[RESOLU] Roue libre Mini Protos
Davy
Re: Roue libre Mini Protos
Message par Davy » 06 juil. 2014, 18:44
Je doute que tous les stocks des shops soient récents, non ? En plus par exemple en 17 dents c'est assez peu commun.
Planeurs : MPX Heron
Zaadum
Message par Zaadum » 06 juil. 2014, 19:14
Faut que je trouve une 16 alors ! :rolleyes:
Car en 17 en 3s/moteur 3s ça fait trop de tour non ? :huh:
lolo09
Message par lolo09 » 07 juil. 2014, 07:51
Tu t'en fiche du nombre de tour, tu adapte avec ta radio....
Par contre pour le manque de couple, en 3s, ça risque de manquer de reprise.....
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
Davy
Message par Davy » 07 juil. 2014, 08:29
J'ai le 17 dents avec moteur 4s, lipos 4s
Ventilo
Message par Ventilo » 13 juil. 2014, 22:21
J'ai ouvert le paquet de mon autre roue libre en 16 dents pour remplacé celle que j'ai cassé cette après- midi (4 vols) :wacko: et après inspection je sortie plein de petite limaille des deux coté et j'ai vu quelle est fendu alors quelle est neuve :
Elle est fendu dans un des creux sur toute sa hauteur.
Comment c'est possible quelle soit cassé en sortant de l'usine?.
Mauvais usinage?.
Quand ils insèrent le roulement à l’intérieur elle se casse?
ImageToulouse ..hein
ImageScorpio H15
Imagemini.p/G500/G700
ImageFutaba T10CG/DX8
Seraphin
Message par Seraphin » 13 juil. 2014, 22:46
Je sais,c'est malheureux,mais t'es pas le seul,on est au moin deja 3 a avoir reçu des pignons fendus .(contrôle qualité 0 ;) )..le mieu est ou de la retourner ou de récupérer le roulement one-way pour le doubler dans le nouveau pignon acier ...pour moi qui tourne en 3s ,ça n'a plus bougé ....
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
Protos 500 Pyro 600/Brain
Goblin 570 Pyro 650/Brain -vendu-
DX18
Et quelques trucs à hélices ..
( Bandit precision aerobatics ,funjet,racer 210 FPV etc.. )
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 13 juil. 2014, 22:46
C'est désespérant cette histoire.. aujourd'hui j'ai fait un vol avec ma seule roue libre qui tient à peu près le coup (uniquement en low rpm) mais au premier coup de pas un peu brusque pour rattraper une erreur, ça ripe et le mini part en cacahouète. Pas de casse cette fois-ci mais c'est moyen, pas rassurant, ça gâche le plaisir..
Moi aussi j'ai eu des roue libres avec de la limaille dedans...
protm
Caliméro
Message par protm » 13 juil. 2014, 22:49
Comment j'y tiens a mon 15D qui a 200 vols vous pouvez pas imaginer! Ça fait flipper vos histoire, parceque si ça casse, plus de mini...
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Seraphin
Message par Seraphin » 13 juil. 2014, 23:02
Je comprend ,j'étais complètement blazé ,Marcel m'avais remonté quand il m'a procuré le nouveau pignon mais j'ai touché le fond quand il c'est mis a patiner au bout de 2min ;)
Mais comme dis,avec les 2 RL dans le même pignon avec un peu de loctite (rouge) ,chez moi ça tiens ...pour l'instant ... ;)
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 13 juil. 2014, 23:05
Je vais tenter ton astuce Seraphin.. on ne sait jamais. Si j'ai bien compris les roulements sont supprimés. Tu laisses les rondelles qui s'intercalent entre l'axe, le pignon et le Y ?
Seraphin
Message par Seraphin » 13 juil. 2014, 23:30
C'est une astuce trouvée un peu plus haut sur le forum,je sais plus si c'est K20 ou .. mais moi elle m'a permis de voler ;)
Les 2RL dans le bon sens,de loctite sur l'extérieur des RL,juste une rondelle au-dessus,voire 2 ....a tester,de toute façon avec le nombre de pignons qu'on a acheté ,on a des RL a extraire ;)
J'espère que ça ira chez toi aussi ...
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Seraphin
Message par Seraphin » 13 juil. 2014, 23:38
K20 a écrit :Un petit test ce matin de mon coté aprés avoir testé une vingtaine de pignon seul le 17 tenait : J'ai viré les deux roulements du pignon de 15 en acier j ai ensuite poussé la roue libre sur un des bords et aprés avoir extrait une autre roue libre d'un autre pignon je l'ai mise a la place des deux roulements, résultat double roue libre dans le pignon aprés 5 vols ca fonctionne plus moyen de la faire décrocher par contre du-coup j'arrive à écrouler le minip à en perdre l'AC je vais test avec les XMania 4s 2200 60c cet aprés-midi :)
Le pignon acier de Marcel (merci ) et l'astuce de K20 ( merci aussi )
OMP M1 evo
Mini Protos Brain
DX18
Davy
Message par Davy » 14 juil. 2014, 00:23
Mon pignon de 17 dents acheté récemment a plus de 20 vols de bonne 3D et il tient le coup. Si la taille ne vous fait pas peur c'est peu être une alternative.
pachy
Message par pachy » 14 juil. 2014, 01:22
protm a écrit :Comment j'y tiens a mon 15D qui a 200 vols vous pouvez pas imaginer! Ça fait flipper vos histoire, parceque si ça casse, plus de mini...
Envoyé via Tapatalk
Surtout ne le démonte pas... J en avais un qui avait 300 vols environ, je l ai échangé pour tester le pignon acier fournit par Marcel qui a tenu.... 33 secondes !!!
J ai remis mon 15 et il s est fendu sur toute la longueur au vol d après :(
Du coup c est acier et 2 RL maintenant et ça a tenu 4 vols pour l instant
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 14 juil. 2014, 11:58
En gros il fait continuer à acheter du spare à msh pour les faire vivre et laisse nos machines sur les étagères. ..
Yoy24
Message par Yoy24 » 14 juil. 2014, 18:50
Yo;)
On est jamais mieux cité que par soi-même.... :D
Message par Yoy24 » Ven 31 Jan 2014 14:28
Yop)
Moi j'opterais pour un usinage de l'alésage du pignon un poil trop serré,
ce qui aurais pour résultat au montage, d'abimer un chtouille les facettes de la roue libre
et la suite vous la connaissez...
Que-My-Avis-Hein- -_-
... :ph34r:
Zaadum
Message par Zaadum » 14 juil. 2014, 18:55
T'es trop fort Yoy !! :D
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 14 juil. 2014, 20:50
J'ai pensé comme toi Yoy à l'époque où j'ai reçu mon pignon plein de limaille. C'était à peu près au moment où il n'y avait d'après MSH aucun problème de roue libre et que des utilisateurs inaptes...
Moi je suis toujours inapte..
protm
Caliméro
Message par protm » 16 juil. 2014, 19:10
Oh merde, la loose! J'ai été voler avec Choubipay cet après-midi, premier vol en mini, je décolle, un part en demi piro pour le retourner, et là plus de tours, crash rotor arrêté: pas roue libre est morte... En avait 200 vols (c'est un 15 dents) donc voilà, dégouté, j'ai plus de mini... Et je veux pas acheter de pignon, j'ai pas 15€ a foutre en l'air. Donc plus de mini, c'est con il était sympa!
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Choubipay
Message par Choubipay » 16 juil. 2014, 19:25
Toi t'as plus de mini, moi j'ai plus de radio !
Ma DX9 est bonne pour partir en SAV, la prise Jack écolage/simu marche plus et le son non plus, ça fait un bruit de papier froissé au démarrage de celle-ci
Bref, pas glop
Image14 400 Bayeux - 34 ans
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 16 juil. 2014, 19:58
Arf pas de bol les gars..
Bienvenue au club protm. :D
protm
Caliméro
Message par protm » 16 juil. 2014, 20:05
Merci! Ça fait plaisir! :)
La bonne nouvelle c'est que Choubipay va me dépanner d'un 15D! :)
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Zaadum
Message par Zaadum » 16 juil. 2014, 20:07
Si ça dois m'arriver, je fais comme Davy, moteur 4S, lipo 4S et pignon de 17D ! -_-
Modifié en dernier par Zaadum le 16 juil. 2014, 21:51, modifié 1 fois.
protm
Caliméro
Message par protm » 16 juil. 2014, 20:26
Ça marche le pignon de 17?!
C'est pas de trop?
Je vais voir si Choubipay peut le dépanner sinon je vais être obligé de faire pareil
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Zaadum
Message par Zaadum » 16 juil. 2014, 20:28
D'après Davy, RAS pour le moment, ça fonctionne bien. :)
Choubipay
Message par Choubipay » 16 juil. 2014, 20:47
Si tu bosses bien demain, tu l'auras ton pignon ! :lol:
Protm m'a quand même sauvé la mise avec mon 7HV 2X !
Je peux bien lui filer un pinion
Davy
Message par Davy » 16 juil. 2014, 22:55
je vous confirmes que ma roue libre 17 dents tient très bien le choc, elle a maintenant 24 vols pas trop tendres et je n'ai aucun soucis.
J'avais commandé une 16 et une 17. J'ai déballé la 16 par curiosité tout à l'heure, elle est livrée fendue d'origine :lol: :lol: :lol:
Aucun soucis avec moteur 4s, lipos 4s et pignon de 17 dents. Je suis à 85% en IU2 et ça avoine bien ;)
Icare
Message par Icare » 17 juil. 2014, 10:58
25 vols en remuant le bazar avec la même roue libre ? Un véritable miracle ! :)
Le problème avec le 17 dents, c'est qu'en 3 S ou en pale stretch,ou encore pour ceux qui n'ont envie de tourner à plus de 3000 trs, c'est pas idéal comme démultiplication.
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 17 juil. 2014, 13:10
Surtout moi je n'ai plus envie de mettre 65€ dans un moteur 4s + pignon 17..
Choubipay
Message par Choubipay » 17 juil. 2014, 13:13
Toujours pas de nouveau batch de pinion chez MSH ?
Lynx ne s'est pas penché dessus non plus ?
C'est lourd, à cause de cette daube, le mini à carrément décoté, personne n'en veut plus :(
Et pire, ceux qui n'ont plus de pinion ne volent même plus avec ! Inadmissible tout de même non ? À dégoûter de la discipline, toujours un upgrade ou des pièces défectueuse à changer
Jordan83
Message par Jordan83 » 17 juil. 2014, 13:15
Sans vouloir faire le troll, je ne comprends toujours pas pourquoi certains persiste avec cette machine qui fait des vols de 30 secondes.
Ca ne vous derange pas de continuer d'enrichir une marque qui se fou de la gueule de ses clients?
Choubipay
Message par Choubipay » 17 juil. 2014, 13:34
Je suis bien d'accord avec toi mais quand tu as du spare et une machine neuve / intacte à part le pinion, c'est dommage de se résigner à la jeter non ?
Ensuite, pas si sûr que MSH s'enrichisse vraiment, si au moins ils communiquaient via un forum ou autre, on saurait s'ils sont sur le coup ou pas
Gloom
Message par Gloom » 17 juil. 2014, 13:37
Il y a également la solution du pignon WARP (viewtopic.php?f=214&t=57980). Je viens d'essayer sur mon mini-protos (moteur 4S et pignon 16D) et RAS.
Après concernant MSH, peut-être que le coût de développement du 700 et son succès mitigé à mis la marque dans le rouge :(
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
protm
Caliméro
Message par protm » 17 juil. 2014, 14:02
Jordan83 a écrit :Sans vouloir faire le troll, je ne comprends toujours pas pourquoi certains persiste avec cette machine qui fait des vols de 30 secondes.
Peut-être Parcequ'il est génial et que tout le monde n'aime pas les hélicos qui font un bruit de crécelle?
Enfin pour ma part c'est ça... Le seul 450 qui pourrait détrôner le mini c'est le Forza 450, et encore
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Guilou
Message par Guilou » 17 juil. 2014, 14:06
Avec cette histoire de pignon, ils se tirent malheureusement une balle dans le pied…
Davy
Message par Davy » 17 juil. 2014, 14:29
Je suis désolé d'insister mais le pignon 17 dents permet de voler ! Même si c'est pas le rapport le plus optimal qui soit (en tout cas moi il me convient très bien), ça fonctionne ! Ca marche aussi très bien en low rpm, donc je penses que même avec un rapport pas terrible le moteur et l'YGE arrivent à compenser.
Dove
Message par Dove » 17 juil. 2014, 14:30
Une super machine pourtant!
Les ventes depuis ce probléme ont dut certainement dégringoler!
protm
Caliméro
Message par protm » 17 juil. 2014, 15:00
Bon, moi Choubipay m'as donné sont pignon de 15, mais il est fendu! Il date d'avant les problèmes donc je vais récupérer la roue libre, et la remettre dans le pignon de 15 que j'ai.
Des précautions particulières? Il faut chauffer pour sortir la roue libre?
Envoyé via Tapatalk
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Davy
Message par Davy » 17 juil. 2014, 15:04
Si tu fais chauffer tu risques de faire fondre la cage à aiguille car elle est en plastique. Si ton pignon est fendu à mon avis le plus simple c'est d'essayer de l'ouvrir en deux.
Choubipay
Message par Choubipay » 17 juil. 2014, 15:05
Tu croyais quand même pas que j'allais te filer un pinion neuf non ?!?
:lol:
Désolé, je pensais qu'il était en meilleur état... Sinon il serait déjà parti à la poubelle d'ailleurs :)
@Davy : ton Yge ne chauffe pas trop avec le 17t ?
