Page 3 sur 5
Posté : 08 oct. 2006, 11:59
par stephanv11
salut paass24
il y a deja beaucoup de choses qui on ete dite a propos de la charge et décharge des lipo sur ce forum .
il faut un bon chargeur lipo type ( swallo advance ) plus un ballancer ou équilibreur , pour équilibrer les éléments entre eux pendant la charge .
mais cherche bien sur le forum tu devrais trouver sans dificulté .
bonne recherche et bon vol !!!
Posté : 11 oct. 2006, 15:19
par JF_SE
j'ai recu ma batterie skyartec 11.1v 2100mah 16C de chez net-loisir..
elle pese 150g mais l'helico decolle sans probleme avec..
vu les problemes radio que j'ai actuellement j'ai pas testé la durée mais des que c'est fait je vous dirai quoi....
mais bon ca decollle c'est déja ca...
vu l'obesité de mon Dragonfly 4 avec le superskid j'ai acheté une lipo 7.4 1050mah 12C 51g xpower
on verra bien ce que ca va donner..
Posté : 11 oct. 2006, 15:42
par Jekyll
Salut jf59!
Tu passes au 11.1V...? tu nous donneras des nouvelles, si ca grille pas, je le ferai aussi!
A+!
Posté : 11 oct. 2006, 16:27
par JF_SE
nan nan la 11.1 c'est pour mon df60
pour mon obese de Dragonfly 4 (350g lol !!) j'ai pris la 7.4 1050mah 12C !!
si ca vole toujours pas je lui fout le brushed qu'il y avait sur le 60 d'origine et si ca va toujours pas j'essayerais peut etre le 11.1 mais bon je le sent pas cette histoire de 11.1 d'autant plus que ma lipo 11.1 1800mah pese deja 130g !! et je vais pas racheter une autre lipo !!!
Posté : 11 oct. 2006, 20:04
par stephanv11
un 1800 en 11.1V cela ne me parais pas raisonable !!!
moi j'avais essayer en 11.1V en 1200 , je n'ai pas grillé mais des composants du 4en1 ce sont
déssouder, alors je ne le recommende pas !!!
Posté : 13 oct. 2006, 11:30
par pattap93
bonjour
acheter des accus minh 1100mah poids total 85 gr les 7 elements.
ma question combien de temps faut il les recharger avec le chargueur d'origine.
merci d'avance.
Posté : 13 oct. 2006, 11:40
par jprdragon
Attention ,on dit 11,1 volts ,mais en realite il y a 12,50 volts ! Donc au branchement de l'accu ,le RX est alimente en 12,5 v ,et apres en fonctionnement ca passe en 11,1 v .J'ai trouve sur un site ,que les RX de Dragonfly 4 ne supporte guerre plus de 9,9 volts .
Posté : 16 oct. 2006, 18:07
par Akou91
Quelqu'un connait-il les Magic Power Gold ? et si oui ça vaut koi parceque ça m'a l'air assez alléchant ...
1300mAh 2s1p - 7.4V 56g 66 x 35 x 17.5mm 25,90 €
http://www.flashrc.com/product_info.php?products_id=250" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 16 oct. 2006, 18:48
par Moktar
Je ne connais pas mais en effet, sur le papier c'est alléchant. A noter que ce sont des 20C (30C en pointe) et qu'elles ont une prise balancer.
Posté : 16 oct. 2006, 19:08
par Akou91
Bah j'ai craqué j'ai commandé ...
on verra bien ...
Posté : 16 oct. 2006, 21:38
par SodeXhinE
Moi j'ai un Xpower Gold 20C, il est trés gros pour un 1200Mah et j'ai de meilleurs résultats avec le 1200Mah 10C, du au poid.
Posté : 16 oct. 2006, 21:47
par Akou91
Ah oui effectivement il est donné pour 75g sur le site dualsky
http://www.dualsky.com/main.asp?mainset=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 24 oct. 2006, 15:26
par aoh92
Dites moi,j'ai recu une li-po les fils nus(enfin protégés)sans connectique.......je recupere une fiche BEC male sur une autre li-po out,mais c'est chaud d'enlever les petits "coince-fils".C'est normal tout ca?
Posté : 24 oct. 2006, 15:33
par JF_SE
tu coupes et tu soudes....
les lipo sont jamais livrées avec la bonne connectique... <_<
Posté : 24 oct. 2006, 16:42
par aoh92
:lol: le con j'avais pas pensé a couper et souder...
J'suis fatigué.
72gr 1700mah 7.4V,apparemment j'suis bien tombé non?
j'ai aussi vu une super li-po la,ca vient d'un autre post,j'suis bluffé des que j'ai le flouz j'me jette dessus!
Posté : 24 oct. 2006, 17:08
par Ciolouse
Je prefere la mienne : Xpower (chez topmodel.fr): 7,4v, 1320mAh, Decharge en continu 12-15C, Dechagre en pointe 20C, Poids 65g, prix 22,90€ ;)
Posté : 25 oct. 2006, 08:31
par JF_SE
au même endroit j'ai pris sa petite soeur en 1050mah pour 55g toujour en 12-15C prix 18.9€
j'ai essayé hier sur mon Dragonfly 4 superskid superlourd et ça vole (donc il n'est plus superlourd maintenant !!)
autonomie 15 min environ
Posté : 25 oct. 2006, 08:40
par aoh92
En parlant de truc a souder, le revendeur m'a dit ca:
"Bonsoir,
au dessus de 700mAh, nos batteries ne sont pas livrées avec des prises BEC (ou plutot JST), car incompatibles avec l'intensité que pourrait delivrer une telle batterie.
Exemple: 1700 12C =>20,4A, ca ne passe pas en BEC.
Après, il existe plusieurs prises de puissance (3.5mm, 4mm, DEANS, ...)"
Posté : 25 oct. 2006, 09:22
par JF_SE
Sans doute c'est d'ailleur pour ça que pour le 60 j'ai laissé les connecteurs or mais bon pour un Dragonfly 4 vaut mieux laisser la prise bec sinon c'est le 4en1 qui risque de faire fusible...
Posté : 04 nov. 2006, 22:51
par jefjef
bonjour,
juste pour vous dire que je vol avec des lipo 3S 800mA 20C poly-PRO de 74g et c'est super
environ 20 min de vol
je les ai acheté sur weymuller.com à 34€50. je sais c'est ch.... mais ça vol vraiment bien.
Posté : 04 nov. 2006, 23:01
par galegu
Quel hélico as tu ? un Dragonfly 4 ?
Posté : 04 nov. 2006, 23:42
par jefjef
oui un Dragonfly 4 !
Posté : 05 nov. 2006, 01:50
par Soleilbleu69
:o
Bonsoir
Ta lipo est livrée avec une fiche bec pour le Dragonfly 4? ou as tu fais une adaptation?
Pour le prix de ta lipo c'est pas un problème, la sécurité n'a pas de prix.
Je note que le Dragonfly 4 avec une lipo 11.1 vole, bravo il arrive parfois que la FM grille, une expérience perso, tu es parmis les petits chanceux.
A+++
Posté : 05 nov. 2006, 11:31
par jefjef
comme sur la photo la lipo est livré sans prise.
j'ai adapté des connectiques PK 2mm sur mes batteries et mon hélico.
Posté : 10 déc. 2006, 11:46
par df4.51
bonjour à tous!!!
comment éviter que la lipo se décharge complétement en vol ? :huh:
Posté : 10 déc. 2006, 12:24
par Ciolouse
Il te faut un LiPo-Saver, a voir ICI.
Posté : 10 déc. 2006, 14:09
par df4.51
merci à toi Ciolouse
Posté : 13 déc. 2006, 00:23
par zorglub113
Hello
juste pour info : un site francais (donc envoi rapide = 3 jours) qui vend des accus lipo apparement de bonne qualité (pour leslipo en versions silver et gold), de plus le prix est plus raisonnable que chez graupner, enfin d'apres moi <_<
lipo version gold : http://www.flashrc.com/index.php?cPath=32_66" onclick="window.open(this.href);return false;
lipo en 20C
lipo version siver : http://www.flashrc.com/index.php?cPath= ... 36b55ec638" onclick="window.open(this.href);return false;
encore moins cher que les versions gold car en 12C
de plus le poid (pour les 2S) de ces accus est correct pour les DF4 et leur taille permet normalement de rentrer dans le support accu d'origine. Les tailles et le poid sont indiquées pour chaque lipo
par ailleurs le vendeur répond rapidement par mail en cas de doute
ps : peut etre que ce site a deja été signalé dans ce sujet mais bon j'ai pas lu toutes les pages ! (la flemme) :blink:
Posté : 13 déc. 2006, 11:17
par Bioris
Effectivement, 26 euros pour une Lipo 7,4V 1300mah en 20C = c'est pas cher, habituellement c'est 40 euros !
Liens
Posté : 13 déc. 2006, 17:51
par Dingoland
Attention, sur le site en lisant les commentaires sur les accus 2S, on s'aperçoit que le poids de l'accu 2S 20C 1300mA est sous estimé.
Il est annoncé a 56gr, alors qu'il pese pas loin de 80gr donc inutilisable sur un DF4 d'origine.
Sinon, il est sympa ce site et y a plein de matos pas cher ;)
Posté : 15 déc. 2006, 14:45
par Akou91
Exact c'est moi qui ai déposé le commentaire sur le site mais les tableaux de poids ont bien été mis à jour.
Ceci dit, il est mignon le vendeur, il remonte les notes d'évaluation que l'on attribue au produit !
Posté : 26 déc. 2006, 21:07
par Proteus
pourquoi a 80g la batterie serait inutilisable sur un DF4 d'origine : la batterie nimh d'origine pese 88 grammes
Posté : 31 janv. 2007, 23:27
par zorglub113
Hello !
qui connait ces accus et que valent ils ?
http://www.funrctoys.com/modelisme/1320 ... 882ef0d4b3" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.schwaben-modellbau.de/produc ... e84739a8ca" onclick="window.open(this.href);return false;
<_<
Posté : 01 févr. 2007, 10:40
par jeremile
J'ai reçu il y a pas longtemps un accu lipo 2s 1300 20C, après 1 semaine d'attente.
Elle pèse bien 79 grammes et marche très très bien sur le DF4 d'origine, mais aussi avec le direct drive et avec le speed 300 également.
Cette lipo j'ai aussi http://www.funrctoys.com/modelisme/1320 ... 882ef0d4b3" onclick="window.open(this.href);return false;
mais acheté chez Topmodel, marche bien aussi mais un peu moins de pèche que la 20C.
J'ai aussi une 1500 Mah Multiplex 75 grammes en 8C, minable pas plus d'1 mètre de haut en vol.
Voila.
Moi je prendrai celle de FlashRC en 20C.
Posté : 06 févr. 2007, 00:34
par Garyjam
Quel serais la meilleurs baterie pour ma nano lama ? en therme de longetivité et de poid il me semble que celle d'origine fait 29g
Posté : 10 févr. 2007, 22:49
par Jéjéval31
J'aurais une petite question bête amis pilotes. Dois je acheter le chargeur qui va avec ma batterie lipo 1320mah - 7.4V acheté chez net loisir ? ou le chageur fournit avec mon DF4 suffit-il?
Posté : 11 févr. 2007, 10:13
par Proteus
si c'est un chargeur automatique avec prise balancer, tu peux le garder.
si c'est un chargeur style transfo (mais avec arrêt automatique) , tu peux aussi l'utiliser mais c'est déconseillé à long terme, ca charge globalement la batterie, pas élément par élement.
si c'est un chargeur style transfo sans arrêt auto : à bannir
Posté : 11 févr. 2007, 12:22
par Jéjéval31
Merci Proteus
Pour te dire franchement je ne sais pas du tout quel est mon chargeur... C'est celui qui est livré avec le DF4.
Bon vol :D
Posté : 11 févr. 2007, 12:45
par Proteus
houla j'avais pas lu complètement.
n'utilise SURTOUT PAS le chargeur livré avec le DF4, c'est un chargeur pour NiMh et pas pour lipo il y a DANGER.
a moins bien sur que tu ai achaté un DF4 avec une lipo et son chargeur.
Posté : 11 févr. 2007, 14:12
par Jéjéval31
Ok, on a eu chaud!!! Alors tu me conseil quoi en chargeur, Svp
<_<
