ça bricole
ouiski
Message par ouiski » 24 déc. 2009, 02:39
Salut !
Rien a voir avec le sujet, mais ton cheloucoptère m'intrigues, tu pourrai nous mettre une petite photo ? :D
Promis pour le HS je recommencerai pas :D
Noyeux Joël a tous au passage :)
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 24 déc. 2009, 10:51
jelabed @ 24 Dec 2009, à 00:51 a écrit : ça fait un petit bip toutes les deux secondes
Ah donc c'est pas un soucis de réception alors...
Ça serait bien d'avoir un tableau avec la signification des bip monsieur Holger ! :rolleyes:
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 12:13
Ça serait bien d'avoir UN MODE D'EMPLOIS monsieur Holger !
Optic six , x ufo silverlit, df4
bi-rotor fait maison : "le cheloucoptère",
ep concept Kyosho : l'hélicoptère à l'ancienne
df36 électronique Hitec à double conversions,
honey bee king 3 toutes options, bof par rapport au df 36 trafiquer
heney bee cp 2un peu mieux que le df4
t rex 250, trop rapide pour l'appartement
mikrokopter quadri M3 LE ; "made in Deustchland"
blade MCX et MSR...bon remède contre les insomnies
ça y est j'ai ma jr 12X "quand on aime, on ne compte pas"
khead19
Message par khead19 » 24 déc. 2009, 12:20
En fait ça existe me semble-t'il ! il faut rechercher dans le forum MK mais je suis quasi-sur d'avoir vu passer la signification des bips
:P
mais en Germanique je crois ! :(
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 13:07
ca ressemble a une alarme qui est liée avec le gps
genre NO FIX
le probleme c est que ca me casse les oreilles est que je n ai pas trouver d autre solution que de couper le fil ...
sinon les fotos arrivent .... bientot
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 16:58
le cheloucopter :
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 16:59
j ai démonter le récepteur , mai ce machin vole , et même plutôt bien
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 17:12
...Et le quadri : j'ai viré les "center plates", je les ai remplacé par du circuit imprimé type "fibre de verre", j'ai découpé (au lieu de graver au perchlorure) dans le cuivre des pistes pour l'alimentation et des pistes pour l'I2C , j'ai collé "ce buzzer de mes fesses" sur une prise jst /bec ce qui me permet de le remplacer par une led et sa résistance, je compte mettre à terme un émetteur 433MHZ style "porte de garage" avec un récepteur à proximité du pilote.
Pour l'alim' de la FC, c'est aussi une prise bec/jst mais dans l'autre sens (mâle,femelle).
Ca fonctionne plutôt bien pour la nacelle qui récupère le poids de la batterie, je suis entrain de construire des gyroscopes de stabilisation mécanique à partir de moteurs et de plateaux de disques durs : prenez un HD externe et faites le tourner sur un axe perpendiculaire à celui de sa rotation et on en reparle....
voili voilou
jelabed
Message par jelabed » 24 déc. 2009, 17:17
jelabed
Message par jelabed » 26 déc. 2009, 13:14
img46.yfrog.com/gal.php?g=dsc1409g.jpg
voila la bête , n hésiter pas a commenter
guchtpi
Message par guchtpi » 26 déc. 2009, 14:59
jelabed @ 26 Dec 2009, à 13:14 a écrit : img46.yfrog.com/gal.php?g=dsc1409g.jpg
Salut jelabed,
Chouette montage ! J'aime bien l'idée de la plaque d'epoxy pour la distribution de l'énergie ... c'est simple et pas cher :) !
Par contre, j'ai un peu peur pour tes contrôleurs... en cas de crash (dans un arbre par exemple), ils ne sont pas trop bien protégés et risquent d'être arrachés des bras.
Même remarque pour l'électronique centrale, tu devrais essayer de la protéger un peu mieux, avec une vieille boite de DVD, par exemple.
Sinon, pour le reste... il ne reste plus qu'à le faire voler :P !
jelabed
Message par jelabed » 26 déc. 2009, 15:33
merci pour le commentaire ,
pour les contrôleurs BL
je compte l'installer a l'intérieur des bras.
en faisant une fente de 3MM sur le dessus du profilé
je place le condo LOW esr dans le carré et je laisse dépasser les mos fets
les 3 fils des moteurs sont a l'extérieur du bras mai les fils du courant continu sont a l intérieur avec les conducteurs I2C le plus coller au moins
pour réaliser tout ça je vais acheter des nouveaux profilés et je me demande si ce n est pas plus "intelligent de faire passer le même profiler pour avant/arrière et droite/gauche
pour se faire il suffit de limer le centre jusqu'à a la moitié au dessus pour le premier et au dessous pour le second afin de les emboiter et de conserver la hauteur originale ...
c est bon ? tout le monde a bien piger ?
jelabed
Message par jelabed » 26 janv. 2010, 14:41
des nouvelles ...
mon nouveaux chassis avance , avec les controleurs a l interieur des profiles ca , je n'ai pas quatre bras mai deux embriquer l'un dans l'autre
deux serclages :un au dessus et un au dessous des helices (protection et rigidification )
je vais pouvoir réaliser les memes figures acrobatiques que jeff2 ....
sans casse .....
la raison pour laquelle je reposte c est que je vais passer en dsm 2
et j ai trouver un truck pas mal : http://www.swissraptor.ch/contents/fr/p11550.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mai le hic c est que j aimerais pas avoir le quadro ppm de mk (trop de fils)
j ai regarder comment fonctionne la telec des blades mcx et msr
et c est completement different des PPM standard
existe t'il des recepteurs dsm avec une sortie PPM?
est t il possible de commender deux recepteurs en meme temps en dsm ?
je vais tester de piloter le mcx et le msr en meme temps
et le recepteur que vend MK pour la DX7 ? il a une ppm sortie
comment modifier le titre de mon post?
Dan4
Message par Dan4 » 26 janv. 2010, 14:48
jelabed @ 26 Jan 2010, à 13:41 a écrit : des nouvelles ...
sans casse .....
Pour changer le titre de ton post, tu fais "Edit" (en haut à droite) sur le premier post que tu as écris. Tu auras possibilité de changer le titre.
Pour ton chassis, tu nous mets l'eau à la bouche !! mets nous au moins une chtite photo que l'on voit comment tu planques tes controleurs.
Dan.
Quadri Conrad QC450 35Mhz
jelabed
Message par jelabed » 26 janv. 2010, 23:59
merci DAN
bon , j ai testé, il est possible de commander deux récepteurs en même temps en dsm 2
si le grand gourou (leMK BOSS) vends des dx 7 il vend aussi des récepteurs avec et qui sortent en ppm?
ou ça ?
j ai pas trouver .....
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 13:06
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 13:07
mes bras , je n ai hélas pas beaucoup de temps a consacrer
mai le projet avance lentement mai surement
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 13:10
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 13:11
une autre foto du cheloucoptere
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 13:17
Boomslang @ 7 Dec 2009, à 22:53 a écrit : Personnellement je lui préfère casimages maintenant.
- Tu redimensionnes ta photo avant (800x600 c'est largement suffisant).
- Tu vas dans l'hébergeur.
- Tu cliques sur parcourir et tu sélectionnes ta photo.
- Tu valides et tu copies le premier lien dans la partie "Afficher directement l'image"
- Tu le colles directement dans ton message.
- Tu me dis merci.
;) :lol:
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 06 févr. 2010, 15:34
Ah ben quand même !! Deux moi pour un merci, enfin presque deux mois hein !!! Du coup je n'en dormais plus moi... :lol: ;)
jelabed
Message par jelabed » 06 févr. 2010, 21:24
http://www.moller.com/index.php?view=vi ... &Itemid=76" onclick="window.open(this.href);return false;
