[Tuteur Siddarth] - Montage T-rex 450 pas a pas
Modérateur : Tuteur
- papigrincheu
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage T-rex 450 pas a pas
je vais le ré-appairer et ensuite je vais le connecter au pc..
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
je l'ai ré-appairé
je l'ai connecté au pc et en faisant read cela m'a donné 6 page de setting
je les mets ici dans quelques minutes...
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
j'arrive pas a mettre les photos...
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
C'est lourd quand quelqu'un se pointe sur le tutorat et répond a ta place,surtout sans connaitre la machine. <_<
Faut tous se fader et reprendre au point par point,c'est vraiment chiant.
Pour ton AC,tu dois avoir ton palo de servo a 90° servo au neutre(inter gyro sur 0,évite les palonnier branche et met plutot un petit disque),tu ajuste sur la tringlerie pour que le slider d'AC se trouve bien au milieu de sa course.
Pour la longueur de tringlerie,les cotes align sont souvent au patates,donc n'y fais pas attention.
Si tu le trouve trop vif,tu peut alors rapprocher la boule de palonnier plus près de l'axe du servo,tu devra alors refaire tes limites d'Ac.
Pour les pages de setting,je ne suis pas sure que ça nous donne grnad chose,par contre tu peu me les envoyer par mail,mon adresse se touve dans mon profile.
- papigrincheu
Ne t'inquites pas Dany, tout va bien
Pour l'ac, j'ai bien le 90°et c'est la longueur de la tringle que j'ai retouché
il a fallut 2mm pour que le slider soit au centre, mais je ne pourrais rien faire de plus, la boule est déjà au premier trou a 1cm du centre du palonnier (réglage align)
je t'envoie les setting par mail...
je recheck tout aujourd'hui et je vais profiter du soleil pour aller tenter un petit station je pense..
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Ok,j'ai vu ton mail,pas encore eu le temps d'y répondre(repas de famille) je zieute ce soir.
- manulight
- GAYnille
MODERATION
Bonjour Messieurs
Pour information :
le fonctionnement des posts de tutorats dans les sous forum sont uniquement prévu pour une discutions entre le padawan et le tuteur.
Dans ce post il y a un peu trop d intervention extérieur ...
Donc merci de respecter ce principe => DANYBOY Étant actuellement le suppléant de SIDDARTH actuellement en mode "déménagement", je remercie d avance les autres bonnes volonté de ne plus intervenir ...
Si DANYBOY en a le besoin, il peut faire appel aux autres tuteurs ou membres pour l'aider.
Par avance merci
Manu pour le Staff Heli4
Bonjour Messieurs
Pour information :
Par avance merci
- papigrincheu
bon, je vais tester quand même
la peur au ventre, mais y fauuttttt....
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
bon, voilà..... le gros bébé à fait ses premiers décollages......
il vole....avec bouboules, mais il vole
enfin entre 50cm et 1m....
les commandes, ça va, bonne sensation même pour l'AC que je trouvais un peu vif a vide
2 PB, il tourne doucement dans le sens anti-horaire et il bas très vite de la queue mais avec un petit débattement....
je cherche donc à régler ça....
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
le bébé est au sol,
je n'ai pas échappé au pb de roulement dans les portes pales d'ac, j'en ai un en miette !
pas cool align....
pas cool align....
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Ah c'est pas de bol <_<
Alors pour les battements franc,il faudra baisser le gain gyro.
En ce qui concerne la dérive,il te faut affiner la longueur de la bielette servo d'AC/commande d'AC.
Une fois que tu aura retouché la longueur,refais tes limite d'AC car elles auront changé mécaniquement.
- papigrincheu
pour baisser le gain, je monte vers 50% ou je m'éloigne de 50% ?
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Si tu met ton inter gyro sur 0 alors c'est vers 50 qu'il faut te rapprocher pour le baisser.
Si tu met ton inter gyro sur 1(ton hélico gardera son cap même s'il dévie en mode normal) il faut le rapprocher aussi de 50.
- papigrincheu
merci Dany
je cherche des roulements, je vais voir si je peux en trouver vite, je suis en vacances et je suis bloqué par ça.... trop con
je descends point par point ?
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Oui tu fais point par point.
- papigrincheu
ok, bon, quand j'aurai des roulements, je descendrai point par point....
je suis dégouté pour le pb de roulement, c'est pas cool de la part d'Align...
mais, je suis quand même heureux de l'avoir mis en vol, en statio certes.... mais en l'air quand même.... et ça au moins c'est cool...
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Perso ça me fais plaisir aussi,tu est déja le troisième qui met son hélico en l'air avec moi
- papigrincheu
c'est vrai que comme tout jeune tuteur, tu as assuré !
Merci encore...
Je règle mes pb et je reviendrais surement vers toi, a moins que Sid soit à nouveau sur le marché ....
je compte bien pouvoir voler encore cette semaine puisque je suis en vacances !
je vais les trouver ces p.t...s de roulements !
Merci encore...
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Merci a toi aussi.
T'a pas été mauvais non plus.
- papigrincheu
Dany, questions bêtes...
il faut que je descende point par point en gain normal, faut-il que en HL cela suive la même logique ou est-ce indépendant ?
j'entends par la, que par exemple je monte de 2 points pour le normal et que c'est bon, dois-je aussi changer de 2 points en mode HL ou il faudra tester et régler indépendament ?
sur le forum dédié au V2 3GX, den me dit que pour qu'il ne tourne plus, le slider doit être un peu coté boitier en mode normal ... le boitier c'est côté queue ou côté AC ?
Merci d'avance..
Merci d'avance..
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Le gain tu met le même en mode normal et HL(exemple 40 60)
Après tu affine en vol,perso e n'ais pas régler le normal car je ne m'en sers jamais(sauf pour faire le neutre au premier vol.
Le boitier c'est coté queue.
- papigrincheu
Salut Mon Maitre Intérimaire !
Bon normalement je reçoit mes roulements demain! nous pourrons donc reprendre les PB d'ac
donc, je fais le neutre servo ac en Normal
je règle la tringle pour que le bébé ne tourne pas sur lui même
et ensuite je règle le pb de gain en montant point par point vers 50...
l'équivalent des points gagnés en normal, je les reporte sur le mode HL...
c'est bien ça?
c'est bien ça?
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Presque!
Le gain tu le monte te rapprochant de 0 en partant de 50 en mode normal(oui je sais,c'est un peu bizarre)
Et en HL tu le monte en partant de 50 pour aller vers 100.
- papigrincheu
Salut Dany,
Voilà, colis reçu
AC réparé, limites refaites
mécanique vérifiée de fond en comble, rien trouvé de spécial...
je pars avec 2 lipos et timer à 5mn....
je te fais le compte rendu à l'issue..
Voilà, colis reçu
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Ben je vois que tu est plus chanceux que moi,dans l'Est il pleut. <_<
Je ne peu même pas tester mon McpX fraichement passé en brushless.
- papigrincheu
Désolé pour toi,
ici il y a du vent mais pas de pluie pour le moment.
@ plus tard..
@ plus tard..
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
Bon ben je suis pas doué pour le gyro
j'ai l'impression que ça va mieux si je touche au chiffre 60 qui se trouve dans la telco sur 1 alors que l'inter gyro est sur 0....
j'y comprends rien....
@hhhhhhhh l'aide !!
@hhhhhhhh l'aide !!
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Ah oui là c'est plus que bizarre.
Reprend la notice du module et assure toi du branchement sur ton récepteur,il doit y avoir une inversion.
- papigrincheu
je suis avec un stallite spektrum..
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
j'ai l'impression de na pas avoir de HL, le slidder reviens toujours au neutre ... sur 0 comme sur 1 ... normal ça ?
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Non ce n'est pas normal,en HL il devrait rester là ou il s'arrète.
- Dany Boy
Je viens de recontroler la notice du module,impossible de se planter au branchement,j'avoue ne pas comprendre ce phénomène
- Dany Boy
Et si tu monte le gain ,exemple 80 sur le point1(tu vol pas hein) juste tu test en statique?
- papigrincheu
Bon, moi aussi je cherche....
mécaniquement d'abord! je me trompe peut-être mais en démontant et remontant l'ac, j'ai un résultat différent d'avant : je m'explique, maintenant avec servo au neutre et slidder au centre, j'ai un peu de pas alors qu'avant j'en avais pas..... ou alors je me fais des idées...
bref
logiciellement (enfin telco et module) j'ai remarqué que sur le shema avec satellite specktrum (mon montage), il n'y a pas de voie gyro (ou gain) .....bizarre çaaa...
Je décide donc de passer sur le récepteur (avec son satellite - Specktrum ar6210), je débranche la voie pitch/aux1, je branche le cable batterie a la place et je bind....je remet la voie pitch/aux1 et j'allume tout...
je vérifie, au niveau du cyclique tout est en ordre
au niveau de l'ac ..... cool, j'ai le HL.... sur 1 le slidder reste la ou je l'ai mis !!!!
donc je recheck tout, obligé de remettre la voie rudd sur normal dans la telco (j'avais du mettre reverse), obligé d'inverser le sens de compensation dans le module et a priori ça fonctionne
essai statique, moteur débranché, je mets le doigt sur le slidder et je tourne la queue de l'hélico... il compense dans le bon sens
je change la valeur 40 en 30 sur le gain normal et je refais la manip.... il compense mais je sens le mouvement beaucoup plus fort dans le doigt.....
donc sachant que j'ai retrouvé les 2 modes et qu'en statique le changement de valeur a l'air de donné du résultat, reste plus qu'a attendre demain pour retester en statio...
j'ai décidé aussi de tester pour vous les DR et expo, j'ai réglé sur 1 en ail et elev avec 80%DR et 25%Expo
sur 0, j'ai rien mis, donc si tout se passe bien pour les gains gyro, je ferais un essai (l'idée est que sur la notice beastx, il donne la possibilité de le faire alors qu'avec le 3GX il n'en parle même pas...)
Demain, la suite de cette grande aventure....
(j'espère que tu comprends tout ce que je raconte là!)
bref
PADAWAN de SIDDARTH
- Dany Boy
Alors dans l'ordre:
1 tu as donc tout remonté avec le récepteur Spektrum,tu t'apprète donc a faire un test avec lui?
2 Mécaniquement,c'est normal d'avoir du pas avec le slider au centre,il faut bien que ton AC contre le couple de ton rotor,donc slider au centre=un peu de pas a l'AC.
3 Pour les éssais statique,plutot que de débrancher ton moteur,active ton inter Thro Hold(coupure moteur)tout fonctionne comme a la normal,sauf que ton moteur ne fonctionne pas,c'est plus simple,et c'est le premier geste a avoir lorsque tu allume ta radio,ça t'évitera bien des farces comme on dis.
4 C'est une bonne chose que t sente la différence entre le 30(gain faible) et 40 (gain plus fort),ça comfirme bien que:
-ton tuteur intérimaire n'a pas tord
depuis le début
-l'AC fonctionne correctement
-sa te montre comment ça fonctionne
5 tu peu aussi faire le test en mettant ton inter sur 1 et en modifiant le gain de 60 a 80 par exemple(tu va voir que ça contre grave)
6 Pense a remettre tes valeurs dite de base,cad 40 en normal et 60 en HL
7 Je croise les doigts pour ton test de demain.
8 Tu veux jouer au beta testeur avec les DR et Expo?
Si tu veux je peu t'attrapé des infos la dessus.
Je vois avec Titou s'il a 2 minutes pour te donner des infos a ce niveau
9 L'hélico,c'est toujours l'aventure,que ce soit quand ça marche,ou quand ça marche pas,tu verra,tout au long de ton évolution,des fois tu évolue vite,des fois lentement,mais c'est ça aussi l'aventure
10 Et pour finir,j'ai tout compris(je suis pas tuteur pour rien
) je suis bien naze(grosse crève) alors si je ne répond pas ce soir,c'est que je me suis écroulé dans les bras de madame,la tête sur mon fils(qui se trouve encore dans le ventre de maman
Bonne soirée a toi s je ne repasse pas par ici.
- papigrincheu
1 oui, récepteur ar6210 + satellite définitif.
2 peut-etre qu'au montage initial (pour metre du frin filet) j'ai mal remonté, et j'avais plus de pas au neutre, peut-être inversé, je sais pas...
3 pour le throttle cut, il passe avec la courbe 0-100 alors qu'avec le moteur débranché il garde la mienne en normal, cela me permet de garder la vue dont j'ai l'habitude (encore jamais passé ma bête en iddle-up)
4 je n'ai jamais eu aucun doute sur toi et ta compêtence, mais c'est vrai que je lis beaucoup quand j'ai un pb, et la j'ai fini par ne plus rien y comprendre..... et je pouvais changer quelque valeur que ce soit, rien ne se passait au slidder
5 j'ai pas essayer mais , je pense que cela fonctinne aussi, (tiens pour info :
avant, module initialisé, 2 leds rouges (status et gov), passage sur 1 gyro, led status rouge et led gov verte...
maintenant , 2 leds rouges, passage sur 1 (gyro), led status verte et gov rouge....
6 j'ai remis tes valeurs de départ puisque je recommence à zéro.... (bon padawann...hein?)
7 tkt pas, ça va le faire cette fois
8 je pense que ça va passer, le 3gx ne donne aucun réglage de ce côté sauf le choix béginner par pc, mais accés a rien en détail.... je ferai ça en statio....et petit tests ail et elev...
9 c'est une belle aventure, oui, et malgrès le passage par le honey-bee, tout est encore plaisir intense...
10 prends soin de toi, de ta petite famille... on verra demain pour la suite, la ya plus rien a faire...
Et félicitationà vous deux pour le futur pilote
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
Bon, je ne sais pas si ça va le faire, cela oscille entre pluie et bruine.....
Temps de m...e...
Temps de m...e...
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
Dany,
Avant de jouer le bêta testeur, tu peux aller à la pèche aux infos pour les DR et Expo ?
merci d'avance, mais ya pas urgence...
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
Dieu que 10mn c'est court pour les réglages...
Bon, suite à tout ces trucs d'hier... ça n'a plus rien a voir... plus de batements de queue.
en normal il tourne doucement, je fais un demi tour de chappe a l'ac, il tourne dans l'autre sens, je laisse tomber le normal...
en HL, je suis a 72, mais pas bien sur, ni très content de mon réglage, mais ne voulant pas aller trop loin dans les lipos, j'ai arrêté...suite au prochain numéro...
Il me fait moins peur, statio plus souvent à 1m voir un peu plus et finalement je le trouve très sain...
je me demande même si DR et Expo ça m'ammenerait quelque chose....
@ suivre...
@ suivre...
PADAWAN de SIDDARTH
- papigrincheu
Dany,
Que dois-je faire comme manip pour avoir un ac aux petits oignons
des coups de queue pour voir si les arrêts sont nets...
des coups de pas, pour voir s'il n'y a pas de dérives...
c'est bien ça ? y a autre chose à faire pour le contrôle ?
PADAWAN de SIDDARTH
