The Hubsan X4
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
J'ai essayé pour la photo mais pas marché enfin pas descendu si bas aussi.
Je vais faire cela pour mon projet de Devo 8s.
Bravo s'est du bon boulot.
Ah tiens sinon :
Mieux pour le câble parrallèle :
http://www.ebay.co.uk/itm/Hubsan-X4-Wal ... 1135008511
Moteurs aussi pas cher :
http://www.ebay.co.uk/itm/4x7mm-Hollow- ... 1134143138
Bons Vols
Ah tiens sinon :
Bons Vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Pour les moteurs il y a moins cher:
http://www.banggood.com/2-X-7mm-Hollow- ... 80923.html
(par 2, mais moins cher quand même parcequ'en $ et non en £ et ports gratuits...)
C'est les nouvelles versions, avec l'axe raccourcis d'un millimètre pour une meilleure protection en cas de choc latéral
35 ans - Mérignac (33)
nano CP-X BL / mCP-X V1 / mCP-X BL / T-Rex 250 SE / T-Rex 450 Pro
X4 / X4 FPV / HK PUMQ / HK Micro-X / IFLY-4 / FrankemQX / F450 Naza-M GPS / Flyduino Nanoquad / La Porkette
Devo 10 Deviation firmware A7105 mod / DX6i
Re: The Hubsan X4
Bonjour.
J'ai acheté un X4 pour mon neveu (Viper d'Heliguy en fait). Lorsqu'on le fait évoluer au ras du sol c'est ok mais dès qu'on veut le décoller, il part en arrière comme une balle et la radio ne contrôle plus rien.
J'ai calibré le gyro et la radio mais cela semble sans effet.
Une hélice est maintenant un peu voilée et il me semble qu'il y du jeu vertical au niveau de l'axe d'un moteur...
Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir avec le QX Nano de mon fils.
De plus Heliguy ne veut rien entendre car ils testent, soit disant, tous les modèles avant expédition.
Tous les conseils sont les bienvenus car le neveu est plutôt déçu...
Merci d'avance et @++
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
Hélico(s) actuel(s): Mikado Logo 550SX, Protos 500, Mini Protos, Blade 180CFX, Blade 130X
Re: The Hubsan X4
étrange.. as tu aussi recalibré les sticks de la radio ?
Sinon si c'est OK au sol mais que ça ne va plus dès que tu mets plus de gazs ça peut venir d'un moteur, voir juste de sa connexion (soudure).
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
J'ai jamais vu cela non plus.
si tout les réglages sont ok, changes tes hélice par des neufs, vois les moteurs, câble soudures,...
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Ok. Je vais commander ça. Merci.
Re: The Hubsan X4
Avant de commander quoi que se soit regarde déjà les soudures.
Quand tu le tient dans ta main et que tu mets des gazs, tu le sens partir vers l'arrière aussi ?
Il part franchement droit vers l'arrière ou bien vers un coté aussi ?
As tu testé une autre batterie ?
Re: The Hubsan X4
Je regarde ça ce soir et je vous tiens au courant. Merci pour l'aide !
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
tiens Banggood pour les moteurs,
moi j'ai fait 2 commandes chez eux attendu trop longtemps donc supprimé.
En plus je cherche toujours les protection d'hélice chez eux voir sur la page du V2.
Non je suis pas content d'eux s'est mon avis...
moi je les prends ici sinon super vendeur :
http://www.hobbygaga.com/fr-moteur-pour ... 260873.htm
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Je ne veux pas lancer de débat là dessus, mais aucun soucis avec banggood de mon coté, c'est même ma nouvelle boutique chinoise favorite
Hobbygaga OK mais frais de port payants...
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Tu me rassure alors car j'ai pas eu de chance d'ailleurs avec le X4V2 , pendant plus d'un mois sur 2 commandes,
pas dispo chez eux et dispo chez Hobbygga .
Tu vois pas de chance Hobbygga tu as des ports gratuits et bonne promos tout le temps.
Mais ce sont donc d'après nous 2 des bonne boutique.
Bons vols
Bons vols
HUBSAN X4
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Tu penses que combien fait de cycle les lopi S1 Du X4 ?
Car moi avec le chargeur d'origine du X4 USB, tu as raison ça a tué toutes mes batteries, on dirait.
Elles sont pas gonflé et j'ai fait bien attention pourtant,
avec le nouveau chargeur je vois les dégâts...
11 Lipos S1 380mAh de mortent et toutes en même temps.
Alors question :
Combien de cycle prévu pour Lipo S1 380mAh ?
Bons Vols
Alors question :
Bons Vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
ça dépend de beaucoup de paramètres, pleins de choses peuvent influer sur le nombre de cycles possibles:
- vitesse de charge
- taux de charge
- vitesse de décharge
- taux de décharge
- rôdage
- temps de repos entre 2 charges
- conditions de stockage (% de charge quand stockée, température)
De plus les petites batteries sont souvent bien plus fragile que les plus grosses et tiennent leur capacité (mAh) et leur performances (C) pendant moins de cycles.
Une mine d'or en ce qui concerne les batteries:
http://batteryuniversity.com/
Et cette page en particulier:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
(il faut fouiller, c'est assez énorme comme site )
Et un petit graphique qui explique pourquoi le chargeur d'origine du X4 tue les batteries (ça + le LVC réglé trop bas):
(ne pas ce fier au chiffre de 500 cycles, qui est peu être correct pour une batterie de 1000mAh, pas une de 380...)
- vitesse de charge
- taux de charge
- taux de décharge
- rôdage
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Je te demandais cela car j'ai cherché avant et pas trouvé l'info sur
ce type de batterie et nombre de cycle prévu. La j'en sais un peu plus.
Moi j'ai bien fait attention à tout, mais le chargeur USB d'origine, en faite
il me les a toutes tués en chargent à 4,35V.
J'ai fait tout de même beaucoup de cycle, pour le prix, c'est pas le soucis.
La avec le chargeur je charge bien à 4,2VMax mais j'ai presque rein en
Ampérage du 0,1 voir 0,2 puis vite 0.
Que ce soit en mode balance avec le câble série monitoré, ou en charge
avec le câble que j'ai fait comme tu m'as dit.
J'ai pas d'ampérage.
Ils sont mortes toutes les 11 en même temps, même symptôme, battery dead...
Bon les nouvelles seront mieux traité coté chargeur et je t'en remercie encore.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
Je vient de finir de prototyper un module pour piloter un X4 avec une radio Spektrum, relié sur la sortie Trainer:
https://www.youtube.com/watch?v=NrssxM661wI[/video]
ça marche plutôt pas mal, je vol encore quelques batteries pour confirmer qu'il n'y ai pas de soucis et je passerai donner plus de renseignements si ya du monde intéressé
coût: moins de 10€ (ou 20 pour plus de portée...), mais faut quand même être un minimum bricoleur (savoir souder et flasher un AVR)
aucune modification de la radio n'est nécessaire, le montage se branche directement sur le jack à l'arrière.
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Chapeau l'artiste, cela va être un régal avec ta radio .
J'ai reçu aussi la carte mère du V2 :
Pour faire mon proto de petit drone.
Bons Vols
Bons Vols
Modifié en dernier par ONCLEFLY le 11 août 2013, 11:23, modifié 3 fois.
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
@ONCLEFLY,
J'ai compris pourquoi tes photos n'apparaissaient pas...
Elles proviennent d'un site externe où il faut être loggué pour les voir....
Mon conseil: utilise http://imgur.com
Re: The Hubsan X4
Module Tx Hubsan X4 pour radio DX6i:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... tcount=229
N'hésitez pas à me demander des renseignements...
Au besoin j'ouvrirai un thread dédié dans la section microcontroleurs ou radios.
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
goebish a écrit :@ONCLEFLY,
Salut et bon dimanche,
Je me suis occupé de images pour ce forum (j'ai vu plus pratique).
Enfin l'important s'est d'y arriver, merci Goebish.
Bons Vols
HUBSAN X4
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
J'ai trouvé un câble parallèle, bien mieux enfin je trouve et pas cher mais je sais plus ou :
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Eurny666
Re: The Hubsan X4
Moi j'utilise ce câble : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31473
Ce ne sont pas exactement les prises des batteries du Hubsan X4 mais ça se connecte très bien aussi ^^
13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Trex 450 SE -FBL- (223/2) Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Calmato ST GP 1400 (8/1) Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Swift II -FPV- (91 vols)
DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Re: The Hubsan X4
C'est sûr que ça connecte, mais c'est un coup à inverser la polarité ça
Je préfère faire mes câbles de charge moi-même, ça reviens un peu moins cher et surtout je suis sûr de la qualité des soudures.
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Eurny666@ oui ton câble aussi et très bien, puis tu as les couleurs de fil pour ne pas te tromper
Le mieux s'est la solution de goebish@ , mais j'ai pas trouver les câbles Pour le faire moi même, si tu peux nous mettre le liens, cela peux toujours me servir pour autres chose comme à vous même, et puis mon câble était pas cher du tout mais le vendeurs n'en a plus donc pas de liens.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
ça vient de ebay.com, donc je ne préfère pas donner un lien qui sera périmé d'ici quelques jours / semaines.
Il suffit de chercher ça:
10x Losi micro connector
et
JST connector
Sinon, le même câble que le tient, à pas cher et en stock actuellement:
http://www.banggood.com/Wholesale-Walke ... 68437.html
et
JST connector
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Ah cool pour le recherche des connecteurs et câbles, je savais pas comment chercher
S'est plus cool de faire ces câbles soit même.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
Toujours des utilisateurs...? j'attend le mien !
27 ans - Hossegor (Landes) BMX SURF SKATE FMX
Birotor Nine Eagle Draco 2
FP Nine Eagle Solo Pro 328
Quadri Hubsan X4 v1 dans un corps de v2
Héxa DJI F550 Naza Lite radio DT7
Absolute Simulator IPhone
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Bien sur toujours là.
Tiens mon chargeur sur Banggood en 80 Watts.
http://www.banggood.com/IMAX-B6AC-Upgra ... 71972.html
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
salut à toi ! je ne connaissais pas ce site, une sorte de cdiscou**t ? je vois le hubsan v2 proposé à 40€.... je n'ai jamais commandé aux us, avec la douane, c'est la loterie, pas mal d'amis dans le bmx commandaient des pièces et se sont retrouvés aevc 60€ de taxezs si chopés... et puis finalement on fait tourner les shop français ^^
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
ben s'est pas de chance pour tes potes . Disons s'est la Loterie.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
et ouais ! bon je viens de le reçevoir ce joujou ! mon premier quadri, et bien je suis bluffé ! moi qui était plus hélico, je trouve ça vraiment stable, ça repond bien, agréablement surpris, par contre la radio est horrible ! mais bon ça va quand meme... j'ai tésté en exterieur direct en expert, car le normal c mou, j'espere que je vais pas le casser trop vite !
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
Re: The Hubsan X4
Bienvenue dans le monde des multis
C'est sûr que par rapport à l'hélico c'est mode détente, surtout avec un "6 axes".
- Avrel
Re: The Hubsan X4
Pas de problème de radio chez vous? Des elle coupe le x4 se stoppe... sympa. Sinon les flips faciles et la résistance au vent pour un moustique comme ça, c pas mal
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Ah cool si tu l'as reçu,
Cela n'a rien avoir avec un hélioc.
En plus tout petit, adroit comme pas deux,
vol intérieur et extérieur possible ( il aime le vent )
s'est une superbe bestiole, fais attention au chute, prévois de l'herbe il y a rien de mieux
pour amortir la bête.
Pour ma part, pas de soucis avec le radio, même si je ne l'aime pas, mais le drone peut faire
de drôle de réaction avec une radio et pas une autre, j'ai vu cela.
Enfin si ta radio coupe pas normalement , elle a un soucis, regarde si rien est oxydé au niveau des plies
et sinon vérifie les soudures en l'ouvrant.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
Re: The Hubsan X4
J'en ai reçu un pour un pote qui avait ce genre de soucis, il a suffit de détendre un peu les ressorts du boitier de piles pour le résoudre.
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Oui aussi, je l'ai pas écris mais cela va de soit,
Tout ce que peut faire mauvais contact.
En espérant qu'on va l'aider.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
Ah oui ça déjà vérifie, en fait elle coupe pas au niveau de l alim, désole je me suis mal exprimé, en fait c comme si le x4 ne recevait plus la radio, les gaz se coupent, par chance des fois se ratrape, mais ça arrive uniquement quand la bestiole est a quelques mètres, moins de 10m sur je me demande si niveau portabilité le V1 est moyen, apparemment le V2 à plus de portée ..
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Ecoute moi j'ai pas le V2, juste le V1 j'ai pas de problème de porté, dans le ciel je l'envois si loin qu'on voit plus rien mais je le fais revenir facilement en sens inverse (faut pas trop de vent).
Déjà si tu peux faire un essais avec une autre radio, j'ai vu un cas idem venant de la radio (le drone j'avais repris toute les soudure) et cela venait de la radio.
Une question, je vois que tu connais Nine Eagle, tu peux me dire ton avis ?
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
jai deux nine eagle, et franchement quand je vois comment se comporte le drone, j ai plus touché aux hélocos depuis, c trop fragile je trouve.... comment peut on changer de radio avec le x4?
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
- ONCLEFLY
Re: The Hubsan X4
Oui faut pas comparer hélico et Drone.
Je voulais juste savoir si pour toi si nine eagle est en t'en qu'hélico du bon matos ?
Ton ressentit, ton avis .
Pour la radio tu connais personne qui en a une pour faire l'essais.
Je sais pas dans quel coin tu es.
Bons Vols
Bons Vols
HUBSAN X4
- Avrel
Re: The Hubsan X4
pourrais pas te dire je n ai eu que ça, et je rachetterai un drone mais pas un helico
Surf-BMX-FMX-skate
Surf-BMX-FMX-skate
