Quadri Quadpowered
- ouiski
L'as tu allumé sur une surface bien plane et pas bougé pendant qu'il initialise ?
- jelabed
quand tu tiens le quadri avec la main et que tu le penche ,
est ce que tu ressent les moteurs qui accélèrent ?
(les moteurs qui sont vers le bas )
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
- ouiski
Ah oui, as-tu étalonné les controleur ? Si non, il faut que tu débranches tout les controlleurs. Tu les branche ensuite un par un directement sur la voie des gaz de ton récepteur. Ensuite tu met la manette des gaz de ta radio au max, et tu met le jus.
La tu va entendre le jingle de démarrage, puis deux bips rapides. La tu descend la manette des gaz doucement jusqu'au mini et la tu entendra trois bips qui confirment ton réglage et que les moteurs sont armés au passage, donc enlève les hélices !
Voila tu fais ca avec tous les controleurs, tu les rebranche et ca devrait le faire. Si ca ne marche pas inverse la voie des gaz de ta commande.
- maximusrc
comme je suis sympa j'ai traduit la notice de mise en route rapide (j'ouvre un post).
Pour contrôler que tu as bien branché, EN FAISANT TRES ATTENTION A TON VISAGE.
Tu initialise ton quad à plat, puis, moteur coupé, tu le tiens fermement au dessus de ta tête, tu mets 1/3 gaz et tu pousse ton manche à droite.
ATTENTION, LE QUAD PEUT PARTIR TRES FORT !!!
Si rien ne se passe, il est probable que tes branchement moteurs soient inversés (si tu as bien suivi la procédure su setup)
Maximus
Maximus
http://www.maximus-racing.com/fr/maxicopters/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mathchal
bon c'est mieux maintenant les 4 moteurs semble fonctionner ensemble mais impossible de décoller il se couche à chaque fois.
Quand je le tien à la main et que je met les gaz il a toujours envie de se mettre sur le coter même si le quadri est à plat
Edit: c'est bon ça vole en fait mon gain que je règle sur la radio ne correspond pas du tout à celui affiché sur le parralax serial.Quand je mettait 25% à la radio ça faisait plutôt 60 %.
Par contre les décollage sont vraiment difficile, ça par dans tous les sens et des quon prend de l'altitude c'est nickel, une stabilité vraiment impressionnante
Voila merci pour les conseils
Bon vol
Bon vol
- ouiski
- Mathchal
Oui les hélices sont bien positionner et les moteur tourne bien dans le bon sens , pas de soucis de ce coter la.
Par contre ma lipo a pas trop aimée le vol (zippy 3s 2200ma 20C-30C) en 5-8 min de vol la batterie était a plat chaude et bien gonflé
, elle est pas toute jeune mais bon j'ai l'impression que mon quadri consomme un max.Quand au controleur il sont resté froid.
Ma machine en ordre de vol fait 980g
- ouiski
ouai je vais tester aussi mais c'est possible que ca tire oui. Mais il vole alors ?
Per contre 980gr, je trouve ca hyper lourd
- Mathchal
oui oui ça y est ça vole et je peut dire que c'est vraiment bien stable. Par contre j'ai trouvé les décollages vraiment difficile il par dans tous les sens mais une fois a 1 m du sol c'est nikel.
En y réfléchissant pour la batterie en fait c'est un peu juste car avec des moteurs qui consomme chacun jusqu'à 13A on a une consomation total de 52 A au max et avec ma lipo qui sort que 44A elle risque de pas apprécier les gros coup de gaz
- ouiski
pour nos moteurs c'est vraiment au pire des cas, et je te conseille d'essayer de l'alléger un chouilla. Pour ces moteurs la avec une 2200, je pense que 6-700 gr c'est deja pas mal . Ah vite faut que je finisse mon chassis
Au fait c'était quoi le problème ?
- Mathchal
- ouiski
- maximusrc
Le quad se comporte mieux avec un gain assez élevé, monter au moins à 80/90 et diminuer la valeur au moment où l'on voit apparaître les oscillations...Mathchal @ 6 Feb 2010, à 19:04 a écrit : les controleurs mal étalonner (j'ai du le refaire plusieurs fois) ,
le gain du "gyro" régler à la radio qui correspond pas à celui indiquer avec parralax serial ( du genre quand je met 25% sur la radio , sur la carte il y avait plutôt le double)
T'as mis quoi comme moteur ?
J'arrive à 28A (au total) avec les 4 moteurs 2628 kv 930 à fond et de plus grosses hélice !!!
Maximus
- ouiski
je pense aussi, car je ne pense pas que ces petits moteurs tirent plus de 12-13A (des personnes en ont montés sur des XBL avec des controleurs 12A sans pb), ca expliquerai la mésaventure de ta batterie aussi. essaye de gagner du poids, ca résoudra tes problèmes
- maximusrc
Mon "petit" en croix fait 500g et celui avec chassis SIGMA fait 1 kg, mais je n'arrive pas à ces intensités !!!Mathchal @ 6 Feb 2010, à 20:38 a écrit : J'ai des hacker Style Brushless Outrunner 20-26M avec des GWS HD9050 3 Blade Prop
mais ma surconsommation est peut-être du aussi au poids de ma machine
Quelle est le poids de ton quadri maximus?
J'utilise ces moteurs (le 2826):
MOTEURS POUR QUADRI et des petits 2217 kv 1100 sur le petit quadri
Maximus
- Mathchal
Voila il est temps de passer au vidéo
Donc je vous avait dit que les décollage me semblait difficile ça fait ça
Soucis décollage
Après le décollage ça vol super bien (bon il me faut encore quelque vol pour dompté la bête
Premier vol
Premier vol
je précise aussi que pour le moment j'ai pas mis la carte accel power
Bonne journée
Soucis décollage
Premier vol
Premier vol
Bonne journée
- ouiski
- maximusrc
- Mathchal
et en plus il à carrément une pèche d'enfer un stationnaire un peu au dessus du milieu du manche et il prend très vite de l'attitude quand on ait parler les watts.
J'ai estimé un temps de vol de 7 min avec mes lipo actuelle en vol un peu plus intensif que du statio (je me base sur ce que le chargeur remet dans la batterie ici il leur reste entre 15 et 20%)
- ouiski
- Mathchal
- ouiski
j'en suis a finir mon chassis. Tout est à peu près découpé faut que je monte maintenant, mais j'hésite pour le montage des moteurs, j'ai pas envie d'utiliser les morceaux d'alu usiné et de laisser l'axe du moteur dépasser, je vais dont les monter cage en bas. Demain soir ca devrait voler x)
- Mathchal
- ouiski
- Mathchal
- ouiski
J'ai du acheter des adaptateurs, comme ceux -ci :
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_vi..._2.3mm_to_4.7mm
Et j'utilise de la plaque de carbone de 1mm pour faire les pièces. Ca fera plus propre qu'un bout d'axe qui dépasse et c'est beaucoup mieux équilibré
- maximusrc
- ouiski
Aaaaaahhhh, je viens de souder les fils sur la mienne et j'ai vu le message :'(
- Mathchal
bon ba voila je viens de mettre à jour la carte et en plus j'ai tester la carte accel power.
Elle réagit vraiment bien, le quadri gagne encore plus en stabilité des qu'on met le manche de direction au neutre la machine se remet a plat.avec qulelques micro correction le stationnaire est vraiment parfait.
- ouiski
On peu avoir une titite vidéo ?
Pour ma part j'ai tout déssoudé et j'attent des connecteurs du site et l'updater, comme ca je pourrai déjà quelle version du soft j'ai sur la carte.
- maximusrc
Apparement le décollage (uniquement) est un peu plus rock-and-roll avec l'Accellpower ...
Il ne faut pas rester "au sol" mais pousser franchement pour décoller rapidement.
Maximus
ps: vous qui achetez en direct, téléchargez aussi les notices sur le site <_<
Maximus
- Mathchal
En fait j'ai rencontrer ce phénomène sur les décollages sans la carte Accellpower mais pour empecher à ce problème je fais comme tu dis il faut pas chiotter au décollage et ça marche nikel comme ça.maximusrc @ 9 Feb 2010, à 21:28 a écrit : Apparement le décollage (uniquement) est un peu plus rock-and-roll avec l'Accellpower ...
Maximus
- ouiski
C'est un des points que j'ai pas compris, apparemment la carte est programmée pour ne lancer la régul des axes qu'a 15% des gaz ...
