Page 3 sur 5
Posté : 12 sept. 2009, 19:08
par djtophe
Bonjour à tous j'ai ce chargeur egalement toutefois j'ai 2 questions à vous poser
Quel est la difference entre charge rapide et balance ? Merci den e pas me dire plus rapide...
Mais dans le prcoédé de charge.
En utilisant le systeme de charge 2*3S pour les lipos il me charge les deux lipos en 2heure, ce n'est pas normal. Pourtant je suis à 1C mais au bout de 10 min il descent deja l'intensité de charge, celà vous est il arrivé?
Merci d'avance
Posté : 14 sept. 2009, 17:15
par perrus53
Merci d'avance
En mode charge, il n'ya pas d'equilibrage, en mode balance, l'equilibrage se fait pendant la charge...
Pour ton chargement long, c'est juste que le chargeur reequilibre tes packs en chargeant, donc sa rallonge si tu les decharge pas autant...
Perso j'ai mon lipo saver qui me permet de decharger autant chaque lipo, mais sinon, je les degrossi une par une a peu pres equilibrées, ensuite je les remet a 2
Posté : 05 janv. 2010, 19:28
par lois
salut à tous,
je viens de reçevoir le mien. je selectionne lipo, je branche et rien ne se passe, il ne semble pas fonctionner. et comme il n'y a pas de doc avec je me demande s'il n'y a pas un probleme??? (c'est mon premier chargeur...)
qu'en pensez vous svp?
merci et @+
Posté : 05 janv. 2010, 21:00
par perrus53
lois @ 5 Jan 2010, à 18:28 a écrit :
salut à tous,
merci et @+
Oula, regardes sur le site et prends la doc de l'imax B6, c'est le même...
Posté : 05 janv. 2010, 21:13
par rhamkota
il faut faire start configuré ton nombre de cellules ton ampérage et ensuite tu fais start longtemps puis tu refais start pour confirmer.
Posté : 05 janv. 2010, 21:24
par perrus53
Pour des lipos faut se mettre en mode balance, c'est important!!!
Posté : 05 janv. 2010, 21:30
par manu38
Je suis un heureux possesseur de ce chargeur depuis sa sortie sur Hobbyking, et franchement c'est nickel...
je pense que cela a déjà été évoqué mais je sais pas si vous avez vu celui-là
c'est un accucel6 x4 !!!
nickel!
Posté : 09 janv. 2010, 23:16
par Cid156
Je l'ai depuis quelques jours. Il a l'air de fonctionner bien.
Par contre avant la charge il ne me demande pas tjs de confirmer le nombre de cellules. Chez vous aussi ?
Posté : 09 janv. 2010, 23:19
par perrus53
Moi si toujours, par contre des fois sa me donnait 5cell sur 6 et sa acceptait quand meme la charge...
Posté : 15 févr. 2010, 11:53
par Alex57530
Petit UP
Je pense me tourner vers se chargeur mais question sont les suivantes
est ce que s'est simple à faire fonctionner
Pour le moment je n'est que 2 batteries 3s 11V 25C
Et pour la prise sa va celle ci
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6477" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle est complete?
Posté : 15 févr. 2010, 11:59
par titou17
J'ai plutôt pris celui là pour le chargeur Turnigy Accucel-6 50W
12V 5A Power Supply
Posté : 15 févr. 2010, 12:07
par Alex57530
Oui mais -183 pieces en stock
E lle ne va pas celle que j'ai montrer?
Sinon là
cgi.ebay.fr/AC-12v-5A-Adapter-for-M...93%3A1|294%3A30
Posté : 15 févr. 2010, 12:12
par titou17
A première vu, on dirait bien que oui, il faudra quand même que tu vérifie ou ce trouve le + sur la fiche....
Juste par précaution...
Posté : 15 févr. 2010, 12:17
par Alex57530
C'est bon j'ai pris une batterie Rhino 2252A 25c + le chargeur turnigy et le transfo sur ebay
Par contre si on prend le systeme pour recharger 2 lipo à la foix il faut qu'il soit de meme capacité
Rhino 2250 A
et l'autres 2200 A
Posté : 18 févr. 2010, 21:33
par dbmickael
bonsoir.
je me permet de mettre mon grain de sel parce que j'utilise le même chargeur(a peut pres).
par contre pour l'alim j'ai bricoler un alim pc qui me donne du 12V et plus de 10A.
ça fait plus de 4 mois que je l'utilise et toujours nikel.
l'alim j'ai eu gratuitement a mon stage alors c'est que du bonheur.
Posté : 19 févr. 2010, 17:12
par Vince.fr
B'jour,
Quelqu'un a-t-il essayer de connecter une sonde de T° sur ce chargeur, si oui où l'avez vous trouvez ?
Vince.fr
Posté : 19 févr. 2010, 17:19
par dbmickael
slt.
le sonde et compris avec le chargeur.
avec plusieurs câbles différents.
Posté : 19 févr. 2010, 17:46
par Vince.fr
Pas chez Hobbycity, je ne l'ai pas eu en tout cas.
Posté : 19 févr. 2010, 17:54
par dbmickael
Non hobby ne le fourni pas.
il faut l'acheter sur ebay pour l'avoir complet.
Posté : 19 févr. 2010, 18:04
par Vince.fr
T'aurais pas un lien par zazard....
Vince.fr
Posté : 19 févr. 2010, 18:13
par dbmickael
Moi j'ai pris celui là le mois de juin 2009
et aujourd'hui j'ai toujours le même.
cgi.ebay.fr/RC-POWER-BC6-Li-po-BALA...=item53dfc228b1
tout et là
j'espère qu'on parle bien du chargeur???
pour le sonde température tout seul j'ai pas trouver le lien.
Posté : 19 févr. 2010, 18:19
par Airmaster
tout et là
D'ailleurs ils serait tant que tu t'achètes un vrai chargeur maintenant que t'es passé à l'élec !
Posté : 19 févr. 2010, 18:22
par dbmickael
tout et là
je m'attendais un peut a ce petit com
pour toi un vrai chargeur c'est quoi exactement?
ok ça charge pas comme les hyperion ou je sait pas le quel mais,pour l'instant ça charge.
Posté : 19 févr. 2010, 20:48
par Airmaster
LOL ! Dommage qu'il n'y ai pas Angèle pour en rajouter une couche !
Je voulais dire un chargeur de qualité. Je te parle pas de l'Hypérion qui est fait pour charger à 5C, mais il te faut charger tes accu à 1C, ni plus ni moins. Et ces chargeurs chinois ne sont pas assez puissants pour ça. De plus, ces chargeurs contiennent des composants de faible qualité, ce qui fait que ton delta peak est assez imprécis, et ça, c'est mauvais pour tes accu. Donc tes accu dureront moins longtemps. Je te le répète à chaque fois : "qui achète chinois, achète deux fois" (c'est pas toujours vrai, mais dans ce cas, si !). En plus, t'es obligé de rajouter une alim stabilisée, c'est pas pratique !
Posté : 01 mars 2010, 20:02
par Vince.fr
Merci pour le lien, mais c'est effectivement la sonde que je recherche.
Vince.fr
Posté : 03 mars 2010, 11:24
par Alex57530
J'ai un probleme avec le turnigy
Je n'arrive charger aucune batterie il y a toujours marquer connections break
Posté : 03 mars 2010, 11:43
par sebcotedazur
tu branches bien la prise d'équilibrage plus la prise de puissance ?
Posté : 03 mars 2010, 12:35
par Alex57530
Moi je branche au chargeur secteur
Par contre sa marche quand je branche le cable noir + rouge à la batterie
Mais comment charger directement sur les ports du chargeur
Ma connectique (prise plug) n'est pas compatible avec la leur
Posté : 03 mars 2010, 13:14
par toftof62
salut connection break veut dire quil y a un mauvais branchement ou une mauvaise entrer de programme par exemple si tu charge un 2s en 3s et verifi tes cable car ceux fourni d'origine sont merdique et les soudure sont mal faite
sa c'est certainement desouder en dessou des gaine thermo je suis certain que c'est sa
Posté : 03 mars 2010, 13:18
par Alex57530
Non sa marche mais s'est les prise jaune faut que je l'est dessoude pour mettre des prise plug adéquate avec mes batteries
Posté : 03 mars 2010, 20:56
par perrus53
Attends tu me faits peur la, reexplique comment tu charges actuellement...
Tu relies ta batterie directement a l'alim sans passer par le chargeur?
Posté : 03 mars 2010, 21:56
par Alex57530
Tes ouf
Non sa marche impec mais pour charger j'ai d'un coter du T plug et de l'autres des x56 sur mes batteries
Posté : 03 mars 2010, 22:07
par sebcotedazur
Bien tu as plus qu'a te fabriquer un adaptateur ou changer les connecteur de tes batteries.
Posté : 14 avr. 2010, 18:07
par Darian_33
savez-vous quelle est la difference entre les differentes versions de l'accucel vendues sur HK ?
Les versions warehouse DE/US sont elles reservées au acheteurs "de l'ouest" (le prix va du simple au double) ?
Std
DE
US
Posté : 15 avr. 2010, 09:40
par gui35
je viens de le recevoir!
Mais il n'y pas de petite notice avec et comme je n'ai jms utilisé ce genre de truc j'ai un peu peur de tout faire sauter
Vous savez si sur le net un petit manuel pdf est dispo? j'ai cherche, pas trouvé!
Jsuis débutant, désolé si ma question vous parait conne. Mais j'ai l'habitude des helico RTF avec juste une prise seteur avec une led verte/rouge ou on branche direct la petite lipo...
Posté : 15 avr. 2010, 09:47
par Towcat
va chercher l'article du B6 sur le site héli4...
Posté : 15 avr. 2010, 14:36
par gui35
Posté : 15 avr. 2010, 16:09
par gui35
Ha mais je viens de me rendre compte que je n'ai rien pour le brancher sur le secteur...
Posté : 15 avr. 2010, 16:43
par Towcat
ah vi sans alimentation 12V c'est mal barré...
Posté : 16 avr. 2010, 18:48
par Darian_33
gui35, tu as pris la version à 30$ ?
