Page 3 sur 31
Re: vwinrc 550
Posté : 14 sept. 2013, 21:00
par stophe
Tu es fou toi! Mon hélico es pas une bouteille d'orangina,y a pas de pulpe a secouer. :lol:
Re: vwinrc 550
Posté : 14 sept. 2013, 21:04
par Patrick66
:D :D :D
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 10:40
par stophe
Pour le prix du moteur du kds 550,je suis en train de voir ceci:
viewtopic.php?f=108&t=54025
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 11:55
par stophe
C'est ses pieces là que je savais pas ou méttre.
http://www.rc711.com/shop/torque-tube-b ... 66_106_162
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 12:35
par Patrick66
C'est le roulement qu'il y a a l’intérieur du tube de queue et qui empêche le cardan de vibrer.
Il est en 6S ce moteur stophe ?
upgrad tarot
Posté : 15 sept. 2013, 12:48
par stophe
j'attend des infos pour le moteur.
Pour la piéce cahoutchou ok,mais le roulement il apparait pas sur le shéma.
Se matin j'ai finit de commander les pieces en alu tarot pour remplacer les pices plastique:
Rigidificateur pour aubans:
http://cgi.ebay.fr/Tarot-550-Metal-Tail ... 460a9f9cd5
suport lipos:
http://cgi.ebay.fr/Tarot-Metal-Battery- ... 1338wt_879
suport de servo d'ac:
http://cgi.ebay.fr/550-Tarot-Metal-Rudd ... 4608a14acf
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 13:01
par Patrick66
Joli, les pièces Tarot ;)
N'oubli pas qu'il faut coller le roulement sur le torque tube.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:14
par stophe
Si tu parle du truc en cahoutchou,faut le rentre un poil en force et apres sa bouge plus.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:17
par Patrick66
Non je parle du roulement que le caoutchouc entoure il faut le collé sur le TT
et le caoutchouc il faut le huilé pour qu'il rentre sans bouger de place.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:19
par stophe
Oups :wacko:
Je vois pas comment cole 1 roulement sur du cahoutchou,méme la glu tiendra pas et l'époxi va tout boufé.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:24
par Patrick66
Hey Ho tu le fait exprès le roulement il faut le collé sur le TT
pas sur le caoutchouc :D
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:27
par stophe
:p
C'est pas comme sur le Sd,le roulement et bien plus petit,il rentre dans le tt,mais pas aasez gros pour le tube.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:31
par Patrick66
Ben si justement c'est pareil, le roulement collé sur le TT et le caoutchouc sur le roulement.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:32
par Patrick66
Tu a du manquer ce dessin ;)
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 14:55
par stophe
pas vu se dessin,juste vu celui ou il métte le cahoutchou au centre du tube et rien d'autre. :(
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 15:03
par Patrick66
Ben alors ta plus qu'a redémonter et faire comme je te dit
et en suivant la notice parce que le roulement
n'est pas centré en plus.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 15:05
par stophe
ouaip,je vais faire ceci,mais pas aujourd'hui,c'est dimanche donc glandage :D
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 15:06
par Patrick66
Regarde Ici
Tu verra mieux ;)
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 15:13
par stophe
J'ais vu ceci éffectivement,mais ne ment suis pas r'appeler ;)
Car le tube je l'ais,mais ne savais plus a quoi il servait.
S'est dimanche je reflechi plus :lol:
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 15:17
par Patrick66
commande hk
Posté : 15 sept. 2013, 19:47
par stophe
C'est tu comment faire chez hk pour suivre un colis?C'est chez usps.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 19:56
par Patrick66
Il t'on pas envoyer un numéro de suivi ?
Sinon tu a ça
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 20:04
par stophe
si,mais le truc,c'est que sur paypal la transaction apparait pas.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 20:08
par Patrick66
Tu a le numéro de suivi ?
Peut être qu'il ne l'on pas encore encaisser.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 20:16
par stophe
la commande fu faite le 4 septembre,je suis allez sur mon compt hk,il y a le numero et il es note shiped.
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 20:23
par Patrick66
shipped c'est que c'est envoyer.
je trouve rien avec le numéro
Re: vwinrc 550
Posté : 15 sept. 2013, 20:31
par stophe
idem pour moi.
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 00:47
par Patrick66
Tu va le recevoir, mais tu ne saura pas quand :lol:
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 20:16
par stophe
:angry: :angry:
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:04
par stophe
je viend de méttre le truc en cahoutchou,sa donne des vibration d'enfer,je vais le retirer et basta.
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:30
par Patrick66
Non ne le retire pas.
comment ça donne des vibrations ?
Tu le monte bien au moins ?
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:35
par stophe
D'apres les shéma que je voie,tu met se morceau de cahoutchou et tu enfile le torque.Mais le roulement lui et trop gros pour étre dans se morceau et trop petit pour étre mis dans le torque. :angry:
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:42
par Patrick66
Tu peut pas mettre le roulement sur le torque ?
Comme ça
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:43
par stophe
non.puis une fois dessus,je voie pas a quoi il sert car il touche pas le tube :wacko:
Re: vwinrc 550
par Patrick66
j'ai mis la photo dessus
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:45
par stophe
Patrick66 a écrit :Tu peut pas mettre le roulement sur le torque ?
Comme ça
pour moi il sert a rien là,il touche pas le tube et les vibrations avec le cahoutchou seront toujour là.
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 22:50
par Patrick66
Mais si c'est comme ça qu'il faut le monter en le collant a la bonne position
et pour qu'il touche le tube tu met le caoutchouc sur le roulement
tu entoure le roulement avec le caoutchouc
sur cette photo le roulement il est sous le caoutchouc
N'oublie pas qu'il faut coller le roulement sur le TT et le positionner comme dit sur la notice
et graisser le caoutchouc et aussi l’intérieur du TT.
Re: vwinrc 550
Posté : 16 sept. 2013, 23:38
par Patrick66
Tu fait comme ça
Tu colle le roulement 075, sur le Cardan d'anti-couple 076 a la bonne place
et tu pousse le caoutchouc 074 sur le roulement.
Le caoutchouc et le roulement il ne faut pas qu'il soit cote a cote il faut qu'il soit l'un sur l'autre.
Apres je sais pas comment t'expliquer ça ;)
Re: vwinrc 550
Posté : 17 sept. 2013, 13:12
par stophe
Sa va mieux avec un déssin :p J'ai bien compris,mais sur certain shéma,le roulement il te le montre pas et n'explique pas.
D'ou je disait se qui es dit.
Se soir si j'ai le temp je regarde. ;)
Re: vwinrc 550
Posté : 17 sept. 2013, 17:58
par Patrick66
OUF tant mieux que tu est compris parce que là je savais plus comment te l'expliqué :D :D
