IDEA IFLY-4
Re: IDEA IFLY-4
Tu ne pourras pas remplacer ces contrôleurs de moteurs (ESC) par des plus puissants, ils sont spécifiques à ce contrôleur de vol, ils fonctionnent sur un bus i2c avec un protocole propriétaire, pas en signal PPM (standard). Aucun intérêt de toute façon, ils sont adaptés aux moteurs et au poids de la machine. Le mieux que l'on puisse faire est d'ajouter de petits radiateurs dessus (voir page précédente).
On ne peut pas intervenir sur la tension de coupure sur cette machine, par contre le logiciel indique la tension détectée, il faudrait la contrôler au voltmètre pour voir si elle est similaire, si elle ne l'est pas alors ton contrôleur de vol à un soucis de ce coté là. A part ça je ne vois pas, mais ça serait étonnant, ce n'est qu'un simple diviseur de tension (2 résistances reliées à un ADC)...
Quand tu dis que ça coupe "au bout de quelques minutes", c'est le même temps avec toutes tes batteries, quelle que sois sa capacité ?
Avec des 2000 et 2500mAh sur une machine comme ça il y a moins de 10mn d'autonomie de toute façon, rien d'anormal, par contre avec 5000 ça devrait monter à 15mn facilement voir plus.
20C c'est peu pour faire tourner 4 moteurs en même temps, pour des batteries de 2000/2500mAh, prendre au moins 35C, surtout que cette valeur est souvent surestimée par les fabricants.
Re: IDEA IFLY-4
Bin oui car la premiere fois comme je l'ai dit dernirement , il y a dabord une alerte sonnore puit reduction de puissance moteur et donc dscente rapide. Bon au premier coup je control ma conso, il me restait 56 % , je pensais a mon accu pas assez chargé, j'en mets un autre chargé , rebelotte, d'ou ma question de départ , si il y avait un reglage. La dernierement je fais mon essai avec la 5000 et 40c en me disant la quand même ( en pensant comme toi a un probleme de c ) bin pareil......et au club il ya un licencier qui a un Phantom c'est pas la même facture ni prix, bin il a le même problème en utilisant l'accu preconisé......alors ca fait un peut raler quand tu vois des videos de plus de 10mn et que toi t'avorte même pas a la 5em.....par contre je suis en 3S ca joue ou pas , j'ai pas de GPS dessu
Re: IDEA IFLY-4
Les ESC et moteurs sont prévus pour 3S (11.1 Volt nominal en charge), ils risquent de ne pas apprécier si tu mets du 4S ou plus, surtout avec des hélices de 10 pouces
5 minutes, c'est peu quand même... comme je l'ai dit, je n'ai utilisé cette machine qu'une fois, je devais être avec une batterie 3S 2200mAh 35C et j'ai dû faire 7-8 minutes, ce que je considère comme normal (et je n'ai pas atteint la coupure auto).
Je ne vois pas quoi te dire de plus (si ce n'est de passer sur une machine DIY, je ne suis pas fan des trucs RTF/ARTF
)... à part peut être essayer une 3000mAh 35C mini, la 5000 est peut être un peu lourde, et du coup tu perds l'avantage de la capacité, mais je ne pourrais pas le certifier.
Re: IDEA IFLY-4
Cool , non mais c'est sympa d'avoir essayé de trouver une solution a mon probleme. Ils annonces un super weekend , donc je vais mi reateler, bin justement j'ai commandé chez HK des 3000 en 30c je vais les essayer, reconnecter le drone au PC, fair des tests....et je te tien au courant de l'évolution de la chose...merci encore goebish.....et toi au fait tu en a plusieurs multirotors, ou autres objets volants.....?
Re: IDEA IFLY-4
Regarde ma signature... et encore elle n'est pas complète
ça fait plaisir ce beau temps, j'ai passé l'après midi dehors avec le Flyduino Nanoquad et un Pocket Quad multiwii hobbyking... FUN
- H.300
Re: IDEA IFLY-4
tu as du pot, moi, ça me dit plus rien, je vais tout revendre ...
et, mon fly 4, a toujours fait le yoyo, marre de cette machine, j'ai pas de bol avec mes truc volants
mes voitures volent mieux
le seul truc qui a bien volé, c'est l'hélico grandeur, je tenais le manche, mais, le pilote était a coté ...
Re: IDEA IFLY-4
Pour ton problème de yoyo commence par couper le maintient d'altitude, il fonctionne très mal sur cette machine (capteur pas très bon, surement un bmp085 et logiciel mal programmé...), l'altitude sur un multi est assez simple à gérer manuellement, si tu trouves que c'est trop sensible, configure une courbe de gaz sur ta radio avec un "plat" au niveau du stationnaire.
Je fais aussi de l'hélico (pas grandeur
) et c'est bien plus compliqué, les multis c'est vraiment un moment de détente
- H.300
Re: IDEA IFLY-4
j'ai testé aussi , micro,king 2, et 550 ...mais ...
même mon hubsan x4 fait des sienne
j'ai beau le re initialisé , il fait des flips
Re: IDEA IFLY-4
Salut a tous , bon y a du nouveau apparemment j'ai un probleme avec un des moteur ou son controleur ou les deux, bref il y a un moteur qui ne voulait pas se lancer , même en augmentant les gaz il donnait des a coups. J'ai enlevé la plaquette qui est sur le esc , rien d'anormal ( pas de fils coupés) , je demonte le moteur , un peux de poussiere ou limail sur l'induit , je nettoie et remonte tout......et la 14mn 39 de vol avec ma 5000 35 /45 c
.Pour repondre a une de tes questions goebish , les quatres moteurs et esc sont chauds, pas bouillants non plus...par contre je voudrai changer l'esc et le moteur qui ne sont pas franc <_< . Ce souci electrique pourrait etre la cause de mon problème. ?.
Re: IDEA IFLY-4
Ahhh bah voilà
Regarde du coté des 3 connecteurs qui relient cet ESC et ce moteur, peut être une mauvaise soudure, refais les, comme ça tu seras sûr. ça peut corriger ton problème, c'est un soucis courant sur les machines déjà assemblées...
Si ça te le refait échange ton "mauvais" moteur avec un autre, pour savoir si le problème vient du moteur ou de l'ESC, pas besoin de tout remplacer...
Si tu dois changer d'ESC attention, les 4 ESCs sont différents (différentes adresses i2c), il faudra donc que tu commandes le bon, suivant sa position sur la machine, il me semble que c'est trouvable chez hobbyking.
C'est normal que les moteurs et ESCs soient chauds, surtout après 15 minutes, au besoin enlève les gaines thermo de tout les ESCs (au niveau des mosFETs) et commandes de petits radiateurs alus, comme j'ai fais:
Radiateurs adaptés, avec adhésif: http://www.ebay.com/itm/8x-VGA-RAM-Heat ... 19ced1dc3c (d’Allemagne, donc livraison assez rapide normalement)
Re: IDEA IFLY-4
Bin les miens non pas de gaine thermo, juste posés comme ça , sur les quels est vissé une plaque fine avec une fine protection........basique. ...
Re: IDEA IFLY-4
Ok, peut être de nouveaux modèles, l'absence de radiateur était un problème, ils ont peut être corrigé le tir sur les derniers.
Une photo ?
Une photo ?
Re: IDEA IFLY-4
......oui j'en ai des photos mais ché pas comment on fait pour le mettre....
......ouai je sais.....bleusaille
Re: IDEA IFLY-4
Par contre le moteur c'est celui de l'arrière droit.
Re: IDEA IFLY-4
Re: IDEA IFLY-4
Si tu as volé 15 minutes sans soucis et que le problème n'est pas ré-apparu, je pense que tu peux le considérer comme réglé de toute façon.
Re: IDEA IFLY-4
J'ai un idea fly 4S et j'ai un souci avec pouvez vous m'aider.?. merci
- H.300
Re: IDEA IFLY-4
salut, quoi comme problème ?
Re: IDEA IFLY-4
Bonjour, et bien voila. j'ai eu une perte entre la radio et le récepteur, que j'ai résolu en faisent un bind. puis par la suite et sans avoir toucher au réglage existant, il se met a partir vers l'avant de façon rapide des que je veut le faire décollé.. Bon après j'ai essayer de régler via le logiciel mais je ne suis pas un expert et je pense qu'il a une donné quelque part que je ne sais pas réglé.. merci a toi pour ton aide.
- H.300
Re: IDEA IFLY-4
je ne vais pas être d'une grande aide, ça fait un bout de temps que j'y pas touché au mien ... (sans "s" pour moi )
d'abord, est ce qu'il est bien a plat quand tu l'allume ? il faut pas le toucher pendant
tu as la version avec ou sans GPS ?
essaie de regarder là si tu comprend l'anglais ... > http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1783075
il faut régler le PID, pas fait sur le mien, j'ai abandonné
il faut faire des essaies et voir ce qu'il te plait
pour info, ça explique bien
https://www.youtube.com/watch?v=OeQI49Ubd1Q[/video]
j'espère que ça va t'aider
Re: IDEA IFLY-4
Ok , merci de ta reponse , oui j'ai le modèle avec le gps, et c'est quoi le PID ?
Re: IDEA IFLY-4
ok, PID compris mais je ne comprend , je le connecte a l'ordi pour donc régler le PID et autres paramètres, mais je n'arrive pas a modifie quoi que ce soit on dirais que le done ne prend pas les info et pourtant quand je le bouge , je le vois bouger sur l'ecran..!! ya t'il une manip pour régle ca ?
