Page 20 sur 31
Re: Gaui X3
Posté : 13 juin 2014, 23:23
par fredolabidouille
le rapport de dents "couronne/pignon" est il le même sur le dominator et sur le X3 ??? :unsure:
Re: Gaui X3
Posté : 14 juin 2014, 01:51
par chris9200
12x121pour trex. 12x131 pour le x3 le x3 tire plus cour.
Le x3 est un peu plus lourd il me semble mais de quoi faire sur chauffer le moteur,
J'ai prêter un soins particulier pour le réglage du pignon moteur et du torque tube avant et arrière .
Re: Gaui X3
Posté : 14 juin 2014, 07:43
par derailleur
moi j'ai un 13, mais 13X131 et 12X121 c'est kif, kif... Chez moi aussi les entre dents sont soignés..
Re: Gaui X3
Posté : 14 juin 2014, 08:17
par HURRICANE76
derailleur a écrit :moi j'ai un 13, mais 13X131 et 12X121 c'est kif, kif... Chez moi aussi les entre dents sont soignés..
Idem pour moi.
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 13:17
par Jordan83
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 14:06
par Birdwell
C'est la version bling bling, c'est pour dérailleur ;-)
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 18:46
par derailleur
NON !!!!! j'ai bien volé avec aujourd'hui. J'ai volé avec 3000 RPM et il est encore mieux qu'à 2900 ;) Par contre bird tu as toujours ton ar 7200 à vendre ? Si oui fais moi signe assez vite !!
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 20:29
par Jordan83
340 euros le X3 gold quand même!
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 20:34
:D plaqué or aussi ! :ph34r:
totalement inutile, donc absolument indispensable !!! :lol: :lol: :lol:
Re: Gaui X3
Posté : 21 juin 2014, 20:48
par Jordan83
Pour l'étagère!
Car je me vois mal casser de l'hélico plaqué or. :lol:
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 20:52
par cabriole
hello à tous.
j'ai crashé mon X3 ce we et les palonniers de mes mks DS93 ont fait fusible; auriez vous un modèle compatible ou ceux d'origine à me conseiller.
je ne les trouve pas vraiment sur le net.
merci à vous.
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:09
par Jordan83
Palonniers cassables et tu refais l'empreinte au décapeur thermique.
Technique qui m'a sauvé un paquet de pignons à 15 euros sur mes DS92.
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:29
par SmallLama
Birdwell a écrit :C'est la version bling bling, c'est pour dérailleur ;-)
jme suis dis pareil ! (ca manque un peu de rouge peut etre)
pour le moteur le mien chauffe pas trop.... c'est un HK que je fais tourner en 4s avec une courbe a 50% en gov....
sinon j'ai le pignon moteur qui a l'air bien bouffé, ca vous le fait aussi ?
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:37
par HURRICANE76
peut etre que ton entredent n'était pas bien reglé?..
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:41
par Jordan83
Tu as lequel de pignon?
Moi j'ai pris le plus costaud conseillé par derailleur.
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:45
par HURRICANE76
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:51
par Jordan83
Pareil et ça ne bouge pas.
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 21:55
par SmallLama
j'ai pas ce pignon, le mien doit etre en alu. c'est celui d'origine du kit (tous premier batch et 1er X3 sur h4(et en france ?))
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 22:00
par Jordan83
Il n'y a pas de pignon livré dans le kit ( ou alors uniquement dans les tous premiers? )
Moi j'ai dû en commander un donc j'ai pris le plus costaud.
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 22:22
par cabriole
effectivement, les alu ne tiennent pas; il faut prendre les versions acier
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 22:23
par SmallLama
oui jme souvient, j'ai galéré a en trouver d'ailleur !
donc le plus costaud n'existait pas ou n'était pas en stock....
Re: Gaui X3
Posté : 23 juin 2014, 22:40
par derailleur
les pinions en alu se bouffent, j'ai fait un post avec une photo bien parlante. En acier et ils sont dispos chez prestige hélico sans frais de port à pas cher..
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:16
par wiwi
Bonjour les x3men!
Que pensez vous de l,electronique dans les kit complet?
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:20
pour ma part j'en suis très content !!! :D
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:25
par wiwi
Ha,encourageant! Il n,existe pas de carte de reglage pour l,esc?
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:31
par my____
Sur le X5 c'était du hobbywing rebadgé j'avais pric ca et ca marchait bien
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=288
A voir sur le X3 la marque derrière ...
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:33
par wiwi
Ça serait bien ça! ;)
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 19:57
les servos, apparemment ça serait du SAVOX ...
pour le contrô aucune idée ! :unsure:
Re: Gaui X3
Posté : 24 juin 2014, 20:07
par wiwi
Pas grave,les reglages avec les manches,je risque de merder,tellement l,habitude de la carte avec le yge,c est vraiment pratique.merci!
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 16:40
par derailleur
juste pour info les pales rjx en 353 et 363 sont à 13 euros chez HK, ça va vite partir ;)
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 16:41
par Jordan83
Et au cas où, je les ai eu à 16 euros chez microheli.
J'ai pris les 360mm avec moi, je file au terrain. Je vais essayer de le tester en version allongée. :D
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 20:08
par Jordan83
Petite mésaventure du jour.
Ceci a cassé en vol:
Vous avez des retours là dessus?
Mauvaise conception, pièce faiblarde ou j'ai juste pas de pot?
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 20:15
:blink: en vol !? merde, ça c'est la loose !!! :wacko:
par contre, quand je vois celui de droite :unsure: ... chez moi elles sont vissées à fond ces pièces...
peut-être que ceci explique cela :rolleyes:
du coup t'as pas crashé avec ça ??? :(
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 20:19
par Jordan83
Non, j'ai un pote qui l'a remarqué au sol quand je faisais mes vérifs avant envol.
Du coup pas de dégâts.
Je vais revissé l'autre aussi alors.
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 21:31
par Spike53
Tu avais crasher avant ? par ce que sinon la pièce est fragile donc a surveiller .
Je cherche l'upgrade pour les pied de pales principales en alu si quelqu'un a un lien ce serai cool parce que moi je trouve rien :angry:
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 21:33
par Jordan83
Oui j'ai crashé deux fois et j'en avais déjà cassé un.
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 21:56
par derailleur
jamais vu nul part ce type de casse. A coup sur, du à ton crash précédent. Tu devrais regarder la doc pour les longueurs mais il me semble aussi que c'est vissé à fond.
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 22:00
par Jordan83
Tu l'as vissé à fond toi?
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 22:04
par cabriole
moi pareil quasi serré à fond et j'en ai un qui a cassé lors de mon crash ce we.
pour les pieds de pale métal, c'est ici
http://www.microheli.com/store/product_ ... ts_id/1759
Re: Gaui X3
Posté : 27 juin 2014, 22:22
Jordan83 a écrit :Tu l'as vissé à fond toi?
normalement quand tu règle ton neutre, avec le plateau au milieu de l'axe, les bras qui partent de la tête doivent être à l'horizontale, et pour ça les chapes doivent être vissées pratiquement à fond.
