yep60A et gov
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: yep60A et gov
Quand tu dis de redonner les gaz dans le neuron c'est de refaire mes points haut et bas du yep?juju95 a écrit :Essai de refaire un bind de tes sats, et redonne les limites mini/Max de tes gaz dans le neuron.
Envoyé de mon ifon !!!
- juju95
- Le garcimore de la vanne
yep60A et gov
Oups désolé, je voulais dire dans le contro
Pour cela, oublie pas la courbe de 0 à 100
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ah ok! Ouai elle est dejas faite ma courbe de 0a100 car je pensais que peut-etre.....pour la prog , donc j'ai ressaiye se matin et ...
- juju95
Re: yep60A et gov
Tu a deux prises sur le yep ?
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ouijuju95 a écrit :Tu a deux prises sur le yep ?
- juju95
Re: yep60A et gov
Essaie sur l'autre prise alors
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Dejas fait juju! J'ai tout essaye! Je rentre a midi je pense que la video sera terminee sur you tube et je la met ! Dejas premier truc innormal les led ne s'allume/clignote pas apres chaque validation et que sur la derniere ligne de la premiere page je ne valide rien et lors de la verife la led clair sur : full speed! Et pareil quand je ne selectionne rien pour le nombres de cells (la premiere ligne) il me remet direct sur timing! Et ne memorise pas 2 consignes! Alors que j'y ss tres bien arrive la premiere fois!juju95 a écrit :Essaie sur l'autre prise alors
- juju95
yep60A et gov
Ah ouais c'est louche...
Tu as essayé de branché juste la carte à l'esc, sans la branché au neuron?
Bon c'est sur les limites ne fonctionneront pas, mais le reste si.
Tu as bien mis les fiches dans le bon sens sur la carte ?
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ba .....le reste...pas vraiment!
- juju95
yep60A et gov
Je parlais du fait que si tu ne branche pas la carte de prog au contro ainsi qu'au neuron, tu ne pourrais pas faire les limites, mais le reste doit fonctionner.
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ouai j'y est pas penser! J'essai a midi et si ca marche j'essai de faire la calibration de l'esc + neuron! Seulement la calibre avec le stick sans passer par la carte.
- juju95
Re: yep60A et gov
Tu compte utiliser le gov du neuron ?
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
Non celui du yep', j'ai mis en control direct dans maestro.juju95 a écrit :Tu compte utiliser le gov du neuron ?
- juju95
Re: yep60A et gov
Oki
Alors ça donne quoi ?
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- airwolf
Re: yep60A et gov
voilas la video, désolé pour la qualitée
j'ai ou je fais peut ètre une connerie mais je ne vois pas quoi!?
a vos avis?
MERCI!!
a oui juju sans connecter la carte bau neuron elle ne s'allume meme pas!https://youtu.be/dusVcl9-MPA[/video]
a vos avis?
MERCI!!
- airwolf
Re: yep60A et gov
bon je viens de refaire la prog c'est toujours pareil il ne me remontre pas les deux consignes: slow down et freew on sinon tout le reste est bon et les validations ne clignotes pas mais les consignes on l'air d'etre mémorisée!
aller je retourne bosser!
- juju95
yep60A et gov
Ah oui c'est vraiment étrange... Il fait pas les bips de validation!
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- lolo63
Re: yep60A et gov
Ton esc rentre pas en mode prog. Il bip comme si il voyait pas la carte.
Si ça se trouve ta carte est un "ancienne" qui prend pas le voltage que tu lui donne.
Ton bec sort combien de volt??
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ba pourquoi ca a marche avant!? Je sais pas combien sort mon bec? Et ...heu ...c quoi un bec?
- airwolf
Re: yep60A et gov
C une prog card II
Et je n'ai pas de quoi mesurer les volts!
Apres c quand meme bizard que ca esr super bien marche le premier coup! Alors pourquoi il ne prendrai plus le voltage!?
Peut-etre changer le ou les cables....,
Bon apres ca a vole', le gov fonctionne , bref ca a l'air pas trop mal, donc ...
Je vais peut etre revoler un peu demain et comment je peus voir si le freewell est active?
- nitrous68
Re: yep60A et gov
Salut airwolf, moi qui voulais tester mon neuron aujourd'hui, j'ai attendu toute l'aprem que la pluie cesse, mais rien a faire. ..
on verra demain ^^ j'ai hate...
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- airwolf
Re: yep60A et gov
Slt nitrou, a merde c la loose se temps! Moi hier j'en avais telement mare d'attendre que j'ai fait mes teste entre les goutes! et la je viens de voir que demain '"soleil" donc g saute sur le chargeur et les lipos! Beau ;mercredi/jeudi nord est! Je vol!
Bon ba j'espere que ta region sera epargnee de la pluie demain et pouvoir enfin faire ton maiden!
Courage!
Courage!
- steph66
Re: yep60A et gov
Tu es sûr ? Je crois pas que ça marche comme ça. Pour moi tu mets un % pour décoller. Le contro apprend la vitesse associée à ton %. Et si tu montes ou descends de 10% la courbe, tu auras à peu prêt 10% en plus ou moins de vitesse rotor, dans la limite possible donnée par le kv, les pertes, ...Stoparach a écrit :Si tu enregistre à 80% t'auras pas plus de tours à 90%, ça c'est sur et certain.
Je testerai de manière plus approfondie
- airwolf
Re: yep60A et gov
Ba moi j'ai fait un gov store a 85% et avec une courbe plate a 85%(idle up1)2900/3000rpm j'ai le meme nombre de tour avec une 3et 4s et quand je passes mon idle 2 courbe a 95% j'ai plus de tour 3200/3300rpm en 3&4s , vol fait hier et moi qui est des accus 3&4s, ba c super! Et je consomme moin avec le gov que sans!
- nitrous68
Re: yep60A et gov
Je suis pas tres loingt de toi airwolf, je suis de l'alsace héhé ouai demain a priori il pleut pas c'est deja sa...
on va pouvoir tester...
Radio : DX8
- airwolf
Re: yep60A et gov
A ba oui! Bon y aura un peu de vent! Mais bon...
- airwolf
Re: yep60A et gov
Je recharge un pti montage video de mes premiers vols test neuron que je mettrai sur ma pp', bon pti terrain a cote a du boulot + vent + petite pluie donc" statio/dos / piro/dos + flip c tout , j'ai plus chercher a regler mon gain! Et le petit soucis de rebond/ocsilliation de l'ac, on le voit bien sur la video! Je la mettrai demain matin la elle etait a 87% et ca a plante! donc ....mais jss matinal! 4/5h lever / 6a7 rf7 avec ludo, tt les matins! Ca boss',lol
