Page 3 sur 4
Re: Réglage goblin 380 KSE
Posté : 07 févr. 2016, 21:55
par ludovic
Il faut commander chez sabitaly
http://www.sabitaly.it/index.php?route= ... th=148_249
mais si marcel les à reçu, plus de problèmes
prend les chez lui
j'ai fait mes premiers vols avec mon 380 kse aujourd’hui
il est sensible au moindre problème d’équilibrage des pales
( moi qui suis maniaque sur l'équilibrage, la je l'avais zappé )
deux collants transparent de protection était resté sur une pale
et sur un funnel nez en bas en remontant au vent il s'est mis à
onduler grave ! me doutant d'un problème de pales après examen
j'ai retiré ces deux collant et problème résolu
mais trop de vent pour bien en profiter
Avec le xnova tareq il pourrait sans souci emmener des pales en 380
Le 500 gob marche mieux avec des rjx 520 et je pense qu'il en sera de même
pour le 380 kse donc si elles sortent je serai preneur
Posté : 08 févr. 2016, 12:13
par bobo1983
Salut.
J'ai essayer les 380 ce week-end, mais bon, entre le vent de fou et mes palonniers qui sont trop court, j'ai un soucis d'hélico qui se cabre en arrière, et même avec le point A du trim, ça marchait pas.
Maintenant, avec le tareq, j'ai pas eu de soucis.
Il faut que je change mes palonniers par les cassables que j'ai reçu, reprendre la config du beast, et repasser en 360 pour être sur que ça vient pas des pales mon soucis.
d'ailleurs, je les trouve pas sur le site de Marcel la triplette en 360 ?
Sur mes premières tripales que j'ai casser, j'avais aussi des collants transparent sous les pales, tu est sur que c'est une protection, j'aurais plutôt dit que c'était l'équilibrage moi ?
Romain
Posté : 08 févr. 2016, 21:33
par cabriole
bonsoir à tous.
le mien a fait ses premiers vols hier lors d'une belle accalmie météo.
hormis le coté esthétique indéniable du tripale, je n'ai pas remarqué un changement transcendant en vol. certes le bruit est beaucoup plus feutré et donc très agréable. je dirais même que je l'ai trouvé un peu "mou" au cyclique, stable mais pas incisif.
peut être que j'ai trop réduit le gain du cyclique et le P2 ( au neutre). j'ai aussi baissé un peu les tours. sinon , j'ai réglé l'ar7200 de façon classique, comme mes autres machines.
Je referai des essais en augmentant un peu tout pour voir l'évolution. mais à part ça il vole très bien.
Par contre ce soir, ,en voulant reprendre les réglages, je me suis aperçu que j'avais un gros dissymétrie du pas sur l'aileron et la profondeur: Plateau au neutre ( 0 ° ), aileron à gauche, +11°, aileron à droite -15° et quasi pareil pour la profondeur.
j'ai tout vérifié, les servos sont bien centrés, le plateau est bien à plat etc....
Sur mes autres machines, il m'était déjà arrivé d'avoir un léger décalage autour de 1° mais là c'est énorme, et surtout seulement 11° en pas cyclique positif, ce n'est vraiment pas beaucoup.
bref, si quelqu'un a déjà rencontré le problème ou a une idée, merci à vous...
3 petites photos de l'oiseau au passage
Posté : 09 févr. 2016, 00:39
par ludovic
non ce n'est pas pour l’équilibrage les pales étant les une contre les autres dans l'emballage c'est une protection d’ailleurs peu adhésive. je viens d’équilibrer mes pales il y avais une plus légère que les deux autres et je suis sur que les tressaillements que j'ai vu en vol viennent de là. je vol à 2400, 2900 et 3300 rpm
Marcel ne doit pas avoir eu le temps de les mettre sur son site mais tu peu lui laisser un message pour la commande, il te répondra
cabriole, si ton plateau est bien à plat, servos aux neutre et les trois pales à o° à ce moment, que les palonniers sont bien identiques et le réglage de la géométrie du cyclique bien ajustée, peu être à tu mal réglé en H le mixage du plateau cyclique ( 120°) led en rouge après dans le réglage des courses du pas collectif je ne vois pas ce qui t"empêche de régler + 12,5° et - 12,5°
Posté : 09 févr. 2016, 20:43
par cabriole
salut Ludovic.
tout est bien réglé. le plateau à 120° led rouge.
j'ai bien +12,5 -12,5° sur le pas général ( led K) . c'est sur le pas du cyclique ( led L) où l'on règle l'amplitude maxi des servos que j'ai une asymétrie droite gauche, à peine visible au niveau des servos mais visible sur le pied de pale au niveau des petits traits.
vraiment très étrange
Posté : 10 févr. 2016, 21:27
par ludovic
à part un souci sur un servo (qu'il faudrait tester separement )ou plutôt un réglage dans la radio genre dual rate ou un décalage du centre pour le roulis, la je ne vois pas !
Posté : 10 févr. 2016, 22:31
par cabriole
je vais inverser les 2 servos de pas et d'aileron pour voir si le problème se déplace ou non.
A suivre ce we donc
Posté : 10 févr. 2016, 22:36
par chris9200
cabriole a écrit :bonsoir à tous.
/url]
J'ai 10 et 13 sur un bipales avec un Brain et le contraire quand je change de pales
Pour moi c'est normale
Ça doit être la géométrie de la tête je vais essayer de comprendre
Chris
Posté : 10 févr. 2016, 22:39
par cabriole
bah jusqu'à présent, si mes servos n'étaient pas parfaitement au neutre, j'avais un petit décalage, 1 voir 2°; mais là presque 5° c'est énorme je trouve
Posté : 10 févr. 2016, 23:04
par cabriole
d'ailleurs, si le pas général préconisé varie autour de 12,5° pour le goblin, je me demande quel est le pas préconisé pour celui du cyclique.
par exemple, sur l'oxy3, il est préconisé 10,5 à 11° en pas cyclique.
Posté : 10 févr. 2016, 23:16
par chris9200
Oui la c'est pas le cas enfin du moins chez moi,
Les servo sont bien à 90° et donc mon plateau s'incline bien avec le même angle des deux côtés mes servo ont les mêmes course
Et c'est au niveau des porte pales qu'il y a l'écart et en regardant de plus près , les tringles le plateau et les porte pales forme un parallélogramme qui ce déforme avec les mouvements du plateau donc en ce déformant les deux tringles ne génère pas le même déplacement sur les pieds de pales. pied en haut et pied en bas .
Chris
Posté : 12 févr. 2016, 05:33
par gLo0my
Alors il me semble que c'est geré par votre beastx, ou module fbl,
Il contre carre le couple de l'hélicoptère, donc il augmente légerement le pas.
Généralement ce n'est toujours que d'un cotés
Si marcel passe par ici, il pourrait vous en dire plus je pense
bisousssss
Posté : 12 févr. 2016, 09:12
par cabriole
alors ça je ne sais pas du tout.
par contre en examinant plus prêt la mécanique, je me suis aperçu que mes tringles reliant les palonniers de servos au plateau n'étaient pas parfaitement verticaux et parallèles à l'axe du rotor. du coup, je pense que le développé n'est pas identique vers le haut ou vers le bas.
D'ailleurs, lorsque je fais pivoter le rotor de 180°, la différence d'angle s'inverse ( le +11° passe à -15° et inversement) ce qui confirmerait que les mouvements du plateaux sont bien symétriques.
je vais essayer de trouver des palonniers plus long pour voir si la différence d'angle évolue.
Posté : 12 févr. 2016, 10:04
par chris9200
Oui le plateau s'incline bien pareil des deux côtés donc tous ce qui est dessous est conforme
Ce sont les tringles qui vont aux pieds de pales qui ne sont pas parallèle à l'axe rotor et forme un trapèze avec le plateau et les pieds de pales
Plus les pieds de pales sont éloignés de l'axe et plus l'eccart haut bas serra important
Sur le X3 il y a trois trous de réglage sur le porte pâle pour faire varier cette écart .
Chris
Posté : 12 févr. 2016, 10:16
par cabriole
je suis d'accord avec ça
Posté : 14 févr. 2016, 11:22
par bobo1983
Bon, j'ai un soucis avec mon KSE.
Suite au crash, je l'ai réparer, remis une triplette de 360 mm qui vient de chez Marcel, RAZ du beast et reréglage.
Ce matin, essai dans la cour, et j'ai toujours le même problème, il est tout le temps en train de reculer, je pose, 5 crans de trim en avant, je décolle, toujours pareil, re 5 crans de trim, un peu mieux, mais pas super.
je test un piro rapide, flip, ça va.
Par contre, je fait un demi piro pour me retrouver face à moi, et voila qu'il part rapidement en transla arrière.
en fait, quand je fait un demi piro, il ne garde pas du tout son assiette.
J'ai tout contrôler, il tourne bien, pas de vibration bizarre (je pense), je ne vois vraiment pas ce qu'il peut avoir.
est ce que vous avez une idée du problème ?
merci d'avance
Romain
Posté : 14 févr. 2016, 12:02
par mguw
Salut romain
A par le centre de gravité qui n'est pas bon, je vois pas ce qui pourrait poser problème.
Un demi piro en soit c'est comme un entier pour la machine, seul le vent fait la différence. Il faut vérifier aussi que la piro compensation est dans le bon sens où sur la v4 le sens de montage.
Pour la différence entre aileron droit et gauche c'est effectivement du au non parallélisme des tringle du haut. C'est pas bien méchant mais si on veut fignoler il suffit de centrer les palo des Servo un peu plus bas pour faire l'angle opposé qui compensera
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Posté : 14 févr. 2016, 13:34
par cabriole
salut Marcel. merci pour ton retour éclairé.
Pour Bobo, j'ai toujours entendu et lu qu'il ne fallait jamais mettre de trim sur la radio lorsque on utilise le beastx car celui ci prend l'info comme un ordre.
Posté : 14 févr. 2016, 14:15
par bobo1983
Salut cabriole, tout a fait exact, mais quand je parle de trim, je parle du point A clignotant qui est le trim du beast
donc, pas de soucis de ce côté, c'est fait pour
Romain
Posté : 14 févr. 2016, 14:29
par cabriole
Ah ok.. tu utilises quoi comme lipo, car si c'est des 1800, il faut vachement les mettre en avant pour l'hélico soit équilibré
Posté : 14 févr. 2016, 19:48
par bobo1983
non, j'ai des 2200 gens ace
J'ai volé cette après midi, et j'ai peu être trouvé le problème.
en fait le plateau cyclique n'étais pas horizontal, ce qui est bizarre, car j'ai réglé les 3 pales à 0° sur ma lettre G
j'ai donc baisser le servo de profondeur, et c'est beaucoup mieux, reste à peaufiner.
Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi en mettant les pâles à 0° et avec des tringles DFC de la même longueur, j'ai un plateau qui n'est pas à 0°
en tout cas, je vais reprendre tout ça pour voir, mais c'est certainement un problème de réglage.
Romain
Posté : 15 févr. 2016, 19:08
par MaYeuT
Peut être parsque tu fait ton 0° avec les tringles au même endroit sur le plateau en faisant tourner le rotor pour aligner avec le tube la pâle que tu mesures. Si ton plateau n'est pas bien à plat tu peux avoir 0° quand le bras dfc est à l'arrière du plateau et -3 quand il est à l'avant par exemple.
Faut d'abord avoir un plateau bien perpendiculaire a l'axe puis ensuite seulement faire le 0 des pales
Posté : 15 févr. 2016, 20:07
par bobo1983
En fait, au point G, , j'ai mis 0° sur chaque pale en faisant le tour à chaque fois, c'est pour ça, j'ai pas tout compris.
le mieux, c'est de mettre le plateau perpendiculaire et ensuite je règle les 0° avec les chapes DFC ?
ROmain
Posté : 15 févr. 2016, 20:17
par MaYeuT
Oui c'est ca, quand tu es au point G tu règles d'abord la perpendicularité du plateau par rapport à l'axe, apres seulement tu pourras faire le zéro des pales en réglant les chapes des bras dfc. Si ton réglage du plateau est bon tu auras zéro de pas sur tout un tour du rotor, cad pale parallèle ou perpendiculaire au tube de queue (n'oublie d'étalonner ton incidence mètre en fonction).
Posté : 15 févr. 2016, 20:25
par gLo0my
Moi aussi j'ai déjà eu ce petit soucis, enfaite à l'oeil sur le ptit trait du rotor , tu n'arrive pas toujours à etre parfait.
Par exemple si tu met un incidence metre sur une pale et que tu tourne, tu t'apercevras qu'il y a des écarts en fesant ainsi.
Le mieux et qui restera toujours la meilleurs solution, c'est un bon vieux Niveleur de Cyclique que tu passe dans ton axe principal... là tu peux pas trop te loupé ... à moins de prendre l'apéro avant mais bon
Après derrière, comme le dis MayeuT, tu aura forcément un 0° de pas sur tout le tour du cyclique.
bisouuuuuuuus
Posté : 15 févr. 2016, 20:31
par MaYeuT
+1
C'est ce que j'utilise aussi pour avoir un plateau parfaitement à plat, à défaut il y a la technique du Rilsan qui a fait ses preuves:
https://m.youtube.com/watch?v=QSHXW9Sv1bQ[/video]
Tu trouveras d'autre video en cherchant "Tie down swashplate leveler"
Posté : 15 févr. 2016, 20:38
par chris9200
C'est que tu ajuste ton plateau par rapport à ta table et pas par rapport à l'axe principale
L'hélicoptère penche en avant il faut mettre l'axe perpendiculaire à la table
Tu cales ton helico pour que ton gyro ou le dessus du moteur soit horizontal
Et la plus de problème
Chris
Posté : 18 févr. 2016, 15:38
par bobo1983
Bon, je pense que vous pouvez dire que je suis un boulet, car je comprend plus rien la.
Je reprend les réglages de mon 380 KSE
Je démonte la tête, vérifie qu'il n'y a rien de tordu, chape DFC, pied de pâles, tout est bon.
Avec le système du rilsan, je met mon plateau cyclique nikel au point G, tout est ok.
Ensuite, je reprend la notice, longueur des tringle DFC : 45 mm, je met les 3 tringleries à 45 mm.
Je remonte la tête, cale mon incidence-mètre à 0° sur le chassis, moteur et beastX, 0 ° sur les 3 (ouf le chassis est pas tordu
une fois tout remonter, je vérifie à l’incidence-mètre une pale : 0 ° à un endroit, 1/3 de tours : 2.5 °, encore 1/3 de tours, encore une autre valeur
c'est quoi ce merdier, que ce que je fait mal ?
Posté : 18 févr. 2016, 16:07
par chris9200
bobo1983 a écrit :Bonjour
Ce que je t'ai écrit juste dessus
Ton Helico est sur les patin je suppose Quand tu règles ?
Posté : 18 févr. 2016, 16:11
par MaYeuT
Tu mesures bien uniquement dans l'axe ou tu as fait le zéro de ton incidence mètre?
Si tu le laisse sur la pâle et fait tourner tout le rotor c'est normal que ça bouge car la machine n'est pas à plat.
Par exemple tu tares l'incidence mettre posé sur le moteur, nez de l'hélico vers toi et écran de l'IM face toi (donc IM perpendiculaire au châssis), pour avoir une bonne lecture tu dois mettre la pâle parallèle à la poutre de sorte à ce que l'écran de l'IM soit tjs face à toi et donc dans la même position où tu l'as taré. Ensuite tu mets la seconde pale parallèle au tube et remet l'IM dessus, idem pour la 3eme.
Je sais pas si je suis clair, en gros l'IM doit être dans la même position que lorsque tu fais son zéro.
Sinon tu as les repères sur le hub et les pdp qui sont de bons indicateurs aussi
Posté : 18 févr. 2016, 16:15
par chris9200
C'est pas compliqué il suffit juste de mettre une petite cale sous l'hélicoptère a l'avant pour l'axe soit bien verticale et en suite tu aura ton zéro partout en tournant le rotor si ton plateau est droit.
Chris
Posté : 18 févr. 2016, 16:26
par bobo1983
Merci pour vos réponses
Effectivement, je le laisse sur les patins, et je pensais que l'axe principale était vertical sur ses patins, j'ai jamais eu le soucis sur mon t-rex et gob 700, donc je me suis dit bêtement, l'axe est toujours vertical, rien que pour le décollage, c'est obligé.
et bien, je me suis trompé, je regarde ça ce soir en mettant un niveau sur mon moteur dans les 2 sens et après, je reprend mes réglages.
merci à vous
Romain
par MaYeuT
chris9200 a écrit :C'est pas compliqué il suffit juste de mettre une petite cale sous l'hélicoptère a l'avant pour l'axe soit bien verticale et en suite tu aura ton zéro partout en tournant le rotor si ton plateau est droit.
Chris
Oui ca c'est la méthode facile quand on veut pas se forcer à comprendre le pourquoi du comment. Tu mets la machine à plat et d'un coup d'un seul c'est nickel, facile.
Mais comme d'habitude tu crois que ta vérité est la seule et unique à retenir, moi je pense que c'est mieux de comprendre plutôt que de faire bêtement sans savoir pourquoi on le fait.
Ta méthode fonctionne, la mienne aussi, libre à chacun de choisir comment il veut faire, moi j'aime pas faire des choses sans savoir pourquoi je les fait.
Édit: sur un G700 c'est pareil que sur le 380, donc je réitère c'est mieux de comprendre.
Posté : 18 févr. 2016, 16:51
par chris9200
J'ai peu être des mauvaise habitude
Mais j'avais le même problème de réglage avec mon protos 500
Et j'ai compris que la cause était que l'axe n'était pas verticale comme mes TREX
Et donc maintenant je règle mais Helico toujours de la même façon plus simple pour moi en mettant l'axe à la verticale
En faisant tourner le rotor avec l'incidence mètre je met mon plateau à plat et à zéro .
J'ai juste plus haut répondu à la question pourquoi quand je tourne le rotor l'incidence ne reste pas à zéro
Et je réponds parce que ton axe n'est pas vertical quand tu contrôles si tu veux zéro partout tu met l'axe à la verticale
Je n'ai rien contre les autre méthode .
Chris
Posté : 18 févr. 2016, 17:06
par bobo1983
restez cool les gars, vous m'aidez tous les deux et c'est super sympa.
c'est logique ce que vous dites, qu'il faut bien que l'axe principale soit vertical.
et comme tu dit mayeut, j'ai initialiser mon IM sur le moteur perpendiculaire au chassis, et après, je faisait tourner l'IM autour de l'axe, donc, forcement, ça va pas.
et pour mon gob 700, c'est le V1, et je ne me souviens pas avoir eu ce soucis, peut être que sur le v1, l'axe est vertical sur ses patins ?
Romain
Posté : 18 févr. 2016, 17:19
par MaYeuT
Le seul repère immuable quelque soit la machine c'est que l'axe est perpendiculaire à la queue, donc si la queue n'est pas parallèle au sol lorsque la machine est posée c'est qu'elle n'est pas à plat, et sur le G700 V1 la poutre est inclinée vers l'avant
@ Chris: bah tu te répètes juste après mon message, j'y vois là une façon de dire "l'écoute pas et fait comme je te dis", peut être que je me trompe et tant mieux si c'est le cas. Toi tu sais pourquoi tu fait comme ca, moi aussi mais peut être pas romain ou les autres personnes qui nous lirons
Biz quand même
Posté : 18 févr. 2016, 17:28
par chris9200
MaYeuT a écrit :Le seul repère immuable quelque soit la machine c'est que l'axe est perpendiculaire à la queue, donc si la queue n'est pas parallèle au sol lorsque la machine est posée c'est qu'elle n'est pas à plat, et sur le G700 V1 la poutre est inclinée vers l'avant
Biz quand même
Oui exact mais c'était pas volontaire , c'était pour simplifier ma réponse du 15 février ,
C'est vrai que nos réponse ce croise souvent .
Chris
Posté : 18 févr. 2016, 17:31
par MaYeuT
Et ça me fait penser qu'IRL on s'entendrait plutôt pas mal
Posté : 18 févr. 2016, 17:36
par bobo1983
ok, ça marche mayeut
et histoire de faire mon chieur, sur un hélico comme le goblin, avec une queue a carénage, j'imagine que le repère est le dessus de la queue, mais peut-on être sur que c'est le dessus de la queue qui est perpendiculaire à l'axe ?
on peut imaginer que ce qui est perpendiculaire est l'axe rotor d'anticouple par rapport à l'axe principale, mais l'habillage (qui est la poutre de queue) ?
c'est beaucoup moins klr sur un goblin que sur du align je trouve
Romain
Posté : 18 févr. 2016, 17:45
par loki
si je ne dis pas de bêtises si ton plateau cyclique est bien à plat et que tu a 0° sur ta pale // au tube de queue avec IM mis à 0 perpendiculaire au tube et posé sur le chassis tu devrais avoir 0° tout du long de la rotation par rapport à ton axe principal, pourquoi se prendre la tête à mesurer/caler etc....
Un rislan poru le plateau cyclique bien réglé, on met les pâles à 0 dans une position c'est finie, ou ais-je loupé quelque chose?
Et oui je suis partisan du moins de prise de tête possible moi lol
