour le Honey bee king II la radio Esky 0406A et pour le Hm 5g6-1 la radio WK-2401.
Je voudrais savoir si en branchant le BC8 directement sur les radios, il me considérerais la radio comme un pack d'accu et égaliserais et chargerais ces derniers sans problème ?
Si non, quelle est la méthode la plus sur pour charger des Nimh Hybrid 2100 MA avec le Bantam BC8 ?
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 30 déc. 2008, 00:58
Il n'y a pas d'équilibrage sur le packs NiMh ou NiCd.
Pour charger ton pack radio, tu dois donc paramétrer un pack NiMh du nombre d'élément correspondant à ton pack (généralement c'est 8 mais ça varie d'une radio à une autre).
Puis tu règle le courant de charge (moi, je mets capacité / 5, soit dans ton cas 400 mA), ça met 5h pour charger mais c'est sans risque pour l'accu.
Après libre à toi de mettre une valeur plus forte mais c'est au risque de diminuer la durée de vie de la batterie.
Il est vivement recommandé de ne pas dépasser C/2 pour la charge soit, dans ton cas 1A.
Bonnes charges.
@ plus
kitox
Message par kitox » 30 déc. 2008, 13:42
merci beaucoup pour ton explication, mais alors si je comprend bien, un chargeur tel le BC8 n'est pas très adapté a la charge d'accus alors, mieux vaut s'en procurer un dédié a cela ? aucune solution pour qu'il puise équilibrer la charge ?
kitox
Message par kitox » 31 déc. 2008, 11:26
bon, ça y est, j'ai tout reçu aujourd'hui :D :D :D :D
Le chargeur BC8, tout les câbles, l'alimentation et le testeur de batterie.
Première mauvaise surprise, la board d'équilibrage 2x3s ou 3x2s du BC6 ne va pas sur la prise de la board cell du BC8, donc pas de charge mutlit lipo pour le moment, il ne reste plus qu'a attendre qu'il fasse le même câble pour le BC8.
Bon, le temps pour moi d'essayer de comprendre la notice et je tente ma première charge.
En ce qui concerne les accus Nimh Hybrid, personne ne saurait me recommander la meilleur façon de les charger ?
Tentative
Message par Tentative » 02 janv. 2009, 19:13
J'ai acheté une lipo Kong Power 2200mah pour mon XTreme 50 :)
Par contre je ne trouve pas la bonne prise d'équilibrage pour mon BC6.
Voici les photos (de mauvaises qualités) de ma lipo.
http://www.lta-tennis.be/photo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.lta-tennis.be/photo-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
FlashRc m'a gentillement indiqué qu'il s'agit probablement de cet adapteur ci :
http://www.flashrc.com/cable-bc5bc6-pb5 ... p-471.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je voudrais néanmoins avoir confirmation :)
1150 Bruxelles - 22 ans
PicooZ
Graupner Micro 47G
Thunder Tiger Mini Titan 325 - Futaba 7C
Zash
Message par Zash » 06 janv. 2009, 15:15
Il y a un truc que je comprend pas avec ce chargeur,pourquoi y a t-il autant de type d'adaptateur ? ( Adaptateur Equilibreur e-station Align/Xpower/Torpedo , Adaptateur Equilibreur e-station KoKam/Graupner/Robbe , Adaptateur Equilibreur e-station Polyquest ...)
C'est quoi la différence ? Juste la connectique ?
Walkera DF 5#10
Walkera 4g3 V2 Alu avec WK 2801
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 06 janv. 2009, 15:20
Oui, il n'y a que la connectique qui change et aussi l'ordre des fils.
C'est un peu comme les prises de courant dans le monde, beaucoup de pays ont la même tension et la même fréquence que nous mais les prises diffèrent, ou alors, c'est comme les différents standards sur les nouveaux "DVD" haute densité "blue ray" ou l'autre, en rouge je crois... c'est pour vendre en général...
lujtam
Message par lujtam » 06 janv. 2009, 15:23
Petite question : quelle "board" faut-il pour charger des LiPo Zippy 3S ?
Un petit lien d'une boutique Fr ?
Image Romainville (93) - 32 ans - Padawan de James86
viewtopic.php?f=97&t=18996&start=400Image
Zash
Message par Zash » 06 janv. 2009, 15:39
A punaise ,ça à pas l'air cool :blink:
Comment ca marche avec les autres ,les Imax B6 par exemple ?Il n'a pas tous ces adaptateur ou bien j'ai fumé la moquette :lol:
Quelqu'un a une idée ou on peut trouver des connecteur pour par exemple ,les batteries Walkera par exemple (ils ont plusieurs connecteurs différents) ?
Mon but est da faire (ou d'acheter) un connecteur pour 6 batteries 1S
Walkera DF 5#10
Walkera Lama 400D
Align T-Rex 450 SE
Multiplex Gemini
Graupner F-35
Et 6 Kawasaki lol
Joffrey
Message par Joffrey » 06 janv. 2009, 15:48
Les IMax B6 sont vendu avec les prises d'équibrages standard JST-XH, qui sont communes à 90% des LiPo.
Sur le Bantam, cet équivalent unverselle c'est Align/Xpower/Torpedo.
Il n'y a que quelques marques qui ont leur propre prise spécifique avec polarité différente, comme Graupner, Robbe, KongPower, ...
Il suffit de changer les prises des lipos et n'avoir que des chargeurs sur prise standard.
Toutes les lipos walkera, esky, zippy, 3E, Mystery, Turborix, ... sont en prise standard.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
