Page 3 sur 19
Posté : 24 mars 2009, 21:12
par guchtpi
sksbir @ 24 Mar 2009, à 18:15 a écrit :
Bon, sinon, c'est fini.. En tout cas, j'arrete là sauf si quelqu'un veut une précision sur une autre page
...et va falloir arreter de m'appeler comme ça hein, c'est pas bon pour les chevilles.
Salut Gilbert,
Si tu as encore 5min, pourrais-tu juste jeter un oeil sur les 2 dernières pages du pdf (c'est un correctif qui était joint au manuel), juste pour être sûr qu'il n'y a rien d'important... et encore un GRAND MERCI (et tu mérites bien tout ce que j'écris sur toi
! ... et tant que se ne sont que les chevilles qui gonflent, c'est pas grâve
Sinon, je ne parviens plus à voler depuis dimanche ... il pleut, il y a du vent autour de 70 km/h et il fait froid et comme le petit ne supporte pas trop les basses températures !!! Le vol dans mon salon, j'ai laissé tomber (c'est le cas de le dire
Pierre.
Posté : 25 mars 2009, 00:49
par overdose
Le site allemand a l'air assez confus, comment avez vous paye ? Si j'ai bien compris ils n'utilisent que le virement bancaire et le contre remboursement mais pas de carte blue ni paypal ce qui parait assez etonnant ? En meme temps que j'avais cree un compte j'avais valide une commande de l'engin en contre remboursement mais je n'arrive plus a trouver l'endroit ou on se connecte pour le suivit de commande ?
Posté : 25 mars 2009, 11:07
par sksbir
avant derniere page: le quadri est un produit haute technologie, alors merci de suivre les points suivants:
blabla sur le truc rouge qui montre l'avant : comme quoi il faut le mettre sur la jambe avant du quadri.
blabla sur les hélices : yen a 2 rotatives et 2 contrarotatives... Suivre le montage comme sur la page 18
blabla sur le recepteur, comme quoi c'est du 35Mhz, et qu'il faut mettre le bon quartz ( RX , de type X-TAL ) dedans...
page 23, il est question d'une radio futaba. En fait, c'est une radio Conrad fabriquée par futaba...
page 25, l'emplacement pour le jumper n'est pas coté LED, mais au verso de la carte electronique
Derniere page : Le sous-voltage de l'accu se traduit par le clignotement de la LED rouge et l'allumage fixe de la LED verte.(voir page 36).
Pour verifier si l'accu est faible, le test consistant à pousser les gaz pendant un instant n'est pas facile à réaliser, surtout à vide.
C'est pourquoi il est conseillé de surveiller les LED pendant le vol pour détecter l'état "sous-voltage, afin d'éviter un crash ou une décharge profonde de l'accu.
Comme la LED n'éclaire que vers une seule direction, nous conseillons de monter un lipo saver, ref 230327....blabla sur comment l'installer...
Sur la carte mère principale, il y a un micro-interrupteur qui ne sert à rien dans la version qu'on vous a livré.
Posté : 25 mars 2009, 12:13
par guchtpi
Super !
Encore un grand merci !
Pierre.
Posté : 31 mars 2009, 09:30
par titeuf007
alors ce petit quadri il vole comment???
Posté : 06 avr. 2009, 01:10
par titeuf007
petit up
Posté : 06 avr. 2009, 08:23
par overdose
quel quartz utilisez vous simple conversion ou double conversion est il marque 35 a ?
Posté : 07 avr. 2009, 15:04
par ramius
> Guchpi
Tu utilises ta MX12 pour le quadri reely, I presume.
Penses-tu qu'on puisse utiliser un bête TX esky 4 ch?
Bon, "mon maître", ça fait très Starwars, et pis il va bientôt se prendre pour l'empereur Skbirius the first.
Pour ma part je préfère "not'bon maître", ça fait très gentleman farmer
Posté : 08 avr. 2009, 09:38
par guchtpi
ramius @ 7 Apr 2009, à 13:04 a écrit :
> Guchpi
Pour ma part je préfère "not'bon maître", ça fait très gentlemen farmer
Tu es jaloux Mon Général
...mais oui, j'avoue il y a une petite connotation à la 'Star Wars', mais c'est historique... notre ami sksbir n'est pas seulement actif sur ce forum
Bon, revenons à ta question: effectivement j'utilise ma MX-12, mais sans programmation particulière et en mode 'avion' ... donc, oui à mon avis ton Esky devrait pouvoir fonctionner aussi.
En fait, avant le permier vol, il faut 'apprendre' au quadri l'attribution des voies, donc, je pense que n'importe quel émetteur RC 4 voies proportionnelles doit fonctionner sans problème ... merci à l'électronique embarquée
Tu as reçu le tiens ?
Pierre.
@titeuf007:
Je comprend ton impatience, mais malheureusement, je n'ai vraiment le temps que le w-e, la semaine je rentre trop tard pour voler... et ces derniers temps, les w-e en Belgique on a "
un ciel tellement gris qu'un canal c'est pendu", en plus de la pluie et du vent... tu comprendras que je ne veux pas risquer de crasher mon nouveau joujou dans des conditions comme celles-là !
En plus, j'attend de nouvelles batteries LiFePO4 2000mAh, commandées hier !
Mais il y a de l'espoir, comme je pars bientôt en vacances 1 semaine en Ardèche et que je compte bien prendre ce modèle avec moi, tu auras si tout va bien des photos et qcq films embarqués des crashs
Posté : 08 avr. 2009, 09:54
par ramius
Merci Pierre pour ces infos.
Nan, chuis complet en rade de tunes, jva attendre un peu et pis je m'entraine sur le xu à nouveau.
Tu parts en ardéche avec le quadri? hein hein??
Si c'est le cas, je suis basé en Drôme et je me permets de te dire que je verrai bien la bestiole
suite en MP si tu le souhaites.
Posté : 08 avr. 2009, 10:06
par sksbir
Parfois, vous me faites peur les gars. A cause de vous, je me réveille la nuit en sueur, la respiration sifflante
@overdose, je dirais qu'il faut un quartz simple conversion, vu la conception/fabrication low cost du bidule.
Les récepteurs à double changement de fréquence.
Pour les radiocommandes de qualité de réception ( très utile pour les avions et les hélicoptères), les constructeurs utilise la technique de réception à double changement de fréquence. Cette conception électronique procure une meilleure qualité de réception dans des conditions d'environnement les plus difficiles; ce type de récepteur FM fonctionne avec 2 fréquences intermédiaires 10,7 Mhz et 455 khz.
Le principe de 2 récepteurs avec 2 filtres céramiques plus un filtre à quartz, assure un spectre de réception plus étroit ainsi qu'une suppression pratiquement totale des fréquences images. Exemple: les émetteurs de radiodiffusion et de télévision. L'étage d'entrée actif n'amplifie le signal en fonction de l'éloignement que jusqu'à un niveau auquel les éventuels signaux parasites ne sont pas inutilement amplifiés. Tous ces récepteurs sont montés avec la technique CMS, ce qui les rend très compacts, plus petits que des récepteurs classiques, les quartz sont ceux recommandés par le constructeur du récepteur à double changement de fréquence, ils ne sont pas compatibles avec les récepteurs classiques.
lien : pagesperso-orange.fr/model38/le_recepteur.htm
Posté : 08 avr. 2009, 10:22
par titeuf007
t inkiet pas je comprend
j ai vecu a liege pendant 4ans donc je sais que le temps est souvent o gris <_<
Posté : 08 avr. 2009, 11:46
par guchtpi
Non, non... pas Dark Vador... ramius te compare à l'empereur Palpatine (Dark
Sidious), tu sais celui qui envoie des éclairs avec ses doigts
@ramius: je te PM dans la journée concernant l'Ardèche.
Pierre.
Posté : 08 avr. 2009, 19:25
par titeuf007
c est fou que ce petit quadri pourtant au tarfi tres bien placé ne fasse pas parlé plus de lui sur les forum rc!
Posté : 08 avr. 2009, 20:52
par guchtpi
Bein, c'est peut-être parce qu'il n'est pas (encore) disponible en grande quantité
J'ai apparement eu de la chance d'en avoir un assez rapidemment, probablement un des rares exemplaires que Conrad Belgique avait de stock
!!! ... pour une fois que j'ai du bol
Et en fait, on en parle depuis longtemps ici:
forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=10035
forum.mikrokopter.de/topic-6551.html
Si tu comprends le Germain ... c'est tout bon
Posté : 10 avr. 2009, 12:58
par titeuf007
Posté : 12 avr. 2009, 04:04
par overdose
j'ai pu comprendre sur certain forum allemand traduit en anglais. il marche en indoor mais n'aime pas le froid en dessous de 10 degres ?
Posté : 12 avr. 2009, 06:45
par khead19
comme le MK et le X3D-BL, les gyros n'aiment pas les variations importantes de températures ça faussent leurs données et l'engin devient pénible à piloter.
Posté : 13 avr. 2009, 11:03
par titeuf007
bha o pire ont leurs met des moufles
o faite personnes a pu comparer en terme de qualité,vols,autonomies avec le mk?
il est dommage qu il soit pas mieux representé ds le communauté quadri!car il coute a peu pres le meme prix qu un walkera !
Posté : 13 avr. 2009, 22:32
par guchtpi
(mais spécialement à titeuf007 qui bave depuis des jours
J'ai finalement trouvé quelques heures cet après-midi, et comme la météo était superbe, pour faire 2 petits vols avec le quadri de chez Conrad.
Faisons ça genre 'rapport de mission'
Aire de jeu:
maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&...3,0.008755&z=17
Heure:
Entre 15h15 et 16h30, le 13/04/2009.
Détails:
- 2 vols de +/- 15min chacun ... avec qcq posées pour calmer le pilote
- Vent modéré de secteur Nord Nord-Est (10-15km/h)
- 2 LiFe 2000mAh 'HiModel' (260g) ... géniales ces batteries, elles sont à peine tièdes à la fin du vol.
- Difficile à trimmer, correction nécessaire en permanence.
- Le comportement ressemble beaucoup au X-UFO (X-BL + X-3D) en mode V-ACC, mais plus puissant à cause des moteurs.
- Pieds très solides, ont résistés facilement à 2 crashs, dont l'un dans la cloture électrifiée du champ
Petites vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=fpskDUjG8Lk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Ik0gumCJK04" onclick="window.open(this.href);return false;
(Soyez tolérants, c'est pas facile de rester dans le champ de la caméra
J'en ai encore une (<30sec) filmée avec une FCO2... mais apparement sa batterie LiPo est presque H.S. ... ça coupe au bout de 30sec. Je posterai plus tard.
Voili, voilà... suite au prochain numéro...
Pierre.
Posté : 14 avr. 2009, 00:16
par overdose
ils ont fait fort pour le prix il a la peche. sa change du x bl et de ces firmwares experimentaux souvent foireux. celui la a l'air aussi stable sans les reglages complexes. peu etre par ce qu'il est plus grand ? je suppose que comme vous avez essaye le vol en translation il est logique que l'appareil sorte du champ de la camera ?
Posté : 14 avr. 2009, 10:44
par titeuf007
bon ben du coup vu le' prix de la machine,l engin se positionne comme le meilleur rapport qualité /prix/perf du marché!
maintenant reste a voire si le firmware est upgradable,et si oui,un suivi serieux de la mise a jour..
Posté : 14 avr. 2009, 12:26
par khead19
L'engin à l'air maniable, stable et puissant, m'est avis que c'est par lui que pourrait se démocratiser les quadris !
Posté : 14 avr. 2009, 12:49
par titeuf007
je suis d accord avec toi!
malheureusement ça serait vrai si il etait mieux distribué.......genre rc711,himodel et tous les bon shops sur le net!
or on le trouve que sur conrad en allemagne ce qui va freiner enormement sa popularité voire meme a l empecher d etre connu
Posté : 14 avr. 2009, 14:18
par guchtpi
Non, non... en Belgique, Hollande, Suisse, etc ... on le trouve aussi
http://www.conrad.be/goto.php?artikel=208000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=208000" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=208000" onclick="window.open(this.href);return false;
Le principal problème pour la France, c'est qu'il est livré uniquement avec un récepteur 35Mhz ... et comme la libération de cette gamme de fréquence est encore un peu 'limitée' dans l'hexagone... j'imagine que c'est la raison de la non-disponibilité sur Conrad France ...
khead19 @ 14 Apr 2009, à 10:26 a écrit :
L'engin à l'air maniable, stable et puissant, m'est avis que ce par lui que pourrait se démocratiser les quadris !
Maniable et puissant, je suis d'accord avec toi...
... mais question stabilité, là c'est un peu discutable... bon, ok, j'ai essayé hier avec un peu de vent, mais même par temps super calme, il est impossible de lacher les commandes pendant plus de 3 sec sans perdre le contrôle... c'est peut être un mauvais réglage du 'neutre' (à faire avant le vol), mais j'ai un doute... faudra que je reteste tout cela un de ces jours...
Pierre.
Posté : 14 avr. 2009, 15:47
par khead19
Pierre.
Est-ce qu'il y a des réglages possibles par un soft ?
Posté : 14 avr. 2009, 16:07
par guchtpi
J'ai l'impression que oui, parce qu'il y a apparement une connexion série RS-232 :
· RS232-Schnittstelle für Erweiterungen und Updates
· Status- und Servosignale für Erweiterungen
· Konfigurationssoftware für PC
... mais pour l'instant, pas de trace du programme de configuration dont ils parlent ...
Posté : 14 avr. 2009, 17:28
par khead19
Au vu des autres quadri qui possédent tous un soft pour gérer les paramètres de l'appareil je pense qu'il doit exister un tel soft, le problème c'est si le fabricant le garde en interne ça ne sera pas évident de le récupérer pour améliorer les paramètres. D'un autre coté si ils prévoient des upgrades alors le soft sera mis à disposition.
Posté : 06 mai 2009, 12:04
par overdose
il doit y avoir un probleme la date officielle 13 08 09 ?
Posté : 07 mai 2009, 11:20
par ramius
Bin m.... alors!
J'en ai vu un de prés hier, cette machine a l'air géniale!
Je voulais m'en procurer une
Posté : 07 mai 2009, 11:54
par khead19
ramius @ 7 May 2009, à 10:20 a écrit :
Bin m.... alors!
et il y en a plus sur la boutique allemande ???
Posté : 07 mai 2009, 15:01
par ramius
Pas dispo sur les boutiques belge et allemande
Posté : 07 mai 2009, 15:10
par sksbir
Et en plus, il a pris 10% d'augmentation dans les dents ou je reve ?
299-->329 euros
Posté : 08 mai 2009, 06:10
par khead19
299-->329 euros
ça veut peut-être dire que le produit se vend bien, malgré tout la démarche est un peu forte !!!
Posté : 08 mai 2009, 09:14
par ramius
Ou que conrad connaisse des pbs d'appro?
Il devait être dispo le 6 mai, je suis allé ce jour là sur le site : date décalée au 13 aout
Posté : 08 mai 2009, 10:18
par ramius
maintenant disponible le 27 mai...
va comprendre Charles
Posté : 08 mai 2009, 11:32
par khead19
Malgré tout je trouve l'augmentation un peu trop importante, si ils continuent à ce rythme il vaudra mieux prendre un MK...
Posté : 09 mai 2009, 13:45
par guchtpi
Salut François... et aux autres aussi
Je posterai bientôt les photos et les films des petits vols... c'est vraiment dommage qu'on ait pas celui du plongeon du quadri dans la piscine
On vient de rentrer (10h de route !), je vais me coucher ... un peu de patience pour les videos !
Pierre.
Posté : 09 mai 2009, 16:22
par sksbir
Posté : 09 mai 2009, 17:08
par ramius
Vivi, malheureusement
