Nouveau projet : Mini Dragonus !
- SodeXhinE
OUaa !
Y a vraiment des supers doués sur ce forum
Bravo pour le résultat Lujtam
Si tu veux des photos de pièces précises de Dragonus pour t'aider, demande..
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Salut Lujtam !
Bien vu le caisson..
Je ne comprend pas l'idée du socle, pourrait tu préciser stp?
Merci mais kkwait m'a déjà fait ça aux petits oignons et le site regorge de belle photos du dragSodeXhinE @ 16 Jun 2008, à 16:44 a écrit : Si tu veux des photos de pièces précises de Dragonus pour t'aider, demande..![]()
Je pense que tu dis ça car cette dernière version du master diffère du modèle original (compare la photo du master de la page 5 avec celle de la page 6) mais c'est malheureusement la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir le démouler en un seul morceau par la suite
En tout cas merci pour ta proposition
Le caisson est la base du thermomoulage : c'est une boite étanche relié à une pompe à vide ou plus précisément dans mon cas un aspirateur domestiqueRolluS @ 16 Jun 2008, à 17:59 a écrit : Salut Lujtam !
Je ne comprend pas l'idée du socle, pourrait tu préciser stp?![]()
Le socle sert à tenir la bulle nez vers le haut perpendiculairement au plan du caisson ce qui permet de la moulée en une seule fois
J'espère que mes explications sont claires
N'hésite pas à me le dire si ce n'est pas le cas
PS: et ton croquis ça avance ???
Ah OK je comprends pourquoi tu me pose la question du socle : tu te dis que vu que je met un goulot et un bouchon de bouteille, ça va tenir tout seul ce qui est vrai dailleurs sauf que si je fais ça, le pvc va se rétracter sous la base du master et ce sera beaucoup plus compliqué à démouler
Mais c'est peut être pas pour ça que tu as posé cette question ????
Pour le nom de notre mini Dragonus :
J'ai pensé à DRAGBI ou plutôt DRAGBee ou encore DRAGBee Predator
Je m'explique
j'ai pensé que le nom "Lama" était trop réducteur compte tenu que ce "kit" perso peut être fait sur toutes les marque de birotors (ESky, Blade, Graupner, Walkera,etc ) je n'ais donc conservé que le Bi (birotors) transformé en Bee (abeille)
Pour le predator c'est un peu plus "Capilotracté" (tiré par les cheuveux
) et c'est le cas de le dire.
En effet, après avoir installés mes tubes pvc dans le master j'ai trouvé que ça ressemblait à la tronche de predator (le film) ce masque avec des sortes de dread locks
Donc le "Predator" c'est une option (un peu "Private joke" je vous l'accorde) qui donne un côté agressif de plus à ce moustique
Qu'en pensez-vous ?
Je m'explique
Qu'en pensez-vous ?
- EricRC37
- RolluS
Alors pour moi ce sera ce sera un RolluS CP200 Dragwasp...
J'ai compris l'histoire du socle
, ma question était la pour que je me couche moins con demain
Pour les croquis, voici le tout, et a l'échelle s'il vous plait:
Si tu veux d'autre cote, pas de problèmes
Désolé Rollus mais ça va être trop petitRolluS @ 17 Jun 2008, à 14:24 a écrit : Alors pour moi ce sera ce sera un RolluS CP200 Dragwasp...
J'ai compris l'histoire du socle, ma question était la pour que je me couche moins con demain
Il faudrait faire un master un peu plus grand que le mien
- RolluS
Excellent le logo Lujtam..
C'est bizarre qu'une canopy allant sur le Lama ne se monte pas sur le Wasp, ar celle du Blade CX semble s'y monter (puisqu'elle se monte sur le CopterX200)
Quelqu'un pourrait il m'envoyer en prêt la partie avant d'un fuselage lama (dauphin, commanche, v4) même fortement abimée pour que je fasse un essai? (vous savez, la canopy tout explosée de vos début, scotchée de partout, que vous hésitez a mettre a la poubelle...)
Ce serait très charitable
Il suffit de comparer ces cotes à celle de ton DragWasp© pour voir que ça ne passe paslujtam @ 9 Jun 2008, à 23:06 a écrit : Apres analyse rapide de ces éléments il semblerait qu'il faille diviser par deux toutes les mesure de la bulle d'origine mais là ATTENTION pour que la bulle se marie bien avec la taille de notre moustique et surtout que la mécanique rentre bien à l'intérieur, il faut augmenter de 120% la hauteur de notre petite bulle![]()
Voici le gabarit
PS : ma bulle d'origine c'est pas moi qui l'ai explosée, c'est mon fils de 2 ans avec ses petits doigts potelés
- RolluS
Effectivement ça ne peux pas passer...
Adieu le Wasponus
Adieu le Wasponus
Rââââââââââ... ça va être bôôô !!!
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- RolluS
Et si en plus il est équipé bi-cyclique, ca va etre extreme
Voir ici !
Voir ici !
sublime!
si j'ai bien pigé : en bicyclique y'aurait pas moyen de rapprocher les rotors ?
(vu que du coup ils bougent ensemble > plus besoin de les écarter trop ?)
là j'avoue que le birotor m'intéresserait plus...
surtout avec la tête du dragbee
en revanche (avis perso) > dégage l'hélice arriere... j'aime pas ce qui est inutile
- RolluS
+1Towcat @ 18 Jun 2008, à 16:39 a écrit : sublime!
- rodrigo
sublime!
...Je pense qu'il faut quand même garder un peu de marge. Je vais essayé de m'expliquer mais je pense pas être très claire
Lorsqu'il traverse le rotor supérieur, le flux d'air entre en rotation et en plus l'écoulement devient tubulent. Si on met un autre rotor tournant dans le sens inverse juste derrière j'ai peur que les turbulences et la rotation du flux s'air fassent perdre de l'efficacité au phénomène de portance. En gros si des tourbillon arrive sur le bord d'attaque c'est pas bon.
En plus lorsque les pales vont se croiser elles seront peut être dans la couche limite de l'autre ou encore une fois c'est pas bon (gradian de vitesse de l'air très élevé).
Me trompe-je ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Si c'est très clair et je pense en plus que c'est exactrodrigo @ 18 Jun 2008, à 15:29 a écrit : ...Je pense qu'il faut quand même garder un peu de marge. Je vais essayé de m'expliquer mais je pense pas être très claire:
Me trompe-je ?
Regardez ce gros modèle de birotor l'écartement est quand m^me assez important
- MrLarry
Alors cette histoire de demoulage?
J'y ai pensé en mettant la canopy de mon DF4.
J'ai vu que la bulle etait collée par l'interieur(donc en deux parties).
P'tet que si tu la faisait comme ça y aurait pas de blems au demoulage.
Enfin c'est juste une suggetion.
Bravo quand meme pour ce projet tres elaboré qu'est le "dragbee".
Mr Larry
32 ans Elbeuf 76500 100%Normand.
Pilote mediocre mais passionné.
DF4#1;chassis superskids,p'tet bientot upgradé(si pas trop degradé!).
Microcopter RCsystem fuselage hugues500.
Oui c'est sûr en 2 parties il n'y aurai pas eu de problèmes de démoulage (ce que j'ai fais pour le Hugues) mais il y en aurait eu d'autres et surtout il aurait fallu le prévoir dès le départ <_< .MrLarry @ 18 Jun 2008, à 21:29 a écrit : Alors cette histoire de demoulage?
Quand j'ai commencé ce projet j'avais dans la tête : Bulle = 1 seule pièce car ce type de forme est idéal pour le thermomoulage.
Merci pour ta remarque pertinente
- raiden
Bon voilà le socle du master est terminé
C'est l'occasion pour moi de montrer pour la première fois mon caisson d'aspiration. C'est lui qui m'a également servi pour le moulage du Hugues dont on peut distinguer les vestiges sur les photos (tracés)
Il ne restera plus qu'à peaufiner le master et placer et percer judicieusement les trous dans le caissons et reboucher ceux devenus inutiles
Ce week-end ????
J'espère !!!
Ce week-end ????
J'espère !!!
- Ponch'
Ca n'enlève pas le mérite, bravo à toi !lujtam @ 19 Jun 2008, à 22:58 a écrit : Merci à toi mais je n'ais aucun mérite je suis graphiste de profession (je fais ça toute la journée)
J'ai déjà été conquis par ton Hughes, je suis impatient de voir le dragbee !
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Lille - 27 Ans -
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] SANWA RD6000 2.4GHz avec module CORONA
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 500 ESP - GY401 - Futaba 9254 - DS510
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] SWIFT avec kit NIGHT FLIGHT perso & CESSNA 182 SKYARTEC
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Simu Reflex XTR
[img]http://www.mobiliermoss.com/images/charte/icone_voiture.jpg[/img] [b] Bientôt EN VENTE -TRAXXAS E-REVO MMM V3 - A123 Powered - Radio ACOMS 2.4GHz[/b]
- RolluS
Des ptits trous des ptits trous toujours des ptits trou..
Des trous de première classe...
Ton dragbee va l'avoir la classe, c'est sur
Non toujours pas de thermomoulage à vous montrer
mais par contre j'ai reçu la queue Xtreme du Blade CX2 (100% compatible avec le lama V4 je confirme) commandée chez CKado (je recommande
). Le seul "hic" c'est qu'une fois montée, elle mesure 26 cm
ce qui est un peu grand pour notre DragBee©.
En effet si l'on regarde les proportions d'un Dragonus on voit que la queue est à peu pret égale à 1 fois et demie la longueur de la bulle. Sachant que la bulle de notre DragBee© fait environ 13 cm, la queue devrait faire un peu moins de 20 cm.
Donc il me suffit de couper de quelques centimètres la queue Xtreme pour avoir une silhouette harmonieuse (en plus un gain de poids non négligeable
Voilà pour aujourd'hui
BONNE FÊTE DE LA MUSIQUE A TOUS
Une petite photo pour illustrer c'est mieux !!!
Version originale de la queue (avant la coupe qui sera réalisée à la fin)
Je n'ai pas monté le faux AC car inutile et poids supplémentaire : Le DragBee© assume pleinement sa condition de Birotor
Il faudra également revoir l'empenage que je trouve un peu trop massif. <_<
- RolluS
Je la sent bien moi cette histoire...
Le moulage! le moulage! le moulage !
- Bazzoo
Ta photo montage donne envie en tout cas. C'est beau.
Je suis certain que si tu commercialisais cette bulle, tu deviendrais vite riche
Tu as déjà réduit la taille de la queue sur ta photo montage ?
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
- RolluS
Ben voyons, c'est un sujet privé, tu veux quand même pas qu'on interroge ta compagne pour savoir ce que tu fais de ta queueBazzoo @ 21 Jun 2008, à 18:11 a écrit :
Tu as déjà réduit la taille de la queue?
- Bazzoo
Bah, je ne suis pas pudiqueRolluS @ 22 Jun 2008, à 00:11 a écrit :Ben voyons, c'est un sujet privé, tu veux quand même pas qu'on interroge ta compagne pour savoir ce que tu fais de ta queueBazzoo @ 21 Jun 2008, à 18:11 a écrit :
Tu as déjà réduit la taille de la queue?![]()
Et puis, avec Photoshop, c'est tellement facile de faire des rajoutes
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
- RolluS
Euh moi je parle du Dragbee et du chassis Extreme hein...
Oui la photo n'est pas retouchée par contre Rollus ce n'est pas un chassis Xtreme© (Marque) mais un chassis de lama V4 (noir) mais je pense que tu voulais parler du train (blanc) qui lui est une fabrication maison inspirée du train du Dragonus©
Bref tout ça pour dire que je n'étais pas chez moi ce week-end et donc pas de moulage à vous montrer pour l'instant
