NAZA et F330 DJI
- olivier30900
Re: NAZA et F330 DJI
Je ne vois pas de photo moi ?!
C'est la version base ?
Il me semble que le 2S et le 3S marche tout les 2 (3S c'est sur).
• Vidéos FPV•
- Birdwell
C'est bon la photo est dispo, oui c'est la versioin base.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
Ayant la version avec RX donc sur accus, je ne le connais pas ce cable.Birdwell a écrit : En voyant le cable fournis je me pose une question a quoi sert le cable noir mâle ?
Dans la doc y'a rien ?
• Vidéos FPV•
- Birdwell
Pour le câble femelle ils disent Vin et pour le câble mâle Vout et sur la photo de la doc il branche ce câble au x vidéo.
Donc je suppose que les lunettes et rx sont alimentés par une seule lipo .....
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Birdwell
Bonsoir olivier j'ai pu tester mes lunettes ce soir dans ma cuisine, arffff me tarde d'essayer tout ca.
J'ai une question ton F330 embarque une ou deux lipos pour le quad bien sur et le tx video ?
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
Non un seul pack, je branche le TX sur la prise équilibrage, enfin, branchais, car je vais le souder direct sur l'alim principale.
Fais en sorte de ne pas avoir le RX radio proche de ton TX vidéo, les 2 ne s'aiment pas plus que ça .
• Vidéos FPV•
- Birdwell
Merci Olivier pour le tuyau,pas evident de tout placer sur le F330 .Le fait d'avoir une seule lipo m'interesse, donc si tu as branché le tx sur la prise d'equilibre tu as du te faire un adapteur mais comment et surtout ou est ce que tu as trouvé les prises .
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
J'ai mis une prise équilibrage femelle pour 3S, c'est dispo chez Fab (FPV4EVER).
• Vidéos FPV•
je reviens sur la question de l'alimentation des lunettes fatshark.
J'ai lu sur la notice : 7-9V, donc pas de 3S.................. quelqu'un met du 3S sur ses lunettes (aviator pour moi) ????
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- olivier30900
Le pote avec qui je vole alimente bien les siennes en 3S.
Édit : on parle de la version base ici, pas de celle avec lipo propriétaire !
• Vidéos FPV•
- Birdwell
Bonjour simontiny,
Je confirme, j'ai les Fat Shark Base et elles peuvent fonctionner en 2S ou 3S.
Pour ma part j'alimente avec une lipo 3S comme spécifié dans la doc.
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
- Birdwell
Petit vol Freestyle avec 35 km/h de vent
http://www.youtube.com/watch?v=a3VT9o8JDCE[/video]
PS : Merci olivier pour le mode R7, il est vraiment sympa et ne déforme pas trop l'image.
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
Il parait que certains ont eu pluie et grêle aujourd'hui ?!
(humour bien sur)
http://www.youtube.com/watch?v=gYwBzQ11Pt8&hd=1[/video]
(humour bien sur)
• Vidéos FPV•
- fred68
excellent
direct dans la voiture
dis moi , pourquoi tu n'as pas suivie le quadri entre les buissons et le grillage ?
t'as fait un jolie demi tour
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- olivier30900
J'ai pas pu, j'avais la luminosité montée au max de mon dernier vol, je voyais que du blanc, j'ai posé pour régler ça, mais après on y est pas repassé ...fred68 a écrit : dis moi , pourquoi tu n'as pas suivie le quadri entre les buissons et le grillage ?
• Vidéos FPV•
- totonor
Je ne sais pas a quoi cela ressemble un temps de chiotte moi ?olivier30900 a écrit :Il parait que certains ont eu pluie et grêle aujourd'hui ?!
(humour bien sur)
Les pauv normands avec leur temps de chiotte
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
- Adreakor
Petite question sur les réglages de ESC car le miens oscille rapidement sur les 2 axes et les gains ne font pas grand chose. Alors je pense que ça vient des ESC. Voici les réglages des miens :
Brake : Off
Batterie Type : Ni-xx
Cut Off Type : Soft Cut
Cut Off Voltage : Middle
Start Mode : Normal
Timing Mode : Low (j'ai un doute si je ne dois pas changer ici justement)
Governor Mode : Off
Voyez-vous quelque chose d'anormal?
Ricky
Brake : Off
Start Mode : Normal
Governor Mode : Off
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- olivier30900
C'est quoi comme ESC ?
En général le timming est sur médium pour les plush et autres ESC habituels.
• Vidéos FPV•
- Adreakor
Ce sont des Plush 10A. Je vais déjà essayer le timing sur medium.
Ricky
Ricky
- Birdwell
Pour le timing, tout dépend des moteurs, si supérieur à 6 pôles alors il faut mettre le timing sur médium si inférieur alors low. Passez sur high ça ne sert à rien juste à augmenter la consommation
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Adreakor
J'ai essayé en timing middle. C'est un poil mieux mais ça oscille toujours. Je ne sais pas si mon problème vient du Naza Assistant car lors que je fais write, je n'ai pas l'impression que quelque chose se passe.
Ricky
Ricky
- Birdwell
Ricky,
Tu as quoi comme moteurs sur ton quadri ? Tes hélices sont bien équilibrées ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Adreakor
Voici les moteurs:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8140
Les hélices sont des tripales 5x3 non équilibrées. Mais c'est vraiment une oscillation du style carte non réglée.
Faudra que je me concentre sur la partie Naza mais je sais pas trop où chercher.
Ricky
Ricky
- Birdwell
Ok, concernant le naza tu as quoi comme valeur sur les axes ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Birdwell
Allez une petite vidéo d'Auvergne ou je suis en vacances
http://www.youtube.com/watch?v=M5BbaJf76Fo[/video]
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
Il faisait pas plus beau que plus au sud <_<
Une petite vidéo de ce matin
http://www.youtube.com/watch?v=rgnT83RGqJI&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- Birdwell
Sympa la video, me tarde de rentrer chez moi pour me lancer en immersion avec mon F330 .
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Adreakor
J'avais laissé les valeurs initiales au début. Puis j'ai un peu varié dans les deux sens sans vraiment voir d'amélioration.Birdwell a écrit :Ok, concernant le naza tu as quoi comme valeur sur les axes ?
Ricky
- Birdwell
Bonjour Ricky,
Au niveau de ta motorisation et de tes helices, je pense que dernieres sont un poil trop petites a mon avis pour le F330, je pense qu'avec des les hélices plus grandes il en sera beaucoup plus sain et stable. As-tu fait un test avec des 6x3 par exemple ?
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Birdwell
Allez une petite vidéo sur le plateau de Gergovie avec une météo plus clémente.
http://www.youtube.com/watch?v=ZajHqgsPdk4[/video]
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Birdwell
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
- olivier30900
Je me suis aussi promené dans le boisBirdwell a écrit :Promenons nous dans les bois ....
http://www.youtube.com/watch?v=M2_1c2Y1KGI&hd=1[/video]
• Vidéos FPV•
- olivier30900
- Birdwell
Chapeau bas olivier, superbe réalisations
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- olivier30900
T'aimes bien voler dans les bois toi!
J'espère m'amuser autant que toi avec le mien.
- olivier30900
NAZA et F330 DJI
J'aime surtout voler bas, je trouve que c'est là que ça m'éclate le plus .
Avec naza c'est l'arme absolu le 330 pour ce type de vol
• Vidéos FPV•
Pour la vidéo, la qualité de l'image est celle que tu vois dans tes lunettes?
Ou tu captures les images sur une carte sd pendant le vol?
