Page 20 sur 28
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 12:27
par lolo65
cryoglobe a écrit :C'est trop injuste !
Qui a le meilleur conseil , pour votre histoire de "frein filet bleu" ? lolo65 ou tpdek77 ?
Question ( de débutant ) : vous auriez un lien ( vers le produit ) pour que je vois de quoi il s'agit cette histoire ?
https://www.cromwell.co.uk/LOC7255115W
Apres tu peut en mettre aussi moi je dit juste que j'ai rien mis et ca bouge pas !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 12:40
par cryoglobe
Ok , merci dersie
Pour info
chez loctite; la couleur correspond a l usage....
Vert: Montage de sécuriter, piéce soumise a des vibrations sans effort mécanique
Bleux: Montage de Sécuriter, piéce soumise a un couple/effort mécanique et au vibration
Rouge: Pate de montage semi définitif, piéces soumises a des effort mécaniques
Noir: pate de montage définitife
Donc, ca explique peux-etre pourquoi Walkera a mis du rouge
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 12:48
par dersie
Le vert c'est celui qu'on met pour coller les pignons moteur, donc normalement effort mécanique, non ?
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 12:52
par cryoglobe
Sur ce coup la , moi c'est du copier collé d'info ... j'y connais rien ( je découvre la notion de " frein filet " )
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 19:20
par lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 10 avr. 2013, 21:22
par cryoglobe
joli
( bien choisis la zone d'atterrissage avec les fleurs jaunes )
on voit tout de suite l'intérêt d'avoir une caméra HD ... !!
Pour ma part , j'ai du briser les trains d’atterrissage ( partie avant ) lors d'un crash précédent
j'ai perdu les deux bouts ... un en vol , l'autre a un atterrissage pourtant en douceur.
D'ailleurs , j'ai constaté que c'était creux .. j'vois pas trop l'intérêt pour la résistance au chocs , sans doute pour limiter le poids
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 11 avr. 2013, 21:35
par tpdek77
pas d'utiliter les embouts ,
quand tu le changera lors d'un prochain crash
un coup de glue 3 à l'interieur des embout caoutchouc et sa bougera plus
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 12 avr. 2013, 19:30
par dersie
tpdek77 a écrit : un coup de glue 3 à l'interieur des embout caoutchouc et sa bougera plus
J'ai fais pareil au début
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 12 avr. 2013, 22:30
par tpdek77
hoten x reparé RTF!
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 12 avr. 2013, 22:55
par cryoglobe
Tu veux dire que tu fais couler de la glue dans le creux du tube ... de part en part ... histoire de "renforcer" le train d'atterrissage .. c'est ca ?
Car , je ne parle pas de perdre les p'tits bouts en caoutchouc !
Sur ce coup la j'ai j'ai cassé la partie avant des deux trains a la hauteur du la partie qui tient les trains d'atterrissage
( surement pour ca que ca c'est cassé là , d'ailleurs )
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 12 avr. 2013, 23:04
par tpdek77
ah nan juste pour eviter de perdre les embouts en caoutchouc, j ai pas essayer de renforcer le train d aterissage. si tu le pose doucement il y as pas de raison que sa petent
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 13 avr. 2013, 08:31
par cryoglobe
Comme je le disais , c'est sans doute la conséquence d'un des mes nombreux crash ... au début que j'essayais de faire des flips
Maintenant , je maîtrise mieux , même si je ne suis pas encore a l'abris d'un basculement imprévu et donc perte d'orientation et crash ... héhé
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 11:15
par tpdek77
hello
bon et bien c est pas hier dimanche que j ai pu voler avec mon hoten refait.
je me suis rendu compte qu il faisais la toupie malgres le moteur qui avais l axe tordu de remplacé.
apres demontage la cage à aimant est plus raide à faire tourner et quand j enleve le clips au cul du moteur tous est niquel.
alors soit c est un autre des moteurs qui avais morfler pendant le choc. . . mais au vu des photos prisent avec ma canopy avec les doubles leds a l avant ou il manquais un bras et bien il me semble que c est le meme bras donc moteur neuf de chez hobbygaga
un defaut de conception? !?
j en ais recommander 2 vu que c est sa qui trinque lors de gros crash. j ai pris le dernier sur c kdo et un autre chez hobbygaga on verra bien
pffff jlen sort pas depuis fevrier
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 11:27
par cryoglobe
Rachète un Hoten-x neuf ... et sert toi du celui que tu as comme réserve de pièces
voir une promo
http://www.rctophobby.com/fr/2-4ghz-wal ... r-arf.html
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 12:35
par tpdek77
ouai enfin je suis loin des 168 euros en pieces pour evoquer le rachat d un hoten
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 12:46
par cryoglobe
en terme de prix pour les pièces .. peux-etre pas .. tout dépend de ce qui a morflé et déconne ( si c'est la carte avec les gyro .. ca fait cher la pièce quand même )
Après , c'est aussi une question de temps .. passé a essayer de trouver la panne .. comme tu le dis , t'es dessus depuis février ( le temps d'avoir les pièces , de monter , de tester , ... )
Mais je comprend très bien ton choix .. je serais également bien embêté si je devais être dans ton cas , et je suis pas certain que je choisirais l'option d'acheter un autre Hoten
( ma femme voudrait pas , et j'ai d'autres trucs a faire dans la maison avec ce budget là )
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 15:04
par lolo65
tpdek77 a écrit :hello
Salut c'est part ce que tu a trop serré l'helice
posse ton support moteur sur un truc de dur avant enleve l'hehice et avec un petit marteau tape doucement sur la pointe de l'axe tu va debloqué tout ca
ca me la fait le jour ou je les remonté et maintenant c'est nickel !!!
tien moi au jus
lolo65
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 15:16
par lolo65
Tant qua faire les gars
regardé vaut hélices,
si elle tourne librement c'est ok,mais si ca force le moteur ca va demandé beaucoup plus d'énergie
donc faite comme j'ai expliqué en haut
et au contraire si il y a un peut de jeu serré l'hélice jusqu'à qu'il y en a plus !!! c'est tout simple en faite les moteur il sont monté
les axes passe part le bas bloqué part le clips après la cage noir avec les trous vient rentré en force autour de l'axe par le haut est tout prendre en sandwich !!!
moi je pose mon hoten au sol je mais juste un petit coup de gaz et mais 4 hélices s'arrêté en même temps de tourné !!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 21:08
par tpdek77
lolo65 a écrit :Tant qua faire les gars
regardé vaut hélice si il tourne bien librement car si ca force le moteur ca va demandé beaucoup plus d'énergie
donc faite comme j'ai marqué en haut et ca va moins forcé donc plus d'autonomie
les axe passe part le bas bloqué part le clips après la cage noir avec les trous vient rentré en force autour de l'axe par le haut est tout prendre en sandwich !!!
ta réponse semble m'intéressée vraiement , rassure toi je suis une " bi.e " en francais mais la j ai rien compris
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 21:15
par cryoglobe
j'avoue que j'ai aussi eut un peu de mal avec le message ... ca m'arrive aussi d'écrire des trucs un peu difficiles a lire ... surtout quand j'écris trop vite ( ou en 3G sur mon smartphone )
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 15 avr. 2013, 21:29
par lolo65
desolé j'ai ecris avec mon phone la c'est mieux ?????
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 04:19
par dersie
T'es sur qu'il tourne dans le bon sens ? il y a 2 type de moteurs. Sinon avec les brushless c'est simple il suffit d'inverser 2 fils sur les 3 pour en changer le sens de rotation (n'importe lesquels des fils).
Là le temps est mieux, j'ai pu reprendre mes 4vols/jours depuis dimanche
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 07:42
par tpdek77
quand je le tourne a la main dans un sens ou d un autre sa resiste tous autant.
qualqu un pourrais me prendre une photo de sa platine afin que je puisse reperer le sens des fils des quatre moteurs au cas ou merci d avance
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 08:25
par cryoglobe
Dersie :
4 vols / jour ..uniquement avec le hoten , ou tout appareils confondu
4x 7-8 minutes = 32 minutes de plaisir ..; ca fait +- 45-50 minutes d'occupation
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 08:28
par dersie
Que le Hoten. Le SR est cassé et tous les autres genre V200D01, CB180D, Uflys... ça marche mal ou ça déconne tous le temps.
Faudra que je ressorte les avions, là ça marche toujours bien mais faut vraiment de la place.
Le Hoten c'est bien car comme ça répond au doigt et à l'oeil il y'a juste besoin d'un morceau de ciel disponible, et même dans le jardin j'ai tout le ciel.
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 08:44
par cryoglobe
Dersie
Comme moi .. de mon jardin ... c'est top aussi ( pour se faire plaisir sans sortir de chez soi ) ... parce les voisins n'ont pas trop de grands arbres
Mais plus d'espace me permettrait de faire plus que des lignes aller retour et tours plus ou moins limités et toujours les mêmes ...
Pour le moment , j'essaie de faire un looping complet et "propre" ... pour l'instant la fin fini toujours en flip arrière
Par contre , je sais pas si c'est le fait de faire souvent des vols en mode 3D actif ... et bien y a des moments ( en mode normal ) je le trouve "mou" ... pourtant je suis a 100% dans les réglages
J'espère que c'est ça et pas une conséquence aux quelques crashes que j'ai fait ces derniers temps
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 12:35
par tpdek77
cryoglobe a écrit :Dersie
comme j'avais dis page 17 je crois :
" au faite je sais plus qui trouvais qu il etais plus nerveux en mode 3d au risque de faire un figure sans le vouloir, tu peu augmenter le dual rate (d/r course des servos )au dela des 100% ce qui reviendra au meme sans passer par la 3d
tu peut essayer 110%
tu peut régler cela au niveau de l elev: avance recul du quadri
rudd : rotation a plat
ail inclinaison gauche droit du quadri"
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 12:49
par cryoglobe
tpdek77
C'étais déjà moi
.... héhé
C'est vrai que j'oublie toujours la possibilité du réglage >100% ... je test ca ce soir (si pas de vent) ou dans la semaine
Note qu'il faut vraiment pousser le manche au max pour faire des flips ... donc le risque de déclenchement sans le vouloir est assez rare
Y a pas une limite ... pour ne pas "maltraiter" les matos ?
Edit (22:30) j'ai testé a 120% ... mouais .. un peu mieux
Par contre, comme un idiot , j'ai voulu faire un vol ... et j'ai pas re testé la batterie car je pensais qu'elle était chargée
et bien , j'ai vite compris mon erreur .... j'ai fait quelques tour nickel ... et puis bardaf .. plus de jus ... j'ai juste eut le temps de le faire revenir vers mon jardin ... mais trop tard ,il est descendu et arrivé dans le jardin de mon voisin ... ( plus loin , j'aurais été bien embêté ) ...
J'ai vite fait passer mon fils au dessus de la clôture pour qu'il me le rapporte
(ouff!! , surtout qu'il commençait un peu a pleuvoir )
Du coup, j'ai vérifié l'autre batterie ( que je pensais aussi chargée ) raté
Heureusement que j'avais rechargé la 3eme batterie en rentrant du boulot !
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 22:44
par tpdek77
help
j'ai un soucis au niveau des moteurs je pense que j'ai inverser un fil car j'ai un moteur arriere qui tourne dans le meme sens que l'autre .
pouvez vous m'envoyer une tof de votre circuit imprimé avec les branchements des fils ? car la je suis trop d'en la merde et pas envie d'intervertir les fils au risque de griller la platine
thanks a vous
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 23:04
par cryoglobe
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 23:16
par tpdek77
mille merci tu est en mode 1 ?
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 23:18
par cryoglobe
non, mode 2 ... ca change qq chose au branchement des moteurs ?
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 23:19
par tpdek77
mince sa dois jouer au niveau du branchement des fils moteur ....
arf c'est vraiment dommage il me faudrait en mode 1
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 16 avr. 2013, 23:21
par cryoglobe
la j'serais étonné que ca influence ... ca reste un vol en x .. avec un sens moteur qui doit se répartir normalement ( pour que ca puisse décoller et être stable )
Mais bon, je laisse parler les experts
sinon, regarde sur cette photo ( venant du site walkera )
http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=457
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 17 avr. 2013, 08:47
par lolo65
Salut non ca change rien ,
moi quand j'ai reçu mon Hoten (14/12/12) il était en mode1 et je les passé en mode2 sans touché au hoten et ca fonctionne normalement
EDIT depuis 10 jour qu'il fait beau j'ai repris mes 5 vols journalier et je suis en vacances ca tombe bien !!!!!
lolo65,
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 17 avr. 2013, 09:18
par cryoglobe
lolo65
Merci pour la confirmation .. je trouverais un peu bizarre que le mode soit dépendant du cablage des moteurs...
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 17 avr. 2013, 20:26
par tpdek77
c'est bon merci cryoglobe je men suis sorti grâce à tes tofs thank's
autant pour moi
pas de changement entre un mode 1 ou 2 puisque lors de l'achat d'un hoten en bnf il te demande pas en mode 1 ou 2 tous se passe au niveau de la radio
par contre petite question : la connectique blanche pour les leds se fixe bien sur la connectique blanche de la platine celle qui est seule ?
ou une des deux rapproché ?
le noob j ai rien repérer
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 17 avr. 2013, 21:02
par lolo65
oui celle toute seul vert l'avant du hoten !!!!
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 19 avr. 2013, 21:58
par cryoglobe
2 vols ce soir ... 1 en mode normal et 120% et l'autre 100% et mode 3D
Rien a faire ... j'pense que c'est foutu
je n'arrive plus a "prendre mon pieds" en mode normal ... même avec des réglages a 120%
( que je trouve d'ailleurs assez moyen , comme si il se déséquilibrait de drôle de manière )
Je suis le seul dans ce cas là ?
Re: WALKERA HOTEN-X
Posté : 19 avr. 2013, 23:30
par tpdek77
monte toi un vrai quadri
