Mon trainer dépron perso : LE SPATZ !!
Re: Mon trainer dépron perso : LE SPATZ !!
En dépron 3mm ptimax. Le 6mm est bien trop rigide pour la courbe de l'aile, et puis c'est deux fois plus lourd.
Greg, je n'ai pas encore décidé si je vais l'entoiler. Je l'ai fait pour mon pseudo funjet : https://vimeo.com/27094028
Le résultat est super, le dépron devient dur comme du béton. Mais en contrepartie, le poids en prend un gros coup. Sur un avion de vitesse c'est pas grave, mais sur un trainer de début...
Donc je vais d'abord finir ce Spatz, et on verra d'après son poids final s'il reste de la marge pour l'entoilage.
MA CHAINE VIDEO
Philou, ton message il a buguer...
Pfffff y en a marre, ça arrive tout le temps en ce moment <_<
Alors je re-répond :
Ptimax, le coffrage est en dépron 3mm. Le 6mm est bien trop rigide pour la courbe de l'aile, et puis c'est deux fois plus lourd.
Greg, je n'ai pas encore décidé si je vais l'entoiler. Je l'ai fait pour mon pseudo funjet : https://vimeo.com/27094028 Le résultat est super, le dépron devient dur comme du béton. Mais en contrepartie, le poids en prend un gros coup. Sur un avion de vitesse c'est pas grave, mais sur un trainer de début...
MA CHAINE VIDEO
Je profite un peu de ce jour férié pour faire avancer le Spatz...
Comment ?
Ah ? chez vous c'est pas férié ? bin alors faut venir habiter en Alsace-Moselle si vous voulez avoir deux jours fériés de plus dans l'année
Mais perso, j'échangerais volontier ces deux jours contre le climat de la Côte d'Azur...
Mais revenons à nos moutons ou plutôt au train d'attérrissage de ce Spatz. Un grand classique : corde à piano 3mm pliée à l'aide d'un étau.
Moins classique, les attaches. J'ai la chance d'avoir des postes à souder TIG à mon travail, autant en profiter
Les attaches sont donc constituées de 3 petites platines soudées sur la CAP.
Le tout vissé sur la platine CTP sous l'avion :
Les jambes de train sont un peu longues à mon goût, ça donne un air de sauterelle à l'avion, mais dans la pratique ce sera parfait pour faciliter l'apprentissage des attérros.
Comment ?
MA CHAINE VIDEO
- gregorx57
salut philou,
c'est vrai, j avais zappé que c'est que notre région qui est férié
jolie les attaches du train
j'ai jamais pensé a ça, merci
pour la longueur au pire tu met des grosses roues
ça sent la fin du projet.....
@+, greg
@+, greg
- gregorx57
edit: DESOLé BEUG EN POSTANT
Modifié en dernier par gregorx57 le 06 avr. 2012, 11:54, modifié 2 fois.
En suisse aussi c'est congé ... Mais tu vois je boss quand même... <_<
Posté de mon IPhone avec Tapatalk
Hop, un rapide passage pour vous montrer l'extrémité de l'aile et son coffrage que je viens de mettre sous presse
MA CHAINE VIDEO
- Aéro45
Beau travail ! moi qui construit beaucoup, mais en bois...il faut que je me lance dans le dépron, il est sympa ce modèle
Mon blog...http://www.iblogyou.fr/AERO45
Merci Aéro45, je construis en bois aussi, mais j'aime bien alterner.
Voilà le premier saumon fini... pas mal sur le dessus, mais je n'avais pas remarqué que je n'avais pas assez protégé le dépron a l'intrados, et les pinces à linges de madame ont laissé de vilaines marques...
Bon, pas d'inquiétude hein ?! les marques seront enduites et poncées et madame sera fouettée
Un peu de travail dans le fuselage aussi, avec le montage des servos....
... et des tringles. Ici celle de la profondeur...
... et là celle de la dérive. Vraiment petite cette dérive, ça m'étonnerait qu'elle fasse preuve de beaucoup d'efficacité. J'ai déjà rectifié le tir sur le plan en doublant sa surface.
MA CHAINE VIDEO
- elofix
C'est chouette, comme d'hab. Comment tiennent les guignols ? Collés + visse ?
C'est mérité. Quelle idée aussi d'acheter des pinces à linge qui marquent le Depron !philou57 a écrit :Bon, pas d'inquiétude hein ?! les marques seront enduites et poncées et madame sera fouettée
Il s'agit de ces guignols :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Ils sont bien parce que pas cher et en plastique de bonne qualité, pas du tout cassant
Bien aussi la contre-platine. Moins bien l'absence de vis <_<
Voici donc ma recette perso pour fixer ces guignols dans le dépron comme dans le balsa : à la place des vis, je met des clous. J'enduis tout ça de colle époxy : platine, contre-platine et clous. J'obtiens une fixation bien meilleure qu'un simple collage de la platine sur le dépron, vu que l'effort va se transmettre dans tout l'épaisseur du dépron.
Une fois l'époxy sèche, je coupe les clous à fleur de la contre-platine. Sur la dernière photo, on aperçoit bien la contre-platine de la profondeur sous le guignol de la dérive
MA CHAINE VIDEO
Le saumon est chouette, je me demandais comment allais être le raccord entre l'intra et l'extrados mais c'est nikel !
Je savais que tu construisait lourds mais pourquoi pas des boulons de 20mm tant que tu y ai !
nan serieux pourquoi tu met pas des curdents ou des petites vis nilon, perso sur le janveu j'ai les même guignol et j'ai taraudé la contre platine et mis 3 vis nilon de 1,5 ou 2mm je sais plus. Sa bouge pas tu tout et en plus sa reste démontable.
Plus je vois la progression en photo de la construction et plus je me dit qu'il me faudra le plan
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
Tiens, aujourd'hui je viens de recevoir des tiges filtées inox M30 au boulot, ça ferait classe non ?
Oups !!! non, ça n'ira pas <_<
Elles ne peuvent encaisser que 46 tonnes
Pas con de tarauder la contre-platine, mais j'ai pas de vis, alors je fais avec ce que j'ai sous la main
Le plan est quasi fini si tu le veux. Ce qui manque encore c'est des hachures, des couleurs des annotations etc... mais le mec qui a l'habitude des plans d'avions comme ptimax s'en sortira sans toutes ces précisions
Je traine pas mal sur cette construction parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment et que je rentre tard le soir à la maison. Heureusement que mes padas sont calmes en ce moments, parce que je n'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer
Je me demande même s'ils sont pas tous morts
MA CHAINE VIDEO
ouais je le veux bien se serai sympa
Pour les tige filetées ... M30... je verrai bien sa pour fixer le moteur plutôt, si t'en mais 4 sa devrai tenir
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
Ok, je verrais ce WE pour le convertir en PDF
MA CHAINE VIDEO
- gregorx57
SUPER !!!!!
je le trouve vraiment génial
vivement le plan..... j'ai acheté tous ce qu'il faut samedi
a bientôt, Greg
a bientôt, Greg
Envoie-moi ton adresse mail par MP, je t'enverrai le plan en retour
MA CHAINE VIDEO
- gregorx57
merci beaucoup !!!! c est sympa
je vais l'attaqué, par contre je vais conceptionné l'aile autrement, mais tout le reste sera identique
encore merci, et a bientôt
a+, greg
a+, greg
dit moi philou,il est quasi rtf la non???
en tout cas il as de la gueule
je sens que je vais commencer a regarder se qu'il faut pour le faire....
ma page perso
Salut Toni,
Malheureusement le Spatz est en panne
J'ai rien fait depuis mes dernières photos. J'ai eu deux gros chantier coup sur coup au boulot, et vu le contexte actuel, quand y a du boulot faut foncer hein ?
Mais d'ici deux-trois semaines ça devrait se calmer et la construction reprendra
De toutes façons en ce moment la météo n'est pas l'amie du modéliste <_<
Message à ceux qui ont reçu le plan : si vous commencez la construction, je veux voir des photos sur ce post hein ?!!
MA CHAINE VIDEO
- SmallLama
merci philou pour le plan
philou ,tu as un mp.......
ma page perso
Salut Philou,
Il fallait bien que je vienne te féliciter pour ton montage.
C'est vraiment super soigné, j'avoue ne jamais avoir réellement regarder de plus près tellement j'étais axé hélico.
Le balsa, EPP ou autre Depron n'étaient pour moi qu'un vague projet. A part une petite expérience avec un kit avion balsa, il y à 25 ans ... Et qui n'a jamais volé (enfin si après quand je l'ai donné à un ami)
Donc je le dis : tu bosses super bien.
Enfin ca me donne envie d'en discuter avec toi, surtout maintenant que je tâte de l'Elapor.
Oh ! Zut ! je l'ai dis !!!
Zeldor - Ou les aventures d'un fou
Ma dernière aventure
Zeldor - Draguignan (83) HélicooClub
Raptor 50 Titanium - En version puzzle.
T-Rex 600 ESP - GP750 - DS610/620
T-Rex 600N Limited Edition - GP750 - DS610/620 - OS 50SX-H Hyper.
T-Rex 450 PRO - GP780 - DS410/520 - RCE BL35X - Pignon 14t - moteur 450M
T-Rex 250 - GP750 - DS410/420 - RCE BL15X - Pignon 16t moteur RCM-BL250SP
Futaba T12Z 2.4Ghz+R6014FS (cadeau de Noel 2009/2039)
En cours ...
Phoenix RC V4.0J
Le tout en Mode 2 ... Et Puis C'est Tout !
Ah....
Ahhhhh ???
Ah oué, mais là t'en a pas assez dit
Un Funcopter de Multiplex ?
Ahhhhh ???
MA CHAINE VIDEO
par contre petite question,quand j'ai imprimer le plan,il m'est sorti que sur une feuille.......
il y aurais t'il moyen d'agrandir pour avoir un plus grande échelle ?
car la a l'echelle d'une feuille A4;sa me parait vraiment très petit.......
ma page perso
Salut Toni,
Il existe des freewares comme POSTERIZA qui permettent d'imprimer des grands formats en plusieurs A4, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé, faut voir....
Regarde sur 01telecharger ou clubic dans la rubrique "gestion des PDF".
Sinon ce WE j'aurai un peu de temps, je te saucissonnerai le plan en PDF A4 directement depuis mon logiciel de dessin.
MA CHAINE VIDEO
- eric 37
Je suis ton post depuis le début. Si tu as fini ton plan et que tu peux me le fournir, je suis preneur.
Je cherche à m'occuper et pas de projet en cours en ce moment.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Salut Eric, il suffit de m'envoyer ton adresse mail par MP
En attendant j'ai avancé un peu :
Voilà le faux bord d'attaque collé
Et ici les ailerons. Sur le plan, j'avais prévu de construire des ailerons creux en balsa 15/10, mais il me restait une longueur de bord de fuite en balsa qui convenait pile poil... il m'a suffit de tailler l'avant en pointe pour pouvoir faire l'articulation.
Au début du sujet, j'avais dit qu'il serait peut être entoilé au papier kraft, technique rendant les constructions dépron nettement plus solides et résistantes aux coups.
Actuellement, j'en suis à 720g et il ne me reste que très peu à ajouter pour le rendre RTF. L'objectif étant 900g, ça me laisse de la marge pour l'entoiler
MA CHAINE VIDEO
- Wouaou57
Ouais c'est bien tout sa, fini le comme sa quand je crash mon p40 je pourrais faire de l' écolage
Quoi t'as pas le temps??? c'est normale il passe ses jours libre sur le terrain (moi aussi un jour..je l' espère
Aussi si tu vas a sarreguemines, prend moi un jonc carbone 4mm, tu sais pour le ... heu ch'sais plus comment il s' appel, je crois le f22 mais sa fais 5 fois que j'y vais et y a jamais de se satané tube carbone bon sang de bachi bouzouk...
C'est ma seule pièces manquante.... qui sais une fois que je l' aurais sa avanceras....peut-être
Allez bonne continuation.....
-----------------------The Meeting Heli4 2013....j'y étais!!!!
Justement j'y vais demain. Et s'ils n'en ont pas, moi j'en ai encore un dans mon stock
MA CHAINE VIDEO
- SmallLama
avec la derniere version gratuite de acrobat reader tu peux imprimer en "poster" ca te fait du multiA4philou57 a écrit :Salut Toni,
Oulà !! bien vu, ça marche
Merci SmallLama
Merci SmallLama
MA CHAINE VIDEO
La suite avec aujourd'hui le collage du bord d'attaque...
Sur le plan je l'avais prévu en balsa pour une meilleure résistance aux coups, mais comme j'ai décidé d'entoiler au kraft, je peux tout aussi bien le faire en dépron.
C'est juste une bande de dépron 6mm de 15mm de large. Quand la colle aura bien tirée demain, je lui donnerai la forme du bord d'attaque à l'aide de la cale à poncer.
MA CHAINE VIDEO
ma page perso
Voilà le bord d'attaque poncé à l'aide d'une cale à poncer. Rien de spécial à en dire, faut juste faire un arrondi le plus régulier possible :
Après on passe à l'entoilage au papier kraft. Je rappelle que cette étape est facultative. L'entoilage kraft apporte une meilleure résistance à l'ensemble, mais surtout il protège le dépron des nombreux coups qu'il prend lors des différentes manipulations de nos chers modèles, en particulier quand on les charge ou décharge de nos véhicules.
L'inconvénient c'est un poids supplémentaire non négligeable, puisqu'en plus du poids du papier et de la colle il faudra aussi y ajouter celui de la peinture.
En gros, pour un avion de la taille de ce Spatz, un entoilage au papier kraft devrait couter dans les 150g.
Pas facile de maroufler une aile de cette taille en seulement deux morceaux. J'étais très mécontent du résultat... des plis partout <_<
24h de séchage plus tard, le miracle du kraft a encore opéré : les plis ont disparu et j'obtiens une surface dure et lisse
Pour ceux qui ne connaissent pas ce type d'entoilage, je rappelle que la grande qualité du papier kraft est de se détendre quand il est mouillé (d'où l'intérêt d'utiliser une colle bien chargée en eau) et au séchage il se rétracte très fort. Les quelques plis et jointures qui restent seront poncées au papier de verre à grain très fin et la peinture achèvera de masquer les dernières imperfection.
MA CHAINE VIDEO
- eric 37
Super l'entoilage, je ne l'ai pas fait sur mes hydrofoams ou rafales en dépron, j'ai simplement peint et verni mais je vais essayer sur l'avion.
J'ai sorti le plan (encore merci
) et je vais attaquer le découpage du dépron.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Parfait !! on attend les premières photos de ta construction
Pour l'entoilage (je sais, tu n'en es pas encore là) fais d'abord des essais sur des bouts de dépron pour voir le dosage de la colle. J'utilise 2/3 de colle vinylique pour papier peint, mélangée avec 1/3 de colle à bois blanche.
Beaucoup d'infos sur cette technique ici :
http://www.modelisme.com/forum/aero-con ... kraft.html
MA CHAINE VIDEO
- Wouaou57
hello,
Faut vraiment que tu me montre un coup l' entoilage en live, c'est quand même extraordinaire comme méthode.
Beau travail ....
Beau travail ....
La suite, c'est pas ce que je préfère...
Peinture... beuark !! je suis notoirement sous-doué dans ce domaine
Petite astuce pour faire une belle immatriculation en adhésif d'électricien : choisissez des lettres sans arrondi et sans barre oblique, fuyez les S et les Q !!!
Détail des commandes d'aileron : Je me suis aperçu qu'il ne me restait plus qu'un seul guignol, alors j'en ai découpé deux dans de la cornière PVC.
L'aile vue de dessous... comme à mon habitude, j'ai collé deux bonnes bandes noires aux extrémités pour bien distinguer l'intra de l'extrados en vol.
MA CHAINE VIDEO
