réglage voie gaz ESC
- Tchinzo
Re: réglage voie gaz ESC
Merci pour l'informationderailleur a écrit :Tous les ESC castle doivent être appairés avec la radio au niveau de la voie gaz. Eflite donne des valeurs approximatives qui font le job mais qui ne sont pas optimums. Il faut 5 minutes pour le faire sans avoir besoin de castle link.
Au niveau de la radio1 / faire une courbe de gaz régulière de 0 à 100.
2/ mettre les fin de course de la voie gaz à 30% haut et 30% bas
au niveau de l'hélico
3 / enlever les pales pour la sécurité (il ne devrait pas démarrer avec les fins de course à 30%)
4/ radio et hélico allumés, mettre le manche des gaz en haut et avec la molette augmenter cran par cran le pourcentage fin de course jusqu'à entendre une petite musique. mettre deux crans au dessus et valider.
5 / mettre le manche des gaz en bas, petite musique, puis faire comme le niveau haut, augmenter le pourcentage fin de course avec la molette jusqu'à entendre une petite sonnerie. mettre deux crans au dessus et valider.
A ce moment là les fins de course de la voie gaz sont OK. On peut les faire lorsque l'esc est en mode gov (c'est notre cas). L'esc étant justement en mode gov remettre IMPERATIVEMENT la courbe de gaz en linéaire comme prévu au manuel ( 25% si vous avec travaillé sur la courbe normal).
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
- 12bandit
J ai fait la manip ce matin ca prend 3 min.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Tchinzo
Pour le reglage de la voie gaz ESC merci pour le tuto cela m a permis de sortir d'un problème.
Par contre a quoi correspond la petite musique qu on entends en montant les crans de fin de course. La musique vient de l'ESC si je comprends tout.
MErci !
MErci !
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Généralement ,la petite musique signifie que ton stick a bien enregistré la fin de course haut ou bas, et c'est le motor qui chante
Le moteur qui chante, cela m entonnerait, sur le 180 CFX c est un moteur brushless rotor +stator + 3 fils il y a aucune electronique. Donc la musique vient soit de l ESC soit du recepteur AR6315, ce sont les seuls capable d'emettre un son, le recepteur c est sur, l ESC je sais pas !
Après on doit pas parlé de la même musique, quand tu augmentes les crans a un certain endroit cela chante ensuite on rajoute 2 clicks, cela correspond surement a une position particulière et c'est ma question. Ce n'est pas un enregistrement, le bruit vient de l helico a une certaine position.
Désolé de contredire, bon on verra d'autre réponse pour m éclairer !
- steph66
En fait c'est bien le moteur qui vibre, la commande électrique à une certaine fréquence est par contre générée par le controleur. C'est le controleur qui donne la 'note' et la durée.AKEFEVER a écrit : ↑13 août 2018, 19:55Le moteur qui chante, cela m entonnerait, sur le 180 CFX c est un moteur brushless rotor +stator + 3 fils il y a aucune electronique. Donc la musique vient soit de l ESC soit du recepteur AR6315, ce sont les seuls capable d'emettre un son, le recepteur c est sur, l ESC je sais pas !
Je viens de pencher l oreille dessus et effectivement c est le moteur qui chante. J aurais appris quelque chose.
Milles excuses pour être sceptique !
- airwolf
