Super CP
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 02 sept. 2013, 17:26
lhomme a écrit :Mal compris :p
J'ai 100% sur le dual rate et 130% sur travel-adjust.
Maintenant est-ce que c'est pareil que 130% sur D/R et 100 en travel ?
Non pas du tout ... C'est le travel Adj qui fixe la limite, pas le DR.
130% de DR avec 100% de travelAdj ne va pas te faire aller les bras de servo plus loin (mais plus vite et toujours dans la limite mécanique evidemment), les 100% seront atteints avant que ton stick ne soit au taquet ... ex: si tu mets 200% de DR, les 100% de Travel Adj seront atteint alors que ton stick sera à mi-course ... le reste de la course du stick n'aura plus aucun effet.
Inversement 100% de DR avec 130% de TravelAdl t'emmène bien les bras de servo plus loin (qu'avec un TravelAdl à 100%)
Modifié en dernier par furyo le 02 sept. 2013, 18:10, modifié 2 fois.
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 02 sept. 2013, 17:36
lhomme a écrit :
ChAoSSoN a écrit :Bete magnifique et fidèle ainsi qu obéïssante tant qu'on garde le role du dominant
Pour le SuperCP moi mes réglages sont sous deviationTX et brushlessisé par mes soins ce qui
A visiblement déréglé son gyro car en vol dos il fait des trucs bizzares ...
Et mes expo en IDLE Up lui permette pourtant de flipper très vite mais il tien mal sur le dos
Je suputte un gyro pas top quand même
Perso je le met sur le dos, je lache la radio, je me gratte le nez, et je l'attrape par les patins.
1 à 0 pour lhomme :)
Le gyro du SuperCP est excellent sur le ventre comme sur le dos, en marche avant comme en marche arrière, en brushless comme en brushed. ChAoSSoN t'as probablement un problème mécanique quelque part, ou un mauvais réglage ou des vibrations (mauvais régime de la tête rotor? T'as mis quoi comme moteur/pinion/couronne principale ? Ton contrôleur c'est quoi ? )
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 02 sept. 2013, 18:14
Je me suis trompé c'est travel adjust à 110 maxi.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 02 sept. 2013, 21:47
Bonsoir a tous,
@ ChAoSSoN : pour ton problème de vol dos, quelles sont tes valeurs pour ta courbe de pas ?
Sinon pouvez-vous me dire si ça vaut vraiment le coup de passer le Super cp en brushless ? :rolleyes:
Cordialement.
Image Aix-en-Provence (13)
Image Radiomaster TX16S
Image Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 02 sept. 2013, 22:11
Bah tu passe presque au double de durée en vol normal.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 02 sept. 2013, 22:25
Et en 3D, tu sens la différence ? :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 02 sept. 2013, 22:31
j'ai pas testé plus car c'est petio chez moi
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 02 sept. 2013, 22:57
Tu as pris quoi comme combo et ou ? sans etre trop indiscret :D
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 02 sept. 2013, 23:02
Regarde là http://www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm j'ai pris l'esc de 10a walkera, C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor KV11500 un pignon de 9 dents et la couronne qui va avec certaines personnes prennent ce moteur là C05M/ADH50 Outrunner Brushless Motor KV13000
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 02 sept. 2013, 23:23
Merci fortglout, je vais etudier la chose.... B)
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 07:09
de rien msieur.
Sinon le site chine jade est bien, super rapide en plus.
Quand tu montra le moteur tu sera peut-être gêner comme moi, j'ai étais obligé d'agrandir les trous pour mettre un écart normal pour l'entre dent et pour ne pas toucher les servos, attention aux petites vis, le pas de vis est très fragile.
Voilà.
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 03 sept. 2013, 09:20
Je ne conseille pas l'ESC de Walkera , tu ne peux pas le flasher avec BLHeli (génial en mode Gov pour les micros), qui plus est avec certains modèles de SuperCP il ne marchera pas ( ainsi que Terence l'explique sur le site de ChineJade : "Few Super CP may not be able to be converted into brushless as the receivers caused.") mieux vaut prendre un XP-10A. Sinon le passage en brushless est surtout conseillé si tu n'as pas envie d'attendre 3 ou 4 minutes entre chaque vols (sinon tu flingues le moteur brushed très vite). Avec un C05M-11500Kv (pinion 9T/ Couronne d'origine) il y a quand même un (très) léger plus de puissance mais surtout avec BLHeli les performances restent les mêmes pendant tout le vol (je ne fais pas plus de 3mn30 de 3D light ....).
Avec le 13000Kv certains ont des problèmes d'AC (mais il suffirait peut-être de changer le couple pinion/couronne?)... l'important étant d'avoir un rotor qui tourne à ~5000t/mn sans avoir un couple de cheval (à un regime de rotor donné, plus le moteur tourne vite plus il y a de couple et trop de couple donne du boulot au gyro).
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 10:39
moi l'esc walkera fonctionne super bien, mon super cp ne date que de 3 mois.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 03 sept. 2013, 11:01
Merci à tous les deux pour ces précisions, que pensez-vous de ce combo :
- Hawk Creation 10A ESC V3 (BLHeli) : http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=2246
- Hawk Creation X05 14000KV BLS Outrunner Motor (1.5mm Shaft) : http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... ct_id=2179
Sinon juste pour le plaisir de partager, j'ai trouvé cette config sur le net pour 3D Hard pour la version stock du Super cp :
Walkera Super CP 3D settings
Dual Rate / Expo D/R Expo
Elevator 115% Lin
Aile 105% Lin
Rudder 125% -70
Travel Adjust
Elevator U124% D124%
Aileron L124% R124%
Thottle H100% H100%
Rudder L121% R121%
Pitch H70% L70%
Throttle curve
Normal Stunt 1
L 0% 100%
1 Inhibit Inhibit
2 Inhibit Inhibit
3 Inhibit Inhibit
M 100% 100%
4 Inhibit Inhibit
5 Inhibit Inhibit
6 Inhibit Inhibit
H 100% 100%
Pitch curve
Normal Stunt 1
L -20% -100%
1 Inhibit Inhibit
2 Inhibit Inhibit
3 Inhibit Inhibit
M 0% 0%
4 Inhibit Inhibit
5 Inhibit Inhibit
6 Inhibit Inhibit
H 100% 100%
Gyro settings : 88.0%
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... eitOnuPsQ4[/video]
Pilot : Manuel Campos
@ tester :D
Image iSDT - D2
Image neXt
K4toN
Interdit de post
Re: Super CP
Message par K4toN » 03 sept. 2013, 11:06
Campos c'est un pilote de fou en micro :)
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 11:13
je connais pas ce moteur ni cet esc.
Par-contre j'ai pu voir que plus tu montes en kv plus ton gyro risque de décrocher.
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 03 sept. 2013, 11:17
Birdwell a écrit :Merci à tous les deux pour ces précisions, que pensez-vous de ce combo :
Pour l'ESC OK (c'est un XP-10A pré flashé avec BLHeli, pas toujours la dernière version), pour le moteur 14000Kv à mon avis c'est source d'emm....je partirais pas la dessus (déjà qu'avec 13000Kv ça semble limite limite)
Manuel Campos : Remarquez la précision avec laquelle il contrôle le pas dans les flips, pas 1/10° de degré un trop ou en moins, nickel. Très joli pyro-Flip à 2'10", pas évident avec le superCP, par contre pour les tic-tocs qui suivent faudra repasser (c'est plutôt des rain-bows), avec le SuperCP je ne pense pas cela possible.
Modifié en dernier par furyo le 03 sept. 2013, 11:31, modifié 4 fois.
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 11:20
reste en 11000 kv
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 03 sept. 2013, 12:25
Merci à tous,
Combo HKRC Governor 10A Brushlees ESC + Motor Combo for Walkera Genius / Super CP commandé pour 31€ FDPI chez HKRC :D
A plus qu'a attendre.....à suivre donc :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 12:57
t'as pris un pignon et la couronne qui va avec ?
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 03 sept. 2013, 13:11
Ben un pignon de 9 est livré avec par contre non j'ai pas commandé de couronne, pourquoi il en faut une spéciale ? :(
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 03 sept. 2013, 13:15
Birdwell a écrit :Ben un pignon de 9 est livré avec par contre non j'ai pas commandé de couronne, pourquoi il en faut une spéciale ? :(
Ca dépend :o .. des fois oui des fois non, ça dépend surtout du diamètre du pinion et de celui du moteur, parfois on est obligé de mettre la couronne du Genius (qui a un diamètre plus grand et 2 dents de plus) pour que le moteur ne vienne pas toucher le servo. Fais gaffe au montage, une feuille de PQ doit pouvoir passer entre le moteur et le servo sinon .. ben tu te rendras vite compte de l'odeur de plastique fondu :p
Avec le pinion de 9T et un axe de moteur de 1.5mm tu devrais pas avoir de pb.
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 03 sept. 2013, 13:25
moi j'ai mise la blanche de chez chine jade et ça passe très près du servo.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 03 sept. 2013, 13:31
ok je verrai bien à réception du combo et au montage...
Par contre par simple curiosité vous avez quoi comme courbe de pitch et de throttle :rolleyes:
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 03 sept. 2013, 20:24
Birdwell a écrit :ok je verrai bien à réception du combo et au montage...
Je suis pas à la maison mais je crois que j'ai pas plus de +-12° (j'ai les courbes préconisées par Walkera) . Pour les gaz je pense que sur le SuperCP c'est bidon, sur mes 2 SuperCP au delà de 50% de gaz les moulins sont à fond les ballons (~5000t/mn à la tête à 0° de pas) ... mais c'est peut-être des exceptions?
[EDIT] A ce propos, si certains d'entre vous ont de quoi mesurer la vitesse de rotation du rotor, pourraient t'ils nous dire comment varie cette vitesse avec le % des gaz? Merci.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 03 sept. 2013, 22:35
Furyo comment mesures-tu ton +-12° et tes 5000t/mn ????
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 03 sept. 2013, 22:51
Birdwell a écrit :Furyo comment mesures-tu ton +-12° et tes 5000t/mn ????
Il te faut un incidencemètre, soit mécanique (pas utilisable sur les micros, voir http://www.heli4.com/article130.html) soit électronique (beaucoup mieux pour les micros FBL, genre RCLogger voir http://www.rclogger.com/Innovations/Dig ... Gauge.html ) pour mesurer le pas et un tachymètre pour la vitesse de rotation des pâles (voir http://www.flashrc.com/bmi/2678-mini_ta ... _tour.html)
Birdwell
Super CP
Message par Birdwell » 13 sept. 2013, 09:26
Bonjour a tous, histoire d'alimenter un peu le post, j'ai récupérer ce matin à la poste de nouvelles pales pour mon super cp : 3DPRO
Je ne manquerai pas de vous faire un retour ;-)
Image iSDT - D2
Image neXt
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 15 sept. 2013, 13:25
Bon, quelques vols ce matin, alors autonomie entre 4min et 4min30s c'est en fonction de la vieillesse de mes lipos de 350 mah d'origine, idlup et courbe des gaz 100;90;100, looping et quelques vols dos sans problème, hélico sympathique, voilà ma conclusion.
Birdwell
Super CP
Message par Birdwell » 15 sept. 2013, 15:28
Bonjour a tous, petit retour sur ces nouvelles pales, plus rigides que celles d 'origine, meilleur visuel, helico plus stable, par contre j'ai l'impression que le super est moins vif, il peine à passer les flips :-(
Pensez-vous que plus les pales soient rigides moins l'hélico est vif ?? J'aurai pensé l'inverse.
Toujours en attente du combo brushless, me tarde ;-)
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 15 sept. 2013, 16:03
Birdwell a écrit :Bonjour a tous, petit retour sur ces nouvelles pales, plus rigides que celles d 'origine, meilleur visuel, helico plus stable, par contre j'ai l'impression que le super est moins vif, il peine à passer les flips :-(
Salut Birdwell et merci pour les infos.
Combien pèsent t'elles? Plus stable => plus d'inertie => moins vif :(
Si elles sont plus lourdes, alors l'hélico est plus stable, mais le moteur peine plus (plus de poids à lever) et l'hélico est moins agile (le rotor a plus d'inertie)...Si c'est le cas, ce n'est donc pas des pâles "3D" mais plutot des pâles "statio" :huh:
Cherches pas plus loin ... je viens d'aller voir ces pâles sur le site de RC711, verdict ces pâles sont beaucoup trop lourdes pour passer mieux la 3D! Elles sont annoncée pour 2.6g+-0.1g soit prêt de 1g de plus que les pâles d'origine (~1.8g) !
Au total, elles ajoutent donc 2x0.8g (~1.6g) au superCP! C'est énorme (+4%). Qui plus est, c'est du poids dans le rotor.
L'hélico est stable certes, mais tu consommes plus, tu uses un peu plus le moteur et l'hélico est moins agile :ph34r:
Même en brushless ca passera pas ...C'est dommage car il est vrai que des pâles blanches donnent un meilleur visuel.
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 16 sept. 2013, 19:45
Merci furyo pour ces explications et ça confirme mes impressions :-(, dommage car le visuel était vraiment bien.
D'autre part demain je vais récupérer mon combo brushless a la poste, enfin ;-) et j'ai juste une question pour la courbe de gaz je reste sur courbe plate à 100% ou dois-je la baisser ?
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 16 sept. 2013, 20:22
Sur le superCP la courbe des gaz est bidon (au delà de 50% sur la courbe le moulin est à donf et c'est idem avec avec un brushless)...En mode IdleUp (Sport/3D) laisse les 100%.
fortglout
Re: Super CP
Message par fortglout » 16 sept. 2013, 20:38
c'est la courbe de pas qui ne doit pas dépasser 50%.
ChAoSSoN
Re: Super CP
Message par ChAoSSoN » 16 sept. 2013, 21:35
Pour les pales celles de chez Nines Eagles demande un petit ajustement mais sont visuellement
Plus visible et meme poids solo pro 125a
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 17 sept. 2013, 18:22
Bonsoir à tous,
Comme prévu j'ai récupéré mon combo ce midi a la poste mais comble de malchance, ils n'ont pas mis le pignon :angry:
Savez-vous ou est-ce que je peux me procurer un pignon 9T pour un axe de 1,5mm entre dents 0.5 :( ?
Cordialement.
PS : les boules ......... :(
Image iSDT - D2
Image neXt
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 17 sept. 2013, 18:30
Birdwell
Re: Super CP
Message par Birdwell » 17 sept. 2013, 20:47
Merci furyo, je viens de passer commande chez chinese jade.
Reste plus qu'à attendre, je suis vraiment dégoutté..... :(
Image iSDT - D2
Image neXt
lhomme
Re: Super CP
Message par lhomme » 04 oct. 2013, 15:27
Y'en a un a vendre vraiment pas cher.
etat neuf jamais servie dans son embalage facture garantie a lapui si nicesaire.
guide manuelle en francais tout est tré bien expliqué. helicopter tré performant moi méme eyant le méme.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=21_s
trop fort l'annonce. Je vais lui demander si il utilise des pales en 550 ou 600 pour voir ...
devo8s + deviationtx
furyo
Re: Super CP
Message par furyo » 04 oct. 2013, 21:38
Super Affaire!! C'est le nouveau modèle SuperCP brushless 450 HK!! (Et ça sent pas l'arnaque du tout du tout ;)
Retourner vers « Walkera »
