Page 3 sur 17
Re: Trex 700e dominator
Posté : 25 juil. 2014, 11:05
par LE 59
Posté : 25 juil. 2014, 11:09
par Davy
Il est superbe !
Juste une petite remarque. Je trouve que ton contrôleur est fixé "trop solide", en cas de crash les pattes de fixation vont casser et tu risque de détruire le boitier. A mon avis une simple bande velcro serait plus adaptée.
Posté : 25 juil. 2014, 11:10
par lioneldi
L'esc est fixé à demeure sur le chassis, ca craint pas trop? En cas de probleme, pas moyen de l'enlever en vitesse. Les servos me font bien baver par contre.. Mais quel prix!! Ca douille..
Posté : 25 juil. 2014, 11:14
par novice77
vraiment sympa ce dino, j'aurai un billet de 1000 à claquer j'aurai add to cart de suite
Posté : 25 juil. 2014, 11:25
par Rodgeur
Davy a écrit :Il est superbe !
+1, c'est bluffant à 1.200€, c'est largement au niveau des hélicos les plus coûteux voir mieux.
Le seul défaut que je trouve c'est l'aberration des tiges avec pas inversé où cela ne sert à rien (
servo -> plateau) pour en faire l'économie où cela sert (
plateau -> tête) pour régler au 1/4 de poil son tracking.
J'ai monté mon ESC sur une plaque de gel align (
pour les vibrations) et le tout est serré par un velcro. D'un autre coté ton ESC est monté sur "
pilotis" donc cela doit bien refroidir.
Le détail qui me gène ce sont les fils qui sont maintenus sur le MBeast et qui risquent de vibrer et d'envoyer des messages parasites en vol. C'est mieux de chercher à monter cela le plus souple possible en ne fixant rien sur le module.
Posté : 25 juil. 2014, 11:28
par Rodgeur
Même les rislains risquent de véhiculer des vibrations, le mieux c'est d'avoir uniquement du double face : ça tient et cela filtre les vibrations qui sont déjà filtrées par la cabane en plastique.
Posté : 25 juil. 2014, 11:39
par LE 59
Rodgeur a écrit :Davy a écrit :Il est superbe !
pour l esc je pensais bien faire ,c est pour le refroidissement.
Les colsons sur le beastx ,je peux les enlever mais c est pour éviter les vibrations (je l ai lu).
Les fils des servos passe en dessous du support du beastx
Merci de vos réactions positives
Re: Re : Trex 700e dominator
Posté : 25 juil. 2014, 11:45
par KoRn_BeeF
Vraiment tres belle machine
Di jamais je passe au nucléaire c'est celle qui me ferait kiffer
Posté : 25 juil. 2014, 11:49
par LE 59
Rodgeur a écrit :
Le seul défaut que je trouve c'est l'aberration des tiges avec pas inversé où cela ne sert à rien (servo -> plateau) pour en faire l'économie où cela sert (plateau -> tête) pour régler au 1/4 de poil son tracking.
+1 car pour déchaper (tringle du plateau a la tête) ba ça force .
Posté : 25 juil. 2014, 12:22
par Patrick66
Magnifique
Posté : 25 juil. 2014, 12:25
par LE 59
Petite question
Je vais faire mes premiers test a 1800t/m ,je penses que c est bien assé ..Par contre dans l empressement j ai oublié de souder la prise pour la tension du pack de propulsion.
Je comptes faire un vols de 5 minutes (zippy 5000 mAh en 45C) il me resteras de la marge selon vous (essai translate statio )
Posté : 25 juil. 2014, 12:29
par Patrick66
Oui, c'est bon, c'est ce que je fais a 1850rpm avec un peu de 2000rpm sur les 5 minutes.
Posté : 25 juil. 2014, 12:31
par Davy
LE 59 a écrit :j ai oublié de souder la prise pour la tension du pack de propulsion
Tu parles de la télémétrie ?
Posté : 25 juil. 2014, 12:38
par Rodgeur
Tu vois les deux attaches (
entourées en rouge) qui plaquent le module ce n'est pas forcément une bonne idée car ils vont transmettre les vibrations. Le fil qui passe au dessus s'il est attaché au module il faut éviter aussi.
Posté : 25 juil. 2014, 12:41
par Rodgeur
Sinon 1.800 tours + translation = 8 minutes de vol au moins.
5 minutes c'est voltige / 3D avec 4 minutes à 1.850 et 1 à 2.100.
Posté : 25 juil. 2014, 12:55
par ClemsB3ast
Olalala magnifique !
Tu nous fais une Tite vidéo du Maiden si tu peux ?
Posté : 25 juil. 2014, 12:58
par LE 59
ok patrick
bon je vais enlever les colsons .Le fils au dessus non il est pas pris avec ,c est l arrivée de l alim bis
oui davy j ai oublie pour la télémétrie
Une vidéo euhhh la premier vidéo et la seul a filmé un crash
mais je vais la faire tout de même
Posté : 25 juil. 2014, 20:11
par LE 59
yo
Bon je me suis lancé
statio a 1800t/m et j ai la queue qui fait des aller retour lentement horizontalement ...Je pose et je mets un peu de silicone sur l axe de l anti-couple.
je décolle et idem ...je suis a 75% (essai a 80 % idem) de gain sur ma dx8 et le beastx est paramétré avec les valeurs d "usine"
j ai programmé le castle en set rpm et quand je mets du pas franchement j entends les tours diminués ..Je vais jeter un œil sur les logs après la pizza
C est impressionnant de le voir prendre ses tours
Posté : 25 juil. 2014, 21:10
par Rodgeur
LE 59 a écrit :statio a 1800t/m et j ai la queue qui fait des aller retour lentement horizontalement ...
Pas normal, cela ne bouge pas d'un pet à 1.800.
Posté : 25 juil. 2014, 22:09
par LE 59
Au niveau de l anti couple,c est pas très libre ... Je me demande si c est pas les deux vis (entourées) que j aurais trop serrées
Y a une note mais en anglais ....
Au niveau des logs j ai +- 1730t/m min a +- 1900t/m max .Moteur power out +- 76 %,juste sur des statios .
Pour le paramétrage du castle j ai suivis :
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Mais je suis resté sur 1800 t/m.
Demain, si j ai le temps (depart vacances demain soir
) je vais revoir l anti-couple
Posté : 26 juil. 2014, 09:47
par michelv8
superbe ta machine et bonne vacances
Posté : 26 juil. 2014, 10:11
par Davy
@LE 59 : dans la note c'est écrit "Serrer les vis 2x8 fermement mais sans forcer. Un serrage excessif provoquera un un point dur"
C'est effectivement peut être ton soucis. Le mieux dans des cas comme ça c'est de monter avec un tout petit peu de loctite rouge, au moins on est pas obligé de serrer pour que ça se barre pas.
Posté : 26 juil. 2014, 14:49
par LE 59
Hello
@ michelv8 Merci
@ davy ,Merci pour la traduction ,effectivement quand c est trop serré y a un dur (test) mais c était pas le cas .Le point dur est causé par
entourer en bleu)
Pour moi j ai serré normalement et ça crée un point dur on sent bien ripper la bague sur l axe
,donc j ai a peine serré avec loctite bleu ce matin +- 5h00.Je viens de contrôler ,la vis du dessus ok celle du dessous ..pas bloqué
.Je vais mettre un peu de loctite rouge ..
Trex 700e dominator
Posté : 29 juil. 2014, 22:31
par ClemsB3ast
Align ne se contente pas de son simple 700L avec la venue du 700L TOP : nouvelle tête, CC160HV, 850MX et autres détails !
Posté : 29 juil. 2014, 22:41
par Guillaume.R
Posté : 29 juil. 2014, 22:52
par Davy
Wow !!! Trop bon ça !!!
Posté : 29 juil. 2014, 23:06
par Guillaume.R
Carrement!
Apres je voit pas pourquoi faire deux versions mais bon... C'est Align! Plus il y a de versions mieux c'est ! mdr
Posté : 30 juil. 2014, 09:31
par Davy
C'est pour mieux vendre mon enfant
Posté : 30 juil. 2014, 10:09
par fisheye
Ba voila le Dominator est déjà périmé ...
Posté : 30 juil. 2014, 18:38
par Nicolas3881
Par contre là je me demande ce qu'ils vont pouvoir ajouter à la prochaine version..
Posté : 30 juil. 2014, 20:49
par wst
Comme je disais au début de ce poste. J'aime align mais changer les spécificités tous les six mois c'est abusé <_<
Posté : 06 août 2014, 20:34
par Le Docteur
Ils m ont enfin entendu ! Un 160hv, voilà ce qu'il faut a cette machine !
Posté : 06 août 2014, 20:37
par Nicolas3881
avec un 850mx.. c'était même un 200A qu'il aurait fallut..
Posté : 06 août 2014, 21:24
par Mufcorp
Posté : 06 août 2014, 21:59
par Nicolas3881
moi je tire 90A je crois.. MAIS un vrai bon pilote de 3D avec 850mx va le faire souffrir le CC 160HV.
Faut pas oublier qu'au départ ils l'ont appelé TOP leur TREX.. alors certes c'est suffisant pour 80% des pilotes mais bon voilà pour une bête ultime de 3D..
Posté : 07 août 2014, 07:19
par Pitounet
Aucun pilote n'arrivera à faire souffrir un 160hv avec un trex 700 équipé d'un 850mx.
Posté : 07 août 2014, 07:56
par ducat'
Nicolas3881 a écrit :moi je tire 90A je crois.. MAIS un vrai bon pilote de 3D avec 850mx va le faire souffrir le CC 160HV.
Là où tu te méprends Nicolas3881, c'est que la conso n'augmente pas avec le niveau.
Mieux le pilote gère le pas moins il consomme.
Je consomme un max quand j' essaye de rattraper les nombreuses biscouettes que je fais dans un vol,
De plus, avec l'expérience les bons pilotes savent parfaitement adapter la démultiplication , le régime moteur et les valeurs de pas.
Tout cela mis bout à bout entraine que les tops ne consomment pas plus que nous et pourtant ils en font tellement plus...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Posté : 08 août 2014, 19:10
par yohann36
pour info promo sur le trex 700l dominator a 1099€ chex fxmodel avec le port offert
possibilté sur demande d enlever le module
je viens de commander le mien sans module fbl a 949€
Posté : 08 août 2014, 19:15
par LE 59
yohann36 a écrit :pour info promo sur le trex 700l dominator a 1099€ chex fxmodel avec le port offert
J avais demande sans le module mais il venait de le sortir
,les prix baissent vite .Super machine
Posté : 08 août 2014, 19:19
par Le Docteur
Et le modèle top ? Moi c'est celui ci que je voudrais bien avoir !
