Hk-190 de chez HobbyCity
- FredoLaPower
Re: Hk-190 de chez HobbyCity
Ou battery HS ?
Veneux les Sablons (77)
Eachine C129 (Firefox)
iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Radiomaster TX16S RealFlight 7.5
pas les 3 en meme temps j'ai rechargé la premiere, elle n'a pris que 70 mA .
optic 6,turnigy 9X néon guru z ac alu,xieda 9958, aile strange planeur et motorisée, simulateur phoenix rc c'est du passé !!!! retour avec bugs 3 radio construteur et passge en mode 2 pour le pilotage
Petite vidéo du 9958 dans mon salon :
http://www.dailymotion.com/video/xnjmxa_xieda-9958_tech
Je l'adore ce petit moustique
Le Nine Eagle Solo Pro est à $39,90 sur ce même site http://www.myrcmart.com/nine-eagles-sol ... -2689.html. D'après vous, pour débuter, ces 2hélicos sont équivalents ? Vaut mieux prendre Nine Eagle ou le HK-190 est aussi solide et "pilotable" pour $10 de moins ?kite17 a écrit :Bonjour,
le xieda 9958 est en promo chez myrcmart http://www.myrcmart.com/gw-great-wall-x ... -3759.html mais en mode 2. est il possible de le passer en mode 1 facilement ?
merci à vous
Pour avoir eu les deux, je préfère le xieda 9958 (hk-190 c'est pareil), niveau comportement ce sont les mêmes, l'ac du xieda est peut être un poil + capricieux, mais il a un gros avantage, la barre de bell ne tape ni la queue ni la canopy, alors que le solo pro j'ai fracassé pas mal de queue + canopy a cause de ça, sans parler du crash que ça engendre
D'après les avis sur MyRcMart, le HK FD100 (WL Toys V911) serait vraiment très bien pour un prix similaire au HK-190 (en tout cas mieux que ce dernier et xieda 9958)gael123 a écrit :Pour avoir eu les deux, je préfère le xieda 9958 (hk-190 c'est pareil), niveau comportement ce sont les mêmes, l'ac du xieda est peut être un poil + capricieux, mais il a un gros avantage, la barre de bell ne tape ni la queue ni la canopy, alors que le solo pro j'ai fracassé pas mal de queue + canopy a cause de ça, sans parler du crash que ça engendre
http://www.myrcmart.com/product_reviews ... ts_id=4221
=> Quelqu'un a déjà essayer ce modèle sur le forum ?
Modifié en dernier par IloveJapan le 11 janv. 2012, 15:40, modifié 1 fois.
Il vient de sortir chez HK aussi celui la
Tout à fait et d'après les premiers commentaires il y a des soucis avec la version en mode 1 (ça tombe bien, je comptais le prendre en mode 2). Il est aussi plus che chez HK ($36.99).cestb a écrit :Il vient de sortir chez HK aussi celui la
C'est quoi la différence entre le Hk190 et le nouveau. J'avoue ne pas avoir regardé, le hk190 me va bien pour le moment, solide, pas d'entretien, faible cout des pieces. Lui manque juste un cyclique un peu plus incisif mais bon...
Le nouveau est apparement d'après ce que j'ai lu une copie du Trex 100. Après je ne suis pas expert, je cherche justement a acheter mon premier helico.
HK-190:
"Whether your looking to step up from Co-Ax Helicopters or learning to fly from scratch the HobbyKing HK-190 Fixed Pitch 2.4ghz Micro Helicopter is the perfect package. Featuring stable flight characteristics and full 4 channel control this fixed pitch helicopter is a great way to learn to fly more advanced maneuvers than a coaxial helicopter can offer.
Specs:
Weight: 28grams
Size: 189L x 44W x 89H mm
Battery: 1s Lipoly (Included)
Radio: 4 Channel 2.4Ghz (Included)"
FP100
"The new Hobbyking FP100 2.4Ghz 4CH micro helicopter is a high performance fixed pitch heli at an unbelievable price! (Compare this to the Align Trex 100)
The Hobbyking FP100 is a very capable fixed pitch heli with two flight modes - standard and high performance (selectable by button on top of radio). By swithing to high performance mode, the swashplate throws are increased which makes the heli much more agile and gives it faster response. This also allows this micro heli to handle less than calm wind conditions, so makes it suitable for outdoor use as well!
Specs:
Length: 215mm
Height: 84mm
Gross Weight: 31g with battery
Battery: 1S 3.7V 120mah Li-Po
Transmitter: 2.4Ghz Mode 2 (Throttle on the Left)
Flight Duration: 6-8 minutes"
Il est plus long mais moins haut et plus lourd de 3gr. A part ça, on apprends pas grand chose dans la description à part c'est mieux notamment grace a la "swashplate throw" accrues ? (traduction Google: les lancers du plateau cyclique). C'est peut-être justement une amélioration de ce que tu reproches au HK-190, non ?
HK-190:
Specs:
Weight: 28grams
FP100
Specs:
Length: 215mm
Height: 84mm
Le prix des pièces du FP100 (WL V991) sont à mon avis tout aussi ridicules:
http://www.myrcmart.com/wl-toys-v911-sp ... 8_219.html
Plus qu'a tester, qui se lance ???
cestb a écrit :Plus qu'a tester, qui se lance ???
Ben moi je me lancerais bien, mais vu que ça sera mon premier hélico je ne pourrais pas le comparer à d'autres modèle. Vu le prix, j'hésite à en prendre carrement 2, vu que je ne sais pas quelles pièces il faut prévoir en priorité... Ce qui me gène, c'est le chargeur lipo, vu que je fais de l'auto je préferrais utiliser le mien (plus évolué) pour être sur de ne pas griller les lipos trop rapidement. Il me faudrait par contre un adapteur pour pouvoir l'utiliser.
Pour le chargeur, faut juste qu'il fasse les lipos 1s sur de faible ampérage et ca roule.
L'adaptateur tu te le bricoles, les prises se trouvent facilement chez HK ou ebay entre autre.
C'est le chargeur d'origine qui ne m'inspire pas confiance... Je vais en desosser un pour sortir les prises vers mon chargeur je pense.
C'est clair que le chargeur d'origine ne va que pour la lipo d'origine et encore. Il ne faut surtout pas l'utiliser pour d'autres lipo car il ne limite pas le courant de charge...
Le WL V991 c'est une copie du solo pro + trex100, mais j'ai peur que la barre de bell touche la canopy comme le solo pro.
Argh!! 2 jours d'hésitations et aujourd'hui je me décide d'en commander 2 sur MyRcMart et là surprise: $34.99 au lieu de $29.99 il y a 2 jours... Tant pis, je perds 6 euros mais ça reste très correct si l'hélico est aussi bien que décrit dans les commentaires vu sur myrcmart et HK.
Perso toujours content de mon xieda 9958 (hk-190), il vol impeccable, toujours rien changé dessus, parfait
bonjour,
tit souci avec mon helico il décrit des ellipses en statio, à corriger constamment, j'ai pas se souci avec mon autre fp, le votre fait il pareil ?
N'aurais tu pas un souci au niveau des pales, un teton cassé?
après contrôle pas de souci,
bonjour,
trouvé mon petit problème d’ellipse c'est comme sur les birotors axe légèrement voilé <_<
J'ai donc redressé pourtant c'était infime. ça vole mieux du coup j'en ai profité pour faire une amélioration vu sur le net.
passage axe rotor au tube carbone de 3mm comme ça plus d'axe voilé et si ça casse j'ai 1m50de tube donc de quoi en faire quelques uns. en même temps lors du démontage nettoyage complet :
1 pignon couronne et axe des servo au pinceau humidifié au wd40
2 couronne principale avec petite brossette puis dépos de film lubrifiant téflon.
résultat super nickel, bruit couronne atténué, l'helico vole tout seul, je peux poser la radio sans souci il bouge à pêne, y a même plus de pilotage à faire
temps de vol 7mn30 avec batterie d'origine
avez vous fait d'autres améliorations sur le moustik ?
bonjour,
vines de recevoir ma radio turnigy 9x. ça c'est une radio plus proche de mon optic pour piloter le moustique mais j'arrive pas à trouver comment passer en grands débattements, vous avez une idée ?
Je ne pense pas qu'il y est un "mode" grand débattement mais tu peux en créer un en modifiant les dual-rates sur ta radio.
Je pense que tu n'as pas modifier les réglages de bases qui sont a 100% et donc tu peux mettre 110% par exemple.
Si tu veux etre plus precis tu peux meme mettre de l'expo.
Bon vols !
Bon vols !
merci pour ta réponse j'étais dans cette voie ça confirme, j'ai un inter ele d/r si les valeurs changent elles sont liées à cet inter ?
et ail d/r c'est pareil ?
j'ai pas trouvé dans cette présentation http://www.bungymania.com/technic/indextgy9x.html
Oui c'est exactement cela
Tu mets par exemple 80% de dr et 10% d'expo sur une position et d'autre valeurs sur l'autre.
Et c'est exactement pareil pour AIL et ELEV a part que ce n'est pas le meme inter
Et d'ailleurs c'est un truc que j'aime pas trop sur cette radio car je prefère avoir un seul inter pour tous mes dr (mais avec le flashage du fireware ça va changer )
bonjour
je propose de regrouper les postes sur le hk190, le xieda 9958, le e razer pour faciliter la recherche d'infos vu que c'est le même helico
qu'en pensez vous
amicalement
qu'en pensez vous
amicalement
Bonjour, je viens juste de recevoir le hk-190, premier vol et déjà un problème : lorsque la roue dentée tourne, que ce soit à la main ou pas, disons que ça accroche ou ça coince à un seul endroit, toujours le même : on tourne et clac, ça coince, c'est plus dur à tourner, passé ce cran ça tourne normalement et ça recommence (je ne sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous y comprendrez quelque chose). D'où ça peut provenir, que dois-je vérifier et faire ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
premièrement regarde la couronne les dents doivent toutes être nikel, prends une loupe c'est minuscule
En effet, c'était ça !!! J'avais regardé mais pas assez attentivement. A la loupe, j'ai pu voir un bout de plastique minuscule entre deux dents, une fois retiré, ça ne force plus.
Super ! Merci Kite17.
t'en prie le fofo est fait pour ça
a bientot
a bientot
Pour ceux que ca intéresse, j'ai fait un petit comparatif avec le FP100 ici : viewtopic.php?f=54&t=41837
juste pour vous dire que le zozio et les pièces sont également disponible ici: http://www.focalprice.com/buy/9958.html
J'ai commandé le mien la-bas (j'avais un gros coupon de réduction...24.90E frais de ports compris!),je suis impatient de le recevoir!
bye et a bientot
bye et a bientot
Petite question pour un réglage ou comment réparer.
Mon petit HK-190 vole depuis un moment, je m'amuse bien avec et progresse lentement.
Je trouve qu'il a tendance à reculer lors du stationnaire. J'ai trimé à fond la télécommande en avant et je suis au bout, mais j'ai encore besoin de maintenir une petite pression sur la commande avant pour qu'il reste sur place.
Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, que vérifier ?
Depuis une "petite" collision contre un mur (l'inversion des commandes quand il est de face, c'est pas encore toujours évident), les pales se sont décalées de la fixation sur l'axe du rotor. J'ai réussi à réenclencher la fixation comme il faut, mais depuis, je n'arrive plus du tout à le controller. Je suis braqué commande droite en avant et à droite, et ça le stabilise à peine.
Je ne sais pas si dans l'histoire, les fixations entre la barre de bell et le reste de tout ce qu'il y a dans la tête de rotor (c'est complexe, c'est plein de petits bouts de plastique partout) s'est décalé, ou qu'est ce qui s'est passé.
Tout a l'air ok, pas de casse, mais il vole plus comme avant. Que faire ?
Je peux envoyer des photos si ça inspire quelqu'un.
En attendant, bon vol à tous.
Tu as surement du casser le téton en plastique d'une ou des pales qui rentre dans le moyeu central du rotor. Si tu as des pales de rechange, démontes les et compares les pour voir. Sinon, j'ai eu aussi le moyeu central cassé justement au niveau ou les pales viennent s'emmancher. Regardes bien à cet endroit.
Merci pour ta réponse cestb, je regarderais ça à l'occasion.
C'est possible qu'une partie soit cassée, mais la, tel que c'est mis, ça semble tenir, et avoir une liberté de mouvement correcte.
Sauf en me reprenant un mur, la pale ne se retire pas à nouveau.
Je pensais plutôt à une pièce qui se serait déréglé en tournant peut être d'un millimètre... D'un étage de la tête de rotor à l'autre, j'ai l'impression qu'il y a peut être un très léger décalage. Je ne sais pas trop comment expliquer.
Sinon, pour le fait que le trim soit à fond vers l'avant (avant l'"accident"), il y a un réglage à faire autre que la télécommande ?
Pour regler l'assiette, tu peux allonger ou raccourcir les tringles qui commandent le plateau cyclique. Tu en as 2 qui viennent des servos.
Oui, c'est ce que je pensais, mais comment on allonge ou raccourci les tringles ? Il faut juste plier un peu plus pour raccourcir, et deplier pour rallonger (on parle bien du petit fil métallique rigide ?), ou il y a une autre technique ? Et dans ce cas, il faut d'abord décrocher le tringles ou à faire direct avec une petite pince ?
bonsoir,
tu as solutionné ton probleme ?
