TRex 450 Sport
- ludo.hp
Re: TRex 450 Sport
es que vous peter les fixations de servos a chaque crash?
moi l'autre fois mon fils la fait tombé par terre en essayant de le prendre il etait sur la tv.
resultat:un servo qui gratte le jeu de fixation avec.la tete dfc explose tout on dirait.
trex 500 esp 3gx,
goblin 700
futaba t7c
goblin 700
futaba t7c
- kerick92
Re: TRex 450 Sport
Bsr,
En fait les pignions font fusibles en cas de choc sevère, avec ou sans DFC cela change pas grand chose !
Sur les DS410 Align ces pignions sont particulièrement fragiles...c'est le défaut du Flybarless .
COURBEVOIE (92)
T-REX 550 FBL - Beastx/ Gens Ace 5300/Zippy 4000 /40C
T-REX 500 DFC - Beastx/Agusta 109 Heliartist/Zippy 3000-40c
T-REX 450 L - Beastx/MKS DS95/MKS DS95i /ICE 50A/Dinogy 1300/65C
Planeur Xrace 2.08 Electrique Airtech
Futaba T10C - Ultramat 16 - Imax Quattro - GEMINI-3020i EVO 500W+500W
- ludo.hp
Re: TRex 450 Sport
salut je post aussi ici
je viens de me faire 3 lipos sachant que je debute c'etait translation et 360.
j'ai tenté encore un flip,pour ce qui ne se souvienne pas depuis que je suis en fbl je n'arrive plus a les passer.
avant en fb ils etaient pas propre mais au moins l'helico restait droit,la je le recupere a la derniere minute.
si j'insiste je pense me crasher tout les 2 flips.
mon helico tourne et pert beaucoup d'haltitude.je pars a environ a10m et je le recupere a 3m du sol,et en travers grave.
cela viens en parti de moi mais pas a ce point,je ne sais pas quoi faire??? .
de plus a mon niveau je ne peu pas trop en faire avec des essais reglage car je vais le tuer.
avant de me repondre sur mon niveau, n'oublié pas qu'en fb ca allé.(c'est pour cela que j'ai acheté un pro fb pour comparé,mais la j'attends, une piece)
au fait le module est un 3gx v2
trex 500 esp 3gx,
goblin 700
futaba t7c
goblin 700
futaba t7c
- Fab00s
Re: TRex 450 Sport
Quels sont tes courbes de gaz / pas ?
- ludo.hp
- Fab00s
Re: TRex 450 Sport
Les courbes n'ont pas l'air trop brutales.
A quel moment perd t'il de l'altitude ? (sur le dos)
- ludo.hp
Re: TRex 450 Sport
je pense avoir regler le probleme avec l'aide de jordan et de smsfre,en fait en faisant le reglage du 3gx, je n'ai pas controlé les incidences.
en fait j'avais +-17 en prof et +-14 sur les ailes reglage d'origine du 3gx.
faite attention si vous en installé un ,un jour.
trex 500 esp 3gx,
goblin 700
futaba t7c
goblin 700
futaba t7c
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Depuis quelque jours, la queue de mon Trex est plus instable, quel pourrait en être la cause.
Autre question, quel est le tracking maximun toléré.
- djinn
Re: TRex 450 Sport
salut Isnogood
dans quel sens est elle instable?
une des causes possibles:
haut -bas= manque de tour moteur
droite-gauche= trop de gain au gyro
Re: TRex 450 Sport
Si cela fonctionnait bien auparavant et que diminuer le gain corrige le problème, il y a peut-être un problème sous-jacent genre coulisseau d'AC en train de se dévisser du bras de commande ou roulement de porte pales agonisant ou tout autre cité dans le post suivant
: viewtopic.php?p=9582572#p9582572
Pour le tracking, je dirais que dès que tu peux définir qu'il y en a, tu peux le corriger.
Site : Air et eau, modelisme
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Droite gauche, avec des à coups parfois important, le couliseau est OK, le roulement est neuf.
Je vais lire le post.
- Fab00s
Re: TRex 450 Sport
Teste un à un tous les éléments qui interviennent dans la contrôle de l'AC (servo, tringle, renvoi d'angle, coulisseau, porte pale) et bien sur tout les roulements
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Den,
j'ai lu ton post, gros travail, meci.
Je vais tout revérifier et reprendre le réglage du gyro.
Re: TRex 450 Sport
Align pense enfin à nous et nous sort les vrais tringles de servos destiné à notre 450 sport V2 http://www.alignrcusa.com/index.php?mai ... ts_id=2539
comme quoi, on ne devait pas etre les seuls à ce plaindre
Merci à Biwix de m'avoir recontacté pour me filer l'info
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
J'ai réglé mon problème d'AC, nom trim n'été pas à 0, merci à Den pour son post.
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Je perds régulièrement les 2 vis qui tiennent les haubans de queue sur le châssis, même avec du frein filet dans le plastique cela ne tien pas. Quelqu’un a-t-il une solution.
Re: TRex 450 Sport
Le frein filet a rarement une bonne tenue dans le plastique et certains peuvent même être incompatibles.
Tu peux essayer avec une bonne cyano genre super glue Gel(power flex maintenant). J'y mets des vis parker des anciens chassis plastique qui tiennent mieux dans ces parties.
- Fab00s
Re: TRex 450 Sport
Bonne nouvelleYoyo77 a écrit :Align pense enfin à nous et nous sort les vrais tringles de servos destiné à notre 450 sport V2 http://www.alignrcusa.com/index.php?mai ... ts_id=2539
comme quoi, on ne devait pas etre les seuls à ce plaindre![]()
Merci de l'info !
Sent from Tapatalk
- Pisler
Re: TRex 450 Sport
Je suis en train de modifier mon 450 Sport en prévision de le maquettiser avec une tête penta.
Je ne vois pas où installer le 3gx
A la place du gyro c'est trop court,à la place du récepteur plus moyen d'accéder aux réglages et à l'arrière du guide de cyclique ce n'est pas plat !!!
Comment avez-vous fait ?
Re: TRex 450 Sport
Tu peux le mettre sur un flanc de châssis.
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Pisler
Re: TRex 450 Sport
Ah bon !!!
je croyais que le 3GX devait impérativement être mis à plat (et pas sur la tranche) et dans l'axe de queue.
- Aurelouf - 10
Re: TRex 450 Sport
Ben a vrai dire j'ai un petit doute aussi..
T'es sur de ton coup spec ?
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Re: TRex 450 Sport
Vous me mettez le doute du coup...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Aurelouf - 10
Re: TRex 450 Sport
Je crois bien qu'on peu le mettre qu'en reverse dans le châssis
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Re: TRex 450 Sport
Le 3GX ne se met qu'à l'horizontal.
Soit tête en haut, soit tête en bas. S'il est monté tête en bas, il ne faut pas oublier de lui préciser via le paramètre associé.
Par contre, j'ai déjà vu des BeastX sur les flancs des hélicos.
- Aurelouf - 10
Re: TRex 450 Sport
Le maître du 3gx a parler !!
Specter tu sort !!!!!!!!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Re: TRex 450 Sport
Non il peut rester le père Specter, il n'a peut-être pas tord.
Du moins, il n'y a aucun paramètre permettant son fonctionnement à la verticale et rien n'est précisé dans la doc'.
Re: TRex 450 Sport
ouais, j'ai confondu avec le Beast... et j'ai quelqu'un qui a un Sport mais avec un module tarrot... la mon erreur...
- Pisler
Re: TRex 450 Sport
Merci les gars pour cet échange, mais je suis toujours aussi sec pour savoir où l'installer.
Y a personne équipe Trex 450 Sport et 3GX ?
Re: TRex 450 Sport
ben le mieux, tu test et tu verra bien ce qui est le plus pratique...
ou cherche un peux sur Google...
Re: TRex 450 Sport
Comme le servo d'ac n'est pas dans le châssis comme le pro, y'a pas moyen de le mettre à l'intérieur?
- Pisler
Re: TRex 450 Sport
Bon finalement j'ai fais ce petit montage avec 2 équerres en alu, collées entre elles.
1er vol en tête penta probablement le WE prochain.
- djinn
Re: TRex 450 Sport
Amis pilotes, bonjour.
J'ai crashé mon superbe t-rex le we dernier sur un gros coup de fatigue a la 4e lipo, un brain fade comme ca s'appelle....
trop de confiance, une inversion de commande: pensant remonter l'appareil je l'ai fait descendre au sol sur une motte de terre
bilan:
- Tringle De Commande pliée
- Biellette
- Porte-Palier Metal (vis cassée dedans)
- Fixation Verriere De Cabine (disparue)
- Plaque Infer. chassis (explosée sur l'avant)
- vis de logement stab vertical (pétée au remontage apres check up> trop sérrée c'est ballot)
- Barre de bell (of course)
- axe principal (of course)
- axe PdP (of course)
- tube de queue
- belle canopy fortement endommagée
et je pense que c'est tout
Actuellement c'est le check up TOTAL et bientot le "add to card" mais j'ai un probleme de ref de piece ...encore.
Ma doc ne suit pas les ref d'aujourd'hui
et pas plus les ref de ce post malheureusement
viewtopic.php?f=46&t=26026&p=10045351#p10045351
Comment faites vous pour commander sans erreur, aujourd'hui en 2013 ??, feeling?
Par exemple, chez miniplan il y a 2 Fixation Verriere De Cabine pour le 450 sport, je ne sais pas pourquoi...
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 30828.html
http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... 30808.html
il y a le "SP" a coté de la ref, mais bon pour le reste c'est incertain
Djinn
bilan:
- Biellette
- tube de queue
Djinn
Re: TRex 450 Sport
j'avais mis ça sur l'autre post : Normalement tu as toutes les pièces répertoriées dans la notice que tu dois avoir ou que tu trouves sur le site align.
tu as aussi ce site souvent bien achalandé et documenté : http://www.align-trex.co.uk/align-t-rex ... t.html?p=1
tu peux ensuite passer les ref dans google pour trouver d'autres boutiques si tu veux.
- djinn
Re: TRex 450 Sport
Merci Den
Sur align-trex.co.uk c'est beaucoup mieux précisé !
Sur ma doc papier il y a une ref: 45B023 pour Canopy mounting bold mais aucune correspondance sur les divers sites actuels
La bonne ref pour cet articles par exemple est: H45093
sinon j'ai ecris plus haut:
Ce fut sur la table d'atelier. la 1ere a cédé a 30 min. la 2e a 40 min. (le moment suis je m'en suis rendu compte)
Si c'etait en plein vol, L'AC se serait dessolidarisé et accident /crash assuré !
Ces vis (Socket buton head screw x 2: M2x18mm) tolerent tres mal un serrage viril et c'est d'elles que depend la fixation du bloc AC
donc ATTENTION !
H45131 - Logement vertical en alu
Je me suis retrouvé con quand ca a cassé, il faut vraiment faire attention quand on monte cette piece car je l'ai trop vissé et elle a cassé 30 minutes apres... elle a du tenir, tenir et puis paf !- vis de logement stab vertical (pétée au remontage apres check up> trop sérrée c'est ballot)
donc ATTENTION !
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Oui, les vis du bloc AC sont très fragile, ne pas trop serrer.
Pour ma part, je commande beaucoup sur le site www.align-trex.co.uk, les prix sont correct (frais de port cher) mais on a toutes les pièces et ils sont serviable.
- djinn
Re: TRex 450 Sport
j'ai remarqué qu'il y a 2 types de vis sur le t-rex
les tetes bombees
les tetes cylindriques
les tetes cylindriques commes celles des axes de PdP doivent surement etre en acier type DIN912, j'en sais rien
mais elles tiennent correctement, heureusement !
Tandis ques les tetes bombees sont de la camelote a coté.
Je vais bien reverifier toutes les vis a tetes bombees presentes sur le t-rex (en general le chassis) pour eviter une avarie du a un exces de verification de serrage.
je ne me ferai plus avoir.
D'ailleurs la nouvelle piece commandée semble etre equipée de vis correctes et non les tete bombées.
Et pis si ca pete, je commanderai de la visserie DIN912 en M2 chez un specialiste de la vis, depuis le temps que ca me demange
Ma commande a été faite en France (privilege aux mag FR) ... et surtout qu'ils avaient tout ce qu'il me manquait
Align co uk reste meilleur pour le referencement, les pieces sont un peu moins chere mais les FdP, pour des petites quantités..ouch...!
les tetes bombees
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Pour les pièces effectivement align-trex.co.uk, très bien, je commande régulièrement chez. De plus service irréprochable, j'ai commandé chez eux il y à une quinzaine de jour en Fdp simple, jamais reçu, je leur ai envoyé un mail, il m'on réexpédié les pièces. Le top.
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
A ne pas prendre pales 325 Carbon Jaune - TREX 450 ALIGN - HD323A.
Helico totalement instable est traiking de ding.
- Isnogood
Re: TRex 450 Sport
Je conseille, pales TNS021, pas cher et améliore l'autonomie de l'helico.
http://www.ebay.fr/itm/3pairs-TNS021-TL ... 1c35e72a55
