Page 3 sur 11
Posté : 28 déc. 2008, 00:04
par mathieu
Posté : 28 déc. 2008, 12:35
par sebastien95
Bonjours tout le monde,
Alors mathieu,quand BEN06 dit que le gyro est "en dessous", c'est sous entendu "sous le support du tube d'AC, donc en cas de crash, il est impossible que le gyro touche le sol, a moins de se decrocher...
bons vols t a+
Posté : 28 déc. 2008, 17:50
par mathieu
ba, un bon crash avec l'hélico qui tombe lourdement sur la queue, il peut prendre au passage....
pour ça que dans les gros ils les mettent dans les bulles et encore, là aussi rien n'est à l'abri dans un hélico.
cela dit, j'avais jamais remarqué la découpe faite différemment sur le V2 au niveau du support du tube de queue pour laisser place au gyro, autant pour moi
Posté : 03 janv. 2009, 04:12
par Siddarth
J'ai quitté la confrérie des beltistes et je viens faire recenser son successeur : un trex 450. Où dois je m'adresser?
Posté : 03 janv. 2009, 14:54
par Angels.arael
bon choix ^^
Posté : 03 janv. 2009, 16:55
par sebastien95
Tu ne le regrettera pas !
quel electronique as tu pris ?
bon vols
Posté : 03 janv. 2009, 19:41
par Riva8406
Salut à vous tous, les Trexistes !
Il existe aussi un sujet spécifique pour lister les configs de vos Trex 450, n'hésitez donc pas à l'alimenter régulièrement :
old.forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=11&t=8849
Bons vols !
Posté : 03 janv. 2009, 21:07
par mGced
Bons vols !
Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des réponses à nos configs. Cela aurait été mieu si les configs se suivaient sans les postreply... Enfin bon c'est fait c'est fait.
A plus
Cédric
Posté : 03 janv. 2009, 21:13
par Angels.arael
ouai dommage mais que fond les modos
Posté : 03 janv. 2009, 21:36
par mGced
Oui ! mais que font ils???
Je crois que j'en suis
Posté : 03 janv. 2009, 21:39
par Siddarth
bon vols
Servos HS65MG
Gyro + servo associé Logictech 2100 + Lts 3100
La config complète est détaillé dans le post des configs de rex. C'était celui de reemshot
Posté : 04 janv. 2009, 01:13
par Syrius Vivas
Tout comme toi Siddarth je rejoins maintenant la famille des Trex450
! Et quitterai peut-être bientôt celle des Beltistes aussi <_< ...
Entre parenthèse tu m'as sifflé celui de Reemshot sous le nez !!!
C'est un SE V2 (celui de Yoyo13) et là il n'est pas en état de vol car il me faut trouver récepteur et gyro...Donc je ferais les présentations dans le post dédié une fois terminé
Je me languis voir la différence par rapport au Belt
Posté : 04 janv. 2009, 01:21
par Siddarth
Désolé Syrius
Mais j'ai bondi sur le bouton MP quand il a posé son annonce
Content que t'en ai trouvé un autre.
Moi aussi j'attends de voir la différence par rapport au belt! Je viens à peine de régler le pas et les gaz. Il me reste à paramétrer le gyro (ça me parait un peu complexe le logictech...) et normalement je teste ça demain!
Posté : 04 janv. 2009, 01:27
par Syrius Vivas
Si tu veux je te l'échange contre un Align RCE600 !
Bons 1ers décollages.....
Posté : 05 janv. 2009, 15:34
par frank-hbkII-68
ben moi je suis mal barré,il est monté mais quand je mets sous tension pour faire le paramétrage du controleur il ne s'arrête pas de bipper
si je mets simplement sous tension comme si je voulais le faire voler il me fait ça séquence de bips et ensuite le gyro n'arrête pas de clignoter et si je bouge mes sticks les servos frétillent.
voici ma config au cas où quelqu'un voit un truc pas compatible avec un autre
Moteur : Align 430X 3550 Kv + pignon 13 dents
Controleur : Align RCE-BL35X
Servos cyclique : HXT900
Servo AC : HD-2216HB digital (0.09s/60° @6V)
Gyro : Assan GA-410
Récepteur : easy model EM-610DS
Radio : MX-12
j'ai le R700 de la MX que je vais tester dessus pour voir mais paraît-il qu'il provoque des tops
Posté : 05 janv. 2009, 15:41
par Riva8406
Salut Frank,
Le récepteur que tu utilises est un récepteur à synthèse identique aux Corona/XPower et présentent tous un petit souci : ils ne permettent pas l'initialisation du gyro. Le seul moyen pour que cela se fasse c'est de débrancher le gyro avant et de le rebrancher sur le récepteur après branchement de la lipo et init du récepteur.
Pour ce qui est de ton premier souci, tu n'as pas dû bien faire la recherche de fréquence de ton récepteur (l'appairage avec ta radio). Essaie de nouveau et cela devrait fonctionner.
Posté : 05 janv. 2009, 15:46
par frank-hbkII-68
salut Riva,
j'ai tenté de faire l'appairage plusieurs fois et la led est bien fixe à chaques fois mais ça veut pas
je vais réessayer après pour voir.
Posté : 05 janv. 2009, 15:52
par Siddarth
J'espère que quelqu'un te trouvera une solution. C'est galère la première fois avec du matériel qu'on ne connait pas.
Mon rex est fin pret pour le vol et ceci, grace aux modéliste lillois. Sans eux je serais encore avec un gyro non réglé
Posté : 05 janv. 2009, 16:13
par Riva8406
frank-hbkII-68 @ 5 Jan 2009, à 14:46 a écrit :
salut Riva,
Tu utilises ton contro pour alimenter le récepteur ? Sinon, tu peux essayer d'alimenter avec le porte pile + inter livré avec ta MX12 et tu branches juste un servo sur la voie 1. Si l'appairage fonctionne bien, tu devrais pouvoir faire bouger linéairement le servo avec la voie des gaz sans frétillement.
Une question stupide au cas où : ta radio et ton récepteur sont-ils de même fréquence (35 Mhz ou 41 Mhz ou 72 Mhz) ? Et le quartz de ta radio, qu'elle est sa fréquence ?
Posté : 05 janv. 2009, 16:15
par frank-hbkII-68
merci du soutient
j'aimerais bien aussi rencontrer des fans d'hélicos par chez moi mais je trouve que des "avionistes"
où alors des "birotoristes"
Posté : 05 janv. 2009, 16:23
par frank-hbkII-68
salut Riva,
j'ai un quartz 407 (41.070mhz) dans la radio et le récepteur est un 41mhz aussi.heu,question conne je peux brancher l'alim n'importe où?
edit:oui,j'utilise le contro pour alimenter le récepteur.
Posté : 05 janv. 2009, 16:49
par Riva8406
Si cé bien l'alim livré avec la radio (4 piles, sinon + de 5 ou 6V ça risque de crâmer le récepteur), alors oui sur n'importe quelle voie en respectant les polarités (de toute façon, si tu inverses, ça ne marche pas et il faut alors inverser la connexion).
Posté : 05 janv. 2009, 16:52
par frank-hbkII-68
Bon,alors,je viens de faire des essais et j'ai monté le R700 à la place du easy model et....ça marche!
merci à tous pour votre aide.
reste plus qu'à programmer la radio
Posté : 08 janv. 2009, 17:05
par Siddarth
Je suis déballé là
J'ai fait un réglage du tracking du rex entre midi et deux et j'ai jamais trouvé ça aussi facile
(1 tour de chappe et c'est réglé => le rex émet maintenant son superbe sifflement métallique. Vous savez, ce bruit caractéristique qui impose le respect...
Emporté dans mon élan, j'ai quand même fait une "gaffe". Je me suis surpris à faire un tout petit statio dans mon salon sans mon kit bouboule (eh oui, je le conserve encore, rigolez pas, j'en ai encore besoin psychologiquement)
C'est super stable, mais je ne recommencerais plus
Posté : 08 janv. 2009, 17:21
par jojodrey
C'est sur que ça surprend (par rapport au helico cp esky)...
Parcontre moi, que je l'ai fait volé, il par tout le temps à droit... Je pense que quand le cyclique est un poil mal regler, ça se voit pas mal...
LoVe ChOcO
Posté : 08 janv. 2009, 17:26
par Riva8406
Salut Jojodrey,
Est-ce que tu as vérifié ton équilibrage latéral ? Il suffit que tu es mis un poil plus de poids d'un côté (style le controleur, un lipo-saver ou un satellite de récepteur 2.4g) et cela suffit pour voir partir ton hélico sur le côté.
@ Siddarth
Content pour toi que tu es pu faire tes premiers tours de rotor avec (même si c'était dans le salon !
C'est sûr que cette mécanique, bien réglée, c'est un vrai plaisir à faire voler.
Bons futurs vols.
Posté : 08 janv. 2009, 17:42
par gilles
salut a tous
bon je pense que j aurai besoin de vous tous bientot demain mon t rex se v2 doit arriver pour remplacer mon belt cp alors ya du boulot a l horizon je vous tiendrais au courant des conn....... que je ferai
a plus
Posté : 08 janv. 2009, 18:06
par jojodrey
Bon pour l'équilibrage latéral, j'y ai pas trop pense... mais je fait comment??
Y'a une quantité de photo ICI.
En passant commande du T-Rex 250, j'ai voulu commander la pièce en alu pour contrôle le cyclique mais il n'en avait plus... ça sera pour la prochaine commande... mais j'ai pensé au velco autocollant et au lanière velco align...
@ Riva : Il y a ICI une quantité de photo de mon trex 450
@ gilles : Si tu suit la méthode Bob Finless et un peut le manuel, Y a pas de prob...
LoVe ChOcO
Posté : 08 janv. 2009, 18:54
par Riva8406
Ben en fait, la méthode est là même que pour l'équilibrage longitudinal sauf que tu tournes les pales de 90° de manière à les avoir perpendiculaire au chassis. Et tu soulèves ton chassis près du rotor par les tiges de la BdB.
Mais en regardant les photos, ça ne m'étonne pas trop que tu partes à droite (mais c'est peut-être aussi un problème de réglage !). Néanmoins, je remarque que tu as du même côté du chassis à la fois ton servo d'AC (et pas un petit en plus, c'est le 9257 d'après ta config) et le satellite de ton récepteur.
Pour mieux l'équilibrer mais aussi pour protéger ton servo, tu devrais passer le servo d'AC de l'autre côté du tube de queue. Tu le protègeras car si tu fais un boom strike, étant donné le sens horaire du rotor, les pâles vont venir exploser ton servo. Placé de l'autre côté, c'est ton tube qui va prendre et protéger le servo.
Posté : 08 janv. 2009, 19:04
par jojodrey
Effectivement, je l'ai mis (les servo d'ac, S9257) de ce coté à cause du servo arrière du cyclique... Vous avez fait comment vous??
LoVe ChOcO
Posté : 08 janv. 2009, 20:42
par P----e
coucou!! on peut compter un trex de plus dans le clan??? y a une place encore???
Posté : 08 janv. 2009, 20:59
par leprosylv
+1 pour moi bientot !
Posté : 08 janv. 2009, 21:33
par jojodrey
+1 pour moi aussi...
Je sais pas si tu a vu mais plusieurs personne on passé du côté T-Rex...
LoVe ChOcO
Posté : 08 janv. 2009, 21:39
par leprosylv
surtout pour son prix !
Posté : 08 janv. 2009, 21:49
par Angels.arael
quand on dit que c'est pas si cher ...
Posté : 08 janv. 2009, 21:53
par P----e
clair.....
sur flyinghobby on trouve le 450S avec gy401 pour moins de 300 euro si je ne me trompe pas.... faut pas abuser...
bref,
TREX FOR EVER!!!!!!!!
je trouve que vous etes trop calme les trexiens, faut ce remuer le popotin là parce que j'ai l'impression d'etre dans la salle commune de la maison de retraite de ma grand mere....
bon, on a des trex oui ou non???
donc c'est nous les plus fort...
Posté : 08 janv. 2009, 23:47
par Siddarth
oui
mais... le mien est encore avec son piti kit bouboule
Posté : 09 janv. 2009, 00:03
par jojodrey
BON Oui on n'a des T-Rex même plusieurs...
LoVe ChOcO
Posté : 09 janv. 2009, 09:40
par P----e
Siddarth @ 8 Jan 2009, à 22:47 a écrit :
oui
il a des bouboule parce que c'est un vrai male.....
le mien c'est un chapon....
ok, je sort...
Posté : 09 janv. 2009, 10:43
par leprosylv
Avec un ami on a quasiment tout la collect ! Align adict aussi !
Il nous manque le 250 ( mais il vient de sortir ) le 600N ( on a le normal ) et la 700
Sinon, vous utiliser quoi comme lipo ?
Une 2450mhA de 180g sa passe pour faire de la 3D ??
