Les Belts CP d'Heli4
- proteus44
Qu'est ce qui peut engendrer l'incompatibilité avec la V1?
- dimension entre les pieds de barre de bell (sûrement) 33mm sur le BELT V2
- diamètre de la barre de bell ? (bof, je vois pas pourquoi)
- quoi d'autre ?
- quoi d'autre ?
- MasterDude
Il n'y a pas de différences sur les pièce de la tête de rotor. TU peux y aller et pour l'avoir vu et essayer sur le Belt de proteus44, c'est bien plus facile à régler.manulight @ 5 Oct 2009, à 13:05 a écrit : merci proteus44 pour l info
ce qui me chagrine c est que miniplanes me dis que cette piece est faites pour le V2 mais pas pour le V1
je me tate si je l 'achete![]()
enfin j ai le temps d y reflechir vu le temps justement![]()
@coom merci pour l info
Bons vols
![Image](http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/divers.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/cp.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/plane.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/radio.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/simu.png)
![Image](http://forum.heli4.com/icones/charger.png)
Ma chaine
![Image](http://nsm08.casimages.com/img/2015/08/25//15082509495511043913532772.png)
- manulight
- GAYnille
@masterdude : merci pour l info c est COOL !!!!
@maxou70 : il te faut imperativement les 3 memes servo sur le cyclique
tu peux mettre des HXT si tu veux
si tu ne mets pas les 3 memes c est certain que la pour le cout ca va etre la m..de
car ils n'auront surment pas la meme vitesse de deplacement et je te raconte pas le brun au cyclique
- proteus44
Pour ceux qui l'attendait, ca y est, Phoenix RC s'est mis au gout du jour et nous propose maintenant un Belt CP (la version 2) :
euh, quelqu'un l'a essayé ? Graphiquement très bien fait, mais franchement difficile à contrôler. Enfin c'est mon avis. Vraiment trop mou.
- MasterDude
Justement si c'est dur à controler c'est plutot positif car on ne peut pas dire que le Belt soit très simple à tenir en stationnaire.proteus44 @ 6 Oct 2009, à 07:24 a écrit :Pour ceux qui l'attendait, ca y est, Phoenix RC s'est mis au gout du jour et nous propose maintenant un Belt CP (la version 2) :
Donc il faut l'apprivoiser et s'en faire un ami
Ma chaine
- MasterDude
manulight @ 6 Oct 2009, à 21:24 a écrit : tiesn masterdude je viens de voir que tu fais parti des "effaceurs" j ai fais partie des WANTED du BF2 et nothern strike
ca fais un moment que je n'ai pas fais une partie....![]()
Pourquoi pas. Je ne joue plus sur BF2142 mais sur BF2 oui (c'est ma drogue dure !
Dès que je récupère internet chez moi je te fais signe !
Ma chaine
- manulight
- GAYnille
il faut verifier ta courbe de gaz
fonction N-TH (normal Throttle ) et I-TH (idle-up)
en mode normal il faut : 0 25 50 75 100 pour debuter
en idle up tu mets 0 25 25 25 25 pour le moment comme ca tu peux au moins faire un test si tu ne sais pas si tu es en normal ou idle-up
attention il faudrat peut etre inverse la voie mais ca m etonnerai car si ta voie etait inversé ton ESC n'aurais pas du mettre en route le moteur
donc tu test sans LES PALES
allume la radio manche des gaz a zero et (peut etre trim en bas aussi)
branche ton ESC ( question : tu as un BEC sur ton ESC ou bien un accu pour le recep)
Si c est l ESC d'origine tu devrais entendre des bip bip (3 je crois)pour te dire " C EST OK "
sinon il bip sans arret => dans ce cas tu pousse le manche des gaz a fond et tu devrais entendre les 3 bips et donc la tu devra inverser la voie throlle
Si par contre tu n'a toujours pas de BIP c est qu il y a autre chose
verifie que la teleco est pas dans un mode type Hold throlle qui peut faire que les gaz sont forcer a zero pour les autorotations ce qui pourrais etre ce que tu indique :
si la voie est inversé + hold throlle activé => voie des gaz =100%
A voir dis nous quoi apres avoir fais le test et attention quand meme![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- jojolafrite
Salut a tous
je viens de lire le tout et j'ai pris des notes et attention des noms aussi
et je peut dire que j'ai appris beaucoup Merci
je crois que je vais me faire plaisir avec la pièce xtrem moi aussi puisque MasterDude nous dit pas de problem moi aussi j'ai le belt cp 1
je voudrais savoir si le belt v2 existe aussi pour le simu AeroFly Professional Deluxe ou quelque chose qui lui ressemble si quelqu'un peut me dire se serrais sympa
A +++
A +++
---------- Avion -----------
Le Troll en Dépron moteur TurBorix CF 2822 contrôleur 18 A hélice 9 x 4.7
------- Aile volante -------
SWIFT II moteur Emax CF 2822 contrôleur Emax 18 A hélice 8 x 3.8
------ Moto-Planeur ------
Easy-Glider PRO moteur Turnigy SK3530 controleur 30 A hélice 11 x 6
---------- hélico ----------
CopterX CX 450 AE V2 moteur du TRex Gyro 401 avec un fuselage du Bell 206
---------- Radio ----------
Futaba T7C 2,4GHZ
Rouquette Joel Albi Tarn
------------------------------ Videos ------------------------------
Easy **** http://www.dailymotion.com/video/xiy7ow ... -j-r_sport
Helico *** http://www.dailymotion.com/video/xcwf17 ... 06-j_sport
Futaba T7C 2,4GHZ
- manulight
- GAYnille
@MAXOU : c est ce que je te disais : il faut que tu inverse la voie du trottle sur la radio car en gros : à 0 tu as le moteur qui tourne / à 100% tu as le moteur qui s arrete donc apres inversion dans la radio tu dois avoir tous dans le bon sens: je t envoi un mp pour faire ca par telephone ou msn ca ira plus vite si tu veux.
pour la piece Xtrem : je confirme que ca ce monte sur les tetes belt v1 mais PLASTIQUE : comme la dit leops 33 ca ne passe pas avec les pieces alu
bon comme en ce moment j ai pas le temps de trop voler : je prend le temps de peaufiner les reglages de mon cyclique avec le swash plate leveler![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- jojolafrite
Alors plus personnes pas de reponse pour moi ?
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- lemich17
ils ont tous vendu leur belt.....
tu peu trouver un adon de 450 d heli4com et ou t rex 450 dans le topic des simu ,c est pas le belt mais si tu maitrise tu n aura plus de crainte a avoir ...
je viens de decouvrir ce superbe canopy pour le v1 et pas cher en plus...
quelqu'un l'a deja????
http://www.buzzflyer.co.uk/RC-Helicopte ... 0-104-907/" onclick="window.open(this.href);return false;
bon vol a tous![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
bon vol a tous
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- lemich17
voici le lien jojolafrite
http://www.heli4.com/article513.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- jojolafrite
ok je te remerci lemich17
je vais essaye sa tout de suite j'aurais préfère le belt mais pas grave puisque cela doit être mon prochain si tout vas bien
la canopy me plais aussi et effectivement ils sont tous parti il reste que nous sur les belt
A+++ et MERCI
A+++ et MERCI
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- lemich17
- jojolafrite
ok je l'ai installe mais impossible de le pilote dur dur
mais je vais mi engrène
a++++
a++++
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- lemich17
ça y est j'ai reçu mon nouveau canopy
fibre de Esky
Il est plus grand et a le nez plus allongé ce qui permet d'avancer le pack tres en avant pour compenser le poid de la queue (probleme connu des V1) et a le look raptor..
Je mettrais bien une photo mais le copier coller ne fonctionne pas et je ne sais pas comment faire...
a bon entendeur merçi
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- jojolafrite
Salut a tous
lemich17 j'ai fais des progres avec l'helico de heli4 je ne suis pas encore l'as des as mais j'arrive a le tenir un peut
Dommage pour la photos moi je fais avec Image Shack
a++++++++++++
bon entrainement alors! en route pour etre l as des as....
a++++++++++++
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- lemich17
Salut Jojo,
Salut à tous?????ya plus de beltiste....
ça fait plaisir d avoir de tes nouvelles ...moi aussi j evolue bien en simu ,j ai hate d etre en indoor mercredi pour voir le resultat en live!!!!
Tu peu detailler pour la photo ???? j'aimerais bien en poster une de sont nouveau look
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- lemich17
Merçi Jojo
J ai grace a toi trouver un hebergement pour poster mes photos super...
Voici l engin
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=0911 ... 797379.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=0911 ... 797378.jpg" >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Vos avis m interresse !!!![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
Voici l engin
Goblin 570 6s
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
Gaui X5 Formula
Spektrum Dx7S
- proteus44
effectivement, plus sympa que la canopy d'origine !
- jojolafrite
Salut a tous
si si ok pour moi je les ai vues en grand nickel et effectivement plus beau
moi je l'ai équipé de la canopy du T-REX celle d'origine n'est pas super super
a++++++++++
a++++++++++
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- dexter64
[HS=on] Je confirme c'est vraiment une drogue ce jeuMasterDude @ 7 Oct 2009, à 08:29 a écrit :manulight @ 6 Oct 2009, à 21:24 a écrit : tiesn masterdude je viens de voir que tu fais parti des "effaceurs" j ai fais partie des WANTED du BF2 et nothern strike
Pourquoi pas. Je ne joue plus sur BF2142 mais sur BF2 oui (c'est ma drogue dure !)
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Chaq64 de la team des M3D!K
Lasseube (64) 29 ans
Belt CP full alu carbone
- jojolafrite
Salut a tous
Dit moi lemich17 a tu le simu AeroFly Professional Deluxe ?
si tu la tu peut voir mon petit vol avec le t-rex mais je me le suis
personnaliser mon vol est
ICI
pour le voir il te faut décompressez le fichier place le dans le dossier
recording de AFPD et lance le simu puis clique sur vol enregistré
tu trouvera le fichier que tu viens de télécharge clique dessus et met toi en poursuite il faut aussi être sur la même scène et c'est tout tu dois voir mon vol
j'espère avoir été clair si OK dit moi ce que tu pense de mon vol
je sais pas terrible mais je mis tien avec les autres je fais mieux celui la il est dur dur impossible pour le moment si tu a des vols tu peut me les donner pour voir
tes vols ?
allez encore un LA
a+++++
ICI
tes vols ?
allez encore un LA
a+++++
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- proteus44
tu peux utiliser le logiciel FRAPS et enregistrer au format video, ainsi tout le monde en proftera ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- jojolafrite
salut proteus44
je vais voir si je trouve et je le met
le trouve je vais mais bon on vas cherche le pi..... tu me comprend
Futaba T7C 2,4GHZ
Futaba T7C 2,4GHZ
- MasterDude
[Re HS=on]dexter64 @ 8 Nov 2009, à 23:56 a écrit :[HS=on] Je confirme c'est vraiment une drogue ce jeuMasterDude @ 7 Oct 2009, à 08:29 a écrit :manulight @ 6 Oct 2009, à 21:24 a écrit : tiesn masterdude je viens de voir que tu fais parti des "effaceurs" j ai fais partie des WANTED du BF2 et nothern strike
Chaq64 de la team des M3D!K[HS=Off]
J'ai vu tes stats !
Dis moi quand tu joues et on passera sur votre serveur avec des potes des #EFF#
[Re HS=off]
Ma chaine
