Mini protos la galère
- Trakassin
Re: Mini protos la galère
Sur le 130 je dirais oui mais sur un mini je ne sais pas !!!!!cuztoune a écrit :Je voulais savoir aussi si il était normal d'avoir 1 jeu longitudinale au niveau du pdp?
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- LindyHop40
Non !cuztoune a écrit :Je voulais savoir aussi si il était normal d'avoir 1 jeu longitudinale au niveau du pdp?
Des qu'elles tu parles, pdp principal ou AC ?
0 jeux sur les principal, par contre sur l'ac, la conception fait que tu peux les rapprocher mais pour qu'il soit en ordre de vol, il faut bien les écarter au maximum pour que les roulements soit bien en place.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk 2
- cuztoune
Sur pricipale, 1/2 millimètre de chaque côté. Axe, roulements, et pdp neuf
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- LindyHop40
C'est pas bon ca !
Alors il faut savoir qu'il y a un axe pour fb et un pour fbl qui n'on pas la même longueure.
Comme il y a des rondelles que tu met entre le pdp et le hub de de deux épaisseurs différente suivant si tu es en fb et fbl vu que les axes n'on pas la même longueur.
Pour flybarless, il me semble que c'est axes cours, avec rondelle fine. A ta place, je vérifierais que ce soit les bon que tu as pris.
Tu dois avoir 0 jeux.
- Gloom
C'est tout à fait......le contraireLindyHop40 a écrit : Pour flybarless, il me semble que c'est axes cours, avec rondelle fine. A ta place, je vérifierais que ce soit les bon que tu as pris.
C'est donc axe long + rondelle plus épaisse.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- cuztoune
Re: Re : Mini protos la galère
Tout à fait mais l'idée est là
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Je viens de m'apercevoir que pour le roulement en trois parties t'avais 2 diamètres différents, ptin les sauvages, j'ai dû le lire au moins 100 fois la notice et j'ai zapé
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- LindyHop40
Merci !cuztoune a écrit :Tout à fait mais l'idée est là
Et j'avais bien dis il me semble
- cuztoune
Merci de ton aide lindy, j'avais pris bonne note du "il me semble"
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Bon le jeu du pdp est réglé, je peux passer à la suite.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Yes papa ça avance bien alors :):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
Plus qu'à régler le pas, et il sera prêt pour le test.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- cuztoune
Petit test se soir avant de me prendre la flotte, j'appréhendais à mort la tuile mais c'était magnifique, le protos répond super bien même sur le dos, plus de trucs bizarres.
Ouaiiiiîiiiiiiiii
Ouaiiiiîiiiiiiiii
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Yeeeeeeeee!!!!!!!!! Trop content pour toi!!!!!!!
Et pas moyen de te faire remplacer pour le 3????
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Yeah !! Féloche Cuztoune !!!!
- cuztoune
Juillet août c'est la misère, tout le monde est en vacance. Pour le 3 c'est malheureusement pas possible, j'aurai bien voulu voir ta tête avec ton monstre, tu va flipper grave, tu passe du coq à l'âne.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
T'inquiète pas il y aura des images c'est sur mais ça risque d'être un truc comme ça
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
Oh putain tu m'as fait peur
- Trakassin
Ptdr :):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
- cuztoune
j'avais fait 1 vidéo du test de l'hélico au cas ou il y aurait eu 1 problème, filmé avec gopro donc il faut le chercher dans le décor
https://vimeo.com/101604547
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Trakassin
Haha mdr y en a qui font des autorot dos et cuztoune lui il fait des décollage dos, tu es trop fort, tareq on ta spoté :):):):)
Lynx OXY2
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
MSH Prôtos 500
MSH Brain2 BT
- cuztoune
J'ai de la marge de progression encore.
Cette aprem j'ai voulu régler le gain du gyro, y'avais du vent et je l'ai malmené et hooo surprise, le protos qui me fait un 360 tout seul , il se stabibilise et l'ac qui ne répond plus. J'ai ramené le protos au cyclique et l'ac c'est mis à répondre à nouveau.
J'ai insisté pour voir et il m'a refait la même chose 3 autres coup. En inspectant j'ai remarqué qu'une des deux antennes de mon ar7200bx est cassé (il en manque 1 bout), j'en est profiter donc pour faire le test de porté (j'avais jamais testé), et les servos à 30m ne répondent pas, il faut que je m'approche vers les 12m.
Il va falloir que je règle le problème d'antenne, ca devrai m'occuper 1 bout de temps encore cette affaire.
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Pas cool ça....
Effectivement 12m, c'est pas énorme... (en mode test). Tu peux plus voler comme ça c'est clair.
j'espère que tu pourras réparer tes antennes.
- cuztoune
J'ai envoyé 1 mail à horizon hobby pour avoir l'antenne en pièce détachée, je verrai bien
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
- Davy
Tu peux pas lui mettre un sat dans un premier temps ?
C'est bizarre car avec le smartsafe il aurait du couper les gaz si vraiment il y avait un pb de réception.
Planeurs : MPX Heron
Ca dépent, comment tu as réglé le failsafe...
Tu as la possibilité, aussi, de garder l'ancienne position+gaz.
- Davy
Ah je savais pas.
Mais si l'AC répond pas, pourquoi le cyclique répondrait ? A mon avis tes roulements de pieds de pales d'anticouple sont H.S.
Peut-être que ça captait par intermittence et que le récepteur à mal interpréter les commandes.
Je crois, même qu'il y a encore un autre mode au failsafe Spektrum.
Non, sur un 7200, tu ne peux pas régler autrement le failsafe qu en maintient de position de servos et coupure de gaz...
Je pense que tu as un autre soucis !
- cuztoune
Bien vu davy le sat peut être 1 solution, faut que j'en commande 1.
Je ne sais pas trop comment analyser le problème.
Au début je me disais que l'ac se bloquait, mais l'hélicoptère ne partait pas en toupie (juste 1 tour), l'ac me stabilise le tout et je ne peux plus le commander.
????????? Mystère
????????? Mystère
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Etrange, sur la doc de l'AR7200 BX, il explique les 3 failsafes possibles.pachy a écrit :Non, sur un 7200, tu ne peux pas régler autrement le failsafe qu en maintient de position de servos et coupure de gaz...
- cuztoune
Vous écrivez trop vite
J'ai pas le temps de répondre que j'ai 2 pages de +
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Autant pour moi ! Pachy avait raison !
V'là le failsafe de l'AR7200BX :
Pendant le bind.Placez les manche en position désirée pour le failsafe (gaz au minimum et les
autres manches au neutre).
- cuztoune
J'ai pas de point dur sur l'ac et roulements neufs, le truc qui me chiffonne c'est qu'il ne part pas en vrille
radio spektrum dx7s
blade 130x
Mini protos
blade 130x
Mini protos
Je me suis bien pris la tête la-dessus quand je l ai monté sur le logo... Et la doc n est pas très claire mais on était arrivé a la conclusion qu il n y a que le fail safe "toutes les voies restent dans leur position et les gazs se coupent"Zaadum a écrit :Etrange, sur la doc de l'AR7200 BX, il explique les 3 failsafes possibles.pachy a écrit :Non, sur un 7200, tu ne peux pas régler autrement le failsafe qu en maintient de position de servos et coupure de gaz...
C est d ailleurs exactement la même chose avec un beastx avec un sat sans rx...
Mais je veux bien une explication si qq un y arrive
Zaadum a écrit :Autant pour moi ! Pachy avait raison !
V'là le failsafe de l'AR7200BX :Pendant le bind.Placez les manche en position désirée pour le failsafe (gaz au minimum et les
- Davy
Fais le test suivant :cuztoune a écrit :J'ai pas de point dur sur l'ac et roulements neufs, le truc qui me chiffonne c'est qu'il ne part pas en vrille
=> Tu démontes pales principales et pales d'anticouple
=> Tu allumes ta radio, puis ton hélico
=> Tu le mets en IU2, et tu le laisses prendre ses tours
=> Tu actionnes le manche d'AC et tu regarde si le coulisseau suit bien tes ordres et si il va bien en bout de course.
=> Tu fais plusieurs aller/retour, tu secoues un peu le manche tout en vérifiant.
Des roulements neufs peuvent aussi casser, j'ai déjà eu le cas ou j'avais pas d'AC dès l'hélico décollé du sol...
- cuztoune
