Trex 700e dominator
LE 59
Re: Trex 700e dominator
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 11:05
Bon les piles sont chargées :unsure:
Je vais recontrôler la visserie ,paramètre beastx ,compensation et go
A+ JP
Image Neuville en ferrain,NORD
Image DX8
Dominator,HK600 +fuselage Airwolf (en cour de réparation :))
ImageHyperion EOS 720i SuperDuo 3 / reaktor/ Alim 83 A
Image Phoenix Rc
Davy
Message par Davy » 25 juil. 2014, 11:09
Il est superbe !
Juste une petite remarque. Je trouve que ton contrôleur est fixé "trop solide", en cas de crash les pattes de fixation vont casser et tu risque de détruire le boitier. A mon avis une simple bande velcro serait plus adaptée.
Planeurs : MPX Heron
lioneldi
Message par lioneldi » 25 juil. 2014, 11:10
L'esc est fixé à demeure sur le chassis, ca craint pas trop? En cas de probleme, pas moyen de l'enlever en vitesse. Les servos me font bien baver par contre.. Mais quel prix!! Ca douille..
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
novice77
Pipelette
Message par novice77 » 25 juil. 2014, 11:14
vraiment sympa ce dino, j'aurai un billet de 1000 à claquer j'aurai add to cart de suite :)
Image DX7 mode 1 et DX8 Image Realflght 7 ImageTurnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Image Mini Prôtos Image Goblin 700 Kse
ImageNano qx fpv + Fatshark attitude v2 ImageJpay
The Meeting Heli4 2013..., 2014..., 2015..., j'y étais !!!--------------------
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 11:25
Davy a écrit :Il est superbe !
+1, c'est bluffant à 1.200€, c'est largement au niveau des hélicos les plus coûteux voir mieux.
Le seul défaut que je trouve c'est l'aberration des tiges avec pas inversé où cela ne sert à rien (servo -> plateau) pour en faire l'économie où cela sert (plateau -> tête) pour régler au 1/4 de poil son tracking.
J'ai monté mon ESC sur une plaque de gel align (pour les vibrations) et le tout est serré par un velcro. D'un autre coté ton ESC est monté sur "pilotis" donc cela doit bien refroidir.
Le détail qui me gène ce sont les fils qui sont maintenus sur le MBeast et qui risquent de vibrer et d'envoyer des messages parasites en vol. C'est mieux de chercher à monter cela le plus souple possible en ne fixant rien sur le module.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 11:28
Même les rislains risquent de véhiculer des vibrations, le mieux c'est d'avoir uniquement du double face : ça tient et cela filtre les vibrations qui sont déjà filtrées par la cabane en plastique.
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 11:39
pour l esc je pensais bien faire ,c est pour le refroidissement.
Les colsons sur le beastx ,je peux les enlever mais c est pour éviter les vibrations (je l ai lu).
Les fils des servos passe en dessous du support du beastx
Merci de vos réactions positives ^_^
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
KoRn_BeeF
Re: Re : Trex 700e dominator
Message par KoRn_BeeF » 25 juil. 2014, 11:45
Vraiment tres belle machine
Di jamais je passe au nucléaire c'est celle qui me ferait kiffer
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 11:49
+1 car pour déchaper (tringle du plateau a la tête) ba ça force .
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Patrick66
Message par Patrick66 » 25 juil. 2014, 12:22
Magnifique :wub:
Station de charge
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 12:25
Merci :wub:
Petite question
Je vais faire mes premiers test a 1800t/m ,je penses que c est bien assé ..Par contre dans l empressement j ai oublié de souder la prise pour la tension du pack de propulsion.
Je comptes faire un vols de 5 minutes (zippy 5000 mAh en 45C) il me resteras de la marge selon vous (essai translate statio )
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Patrick66
Message par Patrick66 » 25 juil. 2014, 12:29
Oui, c'est bon, c'est ce que je fais a 1850rpm avec un peu de 2000rpm sur les 5 minutes.
Station de charge
Davy
Message par Davy » 25 juil. 2014, 12:31
LE 59 a écrit :j ai oublié de souder la prise pour la tension du pack de propulsion
Tu parles de la télémétrie ?
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 12:38
Tu vois les deux attaches (entourées en rouge) qui plaquent le module ce n'est pas forcément une bonne idée car ils vont transmettre les vibrations. Le fil qui passe au dessus s'il est attaché au module il faut éviter aussi.
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 12:41
Sinon 1.800 tours + translation = 8 minutes de vol au moins.
5 minutes c'est voltige / 3D avec 4 minutes à 1.850 et 1 à 2.100.
ClemsB3ast
Message par ClemsB3ast » 25 juil. 2014, 12:55
Olalala magnifique ! :wub:
Tu nous fais une Tite vidéo du Maiden si tu peux ? :)
Image Pralognan la Vanoise, Savoie (73) - Clément R. - 17 ans - Rotor Club Alpin
Image XK 110
Image Trex 450L Dominator 6S - IKON (MSH Brain)
Image Gaui X7 - BeastX+
Image T-Rex 700L Dominator TOP - MSH Brain
Image Futaba T14SG
Image Imax B6AC + iCharger 4010 Duo
Image RF7.5
Image Image Image Image
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 12:58
Rodgeur a écrit :Image
ok patrick
bon je vais enlever les colsons .Le fils au dessus non il est pas pris avec ,c est l arrivée de l alim bis
oui davy j ai oublie pour la télémétrie -_-
Une vidéo euhhh la premier vidéo et la seul a filmé un crash -_- mais je vais la faire tout de même
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 20:11
yo
Bon je me suis lancé ^_^ .
statio a 1800t/m et j ai la queue qui fait des aller retour lentement horizontalement ...Je pose et je mets un peu de silicone sur l axe de l anti-couple.
je décolle et idem ...je suis a 75% (essai a 80 % idem) de gain sur ma dx8 et le beastx est paramétré avec les valeurs d "usine"
j ai programmé le castle en set rpm et quand je mets du pas franchement j entends les tours diminués ..Je vais jeter un œil sur les logs après la pizza :rolleyes: .
C est impressionnant de le voir prendre ses tours :blink:
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Rodgeur
Message par Rodgeur » 25 juil. 2014, 21:10
LE 59 a écrit :statio a 1800t/m et j ai la queue qui fait des aller retour lentement horizontalement ...
Pas normal, cela ne bouge pas d'un pet à 1.800.
LE 59
Message par LE 59 » 25 juil. 2014, 22:09
Au niveau de l anti couple,c est pas très libre ... Je me demande si c est pas les deux vis (entourées) que j aurais trop serrées
Y a une note mais en anglais ....
Au niveau des logs j ai +- 1730t/m min a +- 1900t/m max .Moteur power out +- 76 %,juste sur des statios .
Pour le paramétrage du castle j ai suivis :
http://shop.align.com.tw/Instruction%20 ... 00MXEN.pdf
Mais je suis resté sur 1800 t/m.
Demain, si j ai le temps (depart vacances demain soir :)) je vais revoir l anti-couple
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
michelv8
Message par michelv8 » 26 juil. 2014, 09:47
superbe ta machine et bonne vacances
radio: graupner MZ-24
ichargeur 4010DUO, 1010B+
simmu: Phoenix v5
Davy
Message par Davy » 26 juil. 2014, 10:11
@LE 59 : dans la note c'est écrit "Serrer les vis 2x8 fermement mais sans forcer. Un serrage excessif provoquera un un point dur"
C'est effectivement peut être ton soucis. Le mieux dans des cas comme ça c'est de monter avec un tout petit peu de loctite rouge, au moins on est pas obligé de serrer pour que ça se barre pas.
LE 59
Message par LE 59 » 26 juil. 2014, 14:49
Hello
@ michelv8 Merci :D
@ davy ,Merci pour la traduction ,effectivement quand c est trop serré y a un dur (test) mais c était pas le cas .Le point dur est causé par :(entourer en bleu)
Pour moi j ai serré normalement et ça crée un point dur on sent bien ripper la bague sur l axe -_- ,donc j ai a peine serré avec loctite bleu ce matin +- 5h00.Je viens de contrôler ,la vis du dessus ok celle du dessous ..pas bloqué -_- .Je vais mettre un peu de loctite rouge ..
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
ClemsB3ast
Trex 700e dominator
Message par ClemsB3ast » 29 juil. 2014, 22:31
Align ne se contente pas de son simple 700L avec la venue du 700L TOP : nouvelle tête, CC160HV, 850MX et autres détails !
Image XK 110
Image Futaba T14SG
Image RF7.5
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 29 juil. 2014, 22:41
Yep!
C'est la machine de 3D la! :p
Davy
Message par Davy » 29 juil. 2014, 22:52
Wow !!! Trop bon ça !!!
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 29 juil. 2014, 23:06
Carrement!
Apres je voit pas pourquoi faire deux versions mais bon... C'est Align! Plus il y a de versions mieux c'est ! mdr
Davy
Message par Davy » 30 juil. 2014, 09:31
C'est pour mieux vendre mon enfant ;)
fisheye
Message par fisheye » 30 juil. 2014, 10:09
Ba voila le Dominator est déjà périmé ... :)
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 30 juil. 2014, 18:38
Par contre là je me demande ce qu'ils vont pouvoir ajouter à la prochaine version..
wst
Message par wst » 30 juil. 2014, 20:49
Comme je disais au début de ce poste. J'aime align mais changer les spécificités tous les six mois c'est abusé <_<
Image Leeuw-Saint-Pierre
ImageTrex 450 pro dfc
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImageCalmato Sport , os 46ax.
ImageFutaba 14sg (mode 1)
ImagePhoenix 5.0
Le Docteur
Message par Le Docteur » 06 août 2014, 20:34
Ils m ont enfin entendu ! Un 160hv, voilà ce qu'il faut a cette machine !
Bien Amicalement,
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 août 2014, 20:37
avec un 850mx.. c'était même un 200A qu'il aurait fallut.. :(
Mufcorp
Message par Mufcorp » 06 août 2014, 21:24
Nicolas3881 a écrit :avec un 850mx.. c'était même un 200A qu'il aurait fallut.. :(
Parce que tu arrives à tirer 160A en continu sur ton 700? Tu dois avoir un sacré niveau! ;) :p :lol: :lol:
Image La Limouziniere (44)
Image MSH Protos 500, Mikado 550SX, MSH Protos Max V2, Mikado Logo 700 XXtrem et Gaui X7 Formula
Image DX8 Image Phoenix v5 et NeXtRc
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 06 août 2014, 21:59
moi je tire 90A je crois.. MAIS un vrai bon pilote de 3D avec 850mx va le faire souffrir le CC 160HV.
Faut pas oublier qu'au départ ils l'ont appelé TOP leur TREX.. alors certes c'est suffisant pour 80% des pilotes mais bon voilà pour une bête ultime de 3D..
Pitounet
Message par Pitounet » 07 août 2014, 07:19
Aucun pilote n'arrivera à faire souffrir un 160hv avec un trex 700 équipé d'un 850mx.
ducat'
Message par ducat' » 07 août 2014, 07:56
Nicolas3881 a écrit :moi je tire 90A je crois.. MAIS un vrai bon pilote de 3D avec 850mx va le faire souffrir le CC 160HV.
Là où tu te méprends Nicolas3881, c'est que la conso n'augmente pas avec le niveau.
Mieux le pilote gère le pas moins il consomme.
Je consomme un max quand j' essaye de rattraper les nombreuses biscouettes que je fais dans un vol,
De plus, avec l'expérience les bons pilotes savent parfaitement adapter la démultiplication , le régime moteur et les valeurs de pas.
Tout cela mis bout à bout entraine que les tops ne consomment pas plus que nous et pourtant ils en font tellement plus...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
having fun in fpv
__________________________Image_________________________
yohann36
Message par yohann36 » 08 août 2014, 19:10
pour info promo sur le trex 700l dominator a 1099€ chex fxmodel avec le port offert
possibilté sur demande d enlever le module
je viens de commander le mien sans module fbl a 949€
LE 59
Message par LE 59 » 08 août 2014, 19:15
yohann36 a écrit :pour info promo sur le trex 700l dominator a 1099€ chex fxmodel avec le port offert
J avais demande sans le module mais il venait de le sortir -_- ,les prix baissent vite .Super machine :wub:
A+ JP
Image DX8
Image Phoenix Rc
Le Docteur
Message par Le Docteur » 08 août 2014, 19:19
Et le modèle top ? Moi c'est celui ci que je voudrais bien avoir ! :d
Bien Amicalement,
Retourner vers « T-rex 700 »
