MICROBEASTX PLUS PRO V4 et SPEKTRUM
Didou75015
Re: MICROBEASTX PLUS PRO V4 et SPEKTRUM
Message par Didou75015 » 05 mars 2015, 21:31
J'ai reçu mon ar9020, mais y'a pas de cable srxl.
Avant de faire une connerie, quelqu'un sait si c'est un cable standard a 3 brins? Ou c'est un cable special?
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
Radios Spektrum dx8 et dx6i
KoRn_BeeF
Re: Re : MICROBEASTX PLUS PRO V4 et SPEKTRUM
Message par KoRn_BeeF » 05 mars 2015, 21:37
Le fait d'avoir 2 sats permet de limiter le masquage du signal mais n'améliore pas la portée
Ou alors si ça ameliore la portée ce n'est juste de quelques centimètres ( l'espacement entre les 2 sats :) )
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
xavier91
Message par xavier91 » 05 mars 2015, 21:42
Didou75015 a écrit :J'ai reçu mon ar9020, mais y'a pas de cable srxl.
Le 3 brins femelle-femelle fait l'affaire. C'est fournit avec le beastx. Tu as updaté le firmware?
xavier91
Message par xavier91 » 05 mars 2015, 21:45
KoRn_BeeF a écrit :Le fait d'avoir 2 sats permet de limiter le masquage du signal mais n'améliore pas la portée
Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je pense que c'est jouable avec un seul satellite mais bien dégagé.
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 05 mars 2015, 21:46
Absolument ;)
Enfin je dis ça mais j'ai quand même mis 2 sats sur mon goblin 500
Mon Thingiverse
xavier91
Message par xavier91 » 05 mars 2015, 22:02
Et moi 2 sats sur mes 2 trex450. Mais avec le 3gx c'est trop facile et j'avais des sats en rab ! :D
Didou75015
Message par Didou75015 » 05 mars 2015, 23:41
xavier91 a écrit :Le 3 brins femelle-femelle fait l'affaire. C'est fournit avec le beastx. Tu as updaté le firmware?
Merci Xavier, je vais câbler en demultiplexé dans un premier temps :o
Je vais essayer avec le firmware special, mais je ne sais toujours pas s'il est dispo en v4...
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
xavier91
Message par xavier91 » 06 mars 2015, 13:12
D'après ce que j'ai compris (!) pour avoir le firmware spécial récepteur spektrum ar9020 il faut:
- créer un compte freakware avec un login qui est ton adresse email
- installer la dernière version de studioX que tu trouves sur le site freakware mais qui n'est pas encore la version définitive
- tu envois un mail au service center de beastx avec le login de ton compte freakware pour qu'ils te mettent à disposition cette fameuse version du firmware spéciale ar9020. En SRXL cette version ne fonctionne qu'avec le ar9020, pas avec les autres récepteurs de la même marque !
- sans oublier que pour l'installer il te faut l'adaptateur usb beastx.
J'espère ne pas m'être trompé !
Quelqu'un l'a fait déjà ?
Bon courage! :D
Xavier
Didou75015
Message par Didou75015 » 06 mars 2015, 15:58
Merci Xavier pour la procédure, je pense que Marcel centralise les demandes pour la France à l'étape "tu envois un mail au service center de beastx". Mais comme ce que j'ai lu concerne que la V3.2 en SRXL "spektrum style", je ne sais pas si la version existe déjà en V4. A mon avis non, mais qui sait?
Bon...j'ai pas la clé USB pour la maj. Donc c'est pas pour demain la maj du firmware dans tous les cas
J'ai fait le choix de pas me prendre la tête et de câbler en mode classique car... je dois faire ce week end le maiden de mon gob 500 :wub:
Padawan de Zaadum
Trex 250 pro dfc,
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 06 mars 2015, 16:04
Cool :)
Ca va donner !
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
