VOILA LE MAKING OF DU SYSTEME ANTI-VIBRATION:
Tout d'abord voila le SUPPORT GENERAL qui sert aussi de protection batterie(plus ou moins
Latte d'alu de 3 cm de large, pliée de façon a avoir 13.5 cm en longueur et 3.5 cm en hauteur. Je l'ai percé de chaque coté de trou de 6mm de diam. (pas trop haut, 1cm du bord du bas) pour monter le bras orientable
PHOTO DU SUPPORT GENERAL:
Maintenant le BRAS ORIENTABLE qui va supporter les systeme anti-vibration
2 lattes d'alu une de 2 cm de large et l'autre de 3cm de large(elles aurait pu etre identique en largeur).
celle du dessus est pliée à 14 cm (intérieur) sur 2.5 cm en hauteur.
de chaque coté des trous de diam. 6 mm sont percés pour laissr passer des vis nylon de même diamètre.
celle du dessous de longueur 21 cm est fixée à celle du dessus par des rivets.
sur les bord de celles du dessus on voit de trous de diam. 6mm qui doivent tomber en face des trous du SUPPORT GENERAL cela permettra de mettre des vis nylon là aussi et de donner un angle(réglable) à la caméra(comme on peut le voir sur cette photo il faut laisser 1 cm d'espace entre les 2(c'est ce qui laisse de quoi pivoter).
PHOTO DU BRAS ORIENTABLE:
j'y ai collé dessus des tampons de mousse autocollante, ça absorbe certaines vibrations(mouais bof !!!) mais surtout ça évite que ça glisse.
Le SYSTEME ANTI-VIBRATION
4 lattes de 12cm de long par 2 cm de large percée en leur millieu pour laisser passer des vis nylon de 6mm de diam.
On groupe par 2 les lattes et on perce sur les coins extérieurs(enfin ceux qui a l'arrivée seront situés vers les extérieurs) des trous de 3 mm de diam qui permettront de faire passer des rivet de 3mm de diam par 8 mm de long
On prends des ressorts de ce type
On les recoupe à 2cm de longueur(plus long ils seront plus souples, plus court ils seront plus raides(a tester en fonction de ce que l'on fera supporté comme poids).
On replie sur lui-même les bouts de chaque coté du ressort. voici comment ça donne sur un coté du ressort(a faire des 2 coté je le répète)
Cela doit forcer lorsqu'on tente de glisser le rivet dedans comme là
C'est pas grave si c'est pas parfaitement droit
Il suffit ensuite de riveter les ressort pour obtenir ce que l'on voit sur la photo su systeme anti-vibration
PHOTO DU SYSTEME ANTI-VIBRATION:
Le SUPPORT CAMERA
Bien sur je l'ai étudié pour le Panasonic HDC-SD10, a vous de le re-concevoir en fonction de votre caméscope.
C'est une latte d'alu de 3cm de large(on peut prendre moins large). Plié en U à 9.5 cm de long sur 7.5 cm de haut et encore plié sur 5.5 cm pour obtenir les pattes de fixations(voir photo).Il suffit ensuite de percé des trous de 6mm sur les pattes de fixations de façons à ce qu'ils coïncident avec ceux du bras orientable.J'y ai rajouté des tampons mousse autocollant comme le montre la photo. Un trou de de 6mm au fond du U permettra de fixer le caméscope avec une vis nylon retaillée.
PHOTOS DU SUPPORT CAMERA:
L'assemblage est simple on visse le support caméra sur le systeme anti-vibration, lui-même vissé sur le bras orientable qui lui sera fixé sur le support général et sera orientable(haut et bas seulement mais c'est déja pas mal).
comme ci dessous:
