[Tuteur Zaadum] - Présentation - Zaadawan's Land
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur apprenti Zaadum] Bretagne, places libres
Regarde bien toutes tes chapes aussi !
Regarde si les pales sont bien fixées et si il n'y en a pas une de cassée.
- seb68
oui à l'arret je peux bouger de 2 à trois mili
ps salut lpoyo
ps salut lpoyo
BIG LAMA avec kit EXTREM
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Spektrum DX7S mode 2
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- Lpoyo
salut seb
55 ans - Luxembourg - club MACAM.BE MACAM CRASH TEST TEAM
- seb68
c'est ce que je me demandais aussi faut que je regarde ca de plus pres
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- seb68
oui vais voir en resserant un peu
ta bague elle est serrée au dessus du chassis ou est ce que lorsque tu appuie sur la tete du rotor ta couronne descend de deux mili?
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Quand j'appuie sur la tête la couronne descend d'un mili maxi et la bague touche le chassi (enfin le roulement qui est juste en dessous de la bague). La couronne blanche en position basse et au même niveau que le bas de l'engrenage du moteur.
- seb68
bon vais regarder ca
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Ok, tu me dis ! Mais au vu de tes photos et de la vidéo ça ressemble bien à ca...
J'attends de tes nouvelles avec impatience !
As tu des "grommets" (c'est à dire un petit caoutchou qui absorbe les vibrations) au niveau des chapes de ton plateau cyclique ? (Toi tu en as peut-être pas besoin avec tes upgrades) Mais tu en as peut-être perdu et tu as pas vu... C'est une piste aussi.
Comme les trucs rouges sur l'images n°1 ?
- seb68
ben nan ecoutes je dirais que c'est comme toi... la couronne ne dépasse pas le pignon doré!!
'tain
faut que je sorte tt je pense
j'ai refait un test avec de la puissance et en fait ca le fait pas tt le temps on dirait que c'est suivant l'inclinaison du plateau
'tain
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- seb68
et au fait tu m'as envoyé un MP que tu as supprimé? j'avais ca dans ma boite " vous avez recu un mail que l'auteur a supprimé avant que vous le receviez"
et sinon comment marche le gyro en deux mots, ca peut pas venir de là?
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Ha, ça ça ressemble plus au grommet que je te parlais... Tu as pas perdu une chape ou remplacé une ?
oui, je te disais je m'appeler... mais comme le temps passait et que tu l'as pas vu, je me suis dis qu'il est trop tard, mais si tu veux passe un coup de tel rapido...
- seb68
ah d'ac attends j'ai encore des morveux dans les pattes c'est pour ca que mets du temps à repondre
vais verif les chapes mais je n'y avais pas touché encore
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- seb68
autre question:
quand tu tournes légèrement la tête de rotor en maintenant la couronne tu as aussi du jeu?
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Oui, mais le jeu "normal" de 0,1mm. Si tu as beaucoup plus c'est que la couronne ne touche pas assez le pignon doré du moteur.
- seb68
ben si elle est bien dedans, la couronne bouge pas mais le haut bouge d'1 mil au moins (en rotation gauche droite )
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- seb68
ah dis voir tu as bien une vis de chaque cote sur la tete de rotor ou qu'une seule? moi il n'y en a qune sur l'axe principal
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
On a le même jeu, et j'ai qu'une seule vis comme toi.
Pour le moment, il y a que ton jeu de 3mm de haut en bas que l'on a de différent. Je vois que cette bague pour le moment.
- seb68
d'ac
le mieux c'est de refaire un vol pour etre sur du probleme et diagnostiquer au mieux le soucis
encore merci pour le temps passé Zaadum
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
De rien Seb, j'aimerai que tu revoles et que tu te fasse plaisir !
Ok, tu me tiens au courant... Si tu veux m'appeler, tu fais comme d'ab, un p'tit sms avant !
- seb68
A y est j'ai réparé
enfin je pense!
j'ai forcé comme une mule sur la couronne pour la mettre à fond et après j'ai bien resserré la bague en haut puis petit test puissance et ca le faisait plus!
t'es trop balèze oh grand maitre Zaadum
bon demain trop de taf pourrait pas mais ptet mercedi
MERCI
enfin je pense!
MERCI
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Super !
Je vais pouvoir aller me coucher tranquille !
Félicitation pour ta réparation !
Courage Padawan, l'envie de voler est grande et le coté obscure t'appelle !
Bonne soirée et bonne nuit !
- seb68
oui moi aussi vais dormir tranquile!!
merci bonne nuit toi et ta famille ausssi
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Merci et à toutes ta p'tite famille aussi !
- Lpoyo
bonsoir zaadum,
ça y est j ai planté mon quadri c est ma faute j ai fait le zouave : a huit dix metres de haut et 20 metres de moi j ai tenté un virage et petit coup de vent ..........
perdage de pédales, gaz a 0 et plaf , un plat a l envers
du coup j ai compris comment le palier de moteur etait sorti de son logement>>>je vais pouvoir en replacer 3, le dome au centre(je sais pas comment ça s appelle éclaté ,une pale , l électronique répond,pour le reste on verra
j espere reçevoir mon big lama demain, vais lui faire la peau aussi a celui la
Erf, c'est la série en ce moment ! <_<
On crash tous...
Le vent au début est très perturbant. J'espère que tu vas pouvoir le remettre vite sur pieds.
Déjà, l'élec répond, il est toujours vivant !
Gaf au vent avec le Big-Lama ! Sinon la senction sera la même !
Faut que je ressorte le mien aussi, ça fait un baille qu'il a pas volé !
Tu nous tiens au courant hein !
Bonne soirée Lpoyo !
On crash tous...
- Lpoyo
tout le monde se crash?
ah bon... je me sent moins seul un peu fier meme (petit nouveau dans le "gamelle club"
je pense que ça ira pour réparer le quadri, ça a l air costaud quand meme ces sèchoirs a chaussette familial
déssouder les moteurs replacer les paliers,cyano pour le puzzle de" cokpit" pour une pale aussi (juste un peu fendue)
et je teste
j ai reçu mon big lama la ça charge (avec tin de manuel en anglais) ils vendent en gaule quand meme ! faut que je bind ?
zoukoi?
et je teste
zoukoi?
Bonsoir les amis !
Un p'tit passage rapido, je pars diner au resto Chinois !
Non, tu n'as pas besoin de binder (me semble t'il) la radio qui est fournie avec !
http://s2.e-monsite.com/2009/12/17/4733 ... -1-pdf.pdf
Je te donne le lien de LA bible du Big-Lama !
Bonne lecture et bons vols !
- Lpoyo
bonsoir,
alors, le chinois?........ils font mieux la cuisine que les manuels
merci pour la bible, ça y est mon BL vole je viens de me faire 3 lipo (avec prudence) il y a un leger vent et le parking est dans l angle de 2 batiments donc ça bouge pas mal >>> merci kit bouboule
le mode 1 mais le BL est tres facile ( je préfère le quadri il a plus de peche et tiens mieux dans le vent )
demain il sera pret pour un test
encore merci et bonne soirée
patrick
patrick
Bonsoir Lpoyo !
Super le chinois !
Ma fille de 12 ans, avait craqué pour le jeune serveur !
Elle commence jeune !
Le BL n'aime pas du tout le vent !
Tu nous tiens au courant !
Bons vols !
Super le chinois !
Bons vols !
- Lpoyo
bonsoir,
les filles.... ça commence tot en général (mais c est du simu) faut surveiller .....
bah , elle aurait pu craquer pour un gros moine tibétain.....( un BL )
le mien est encore entier mais faut que je trouves un endroit ( genre salle de sport ) pour le quadri aussi
au fait il est remontè et il vole
je vais chercher pour le simu phoenix pas trop cher
bon, vais dormir a plus et merci ( on vois plus seb ???? )
Salut les Padawans !
@Lpoyo : Super la réparation ! Pour le BL une salle de sport c'est le top. J'ai eu l'occasion de le faire voler indoor dans mon club (une salle de sport) et c'est génial !
Phoenix est déjà pas cher dans la gamme des simu, et on le trouve rarement d'occase mais ça arrive. Par contre faut surveiller !
@Seb : J'espère que tout va bien avec le mCPx !
- Lpoyo
salut maitre,
j ai trouvé un club pas loin de chez moi, je vais voir si je trouves qq au terrain çe matin.
pour le BL: est t il possible de changer le recepteur pour le faire voler avec ma devo7? ( en mode2)
pour le simu: en cherchant j ai trouvé ça :http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/337350970.htm
mais le gars réponds pas... peut etre déja vendu, ou vacances
le simu plus un mCPx (qui dois pas etre trop cher a réparer) ça peu le faire....... , ?????
Plop Lpoyo,
Oui, pour le BL tu devrais pouvoir changer le récepteur. Je l'ai fait sur le miens qui est passé en Spektrum. Je pense qu'il faut contrôler les tensions d'entrées et de sorties du récepteur. Je pourrais t'aider du moins en partie !
Par contre, si tu veux un mCPx, tu as peut-être intéret à passer chez Spektrum pour la radio. C'est à méditer. Mais un mCPx et le simu, je trouve que c'est un super duo pour commencer et bien apprendre l'hélico en CP.
Surtout que le mCPx est très tolérant pour les crashs. Peu ou pas de casse.
- seb68
je confirme!!
salut a vous deux, de retour apres plusieurs cartouches de mouchoirs!!!
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
- seb68
oh me.de!!! je suis capitaine j'avais même pas capté!!!! la vache... si je pouvais avoir la mm paye lol
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
Tu parles trop !!!
C'est peut-être pour ça !
- seb68
arrete ca fait trois jours j ai rien dit
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
BLADE MCPx upgradé
Élève de ZAADUM
Phoenix V3
