v977 Wltoys / XK K110
LOULE04
Re: v977 Wltoys / XK K110
Message par LOULE04 » 24 mars 2016, 21:40
Re,
Merçi fafa62. Les dénominations portées sur la notice ne correspondent pas a grand chose sauf celle Aileron !!!!!!
J"aimerais plutôt une photo ou un schéma , mais merçi tout de m*m :)
@+ Laurent
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 24 mars 2016, 21:44
K4toN a écrit :
J'ai aussi pris ça: Image
http://www.gearbest.com/rc-helicopter-p ... 17291.html
Pour 4e, faut pas se priver. Banggod est bien mais parfois il y a moins cher.
J'ai reçu la swatchplate, super qualité, je pense au vu de toutes les photos que j'ai vu que c'est le même que le K120
Donc super affaire. Par contre il est passé à 8€... Mais ça reste une bonne affaire car l'upgrade a l'air vraiment de qualité, bel alu bien fini, et mon plateau cyclique plastique d'origine à pris du jeu en 50 vols et 10 crashs
LOULE04 a écrit :Re,
@+ Laurent
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
LOULE04
Message par LOULE04 » 25 mars 2016, 10:16
Re,
Merçi K4toN pour la traduc et après avoir recablé le bestio je me retrouve avec tout les servos inversés !!!!!!!!! :angry:
Je m'explique : en poussant les gaz je part en pas négatif ????????????? :blink:
Je suis en mode 3 mais m^m en changeant de mode cela reste identique ?????????????? Une petite idée car moi je sèche
de plus il apparaît aucune possibilité d'inverser quoi que ce soit :unsure:
@+ Laurent
Nono57
Message par Nono57 » 25 mars 2016, 10:33
Hello
loule04 t'aurais pas inversé les pieds de pale du rotor principale,la boule de chape doit être du coté du bord d'attaque
j"ai déjà fait la bourde :p
nono
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
LOULE04
Message par LOULE04 » 25 mars 2016, 11:14
Re Nono57,
Non les chapes ainsi que les pales sont montées dans le bon sens :rolleyes:
De plus quand je pousse sur le manche Gaz les palonniers vont vers le bas plutôt que l'inverse , ils devraient montés :)
@+ Laurent
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 25 mars 2016, 12:02
Il faut que tu inverse le pas
Tu as la telco dorigine donc ?
Tu es sur que le proprio precedent n'as pas modifié cette derniere ?
LOULE04
Message par LOULE04 » 25 mars 2016, 12:12
K4toN a écrit :Il faut que tu inverse le pas
re,
yes telco d'origine et a premiere vue rien de modifié en interne de plus je vois pas trop l'intérêt d'inverser le pas :unsure:
Comment fait-on avec cette Tc pour inverser le Pas car j'ais rien trouvé la dessus ????????
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 25 mars 2016, 12:18
Il t'as bien refilé un truc démonté car il ne savait plus quoi en faire^^
Tu as rebindé le modèle, en laissant une certaine distance entre le récepteur et la telco ?
Visiblement ton souci viendrais du fait que le mode 6G est enclenché.
Désactive et retest ;)
"The heli changes to negative pitch in 6G only when its orientated upside down. I experienced this several times when descending from high altitude with to little throttle, the heli may tip over upside down and if you give throttle the pitch is inverted (and the throttle stick is in normal position then...)
The heli is not easy to turn into normal orientation then. I tried switching to 3g and idle up but was not quick enough pulling the throttle stick to inverted pitch, which resulted in a heli that pushes itself quickly towards ground while beeing inverted and having positive pitch.
Sorry if that sounds confusing, it is a confusing situation and not easy to describe in english (for me).
Btw, i got my servo and some other spares on saturday. fixed the heli but was not able to fly outside due to stormy and rainy weather :-( "
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 14&page=42
Modifié en dernier par K4toN le 25 mars 2016, 12:25, modifié 2 fois.
Nono57
Message par Nono57 » 25 mars 2016, 12:19
je te mais une photos du mien en espérant que cela d'aide soit te servos sont inverser soit les pied pale
[img][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2016/03/ ... 211206.jpg[/img][/img]
en faite pour moi quand je mets les gaz les bras de servo monte
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
fafa62
Message par fafa62 » 26 mars 2016, 15:41
Hello les copains pouvez-vous me dire qu'elle module fhss qui faut pour une dx9 pour faire volé mon xk k110 enfin si c'est possible bien sûr
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 mars 2016, 15:49
Gloom a écrit :Hello,
Merci pour ce test ;)
Pour info, le K110 est compatible avec le module General Link NE480193
fafa62
Message par fafa62 » 26 mars 2016, 15:57
Merci K4toN c'est gentil bon week-end
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 26 mars 2016, 15:59
Toi aussi et bons vols :)
fafa62
Message par fafa62 » 26 mars 2016, 16:07
Plus disponible nul par :( ce module est-il compatible ? http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=39679
LOULE04
Message par LOULE04 » 26 mars 2016, 22:00
[quote="K4toN"]Il t'as bien refilé un truc démonté car il ne savait plus quoi en faire^^
'soir,
Alors essais rebinde de loin rien y change Tu as raison en pensant qu'il est bloqué ;Le 6G/3D est fonctionnel car lorsque je met l'hélico sur le dos , tout s'inverse correctement.
J'ais également essayé de reseté mais ss succès ça reste inversé !!!!!!!!!!!
D'autres idées peut etre ?????????????
@+ Laurent
LOULE04
Message par LOULE04 » 27 mars 2016, 11:53
Alors des news de mon bleme : maintenant seul le servo du cyclique longitudinal est inversé.
En effet quand je pousse le manche des gaz les 2 du cyclique latéral monte et celui du longitudinal descend :blink:
autant que je sache ils doivent tous monter :wacko: ???
@+ Laurent
fafa62
Message par fafa62 » 27 mars 2016, 11:55
Slt, regarde si ta pas un servo d'inverser ds ta radio
LOULE04
Message par LOULE04 » 27 mars 2016, 13:50
'lut fafa62,
Sur une telco d'origine !!! j'veux bien mais comment fait-on ?? Est-ce en interne ?
@+ Laurent
fafa62
Message par fafa62 » 27 mars 2016, 13:51
C'est quoi comme radio ?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 27 mars 2016, 13:52
Tu peux modifier le plateau cyclique dans la telco ?
Cette inversion viens forcément d'un réglage de la telco, il faut que tu essaye tout, changer de mode etc
Il faut que tu comprenne tout les reglages de la telco pour pouvoir trouver^^
fafa62 a écrit :Plus disponible nul par :( ce module est-il compatible ? http://www.hobbyking.com/mobile/viewpro ... duct=39679
Arf :/
Effectivement c'est pas facile d'en trouver
Je ne sais pas si le module turnigy marche malheureusement
LOULE04
Message par LOULE04 » 27 mars 2016, 16:21
Je penses avoir compris d'où vient le bleme . <_<
Je reviens dans un moment :) et j'vous dit quoi !!!!!!
LOULE04
Message par LOULE04 » 27 mars 2016, 16:39
fafa62 a écrit :C'est quoi comme radio ?
Dsl pas lu le mess ; c'est celle d'origine
fafa62
Message par fafa62 » 27 mars 2016, 16:41
Pas grave bon réglage @+
LOULE04
Message par LOULE04 » 28 mars 2016, 08:42
'lut,
Alors après réflexion , je me suis posé la question de savoir si il ni avait pas eu intervention sur le servo a proprement parlé ??????
Et bien non a première vue !!!!! mais en inversant les polarités moteur + Potar suiveur , tout fonctionne comme il faut :)
Ne me demandé ni pourquoi ,ni quand, ni qu'Est-ce , j'en sais fichtrement rien mais ce qui est sur c'est que cela fonctionne et c'est bien le principal :D
Maintenant en avant les réglages et essais.
Merçi de m'avoir aidé ;)
@+ Laurent
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 28 mars 2016, 13:12
Quand même curieux que tu ai du en arriver là :/
Bon après si ça vole c'est l'essentiel :)
Profite en bien, c'est une super machine, que tu peux passe en bipale pour pas cher au cas ou
LOULE04
Message par LOULE04 » 02 avr. 2016, 12:10
'lut,
Retour sur le blem du servo depuis l'intervention l'appareil vol correctement une fois réglé a la louche ;)
Reste plus qu'a trouver d'occaz des servos pour ce model ou le v977 :)
Merçi de votre aide
@+ Laurent
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 02 avr. 2016, 12:15
fafa62
Message par fafa62 » 02 avr. 2016, 12:33
Cc k4tN bien vue prix imbattable :)
LOULE04
Message par LOULE04 » 02 avr. 2016, 16:02
K4toN a écrit :Tu en as qui ne marche plus ?
Fdpi ;)
http://rc-store.md/shop/index.php?id_pr ... er=product
Re,
Pour l'instant tout fonctionne mais je ne suis pas rassuré suite a l'intervention effectué plus haut :lol:
Je préfèrerais les changer !
Merçi pour le lien , tu as déjà commandé chez eux ??
@+ Laurent
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 02 avr. 2016, 16:10
Non, mais c'est les seuls ou ils sont dispo fdpi, et paypal
Fabiensam
Message par Fabiensam » 04 avr. 2016, 21:35
Slt tous le monde, je viens enfin de recevoir le v977. Apres le controle des sens des servo et compensation, premier vol dans le salon avec des statio en idel up, ben il est pas mal ce moustique :p manque maintenant les 6 batteries que j ai commander pour pouvoir bien m amuser et m entrainer au nouvelle figure.
Bon le chat fessait les gros yeux et ma femme raler pour le bruit donc va falloir ruser pour voler dans l appart :D
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
tus
Smack the door
Message par tus » 05 avr. 2016, 19:58
ha oui j'avoue, la canopie résonne et c'est franchement désagréable ! Moi je vole sans maintenant ! ;)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1 :wub:
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 avr. 2016, 20:03
Lol :D
Sinon un petit morceau de chatterton à l'intérieur et plus de souci, suffit de placer une bande du haut jusqu'au nez ;)
Fabiensam
Message par Fabiensam » 05 avr. 2016, 21:47
Il fait pas plus de bruit que ca, c est surtout ma femme qui n aime pas que je vole a l interieur <_< mais je vais essayer le chatterton. J espere que demain je vais avoir mes batteries pour pouvoir voler un peu plus.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 05 avr. 2016, 21:54
Après une petit dizaine de cycles mes GOO 520mah donnent des signes de faiblesses, pourtant je ne fais pas plus de 4mn au chrono pour être sur.
Du coups je suis passé a 3mn pour les faire durer un peu plus longtemps
Après c'est du 1S que je charge en série donc...
Mais bon, à 25€ les 6...
Gloom
Message par Gloom » 06 avr. 2016, 14:37
Idem pour moi, au bout de 3 minutes, on sent que la puissance n'est plus là. De plus, lorsque je les charges à 1C, la tension passe rapidement de 3,8V à 4,2V :(.
A voir dans le temps.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
tus
Smack the door
Message par tus » 06 avr. 2016, 18:31
Ca c'est un peu le probleme de toutes les petites lipo comme ca en 1s .... faut avouer que c'est pas très endurant et la résistance interne grimpe rapidement... mais bon entre 3 et 5e la lipo, ca va encore, j'arrive a faire une 30aine de cycles avec
+1 pour le scotch, ca fait un peu l'boulot ;)
titeuf007
Message par titeuf007 » 10 avr. 2016, 20:00
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=90416
qui a pu tester cette lipo pour le k110
elle pese moins de 5gr de plus que la version d origine
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 10 avr. 2016, 20:17
Je sens que tu seras le premier testeur :)
Si c'est le cas n'hésite pas à nous faire un retour après quelques cycles
titeuf007
Message par titeuf007 » 10 avr. 2016, 22:14
elles sont out of stock sinon oui j en aurai commandé
quelles sont les dimensions des batteries pour le xk110(histoire d etre sur que ça passe..)
Retourner vers « Autres / Divers »
