Posté : 12 juin 2009, 22:07
Effectivement, je pense que ton moteur était trop sec.
l'OS a tendance à monter facilement en régime, notamment en iddle up et ça ne pardonne pas...
Réglage standard de l'OS 50 hyper:
1t 1/4 pour du 15 %
1 t 1/2 pour du 30 %
Ensuite à adapter bien sur en fonction du moteur, du terrain de la température, de l'hygrométrie...
Donc 1T pour du 25%, c'est vraiment pas assez.
Soigne bien ton rodage, car ton piston et cylindre seront désappareillés.
Mais bon, si ta chemise est en bon état sans rayure, ça marchera nickel.
N'hésite pas à passer de la toile Emery grain 600 au minimum en prenant soin de bien huiler dans le cas de petite rayures du cylindre. Attention j'insiste, grains 600 au minimum et en mettant de l'huile!!
Je rince ensuite à l'essence puis avec le carburant utilisé pour lubrifier l'ensemble.
Cela permet de vraiment atténuer les micros rayures.
Voili, bon WE à tous
Marc
1t 1/4 pour du 15 %
Marc
