Utilisez-vous un sac Woodbrass?
- FredoLaPower
Re: Utilisez-vous un sac Woodbrass?
Moi je vote tu le coule dans un bloc de ciment et tu t'achète un marteau piqueur pour les finitions xDYOY24 a écrit :Y,
Tu met de la mousse expansive dans un grand sac fin
puis quand ça gonfle au début tu pose l'hélico dessus...
Après quand c'est sec, tu découpe la masse informe du pourtour
pour que ça rentre dans le Woodbrass ou autre....
Bon c'est une idée comme une autre...... vue que j'ai pas essayé !!!![]()
Bon, je disais ça parce-que c'est comme ça qu'ils font le moule des baquet de F1 a la mesure des pilotes...
Modifié en dernier par Yoy24 le 17 janv. 2013, 16:50, modifié 1 fois.
- FredoLaPower
Vous moulez les pilotes dans de la mousse expansée... Les pauvres...
Ceci dit je testerai bien pour le fun
J'ai rectifié hein...c'est pas moi qui le fait.... py je ne bosse malheureusement pas dans le domaine de la F1...
J'ai pensé comme toi pour le coup de la mouse expensive dans un sac, car en fait les sac instapack ça ressemble ni plus ni moins à de la mousse expensive déjà dans le sac, appuyer dessus ça permet de casser un capsule pour faire entrer de l'air, ensuite appuyer à droite puis à gauche sur le sac pour pomper de l'air dans le sac.YOY24 a écrit :Y,
Oui il y a possibilité de faire comme ça mais t'as pas intérêt d'avoir un trou ou une fuite à ton sac sinon l'hélico dans la mousse tu risques de faire une belles gueule
@ FredoLaPower : j'avais calculé pour un bloc pour mon 500 et sa radio (120cm x 45cm x 18 cm), ça faisait dans les 60€, donc là je trouvais ça un peu cher pour 1/2 m2 de mousse...
MDR trop bon la phrase...
J'imagine bien l’angoisse du truc ci ça arrive et le "Merrrrrde je fait comment / vite vite vite vite..."
- FredoLaPower
Oui c'est sûr. Mais en réalité les 2/3 de la mousse tu la vire pour l'emplacement de l'hélico et la radio.Spouny a écrit :@ FredoLaPower : j'avais calculé pour un bloc pour mon 500 et sa radio (120cm x 45cm x 18 cm), ça faisait dans les 60€, donc là je trouvais ça un peu cher pour 1/2 m2 de mousse...
Je ne veux même pas y penserYOY24 a écrit : MDR trop bon la phrase...
Zeu carnage !
- novice77
non rien en faite
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
- protm
- Caliméro
Fais comme moi!! Avec le cas ça m'as couté 21€!!
Et c'est aussi bien que de la mousse !
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
La mousse moulée ou découpée à la forme de tout ce qui doit aller dedans je trouve ça plus sécurisant pour éviter que des trucs se détachent, se baladent et se mettent des pains à l'intérieur de la housse, c'est pour ça que je préfère la solution avec mousse.
Quand je vais prendre la housse pour aller au taff en bécane, j'ai 50 bornes à faire avec le bousin sur le dos, puis 2 Km à pied en passant des tourniquets de sécurité etc... bref un parcours du combattant. Tout doit donc être très bien fixé à l'intérieur, ça l'est peut-être dans la tienne mais je pense qu'avec la mousse c'est aussi facile à réaliser et peut-être ça sera moins lourd qu'un carde en bois. Il y a aussi ce paramètre à prendre en compte dans mon cas
J'ai encore le temps de réflechir y'a pas d'urgence vu que la bécane ne ressortira probablement pas du garage avant plusieurs mois.
- FredoLaPower
Amenagement interieur mis a part, 120cm c'est un peu grand comme sac, non? J'en ai un qui fait 98cm e je le trouve deja immense. Je dois meme pouvoir rentrer le 550 dedans.
Oui 120cm c'est trop grand, j'avais pris des dimensions un peu au pif par rapport la première housse Woodbrass sur laquelle j'étais tombé.
J'ai recalculé de manière plus précise et ça revient à un tarif acceptable en fait, c'est pour un Protos 500 qui fait 10 à 12cm de largeur, donc une housse de 18cm d'épaisseur conviendrait bien. Le plus simple serait de prendre :
- une épaisseur de mousse de 3 ou 4 cm sur toute la surface de la housse (pour le fond) => 6 ou 8€ pour un morceau de 4x100x33,
- puis une épaisseur égale à la largeur de l'hélico dans laquelle découper sa silhouette (de part en part) => 16 ou 23€ pour un morceau de 12x100x33,
- enfin un 3em morceau de mousse équivalent à celui du fond pour recouvrir le matériel avant de fermer la housse => 6 ou 8€ pour un morceau de 4x100x33,
En prenant la mousse la moins chère (mousse 17f) il y en a pour 28€.
Comme ça le matos est entièrement pris dans la mousse et c'est relativement simple de tailler la silhouette des objets.
Seul problème c'est que c'est l'hélico qui va rigidifier le tout quand ça sera sur mon dos (la mousse ça doit bien plier sans effort), donc à ça il faut ajouter quelques jonc de carbones à coller dans la housse, à moins que la housse soit rigide d'origine ???
D'ailleurs pour la housse je ne sais pas quel modèle il vaut le mieux commander car apparament il y a plusieurs gammes dans celles qui peuvent nous intéresser, en photo pas facile de se rendre compte. On dirait que la moins chère c'est juste une toile non ou très peu rembourée (http://www.woodbrass.com/accessoires-cl ... 40786.html), et les modèles un peu plus chers semblent mieux rembourés (http://www.woodbrass.com/accessoires-cl ... 24666.html) ?
Aussi il faudrait savoir si elles font toutes sac à dos ?
Edit : J'ai téléphoné chez Woodbrass : Celles qui font sac à dos c'est uniquement celles avec la ref KBxxx DELUXE. Celles qui sont noir avec la ref KBxxx seule, c'est les nouveaux modèles, plus costaud et moins chère d'après le vendeur mais elles ne font plus sac à dos. Les bleu clair avec la ref KBWB, c'est à roulette et elles ne font pas sac à dos non plus.
Aucune de celles qui font sac à dos n'est en stock, pour moi il faut attendre...
- kartala
pas mal du tout cette solution Woodbrass avec mousse.
Au final vous prenez quoi comme dimensins pour un Trex 550 FBL?
- loki
ET surtout la mousse vous la prenez ou??
Car moi des que je regarde il y en a pour quelque dollar en mousse!!!
Si ca en interesse, je vais en avoir 2 à vendre dans pas longtemps n'ayant plus d'helico à mettre dedans.
Une pour mettre un 500 + 250/450 (en gros 1m de long) et une pour 600/700 (1.4m de long je crois celle la).
Je ferai l'annonce dans la semaine mais s'il y a des interessés avant, un petit MP
Je peux filer aussi des mousses avec. Ca n'est pas les belles mousses que l'on voit des fois mais ca fait le job.
Je garde celle pour le 450 et au final je ne mets pas de mousse, ca marche tres bien comme ca.
- loki
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages Mini Prôtos de Loki
Bon voila, j ai recu mon sac woodbrass et recyclé un matelas de ma fille, voila le résultat, il me reste a mettre un peu de contre plaqué avec un matelas de fitness de collé dessus et le tour est joué
Envoyé depuis mon ASUS Transformer Pad TF700T avec Tapatalk
- Rodgeur
Je crois que la femme de Renaud utilise un ... Wonderbra.
- thefaceoff
C'est sympa d'offrir un tour en hélicoptère a quelques petits acariens
Ils en ont de la chance...
envoyé via liaison satellite SAGEM
Trop d'Expo tue l'Exploit!
