Mon Icharger 4010 a cramé :(
- john-steed
Re: Mon Icharger 4010 a cramé :(
Sur le site de ISDT : http://www.isdt.co/t_series.html, le T8 a bien deux prises XT60 (une à gauche et une à droite). Mais l'une est indiquée comme 'input' (gauche) et l'autre comme 'output' (droite). Et donc celle de gauche est utilisée pour brancher l'alimentation et celle de droite pour brancher la batterie ou le paraboard.
John-Steed
John-Steed
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Radio : DX6i - Q X7
- Joce
Oui le T8 a une seule sortie. La photo sur leur site induit en erreur car ils mettent une batterie de chaque côté. Une pour l'input et l'autre pour l'output. En tout cas si les versions puissantes tiennent bien dans le temps, au prix où ils sont, ils vont faire un carton !
- igloo
réponse entre temps, merci
- xavier91
Petite précision,
Pour le T8, les 1000W c'est avec une tension d'alimentation d'au moins 35V. Le courant d'entrée (et de sortie) est limité à 30A.
Qui a une alim de 35V (et 40V max) ? ou 3 batteries de bagnole en série ?
Avec une alim de 12V ce chargeur n'a en fait qu'une puissance de 360W maxi (12x30).
Ca fait quand même 700W quand on a une alim plus courante de 24V. Et il charge jusqu'à 8s.
Donc si on alimente en 12V (alim, batterie de voiture), et qu'on a maxi que des 6s, un Q6 (300W) est équivalent et moins cher.
Alors on peut en prendre 2 !
