Walkera CB180D
Pezz2025
Message par Pezz2025 » 02 déc. 2009, 19:55
Je confirme.
[b]TEAM 2[/b] CPP
Ami de HobbyKing.com
Les TOI TOI de la JCA2
will29
Message par will29 » 02 déc. 2009, 22:42
Dis moi Pezz 2025, peux tu me donner plus d'info là dessus?
Je souhaite que mon cb ai plus de pêche pour avancer... est-ce cette manip'??
Dans le fuselage il ya une fente, la t’arrive a accéder au 2 visses des réglages.
Tu prends la visse du bas (extent), par contre faut bouger tes sticks de la télécommande en butée et tourner la visse pour voir quand te servo arrivent au max.
Il faut donc mettre le stick en buté, et visser ou dévisser ?? (vers le + ou le - ??)
Désolé de vous embeter avec mes questions de noob... Mais autant faire vivre ce post !! peut être que ça en interessera d'autre !!
bonne soirée
http://blfc.forum-actif.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Pezz2025
Message par Pezz2025 » 02 déc. 2009, 23:26
Salut Will,
Pas de soucis, t’embête personne….
J’explique :
Dans le 4en1 Walkera il y a les 2 visses pour les réglages.
En haut le gain du gyro, et en bas l’extend des servos.
La visse du bas n’a pas de boutée, elle tourne à l’infini.
Si tu tourne cette visse tu verras que la course des servos augmente puis diminue, augmente, diminue et cela à chaque tour de visse.
Pour connaitre la bonne position du réglage, t’est obligée d’effectuer le réglage avec hélico & télécommande allumés.
Tu mets le stick de ta radio au max (pas le moteur) pour qu’un des 2 servos bouge au maximum, c’est égal le quel, et au même temps tu agis sur la visse du bas du récepteur.
Droite ou gauche n’a pas d’importance, tu verras toute suite quel’ est la position de la visse qui donne majeure course à tes sérvos.
Comme deuxième solution tu peux changer le trou des visses sur les 2 renvoies de la barre de bell.
Par default ils sont dans le trou le plus au centre, tu peux les changer dans les trous du milieu (que je te conseil) ou dans les trous externes.
Plus tu déplace cette visse vers la droite plus ta bécane devient réactive, mais au détriment de la stabilité en statio.
Tu me dira ton impression après une ou l’autre modif.
Christian ;)
[b]TEAM 2[/b] CPP
stophe
Message par stophe » 02 déc. 2009, 23:28
Est se que quelqu un a deja démonté le chassis du cb 180?Moi je doit le changé pour une modif mais cela ma l aire assez dur pour l enlever.
stophe
Message par stophe » 02 déc. 2009, 23:35
@will
Pour l hélico qui penche ont en a parler en mp,je me suis renseigner et se n est pas 1 défaud.Walkéra la concu tel quel et ont peux rien faire.Par contre j ai changer de trou pour la b de b,et je pense mettre les moteurs xtrem,mais il faud que rc 711 m envoie le manquant de ma commande.( canopy et elice de l ac) et aprés il prend son envole. ^_^
@typhoon
J ai eu 1 df4 et il n a jamais pencher.Je pense que s est spécific au cb 180d et q.
typhoon
Message par typhoon » 03 déc. 2009, 05:06
stophe @ 2 Dec 2009, à 22:35 a écrit :
@typhoon
au quark aussi
regarde les post du quark tous le monde le dit qui penche a droite :wacko:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Antibes(06)-36 ans
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img]: Big lama avec feux de position [img]http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/smileys/forum/27.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]: Quark srb Hirobo le top [img]http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/smileys/forum/27.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]:
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]:Twinstar Multiplex et le wizz de model2A en 2 et 3 axes [img]http://www.paranoland.com/emoticones-smileys/smileys/forum/27.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]:Hitec optic6 sport
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]:FMS
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]:Extreme-racing
[u][b]mon site web[/b][/u] : http://helimodel.e-monsite.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]un super magasin ou je me sert[/b][/u] : http://www.azur-aeromodelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]mises a jour de mon site mardi 16 fevrier 2010[/b][/u]
stophe
Message par stophe » 03 déc. 2009, 18:46
typhoon
Je ne connait pas le quark ,mais je vais voir volontier le topic.Merci de l info ;)
will29
Message par will29 » 03 déc. 2009, 23:32
Merci pezz, jvous tiens au courant de la modif'... jvais surement changer le trou des vis pour la barre de bell.Dans un deuxième temps j'essairais l'autre (pour voir)
bonne nuit
crx78
Message par crx78 » 05 déc. 2009, 10:50
bonjour à tous......
je suis l'heureux propriétaire d'un CB180d depuis cette semaine et grâce à vos post bien détaillés, j'ai pu faire mon choix en toute connaissance de cause !! B) B) B)
J'ai donc pris la version avec canopy et WK-2402.
J'ai déjà modifier le point de fixation de la barre de bell et verrai pour les extend pls tard une fois la bête bien prise en main.....
Comme c'est un cadeau de Noël, va falloir attendre pour l'essayer <_< <_< <_< <_<
J'ai pris en plus deux batteries de rechange en 18C 1200mA et la visserie + roulement ainsi qu'une paire de pale principale et de queue..... bref de quoi voir venir !!!!!! :D :D :D
A bientôt sur ce post !!!!
[b]CB180D: mon premier hélico !!!![/b]
Pezz2025
Message par Pezz2025 » 05 déc. 2009, 13:25
Effectivement ce n’est pas une opération simple…
Faut démonter la queue en premier, enlever les roues et le rotor principal. (Démonter la roue crantée du bas pour glisser l’arbre vers le haut)
En suite tu peux dévisser les visses du châssis pour le sortir du fuselage.
Bonne chance.
[b]TEAM 2[/b] CPP
crx78
Message par crx78 » 05 déc. 2009, 13:55
c'est bien pour ça que j'ai pris le CB180D... ^_^ ^_^ ^_^
en plus j'aime bien sa forme. :wub: :wub: :wub:
stophe
Message par stophe » 05 déc. 2009, 15:11
merci Pezz2025,mais j avais chercher des vis mais pas vu.
A la base le mien c est le cb 180q que je met en d.
Jean-Marc
Message par Jean-Marc » 05 déc. 2009, 18:52
Je viens de tester l'engin, c'est clairement surprenant de stabilité.
A comparer avec un 4B100 surtout, ça c'est du sport lol :D
Par contre, le 180Q, qu'est-ce que c'est bruyant ! Enfin je trouve...
Celui que j'ai testé n'a pas été modifité et c'est vrai qu'il est "mou" dans cet état d'origine.
Autrement, suis très content de mon essai, c'était très agréable et limite réconciliant avec le FP. B)
JM
Waterloo / Belgique / 35 ans
Esky Big Lama / Walkera Lama 400 / 53Q3 / 4B100
[b]Les oiseaux volent...le reste est "en l'air"[/b]
What goes up, must come down. How hard depends on you!
maxxis
Message par maxxis » 05 déc. 2009, 19:41
salut à tous,
j'ai reçu mon 180d aujourd'hui, et j'ai fait un test direct dans mon jardin, et bien que du bonheur c'est tres stable, pour un débutant comme moi, passant du bi-rotor a ce modele je me régale, j'ai pas mal de lypo en plus, il marche super bien, par contre c'est vrai qu'il penche a droite le bougre, faut s'habituer.....mais bon j'ai fait de joli statio, la radio est la nouvelle, bon elle est super simple ...
par contre j'ai une question sur la radio, est ce qu'on peut changer les voies ??? elle est en mode 1 c'est bon, mais comme je suis habituer a avoir sur la voie des gaz le 'rudd"
je sais pas si on peut
sinon, pour l'instant vraiment content du c180d
:rolleyes:
crx78
Message par crx78 » 05 déc. 2009, 21:56
Salut.....
oui sur la WK-2402 tu peux mixer les voies selon 4 modes:
regardes dans la notice de ta télécommande, tu peux avoir les gaz avec le gouvernail ou l'aileron ou l'élévation
perso je me suis mis en mode 4:
gaz+aileron à gauche élévation et gouvernail à droite
maxxis
Message par maxxis » 06 déc. 2009, 12:17
deuxieme journée de vol avec le cb180, bilan deux gamelles et rien de casser, solide ce petit hélico, jai passer 2 lipo, impeccable, il est stable en station incroyable, je le trouve juste mou dans la réaction des translations, je pense que c'est du au servo bas de gamme, je vais peut etre les changer, d'apres vous lesquels iraient bien pour lui ?? si vous avez des modeles a me communiquer.....
stophe
Message par stophe » 06 déc. 2009, 13:00
@Maxxis
Il est vraie qu il est mou.Si tu regard les pages précedentes,j ai mis le lien pour des moteurs et typhoon une photos d un cb avec les moteurs en questions.Je pense que cela peut changer beaucoup de chose.
stophe
Message par stophe » 06 déc. 2009, 17:51
Salut a tous
Je cherche des piéces sur france pour le cb 180d savez vous chez qui je peut en trouver?merci
crx78
Message par crx78 » 06 déc. 2009, 21:10
maxxis @ 6 Dec 2009, à 11:17 a écrit : deuxieme journée de vol avec le cb180, bilan deux gamelles et rien de casser, solide ce petit hélico, jai passer 2 lipo, impeccable, il est stable en station incroyable, je le trouve juste mou dans la réaction des translations, je pense que c'est du au servo bas de gamme, je vais peut etre les changer, d'apres vous lesquels iraient bien pour lui ?? si vous avez des modeles a me communiquer.....
tu as changer les points d'encrage de la bb et les extens ??
car normalement ça le rend carrément plus vif !! ;) ;) ;)
typhoon
Message par typhoon » 07 déc. 2009, 02:51
stophe @ 6 Dec 2009, à 16:51 a écrit : Salut a tous
non rien trouver encore en france :angry: car cet helico n'est pas encore bien distribuer en france
maxxis
Message par maxxis » 07 déc. 2009, 09:35
ok, je viens de changer l'ancrage de la bb, j'ai mis au milieu, je vais faire l'extend on va voir s'il est plus réactif.
alors pour les pieces en france j'ai trouver chez : cyberpass, ils ont les pieces détachés mais l'hélico s'appelle "scorpio" mais c'est exactement le meme que le cb180d tiens le lien :
http://www.cyberspass.fr/594-scorpio-121" onclick="window.open(this.href);return false;
stophe
Message par stophe » 07 déc. 2009, 13:23
@maxxis
AAAAA eys merci tu me sauve,car j attend une commande de chez rc 711,mais ils sont lent en se moment.
maxxis
Message par maxxis » 07 déc. 2009, 14:21
encore un autre magasin en france :
http://www.projos-high-tech.com/PBSCCat ... BMOrdBy=-1" onclick="window.open(this.href);return false;
pour les pieces détachés.
stophe
Message par stophe » 08 déc. 2009, 19:15
Tous
Ckado a les cb 180q et d pas cher
http://www.ckado.com/fr_advanced_search ... 14595a0009" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxis
Message par maxxis » 08 déc. 2009, 19:32
oui ckdo a les hélicos mais pour l'instant pas les pieces détachés...
ribouldingue
Message par ribouldingue » 08 déc. 2009, 19:34
la version "Q" est moins chere chez FUN RC et en plus le port est gratos (135.75€)
ImageClaude (PAU) 62 ans
ImageBig lama Esky,MD500 Art tech
ImageHurricane 425 GAUI
ImageSpectrum DX7
ImageImax B6
Image Tout ce qui roule, vol et navigue depuis 50 ans
stophe
Message par stophe » 08 déc. 2009, 20:06
riboulgingue
134,95 chez ckado frais de port gratos :D
typhoon
Message par typhoon » 08 déc. 2009, 22:05
maxxis @ 7 Dec 2009, à 13:21 a écrit : encore un autre magasin en france :
lui il a aucune pieces en stock si tu e veux il faut qui les commandes mais il y a un delais de 15 jours car il passe commande en chine :wacko:
ribouldingue
Message par ribouldingue » 08 déc. 2009, 22:14
OK Stophe, j'avais pô vu :ph34r:
quand à "projos" il sert à rien, on sait commander nous même en chine :P
c'est le mçeme temps.
bon, je vais voir CKADO, le 180Q est sympat, j'aime moins les couleurs mais en vol, au moins il se voit :D
et puis, on peut toujours y fabriquer un autre fuselage hein Stophe!
ImageSpectrum DX7
ImageImax B6
stophe
Message par stophe » 08 déc. 2009, 23:19
@Ribouldingue et typhoon
J ai peu avoir des piéces détachées chez cyberpass pour un dépannage.
Ririboubouldindingue :D
tu est le roi des fuselages
ribouldingue
Message par ribouldingue » 10 déc. 2009, 00:32
Bon, ça y est,il est commandé chez CKADO en version Q. Les couleurs me plaisent pas trop mais on verra aprés si le fuselage est assez solide pour suporter mon apprentissage.
Il est pas encore là le facteur ?
Mais qu'est ce qu'il fait ? :lol: :lol: :lol: :lol:
Le scorpio de chez cyberpass à l'air d'être une copie conforme du CB180 sauf le prix !
ImageSpectrum DX7
ImageImax B6
stophe
Message par stophe » 10 déc. 2009, 13:52
Oui claude s est une copie.Mais toutes les piéces sont compatibles.Donc ruptur chez pierre ,stock chez paul :D
Webgaffeur
Message par Webgaffeur » 15 déc. 2009, 13:51
Bonjour a tous,
Ce matin grande tristesse, lors d'une belle courbe mon moteur D'ac décide de faire grève, rien de bien grave malgrés la chute sauf un moteur d'ac a changer.
Un petit mail a ckado pour voir si il a la pièce en stock sinon commande en chine (snif 15 jours sans voler)
stophe
Message par stophe » 15 déc. 2009, 13:58
Webgaffeur
Oublie la chine,un mois avec les fétes pour avoir les piéces.
Pour ton ac prend le xtrem.typhoon a mis une photo en arriere.
Sinon regarde chez cyberpass.
Ribouldingue a recu le sien il est tout fou,comme d habitude.
Webgaffeur
Message par Webgaffeur » 15 déc. 2009, 14:07
J'ai vu les photos quelques post en avant mais sur le post de rcgroup d'où vien la photo la personne signale que le résultat n'est pas terrible et effectivemement sur Cyberspace le moteur est dispo !!
Merci beaucoup Stophe pour l'info je ne me voyais pas cloué au sol durant 15 jours
Lymafox
Message par Lymafox » 15 déc. 2009, 15:15
Bonjour à tous.
Pour info, j'ai acheté un jeu de pales airy chez Helipal pour le 180D et j'ai eu des gros problèmes de vibrations. :angry:
Les pales que j'ai eu ne semblent pas être équilibrées.
Quelqu'un a t'il eu le même problème ?
D'avance,
Trex 600 LE FBL BeastX (162 vols) - KDS 600 V2 FBL BeastX (34 Vols) - Trex 600 ESP FBL BeastX (142 vols)
Pataaak
Message par Pataaak » 15 déc. 2009, 17:47
Qelqu'un sait comment on change le rotor de queue! sur un site us y disent dit tirer doucement dessus mais il vient avec l'axe?
Si non personne a une notice en francais et celle de la télécommande WK2402?
un walkera CB 180 D
stophe
Message par stophe » 15 déc. 2009, 19:25
Pataaak
Heuuuuuuu! non pas de réponse.
Lymafox
Message par Lymafox » 15 déc. 2009, 19:35
Bonsoir Pataaak,
Pour ma part lorsque je remplace l'hélice d'anti couple, je tire un peu sur l'hélice avec les doigts.
Au début l'axe a tendance à venir avec l'hélice, mais lorsqu'il y a assez de place pour passer une fine pince, je bloque l'axe avec la pince et je continue de tirer avec les doigts.
Par contre, attention de ne pas prendre appui sur le stabilisateur sinon il risque de casser.
Si l'axe s'est trop décalé, il reprendra sa place en emboîtant la nouvelle hélice.
Voilà, j’espère avoir répondu à ta question
Pataaak
Message par Pataaak » 16 déc. 2009, 00:32
ben avec une pince alors, merci!
En fait l'axe et venue donc vue que j'ai pas la pieces j'ai repousser pour qu' il reprenne ca place!
et collé sa marche pas! vous acheter ou? pour que ca arrive vite et cool?
un walkera CB 180 D
