Montage Reglage Goblin 700 de competition et 1er vol
- Wellgo
Re: Montage Reglage Goblin 700 de competition et 1er vol
Bon voila j'ai une petite question branchement je vais bientôt commander mon Brain et je me pose quelque question.
Sur mon super dessin (
) le quasar je le branche ou ? sur les prise CH4-5-6/bind et SYS I/O ?
La lipo vaux mieux la brancher sur deux entrée si j'ai bien compris.
Sur la notice du brain il dise qu'il ne faut pas brancher la batterie sur la prise bind pourquoi? Le quasar il risque pas d'envoyer du courant si je le branche sur cette prise ?
La prise SYS elle sert à quoi? j'ai jamais rien brancher dessus.
Et si je branche le quasar avec un Y sur une des deux sortie qui reste sa pourrais pas marché ?
Merci de bien vouloir m'éclairer c'est d'un compliquer ses gyro, ils n'ont jamais de place
Ps: Bien-sur les prises SRV j'y branche mes servo HV
- BlackBear
ch4/5/6/bind n'a pas d'alimentation, ce sont tous des signaux et tu risques de cramer le brain si tu branches dessus.
Pour la lipo, 1 seule connexion suffis. Il te reste donc ch3 pour brancher ton quasar...
Au pire un Y suffis aussi sur l'YGE ou la lipo...
Avec tout ça, si t'as plus de jus pour la réception, faudra vraiment se poser des questions...
Pour info, le SYS I/O est pour brancher un module bluetooth une futur prise usb déportée (ça arrive sous peu suivant Thomas). On ne peut pas brancher une alim dessus.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- Wellgo
Ba la l'YEG n'a qu'une seul fiche donc ses bon il sera sur la prise CH1/Thr
La lipo du coup je la branche sur une seul fiche sur la prise CH2/Aux
Et le quasar donc en Y sur la prise CH3 si je peut le brancher en Y bien sur.
- mguw
pour hyper mega bien faire tu devrais mettre le quasar sur CH2 et CH3 et faire une epissure sur un des fil du quasar avec la prise male de l'accu. comme ca ca te fait en meme temps "interrupteur"
Marcel
Marcel
- Wellgo
En gros je soude la lipo direct sur le quasar quoi, pas trop cool pour recharger si besoin.
il y a pas une autre solution
- mguw
Non surtout pas il faut pouvoir la debrancher quand tu voles pas !
Donc comme j ai dit il faut y souder une prise mâle correspondant au lipo
Pour la charge c'est une seule fois au début après tu l'oublies
A+ Marcel
A+ Marcel
Une question concernant mes servos, quand je branche les MKS HBL950 sur le testeur de servo il fonctionne très bien alors que le HBL980 il grogne bouge par à coup mais ne fonctionne pas correctement quelle est la différence de ce servo avec un les autres?
- Wellgo
tu aurais pas un petit schémas ?
Je suis désoler mes je comprend rien,
En gros il y à la prise qui part du gyro et qui arrive en style XT60 (un interrupteur si je peut dire) et au bout une lipo, le tous souder au câble du quasar ou avec un Y ses plus simple.
un truque comme sa.
un truque comme sa.
- mguw
Le 980 est un servo d ac il marche en 760us alors que ton testeur sort 1520usregplanetis a écrit :Une question concernant mes servos, quand je branche les MKS HBL950 sur le testeur de servo il fonctionne très bien alors que le HBL980 il grogne bouge par à coup mais ne fonctionne pas correctement quelle est la différence de ce servo avec un les autres?
- mguw
C est exactement ça. C'est plus fiable que un Y
Modifié en dernier par mguw le 13 juin 2014, 09:28, modifié 1 fois.
- Wellgo
Ok super ba merci Marcel du coup je vais faire comme ça la j'ai compris
- Wellgo
Ah oui aussi encore une petite question.
Sur YGE 120HV il n'y a pas de bec intégrer il me semble, du coup le câble rouge au centre de la prise je doit le virer ou pas ?
- renaud67
Non tu le laisses..
- Wellgo
Ok merci
- loki
Dans le manuel il est indiqué qu il faut mettre de la tri flow grease en la couronne et le pignon. Est ce que de la wd40 fait l affaire?
- flippo
- A la chignole !
Non, le tri flow est plus "solide", du WD40 il en faudra tout les vols ...
Sinon dd la graisse au lithium peut aussi faire l'affaire
- loki
merci flippo
ca c'est bon?
http://www.fast-lad.co.uk/store/pronatu ... 10963.html
et pour la graisse au lithium:
http://www.fast-lad.co.uk/store/white_l ... -6661.html
ca c'est bon?
Privilégie les shops de bricolage loki c'est bien moins cher
- loki
Et tu prends quoi comme graisse en shop de brico? Pas sur que chez leroy il y ait de la tri flow
Met de la graisse au lithium.
Sur mon Goblin, j'ai mis des servos MKS et le HBL980 grogne pas mal, malgré le réglage du MSH Brain sur les bon paramètres.
Est-ce bien normal.
Est-ce bien normal.
- novice77
Oui c'est normal, le tube de queue amplifie pas mal le bruit.
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- loki
Je suis en train de monter l'ac et je n arrive pas a avoir un des pied de pales libre. J'en ai un nikel mais le deuxieme est vraiment dur, j'ai démonté 3 fois, vérifier le montage tout m'a l'air correct.
Je mets bien la graisse sur le roulement. Je ne vois pas bien.
Quelqu'un aurait il une idée?
- mguw
je pense que oui, mais tu as bien verifié le sens des butée a billes ?
par le coté tu peux voir si tout est bien plaqué au fond
Marcel
Marcel
- loki
J ai mis les billes côté extérieur. Cela a l air bien enfoncé mais a vide j ai remarqué que la dernière "rondelle" rentre difficilement sur l axe. Peut être n est elle pas enfoncée a fond. Même si visuellement tout m a l air ok.
Moi aussi j'ai l'anticouple dur, visiblement il semblerait que le tout rentre dans l'ordre après qqs vols.
- novice77
regplanetis>essaye de trouver quand même d'où vient le point dur, et surtout ne pas voler si c'est trop important
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Il n'est pas possible de monter les rondelles entre les pales SAB et la tête (Rondelles H0158). Est-ce que vous les avez monté?
- novice77
il faut forcer un peu pour que sa rentre
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
Je crois qu'il faut forcer un peu beaucoup pour que ça rentre. Les pales rentre déjà tout juste dans la tête.
- renaud67
Perso je les ais pas mises ces rondelles.. Impossible vue que l'epaisseur des pales livrées avec sont identiques aux pieds de pales donc je vois pas comment tu peux rajouter 2 mm de rondelles.. .. je pense qu'elles sont livrées dans le cas ou tu as des pales moins épaisses..
- novice77
ok donc sa doit être un peu différent sur le 630
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- renaud67
Oui car le grip des pales pour le 630 fait 12 mm et 14 mm pour les pales livrées avec le 700 compet.. alors vue que les pieds de pales sont identiques pour le 630 il faut les cales.. pour passer de 12 a 14 ..
Le grip des pales edges pour le 700 est en 12 mm ça doit être pour cette raison qu'ils livrent les cales au cas ou ..
Ces cales sont donc inutiles pour ceux qui ont des pales en Grip 14 mm.
- novice77
merci de la précision
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
J'ai un petit problème avec la chape de mon servo d'anticouple, si elle se met de travers elle tape dans le boitier du servo et alors je n'ai plus toute la course de l'anticouple. J'ai les 15 mm constructeur, avez-vous décalé la boule.
Comment on fait pour mettre une photo dans un message.
- renaud67
Pour mettre une photo
http://www.casimages.com/
As tu utilisé le palonnier livrer avec ton servo MKS ? Ou les palonniers vendus a part plus épais Sab ?
Il faut effectivement utiliser celui vendu avec ton servo car il est moins épais que ceux de sab et du coup même avec la chape de travers ça passe...
J'ai utilisé le 4 branches et couper les branches inutiles.
- loki
bon j ai tout redemonte et remonte ca fait pareil, roulement HS(HC411-S) ou le roulement que l'on monte nous meme (HC435-S) hs? ou les 2?
Renaud67, merci pour ton conseil, effectivement j'utilise les palonniers SAB qui sont plus épais. Deux solutions, soit je mets les palonniers MKS soit je peux peut être décaler d'un cran la boule sur le palonnier mais j'aurais plus 15 mm.
Quelle est la meilleur solution?
- renaud67
La meilleure solution c'est de prendre le palonnier livrer avec le servo MKS..
Prend le 4 branches et tu coupes celle qui te sert a rien..
Tu verra avec ça , ca passe impecc a 15 mm meme avec la chape de travers...
Ne dépasse pas ces 15 mm ...
