Le serpent vert intéressé
- Michel Galabru
Entre les 2 MK3Mag, il y en a une "mit ACC" et l'autre sans, mais pas d'importance si tu me dis qu'il y en a pas ou peu besoin.
Bon je récapitule donc pour ma commande de demain: panier. A ça je soude mon satellite et ça roule, on est bien d'accord?
Désolé mais le lien dis que ton panier est vide, et avec un panier vide ton hexa et ben il volera pas!Boomslang @ 4 Sep 2009, à 20:43 a écrit : Entre les 2 MK3Mag, il y en a une "mit ACC" et l'autre sans, mais pas d'importance si tu me dis qu'il y en a pas ou peu besoin.
Fait plutôt un copier coller dans le thread , avant d'aller au lit tout à l'heure je te dirais si tout m'a l'air bon comme ça demain ta femme pourra te crier dessus aprés avoir fait ta commande(alors ce soir soit trés doux avec elle).
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Pour le satellite je t'expliquerai en détail. Par contre comme le dit khead19, pas de panier
Par rapport à la carte, je confirme la flyctrl v1.3 (celle que j'ai) est déjà très bien (l'appareil reste très stable, on voit que l'engin est fait pour la photo! Et quand on lui demande de fuser ca fuse très fort ).
- Michel Galabru
Toujours pas....Boomslang @ 4 Sep 2009, à 21:50 a écrit : Et là ça marche: panier?
fait un copier/coller du contenu du panier, demain matin je tedirais si tout est OK(mais avec le kit la navi ctrl et le GPS ça devrait l'etre étant donner que le kit contient tout le reste hormis le récepteur).
EDIT:
ça m'a l'air tout bon ton panier.!!!!
je te souhaite une bonne commande, ensuite un peu de patience pour la livraison(à peu prés 5/7 jours).
C'est un capot tout simplement. Je pense qu'il est étudié pour laissé passer les ondes sans les perturber(certains matériaux comme les pare-brises athermique bloquent une partie de ces ondes), ils ont donc surement voulu créé un capot avec une antenne incorporée de façon à etre sûr de la réception satellitaire.
Pour le montage des APN et du caméscope voici ce que tu peut fabriquer:
en haut à gauche c'est pour le caméscope, les 2 amortisseurs hydrauliques de voitures RC servent de système anti-vibration comme pour les supports du draganfly6, j'ai copié le système mis au point par Askman tout simplement, mais il faut que j'affine encore un peu.
Voici les réalisations de Askman:
Tout en bas c'est le modèle le plus simple à fabriquer en alu(5 minutes avec une pince) , fonctionne trés bien et puis pas cher du tout.
Celui de droite c'est un modéle en epoxy assez simple à faire hormis la découpe (11 lames de scie à chantourner on été usées pour la découpe), trés léger et vachement solide. Voici les plans qui m'ont servi à le réaliser:
- ramius
@ Not'bon maître et/ou Pierre et/ou Khead
Je n'y pipe rien en électronique mais je suis très intéressé par le post du Serpent Vert d'1.80m , serait-il possible de faire un recap sur les différents éléments qui constituent la bestiole et de "traduire" leur dénomination?
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Tu veut aussi la description du kit ?ramius @ 5 Sep 2009, à 08:32 a écrit : @ Not'bon maître et/ou Pierre et/ou Khead
Je veut dire chaques piéces independemment ? (pour acheter de façon individuelle par exemple sans passer par le kit)
- ramius
Oui, si les "moustachus" pouvaient nous expliquer le contenu du kit (solution de base) et nous informer des différentes options : boussole, GPS...
A l'image de ce qu'avait rédigé Sksbir à propos du Xufo et du X BL.
Je suis aussi un peu dans la problématique de Boomslang, je vais commander ça et ça, j'oublie qqchose?
Ce kit, si je le finance ce ne sera pas avant la fin de l'année.
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Salut François,
voici déjà une première traduction de la page de commande du kit...
Contenu du kit:
* 1x FlightCtrl ME préassemblée + Capteur de pression (altitude)
* 6x BL-Ctrl V1.2 préassemblés (2 pré-programmés pour l'hexa)
* 1x MKUSB
* 1x Circuit de distribution de l'énergie (comme pour l'Octo).
* 1x Set Armature Hexa avec bras en alu anodisé.
* 1x Coupole de protection (transparente et thermoformée) (ENFIN !)
* 1x FlexLander XL (patins d'atterissage)
* 1x Lipo 3300mAh/20C/4s - FLACH
* 6x Paires d'hélices EPP1045 (une gauche, une droite)
* 6x Adaptateur de montage pour hélices EPP1045
* 6x Moteurs Roxxy 2827-35 - Brushless
* 5x Tubes d'antenne
* 1x Set de cables
* Silicon supply, data and motor lead ???
==>(J'imagine: pâte silicone, vis et connecteurs électiques pour les moteurs)
* 4x Entretoises "à amortissement" M3x15 (3mm de filet, 15mm de long)
* 1x Plaque de montage pour appareil photo
* 4x Entretoises "à amortissement" M3x8 (3mm de filet, 8 mm de long)
* Tube thermorétractable pour protections des soudures
* Bandes Velcro pour attacher la Lipo
* 3x Rubans Flex LED (couleurs en fonction de la disponnibilité)
* 100x colsons noirs
-> Que manque-t'il ?
* IMPORTANT: Le récepteur n'est pas inclus.
* Quartz (émission/réception)
* Chargeur Lipo (par exemple Ultramat 8)
* Quelques paires d"hélices supplémentaires !
Contenu du kit:
* 1x MKUSB
* 1x Set de cables
OK voyons déja le kit :
* 1x vorbestückte FlightCtrl ME + Höhensensor
1 platine flight ctrl ME ---- essentiel
* 6x vorbestückte BL-Ctrl V1.2 (2 Stück vorprogrammiert für Hexa-Betrieb)
6 controleur brushless dont 2 avec le firmware modifié pour changer les adresses.---- essentiel
* 1x MKUSB
une interface PC/Mikrokopter au format USB ---- essentiel
* 1x 6fach Stromverteiler-Leiterkarte
une platine d'assemblage des controleurs brushless ---- essentiel pour ne pas se prendre la tête avec 3 tonnes de cables à souder
* 1x Rahmen-Set Hexa mit eloxierten Auslegern
une structure avec branches ---- peut etre fabriquer soi-même avec de la section alu de 10*10
* 1x Haube für Abdeckung (klar, tiefgezogen)
1 capot --- peut etre fabriquer soi-même
* 1x FlexLander XL
1 train d'atterrisage---- peut etre fabriquer soi-même
bon là je suppose que tu comprends ce que c'est et son utilité
* 6x Paar EPP1045-Propeller
des hélices 6 paires exactement ---- essentiel
* 6 Kombi-Propellermitnehmer für EPP1045
support pour monter les hélices sur les moteurs ----- essentiel
* 6x Roxxy 2827-35 - Brushless Motor
6 moteurs --- forcement essentiel mais tu peut choisir d'autres modèles
* 5x Universalröhrchen als Antennenrohr
tube d'antenne ---- pas forcement utile.
* 1x umfangreicher Kabelsatz
un assortiment de cables ----- trés utile
* Silikon- Versorgung-, Daten und Motorzuleitung
ça je sais pas trop !!!
* 4x Schwingungsdämpfer M3x15
entretoise amortisseur de vibration --- trés pratique mais pas essentiel(je n'en ai pas mis sur l'Okto et je n'ai pourtant pas de problèmes)
* 1x Platte für Kamerahalterung
un support de caméra ou APN -- permet de fixer des supports divers --- pas essentiel
* 4x Schwingungsdämpfer M3x8
surement les entretoise plastiques standard ----- essentiel
* Schrumpfschlauch für sonstige Lötverbindungen
* Klettband zur Lipo Befestigung
je pense que c'est du velcro pour la fixation de la lipo ---- trés utile
* 3 Stück Flex-LED-Band (Farben je nach Verfügbarkeit) für die Beleuchtung
bande de leds flexible ---- pas vraiment utile en plein jour(on ne le voit pas forcement suivant les conditions de lumières) mais sympathique pour la nuit
GRRR grillé par le Belge !!!!!
bon ben il t'a dit l'essentiel et à nous deux tu as de quoi te faire une idée précise
Ensuite pour faire de la photo et de la vidéo dans de bonne conditions tu peut rajouter le GPS(et la navi-ctrl par conséquent, obligatoire pour brancher le GPS et le mk3mag)
EDIT:
Comme je l'ai dit au "petit serpent vert qui mange les crevettes"
le MK3MAG n'est pas essentiel la tenue d'orientation depuis la FLGHT ctrl ME est quasi parfaite même sans ce circuit, mais par contre il me semble que la version avec ACC pemet de conserver la caméra à l'horizontal autant en tanguage qu'en roulis, alors peut etre que ces options là peuvent avoir une utilité .
* 1x MKUSB
* 1x FlexLander XL
EDIT:
- ramius
- Michel Galabru
A priori le SD9 ne se vend plus en neuf, en fait à 400 c'est de "l'occase", je suis donc en train de regarder pour son successeur le SD10 qui est super bien noté ici.khead19 @ 4 Sep 2009, à 16:45 a écrit : Pour le SD9 de Panasonic il semblerait que cet appareil c'est taillé une bonne réputation dans bien des domaines, je pense aussi m'en acheter un d'ailleurs pour mettre sur l'okto.
Sans faire de pub, il y a aussi celui-çi qui est assez sympha, en particulier parce que l'objectif est orientable:
http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/sto ... 1644635396" onclick="window.open(this.href);return false;
En fait c'est un peu une FCO-2 ... mais en HD !
- ramius
En fait le sd9 (et donc son successeur le sd10) possédent apparement une stabilisation optique de première qualité, ce que n'auras pas le produit de chez Sony.Boomslang @ 5 Sep 2009, à 11:12 a écrit : Ouais mais j'ai bien peur que cela soit un "léger" en comparaison des SD9 & 10.
@Ramius:
Ben ya pas longtemps ils était à 2 doigt de manger une crevette !!
Peut-etre une envie de de resto asiatique !!!
- Michel Galabru
Oui c'est exact, mais ... 2 choses en faveur de la Sony:khead19 @ 5 Sep 2009, à 14:47 a écrit :En fait le sd9 (et donc son successeur le sd10) possédent apparement une stabilisation optique de première qualité, ce que n'auras pas le produit de chez Sony.Boomslang @ 5 Sep 2009, à 11:12 a écrit : Ouais mais j'ai bien peur que cela soit un "léger" en comparaison des SD9 & 10.
- Objectif orientable (et avec un petit bricolage, facile à asservir).
- Possibilité de récupérer le signal video sur la sortie AV... et donc si j'ai tout bien compris ici: http://www.rc-tech.ch/fr/shop-hobby.htm ... 2&vmcchk=1" onclick="window.open(this.href);return false; on peut aussi la branché sur un émetteur 2.4GHz (ou autre) pour faire du FPV (maintenant c'est pas clair si ça enregistre en même temps)...
- Michel Galabru
Ouais mais non...
D'autant plus que ce que je n'aime pas chez Sony c'est leur format de mémoire.
Et puis voilà ce que j'avais écrit dans mon premier post de ce sujet alors voilà hein!
Ce que je désire à terme c'est faire de la vidéo de cette qualité.
Oui, oui, d'accord... j'ai juste proposé une alternative moins chère qui pourrait convenir à d'autres membres...Boomslang @ 5 Sep 2009, à 15:25 a écrit : Ouais mais non...
Maintenant en cas de crash... ça va te faire plus mal au portefeuille, mais le risque en vaut certainement la chandelle !
Allez pour vous faire tous baver voici une vidéo faite avec un Hexa et une panasonic HDC-SD10(et oui !!! ) :
http://www.thor-video.de/Flugauge.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;
et une autre tout en bas de la page(la vidéo du site lischka.at):
video.google.fr/videosearch?q=panas...=fr&emb=0&aq=f#
voici des photos de l'engin avec la caméra ainsi que son montage :
plischka.at/MK12hexa.html
Alors mon petit serpent vert c'est-y pas de la balle tout ça !!!???
EDIT: et encore une autre toujours sur l'HEXA:
http://www.vimeo.com/5450678" onclick="window.open(this.href);return false;
Panasonic va devenir la marque préférée des quadrirotoristes à ce rythme !!!
J'ai une meilleure idée, on laisse le thread ouvert, tu continue de baver mais tu prends un clavier étanche ! :lujtam @ 6 Sep 2009, à 00:15 a écrit : Bon là je vais demander aux modos de fermer ce sujet
Ben ouais j'ai niq**r mon clavier en bavant c'est inadmissible p****n de m***e
J'en ai un Aiptek, c'est vrai qu'ils sont pas cher mais la stabilistaion est pourrie chez eux(quand ils l'ont).overdose @ 7 Sep 2009, à 00:33 a écrit : il y a aussi la marque aptek en camescope hd rendu un peu moins bien mais moins cher et plus legere...
Tout à fait d'accord j'ai un aiptek et c'est vrai que la stabilisation est zéro et la mise au point est super lente en plus => à utiliser uniquement en plan fixe et avec un pied mais c'est vrai que c'est pas cher et léger pour de la HD Voici un exemple de video avec un aiptek (Z500 Plus) je pense que cet exemple va vous parlerkhead19 @ 7 Sep 2009, à 05:47 a écrit :J'en ai un Aiptek, c'est vrai qu'ils sont pas cher mais la stabilistaion est pourrie chez eux(quand ils l'ont).overdose @ 7 Sep 2009, à 00:33 a écrit : il y a aussi la marque aptek en camescope hd rendu un peu moins bien mais moins cher et plus legere...
PS : pour le clavier étanche c'est commandé
- Michel Galabru
J'ai donc finalement passé commande il y a quelques minutes et je voulais payer par paypal.
Lorsque j'ai vu la douloureuse et que les frais paypal étaient pour moi, je me suis finalement rabattu sur un virement bancaire car ils me prenaient 60 !!
C'est ce que je fais à chaque fois et je n'ai jamais eu de problème et niveau frais bancaire c'est quand même moins lourd!
Donc si je comprends bien tu viens de sauter le pas !!!! gnark gnark gnark !!
Bonne journer pour MK il vienne de vendre un 2eme Hexa (kit seul) et oui j'ai franchi le pas comme Boomslang et Guchtpi (=régime pain sec et eau ).Boomslang @ 7 Sep 2009, à 08:34 a écrit : J'ai donc finalement passé commande il y a quelques minutes et je voulais payer par paypal.
Aussi prix payement par virement (Paypal=52.00 <_< ).
Bebop,
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
HEXA mk dans son carton
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Ma parole la communauté augmente d'un coup. Quel plaisir !!!Bebop @ 7 Sep 2009, à 10:23 a écrit :Bonne journer pour MK il vienne de vendre un 2eme Hexa (kit seul) et oui j'ai franchi le pas comme Boomslang et Guchtpi (=régime pain sec et eau ).Boomslang @ 7 Sep 2009, à 08:34 a écrit : J'ai donc finalement passé commande il y a quelques minutes et je voulais payer par paypal.
Bebop,
Par contre les banquiers vont pas etre content
Aie, tu as aussi attrapé le virus !Bebop @ 7 Sep 2009, à 11:23 a écrit :Bonne journer pour MK il vienne de vendre un 2eme Hexa (kit seul) et oui j'ai franchi le pas comme Boomslang et Guchtpi (=régime pain sec et eau ).Boomslang @ 7 Sep 2009, à 08:34 a écrit : J'ai donc finalement passé commande il y a quelques minutes et je voulais payer par paypal.
Bebop,
... bon je vais faire des pâtes pour la semaine !
- ramius
