Blade 180CFX
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 21 nov. 2014, 00:20
:lol: t'es un peu à la bourre Tof !!! :p
on en a fait presque une page il y a pas longtemps !
tu prends un kit pignons métal de T-rex 150...
ça se trouve un peu partout (Ckado-FXmodèle... microheli... lynx... etc) ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 21 nov. 2014, 00:23
fredolabidouille a écrit ::lol: t'es un peu à la bourre Tof !!! :p
Je sais Fredo, je sais, merci quand même :p
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 21 nov. 2014, 00:27
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 21 nov. 2014, 00:34
MERCI FREDO ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
wst
Re: Blade 180CFX
Message par wst » 21 nov. 2014, 00:58
ludosab a écrit :salut a tous alors je vous fais un petit retour j ai donc changé les pignons de servos et j ai mis ceux en métal de trex 150 ca se monte très bien , il faut juste au papier de verre fin poncer un peu le trou de la bague plastique en sortie de servo sinon ca passe nickel .
ensuite j ai téléchargé le nouveau soft sur la dx9 avec les préréglages du 180 cfx et avec un menu télémétrie qui permet de régler les gains du cyclique depuis la radio et ca c le top du top .ce qui permet également d éviter d acheter le cable pour régler l hélico .
concernant les mises a jour cela ne sert a rien car le soucis rencontré par beaucoup de monde était que les réglages du cyclique n étaient pas pris en mémoire alors que en fait il y a un petit défaut il faut faire un reverse sur la voie de l interrupteur I et lorsque vous faites cette manip et que vous appuyez sur le bouton bind pour enregistrer le réglage cela fonctionne .
j ai également installé le nouveau torque tube en prévision d un éventuel crash .et une bulle fibre pour le look
Avec ma dx7s il ne prend pas en compte le reglage même en inversant l'interrupteur aux2.
Image Leeuw-Saint-Pierre
ImageTrex 450 pro dfc
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImageCalmato Sport , os 46ax.
ImageFutaba 14sg (mode 1)
ImagePhoenix 5.0
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 21 nov. 2014, 09:16
Moi j'ai le câble alors ce soir je m'y colle. Je mets en place la nouvelle version du soft et je fais le réglage du neutre. Je vais en profiter pour monter les servos saver.
M1
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 09:50
Ah oui sur une dx7s y a pas moyen de réassigner les commandes et inverser il y a une notice mise a jour par horizon qui explique comment faire avec les autres radios , et pour ceux qui ont une dx9 c tout bonnement de la balle le reglage avec la nouvelle mise a jour spécifique au 180cfx c est deja préregle et surtout le reglage des gains c une tuerie
Car d origine le gain est trop élevé il est a 100% c un peu trop l hélico a la tremblote alors que a 85 il est nickel et super verrouille
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 21 nov. 2014, 10:34
Bonjour Ludosab,
Tu parles bien d'une nouvelle mise à jour du soft de la radio DX9 et non pas de la mise a dispo d'un nouveau model 180.
J'ai la DX6 (v2) qui a la télémetrie je vais voir sur le site
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 10:51
Oui je parles de la mise a jour radio ou tu as la télémétrie dessus en plus regardés sur la dx6 c mortel
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 21 nov. 2014, 10:56
ludosab a écrit :et je voulais dire pourquoi j ai changé les gains du cyclique , car d origine le gain du cyclique est a 100% et au décolage il avais la tremblote j ai passé le gain a 85% et la c top ca verouille trop bien , grosse tuerie je suis trop content de cet hélico et je m apercois que c est moins un gouffre a fric que le 130x car juste besoin de changer les pignons de servos et le torque tube et c nickel apres j aurais peut etre envie de changer les pales principales par des carbonne afin que ce soit plus rigide et précis .
c'est lequel des 4 gains que tu as baissé à 85? c'est l'accélération du cyclique? merci
d'ailleurs si quelqu'un a une explication claire et en français du rôle exact des gains P, I et D, grand merci d'avance!
Image Philippe, "Papy Boyington"
Image DX9 mode 1 Image Efuel 60A, iCharger 308Duo, iCharger 310B
Image RF7
ImageXK K110 - 180CFX - Mini Prôtos - Protos 380 Evo :wub: - Goblin 700C Red Carbon
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 11:06
J ai mis le P. Le I et le D a 85% et c de la bombe
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 21 nov. 2014, 11:07
ok merci, je croyais que c'était juste le 4e ;)
Image RF7
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 21 nov. 2014, 11:20
et pour les dx8 ça se passe comment :unsure:
que ce soit pour les neutres et pour les gains ?
Blade 180CFX
DX8
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 11:40
Meme galere qu avec une dx7 si pas de télémétrie
Re: Blade 180CFX
Message par petit scarabé volant » 21 nov. 2014, 11:49
c'est à dire ? ....
faut le cable ?
Blade 180CFX
DX8
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 21 nov. 2014, 12:00
Donc sur la nouvelle dx6 pas de problème? ??
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 12:16
Oui il faut le câble si pas de télémétrie
Sur une dx6 si je dis pas de bêtises y a pas de télémétrie apres peut être que je me trompe et que c est faisable sur une dx6
Warthog57
Pipelette
Re: Blade 180CFX
Message par Warthog57 » 21 nov. 2014, 12:19
Si il y a la télémétrie sur la nouvelle dx6!
Oxy 3 neuron
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 12:45
Autant pour moi pourtant j ai été voir les caractéristiques techniques et j ai pas vu
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 21 nov. 2014, 15:38
Sur la nouvelle DX6 Si j'ai bien compris l'inter 3 positions flight mode ,n'est plus utilisable a sa place habituelle si on installe le nouveau soft et qu'on active la telemetrie pour changer les gains du cyclique?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 21 nov. 2014, 16:48
bon pour le carter d'AC il va a la perfection deux point d'attache
le point d'attache du coulisseau va bien pas de point dure . (amelioration plus de jeux au niveaux coulisseau d'AC)
je n'est pas fait de teste en vole verdict ce soir au plus tard demain matin .
a vue d'oeil il est équilibrer (test demain)
les pales sont superbe
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
wst
Re: Blade 180CFX
Message par wst » 21 nov. 2014, 17:20
Il y a la télémétrie sur la dx7s aussi mais je vois pas ce que ca pourrait changer ou comment le régler? <_<
ImageJr Forza 700
ImageBlade MSRX
ImagePhoenix 5.0
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 21 nov. 2014, 17:28
D'après ce que j'ai 'compris, avec la dx8 il nfaut faire les réglages (si nécessaire) de visu, car pas d'écran telemetrie compatible avec le 180.
Sinon, a priori soit on inverse la voie aux2 et la sauvegarde se fait, soit si 'elle ne se fait pas => flash avec carte...
Pour la dx6, il me semblait qu'il n'y avait pas de possibilité d'accéder aux reglage car il manque une voie...
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 21 nov. 2014, 18:04
avec la dx9 c'est un vrai bonheur...une fois le bébé flashé, car aux2 inversé ou pas il ne mémorisait pas
il ne me reste plus qu'à piger le rôle exact des différents gains mais Maître Marcel m'a promis de m'expliquer ça de vive voix ce week !
Image RF7
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 21 nov. 2014, 18:27
Le pid c'est comme le 'beast
P1 2 et 3
Le dernier c'est l'agility c'est plus agile mais je ne vois pas trop comment ça marche.... Comme si tu augmentait la course max des servis, mais je ne suis pas sur.
What else !?
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 21 nov. 2014, 19:00
pas du tout puisque le P3 du beast ne concerne que l'AC, alors que le PID c'est tout pour le cyclique
Image RF7
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 21 nov. 2014, 19:38
tu pourras nous faire un petit topo des gains et ce que cela veut dire car moi je les ai baissé tous en meme temps car je ne savais pas a quoi cela correspondait bon coup de pot ca fonctionne bien tu pourra nous dire ce que tu as fait comme setup dessus
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 21 nov. 2014, 19:42
J'attends les explications de Marcel pour ne pas faire de c*nnerie ;)
Image RF7
lolo09
Re: Blade 180CFX
Message par lolo09 » 21 nov. 2014, 19:43
J'ai demandé a lindy (c'est son boulot le réglage des pid)....
What else !?
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 21 nov. 2014, 20:02
Demain je vois tout ça de mon coté, je vais flasher le biniou. Il y a aussi un câble si on veut toucher aux réglages de l'esc :
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &&limite=0
pfiuuu, ils auraient pu mettre ces câbles dans le kit même si ça montait un peu le prix... :(
M1
MaYeuT
Re: Blade 180CFX
Message par MaYeuT » 21 nov. 2014, 20:31
Carrément, d'ailleurs tu aurais un lien pour le câble stp?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 21 nov. 2014, 20:42
M1
totof54fr
Re: Blade 180CFX
Message par totof54fr » 21 nov. 2014, 22:20
[quote="derailleur]pfiuuu, ils auraient pu mettre ces câbles dans le kit même si ça montait un peu le prix... :([/quote]
C'est pas faux.
A 19€ le cable en france, c'est abusé.
MaYeuT
Re: Blade 180CFX
Message par MaYeuT » 21 nov. 2014, 22:22
derailleur a écrit :le mien je l'ai acheté sur ebay:
http://www.ebay.com/itm/Spektrum-SPMA30 ... 5414797134
Merci :)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
MaYeuT
Re: Blade 180CFX
Message par MaYeuT » 22 nov. 2014, 02:21
En cherchant le câble qui va bien en France je suis tombé sur une alternative a moindre coût:
Il est normalement à moins de 10€, suffit de le brancher direct au rx ou alors de changer la prise pour une servo mâle ;)
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Sklad
Re: Blade 180CFX
Message par Sklad » 22 nov. 2014, 10:57
Ce matin j'ai voulu faire la mise à jour de l'ar6335, je suis passé en 1.42 daté d'aout 2014 (étrange...), et ça ne fonctionnait plus du tout :(
Du coup je suis repassé en 1.41 daté de novembre 2014... et là tout refonctionne correctement ! :) :) :)
Bref, quelle version avez vous ?
Merci !
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
logphi
Re: Blade 180CFX
Message par logphi » 22 nov. 2014, 11:02
c'est bien la 1.41 de novembre qu'il faut
Image RF7
Sklad
Re: Blade 180CFX
Message par Sklad » 22 nov. 2014, 12:04
logphi a écrit :c'est bien la 1.41 de novembre qu'il faut
D'accord merci ! :)
ricco-la
Re: Blade 180CFX
Message par ricco-la » 22 nov. 2014, 12:36
Pouvez vous me dire a quoi sa vous sert de flasher le module et surtout qu'est ce que ca vous apporte ?
pour une dx9 il y'a besoin du cable ? ci quelqu'un pouvais faire une petite video sa serais sympas de préférence en français car ont a tendance a ce référencer chez les ricain
coté réglages électronique sais pas mon fort . merci
ludosab
Re: Blade 180CFX
Message par ludosab » 22 nov. 2014, 13:12
ricco-la a écrit :Pouvez vous me dire a quoi sa vous sert de flasher le module et surtout qu'est ce que ca vous apporte ?
moi qui ai une dx9 j ai pas eu besoin du cable car mon helico enregistre les réglages car il faut bien faire la manip a savoir réassigner l AUX2 sur le bouton bind et faire une inversion sur cette même commande , et mon helico enregistre bien les changements .
il faut juste télécharger le fichier spécifique au blade 180 cfx sur le site horizon hobby et le mettre sur la radio et la en fait il va se créer deux ou trois nouveaux menus dans la radio sur la page du blade 180 cfx et c est sur ces pages que l on peu régler le gain du gyro sur le cyclique .
une fois la manip bien comprise c est un jeu d enfant de changer le gain et ca change la vie
