Crash's Goblin 380
- gLo0my
Re: Crash's Goblin 380
Ben sur le dernier crashs, j'en ai eu 1 aussi comme recovery, cassé à l'embase...
Peut-etre du aussi au poids certain de la machine Katon?
Il faut un stock de ces palos =)
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- K4toN
- Interdit de post
Possible que l'hyper rigidité de la machine joue aussi
Sur le mini vu qu'il n'y as ni dfc ni tringle renforcé...
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
X2 Malinois d'intervention voraces et tarés, mes rourous![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- gLo0my
Oui, tu as raison, à partir du palier du dessus, elle est plus rigide qu'un 450 Pro par exemple...
Le mini je ne l'ai pas eu, je te fais confiance
Une piste... à voir mais c'est plausible
[*] Phoenix V5[/i]
- recovery
La tete tri étant dispo qu'en octobre, je vais commander des pales histoire de voler quand même
Un de vous a essayé les switch 383 ?
- Sebcbien40
Non mais on compte bien sur ton retour! ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
![Image](http://monsant.fr/Partage/Heli4/SIGNATURE69-goblin.gif)
- gLo0my
C'est ou c'est pâles , moi pas trouvé
[*] Phoenix V5[/i]
- recovery
Elles sont parties ce matin d'AllemagnegLo0my a écrit :C'est ou c'est pâles , moi pas trouvé![]()
Reste en Allemand sur le site jusqu'à la finalisation de l'achat, elles ne sont dispo en Anglais <_<
http://www.world-of-heli.de/rotorblaett ... etter.html
Salut gloomy j'ai crashé ce week-end un peu comme toi: l hélico était face à moi à 10. Mètres pas plus. D'un coup plus de commande.!! L'hélicoptère est tombé comme une m...ma configuration: DX9 servos bk moteur xnova, esc 75 cc, neuron et deux satellite un sur chaque flanc.bizarre!!! J ai regardé mes câbles RAS. Sur le log du cc on voit une baisse de tension du bec de 7,4 a3,4v!! Bizarre, je pense que je vais changer le contrôleur pour un YGEet revenir au AR7200 je n'avais aucun problème avec cette configuration
- fabu74
C'est toujours rageant de crasher dans ces cas là.
As-tu mis un condensateur?
Pour ce qui est des satellites, moi j'en met un sur le tube de queue pour améliorer la réception.
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/28//15012807473212173412914304.jpg)
Oui j 'avais un condensateur et du coup je ne sais pas trop ce qui a pu merder, effectivement j'étais dégouté, cracher comme ça c'est rageant !!!
- michalss
Pas assez l'intensité fournissable par le bec c'est classique suite changement de servo ou de module fbl. Passe à un esc avec plus d'ampères au sbec. Attention si tu prends un yge 90 lv ancien ou un Yep 90 . Prévoie un signal booster sur le câble qui va de l'ESC au module fbl (plus aucun soucis depuis.... Mais une bonne 20aine d'autorisation foireuses non voulues avant de trouver la solution ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- MaYeuT
Le condensateur à ses limites, il lisse le courant et évite les micro chutes mais c'est pas comme un accu tamponJf06 a écrit :Oui j 'avais un condensateur et du coup je ne sais pas trop ce qui a pu merder, effectivement j'étais dégouté, cracher comme ça c'est rageant !!!
Regarde le Hobbywing 50A V3 il est pas cher et fait très bien le boulot. Son bec est solide
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- michalss
Sinon attend un peu car le hobbywing platinium 60 pro (spécial pour clone Goblin 380) va pas tarder à être en vente.
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- recovery
Je suis passé au HW 100A Lv avec un KDE avant j'avais un 50A, pas de soucis avec le bec et ça régule ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
- gLo0my
mince pour toi mon petit jf! chié d'ailleurs!Jf06 a écrit :Salut gloomy j'ai crashé ce week-end un peu comme toi: l hélico était face à moi à 10. Mètres pas plus. D'un coup plus de commande.!! L'hélicoptère est tombé comme une m...ma configuration: DX9 servos bk moteur xnova, esc 75 cc, neuron et deux satellite un sur chaque flanc.bizarre!!! J ai regardé mes câbles RAS. Sur le log du cc on voit une baisse de tension du bec de 7,4 a3,4v!! Bizarre, je pense que je vais changer le contrôleur pour un YGEet revenir au AR7200 je n'avais aucun problème avec cette configuration
Enfaite j'ai quasiment la même config que toi excepté le module beastx + 1sat.
Je n'ai pas de baisse de tension dans le graph au delà de 5.4volts dans les gros gros pic.
Mais le Bec je l'ai passé à 7.0volts au lieu de 8.4volts au début...
depuis sa va pas de soucis... j’envoie du bois
[*] Phoenix V5[/i]
