Controleur Himodel
Re: Controleur qui serait une copie des YGE
ok donc faut que je change de radio, passer à une dx8, si je veux au goûter aux joies du gouvernor et faire le grand écart de tours.
Je cogite à tout ça car je pense changer de contro sur mon 6HV et j'aimerai gouter aux joies du gov sur mon 450 avant pour verifier si l'investissement (YGE) en vaut la peine
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Rodgeur
La Dx8 est une radio très sympa a un prix compétitif.
Le HiModel 60A est énorme n'est-ce pas ?
Ha ouais il est pas mal gros...
Avec ta DX6i tu peux utiliser le GOV non ?
oui il est gros, je vais le mettre sur le flanc gauche
Pas de pb pour utiliser le gov avec avec la DX6i. Le pb est qu'elle a 1 seul iddle et un seul reglage de gain possible
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ben tu fais comme beaucoup de monde...
Tu ne prgramme pas de mode normal tu te fais deux Idle Up...
oui mais tu n'as qu'un seul reglage de gyro quand meme
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ouais.... Perso j'ai qu'un seul gain... J'ai le même pour tout les mode de vol...
en fait j'ai jamais essayé mais je ne sais pas si tu peux voler avec le meme gain à 3500 tours et à 2500 ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Ouais a voir... C'est vrai que la tu as une grosse différence quand même ...
de toute façon je vais essayer ce himodel et ces mode gouverneurs avec ma DX6i, on verra bien
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Rodgeur
Si tu peux. Maintenant tu vas voler à 2.500 avec le gain de 3.500, bref cela va être mou du verrouillage.zamels a écrit :en fait j'ai jamais essayé mais je ne sais pas si tu peux voler avec le meme gain à 3500 tours et à 2500 ?
Le mieux c'est de te mettre 2 gains sur ta Dx6i, et de mettre comme interrupteur le changement de mode de vol.
Modifié en dernier par Rodgeur le 08 janv. 2012, 16:18, modifié 1 fois.
oui Rodgeur, c'est une bonne idée. ça m'embete juste un peu d'etre tjrs en headlock avant le decollage mais bon...
Tu pourrais donner tes parametres du contro Himodel , genre timing,gov mode pgain..., starup power...etc etc. C'est un peu du charabia du ça pour moi encore
Il faut bien appuyer sur les 2 boutons de gauche pour passer au deuxième niveau ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Rodgeur
Au niveau paramètres je n'ai rien optimisé, c'est le réglage d'office hélico en gov store. Pour passer au niveau 2 tu appuies en effet sur les deux boutons de gauche.
Tu dois pouvoir te faire un mixage sur la dx6i sur l’interrupteur qui coupe le moteur ou sur un autre pour passer en mode normal à l'AC. Ainsi quand tu décolles tu repasses en headlock et tu n'as pas de coup de raquette après avoir quitter le sol.
Je faisais un truc de ce style à l'époque.
ok ça roule
donc pour
special function je laisse en beepshort
pwm frequency : 8khz
Start up power : auto 1-32%
timing à 6° ???
donc pour
timing à 6° ???
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Dany Boy
En effet pas mal gros ce 60A,quoique guère plus qu'un CC ice 50 qui lui est super épais
@Zamel,c'est quoi le problème que tu ne décolle pas en HL?
Perso'inter HL n'a pas du bougé depuis plus d'un ans et demi sauf pour réglages statique,il va rouiller si ça continue
Commande passé samedi matin peu avant midi,réglement dans la foulé,confirmation avant 13h,coli envoyé ce matin a 6h30.
Ben y chome pas les asiat'
- Logoracer
zamels a écrit :ok ça roule
donc pour
timing à 6° ???
mets directement 8% de start up power. J'avais laissé le timing à 6 et ça fonctionnait bien comme ça.
Le 60A n'est pas plus gros que les autres 60A, achetez vous des vrais helicos et ça rentrera
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
juste que j'aime pas bien qu'il soit locké deja au sol, simple précaution mais j'aime tester l'AC au sol au moment du decollageDany Boy a écrit :En effet pas mal gros ce 60A,quoique guère plus qu'un CC ice 50 qui lui est super épais![]()
Perso'inter HL n'a pas du bougé depuis plus d'un ans et demi sauf pour réglages statique,il va rouiller si ça continue![]()
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
effectivement il est à 6°, je pensais que pour les moteurs 6 poles outrunner, il fallait se situer àentre 12 et 20. Bon j'essaierai.Logoracer a écrit :zamels a écrit :ok ça roule
donc pour
timing à 6° ???
A quoi sert le startup power ? démarrer à 8% de gaz ? c'est pour les autorot ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Rodgeur
C'est faux. J'ai mesuré le Himodel à 72x32x13 et 67g.Logoracer a écrit :Le 60A n'est pas plus gros que les autres 60A, achetez vous des vrais helicos et ça rentrera
Chez YGE c'est censé être cela:
Et je peux t'assurer que sur un 450 ce n'est pas une petite différence. D'ailleurs c'est le seul réel défaut que je trouve à ce contrôleur: la surcharge pondérale est très sensible en vol. Sinon RAS c'est nickel.
Le truc sympa de ce contrôleur et probablement de tous les contrôleurs avec gouverneur, c'est qu'ils ne prennent pas leurs tours comme des bourrins. Par exemple avec le contrôleur d'Align du 450 Pro, tu veux passer de ton mode cool à 2.000 tours, et ton IU1 à 3.000, ce couillon te le fait en une fraction de seconde et tu bousilles ta roue principale.
Là la montée en régime est suffisamment douce pour ne pas abimer la mécanique. C'est appréciable.
Pareil quand on enclenche l'auto-rotation, il coupe moins brutalement, et tu as un peu plus de toucher pour l'arrondi final moteur coupé en 450.
- Logoracer
Moi, je l'avais collé sous la plaque inférieure de mon Furion, ça me permettait de garder le centre de gravité sous l'axe principal.
@zamels: c'est la puissance balancée par le contro lors de l'initialisation, je ne crois pas que ça intervienne pour l'autorot. En auto, parfois le moteur peine à se lancer, voire ne se lance pas du tout. À 8% j'ai 100% de réussite. J'ai fait la même chose avec le YGE du Mini.
Moi je le trouve très bien ce Himodel et si je passe le 500 en BeastX un jour, je lui en mettrai peut-être un, mais pour le moment j'aime trop le governor Vstabi
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Rodgeur
Oui cela serait l'idéal si ce n'était pas une zone si exposée en cas de crash.Logoracer a écrit :Moi, je l'avais collé sous la plaque inférieure de mon Furion, ça me permettait de garder le centre de gravité sous l'axe principal.
- lionel70
J'ai eu mon récepteur AR7000 sous le châssis du 450Pro pendant 8 mois, et bien je peux te dire que ce n'est pas la zone la plus exposée ! J'ai bien dû tout casser sur ce 450 sauf le récepteur... Même train d’atterrissage explosé ! Mais bon, j'ai peut-être un peu de chance quand même...
[Edit : faut juste éviter l'herbe mouillée pour décoller et atterrir... sinon... pas bon... l'eau dans le récepteur !!!! ]
ok vu logoracer
J'ai le sat beastx sous le chassis mais effectivement je regarderai si je peux y coller le contro
J'aimerai surtout avoir des retours sur le 12S car le YGE me fait envie mais moins son prix !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- wapmiguel
et c'est quoi le différence entre un SB et un HV. ils semblent identiques, sauf le prix!
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
HV : high voltage, c'est pour des lipo>6s
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Petite question à la con de fin de journée.
J'ai aussi commandé le 60A et une question me turlupine.
J'ai 8 lipos 3S et je vais recevoir 2 lipos 6S.
Est-ce que ça dérange ce merveilleux contrôleur si je passe du 3S au 6S lors de ma session de vol?
Parce que mon but est de passer mon 450 en 6S. Mais je n'ai pas forcément envie de sortir tous le matos pour vider seulement 2 packs alors que j'en ai déjà 8 autres .
Et ça me dérangerait de reprogrammer l'esc à chaque fois que je change de lipo.
- lionel70
A priori je dirais que ce n'est pas un problème à condition de mettre la détection du nombre de cellules sur automatique et de ne pas utiliser le gov store.
- lionel70
Euh... par contre tu passes le moteur de 3S à 6S ?... j'ai peut-être mal compris quelque chose.
- TITOR
Petite question: pour mettre sur mon T REX 500, le 80 A fera certainement l'affaire?
Par contre moi je fais comme dany, je suis toujours en HL sur mon 500 et mon Mini Protos, et je n'utilise qu'un seul iddle up, mon mode normal me sert juste pour le final du posé. Pour le reste pour mon niveau, iddle up 1 et HL en permanence.
- Logoracer
Il y a un truc que je comprends pas, tu veux mettre des 6s sur un hélico configuré en 3s ?Jordan83 a écrit :Bonsoir,
Petite question à la con de fin de journée.![]()
Si c'est le cas, il faudra que tu changes le pignon, le gov store ne pourra pas encaisser la différence de vitesse induite par le voltage doublé.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Vous avez raison, je dis des betises. Je n'ai même pas le bon moteur.
Du coup, je viens de me prendre le 450MX de 1700Kv pour du 6s.
Si ca marche fort, je revends toute ma config en 3S pour m'acheter de nouvelles lipos 6S.
Par contre, il me faut quel pignon moteur pour tourner en 6S?
- Logoracer
Ben si tu divises le kV par 2, et que tu multiplies les cellules par 2, j'ai envie de te dire de garder le même pignon
Sur un 450 pro, un pignon de 14 ou 15 en fonction de ton niveau
Par contre fais gaffe le nouveau 450MX n'a pas le même axe que les anciens 450M et Scorpion. Il te faut commander le pignon en même temps.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Merci logoracer. Je lui mettrai donc le 15T que j'ai actuellement sur mon 450MX 3400kv.
- Rodgeur
Quand on part de 0 je comprends que l'on choisisse le 6S.
Par contre upgrader un 450 pour le passer en 6S en changeant contrôleur, moteur, et lipos pour avoir au final comme seul gain de véhiculer 2x moins d'A dans son système n'est-ce pas beaucoup d'efforts pour pas grand chose au final ? En rendement pur on gagne combien ? 5% ?
Bha c'est surtout pour découvrir de nouvelles sensations, surtout avec le mode gov' qui a l'air bien sympa.
Avoir une machine un peu différente de celle des autres, bref, pour tester...
- Logoracer
À l'époque j'avais passé mon 450 pro v1 en 6s et je l'avais regretté. J'avais perdu en onctuosité, la machine était devenue violente, bref un feeling moins agréable.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Rodgeur
Après 62 vols...
Le 1er bilan:
Cela marche plutôt bien. Le régulateur fait le boulot, l'ESC ne chauffe pas, et le BEC 3A est OK. En fait le régime régulé fluctue d'un ordre de 10% mais cela ne s'entend pas vraiment ni ne se ressent particulièrement en vol.
Sur des ESC haut de gamme les fluctuations sont-elles moins importantes ?
Même si le régulateur de régime cela ne change pas la face du monde, cela amène tout de même un toucher plus précis qui permet de revisiter certaines figures.
Et pas la peine d'avoir des TP 65C pour en profiter. Cela marche même avec mes Rhino 25C de 400 vols.
Voici un petit graphe avec la rolls de mes lipos une Turnigy 25C de 66 vols
, un 450 Mx en 150/14. Dans ce vol j'utilise 3 courbes plates. Au début 100% (3D hard enfin hard c'est vite dit...), puis 77% (3D soft / voltige) et enfin 55.5% (préparation au sommeil).
Je confirme ce qui a été dit précédemment l'ESC fonctionne mieux en désactivant la roue libre.
- Logoracer
Super instructif ton graphe Rodgeur. Il faudrait qu'on te prête un YGE pour comparer l'efficacité du régulateur. On voit que le Himodel est à la peine en 3D, peut-être que tu peux gagner en réactivité en affinant le gain?
Ton pack morfle bien aussi
D'ailleurs je suis surpris que tu tapes dedans d'entrée de jeu et que tu te calmes avant le poser, on voit plutôt l'inverse avec une montée en température progressive de l'électronique et du pack avant de taper dedans.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
@Rodgeur,si tu as l'occasion de chipper un pack en 30 ou 40C a l'occaz,fais y voir un test afin de voir s'il y a une réel différence.
- Rodgeur
Cela serait en effet sympa de pouvoir comparer avec de bonnes lipos et par exemple un YGE. Rien que 30g de moins ne ferait pas de mal à mon Pro.
Le gain est une piste en effet, une idée de la direction dans laquelle aller ?
Les lipos ont tout de même plus la pêche en début de vol qu'à la fin. Sauf par temps hivernal où je serais bien inspiré, en effet, d'attendre une petite minute avec de taper dedans plein pot. Le temps que la lipo monte à 20° et que sa résistance interne diminue.
Néanmoins globalement ce sens inversé doit être correct pour les lipos puisque je fais de la 3D avec des Rhino 25C qui ont 400 vols. Je ne connais personne qui arrive à garder en bonne santé aussi longtemps ses lipos. Le fait que je vole très souvent doit pas mal jouer dans ce sens, ainsi qu'un pilotage globalement doux.
Parce que je connais vraiment un paquet de brutes épaisses...
Taper à la fin me semble franchement une aberration due probablement à la volonté de finir le spectacle par un joli bouquet final, ou par des pilotes trop habitués à des nitros qui eux s'allègent au fur et à mesure du vol.Logoracer a écrit :Ton pack morfle bien aussi![]()
